“軟”數(shù)據(jù)也得“硬”辦法管
如何管理呼叫中心的外部指標(biāo)
李農(nóng)
如何高效、穩(wěn)定地運(yùn)營(yíng)和管理客戶服務(wù)中心,已成為客戶服務(wù)中心管理者越來越關(guān)心的問題。對(duì)呼叫中心的管理,包括對(duì)系統(tǒng)的管理,也包括對(duì)員工的管理,還包括對(duì)許多不定因素的管理。在本欄目對(duì)呼叫中心的管理系列中,上一期介紹了23個(gè)呼叫中心管理指標(biāo),可以認(rèn)為是呼叫中心數(shù)字化管理的內(nèi)部指標(biāo)。而獲得和考核呼叫中心管理的外部指標(biāo)卻比較困難,比如說讓客戶滿意,這是一種軟性標(biāo)準(zhǔn),很難測(cè)量、掌握和統(tǒng)計(jì)。本期介紹的測(cè)試方法也許會(huì)對(duì)你有所啟示。
收集和整理內(nèi)部管理指標(biāo),相對(duì)呼叫中心管理而言比較容易,因?yàn)楹艚兄行闹灰贿\(yùn)營(yíng),便存在大量、方便易得的管理數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)(通常稱作“內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范”)中的許多不需要另外花錢,就可以從中心本身?yè)碛械募夹g(shù)設(shè)施中取得,如從交換機(jī)(PBX)、交互語(yǔ)音應(yīng)答系統(tǒng)(IVR)、計(jì)算機(jī)電話集成系統(tǒng)(CTI)等。
而獲得和考核呼叫中心管理的外部指標(biāo)卻比較困難,比如說讓客戶滿意,這是一種軟性標(biāo)準(zhǔn),很難測(cè)量、掌握和統(tǒng)計(jì)。為此,美國(guó)普渡大學(xué)的瓊.安頓教授提出了一個(gè)被證明可行的呼叫者滿意度測(cè)試方法,以此來追蹤和確定呼叫中心管理的外部標(biāo)準(zhǔn)。
如何測(cè)試客戶滿意度
在介紹瓊·安頓教授的滿意度測(cè)試方法前,先讓我們來了解一下我們的客戶,他們眼中的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是什么樣;他們進(jìn)入呼叫中心時(shí),對(duì)我們?cè)鯓拥钠诖;面?duì)不同的服務(wù)水平,他們的容忍程度如何。
客戶滿意度的組成要素
先談優(yōu)質(zhì)服務(wù)。根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)外多個(gè)呼叫中心的調(diào)查,以下幾個(gè)要素組成了一個(gè)完美電話服務(wù),這樣的服務(wù)往往可能使客戶(呼叫者)滿意。
1.客戶打電話來沒有遇到忙音;
2.打入的電話沒有讓客戶久等、轉(zhuǎn)接或答應(yīng)過后再打回來;
3.所有的回答都很準(zhǔn)確;
4.值機(jī)員能夠快速準(zhǔn)確地把握客戶問題的關(guān)鍵;
5.客戶沒有被值機(jī)員匆匆忙忙地掛斷電話;
6.客戶對(duì)值機(jī)員產(chǎn)生信任感;
7.市場(chǎng)反饋很快被注意到,并及時(shí)得到處理,客戶得到最新的信息;
8.客戶從值機(jī)員那里得到一個(gè)意外的建議。
客戶的期望
通過研究,我們大致可以概括一些典型的客戶(呼叫者)對(duì)呼叫中心的期望,并發(fā)現(xiàn)呼叫中心的客戶有著與所有其它行業(yè)客戶普遍相似的要求,它們大致是:
1.服務(wù)方便、及時(shí);
2.值機(jī)員對(duì)客戶需要反應(yīng)熱情、行動(dòng)迅速;
3.沒有讓操作不精、業(yè)務(wù)不熟的值機(jī)員敷衍人;
4.第一次就把事情辦妥;
5.言而有信、告之所需。
客戶的忍耐程度
最后讓我們看看客戶面對(duì)不同服務(wù)水準(zhǔn)的呼叫中心,其忍耐度如何。根據(jù)調(diào)查,以下五個(gè)因素決定了客戶對(duì)不同呼叫中心服務(wù)的容忍能力:
1. 動(dòng)機(jī)的強(qiáng)烈程度。譬如從下面的比較可以看出,一個(gè)等著與自己的醫(yī)生談話的病人與一個(gè)訂購(gòu)機(jī)票的人的耐性肯定是不同的;
2. 替代品是否易得,即從別的地方得到同樣服務(wù)和產(chǎn)品的可能性;
3. 客戶期望值的高低和地區(qū)的生活節(jié)奏。經(jīng)過統(tǒng)計(jì),在不同地區(qū)、不同地位、不同職業(yè)的客戶撥入呼叫中心其等待服務(wù)的耐性明顯不同;
4. 是否有時(shí)間等候,一個(gè)急著趕飛機(jī)的客戶肯定沒有時(shí)間耐心等待;
5. 電話費(fèi)用由誰(shuí)支付,呼叫中心提供的是不是800免費(fèi)電話。
硬方法測(cè)試軟數(shù)據(jù)
大家知道,客戶服務(wù)中心的首要任務(wù)是爭(zhēng)取每一個(gè)電話都能讓客戶感到滿意。滿意產(chǎn)生的結(jié)果是客戶保持率的上升,從而使客戶終生價(jià)值和向他人推薦企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的可能性跟著上升。
客戶滿意測(cè)試將測(cè)試什么?有關(guān)忠誠(chéng)度和再購(gòu)買行為的測(cè)試結(jié)果將會(huì)怎樣?下面讓我們來了解一下瓊.安頓教授的滿意度測(cè)試內(nèi)容和方法。
客戶滿意程度的測(cè)試,是不斷提高服務(wù)水平計(jì)劃中的一個(gè)不可缺少的組成部分,其所產(chǎn)生的外部指標(biāo)與內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)是不同的。內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)是從呼叫中心內(nèi)部的計(jì)算機(jī)歸納統(tǒng)計(jì)出來的標(biāo)準(zhǔn),它們來自中心的PBX、ACD或IVR等計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)部,或者由中心的人力資源部和財(cái)會(huì)部提供。它們是硬數(shù)據(jù),表示的是需要精確地加以衡量的客觀事實(shí)。
外部標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范就沒有這樣的精確性,它們不可能由計(jì)算機(jī)和核算部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和計(jì)算。它們是一種“軟”數(shù)據(jù), 是用于測(cè)算呼叫者的感覺的——其情緒與意見的表達(dá)將表明服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)劣?陀^的平均排隊(duì)時(shí)長(zhǎng)也許只有6
分42秒,但顧客的感覺可能是15分鐘或者更長(zhǎng)。這也是一種客觀事實(shí),但它決定的是顧客會(huì)不會(huì)繼續(xù)購(gòu)買企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù),會(huì)不會(huì)向他人推薦你,會(huì)不會(huì)繼續(xù)保持對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)。
一個(gè)用心規(guī)劃的客戶滿意程度調(diào)查方法,可以確定相當(dāng)數(shù)量人群的思想傾向,其準(zhǔn)確率可達(dá)95%——這將足以使得管理層把它們用作參考,去作出合理的、具有連續(xù)性的決定。
客戶滿意測(cè)試涉及的因素
無論何種服務(wù),都有四個(gè)因素決定著顧客的滿意感覺,進(jìn)而全面地影響到客戶總的滿意程度、向他人推薦的意向、再度購(gòu)買企業(yè)產(chǎn)品的意向。這四個(gè)因素是:服務(wù)質(zhì)量、顧客期望、品質(zhì)重要性和以往經(jīng)驗(yàn)。還有其它一些人口統(tǒng)計(jì)意義上的可變因素,如客戶的類型、與你們產(chǎn)品關(guān)系的時(shí)間長(zhǎng)短、性別、收入和年齡等等也在其中起到一定的作用。
在進(jìn)行客戶滿意測(cè)試時(shí);請(qǐng)注意以下幾個(gè)問題:
1. 服務(wù)期望受到客戶所在層次這一可變因素的影響,諸如企業(yè)對(duì)企業(yè)與企業(yè)對(duì)客戶的生意關(guān)系就不同,也受到以前的滿意體驗(yàn)的影響,比如月收入高的客戶期待的服務(wù)水平不同于月收入低的。服務(wù)期望一般由過去與呼叫中心打交道的經(jīng)歷形成,可能包括但不限于某一個(gè)中心。
2. 服務(wù)品質(zhì)對(duì)顧客的期望值沒有顯著影響,但顧客對(duì)此一因素的評(píng)價(jià)可以綜合成為對(duì)值機(jī)員業(yè)務(wù)水平的評(píng)價(jià)。業(yè)務(wù)水平的高低自然影響到整個(gè)滿意程度的高低。
3. 那些人口統(tǒng)計(jì)意義上的可變因素并不總是直接影響客戶對(duì)服務(wù)品質(zhì)的滿意感覺,而是間接地通過客戶的期望值和客戶對(duì)質(zhì)量是否看重(品質(zhì)重要性)來起作用。而且,使用相對(duì)大的、復(fù)雜的產(chǎn)品與服務(wù)的客戶,或者說支付了更多的錢的客戶會(huì)比別的客戶更加關(guān)心是否有客戶服務(wù)中心這一設(shè)施,這樣反過來又會(huì)影響到他們的總的滿意心態(tài)。所以,等將來客戶滿意程度測(cè)試擴(kuò)大以后,同樣形式的客戶滿意分析還會(huì)在不同層次的客戶群身上反復(fù)進(jìn)行,以此來分別客戶與客戶之間的差別。
客戶滿意程度測(cè)試的一個(gè)明確目的就是最終為客戶提供優(yōu)質(zhì)的電話服務(wù),但這并不必然地意味著向所有的客戶都提供同樣水平的服務(wù)。銀行不會(huì)無償?shù)貫槟切┦杖胍话愕目蛻籼峁┡c大的投資者一樣的服務(wù),但它應(yīng)該致力于提供各具品質(zhì)的服務(wù)。
客戶滿意測(cè)試的內(nèi)容
在前面的討論中,我們知道了客戶滿意度測(cè)試中要測(cè)試的是電話服務(wù)經(jīng)歷中的一些感覺的東西。大多數(shù)情況下,我們是不會(huì)向客戶詢問那些對(duì)我們的行動(dòng)沒有指導(dǎo)意義的問題。為了便于準(zhǔn)確測(cè)試,必須知道哪些問題可用于分析。一般而言,有兩個(gè)方面的指標(biāo)能被測(cè)試。第一方面是我們?cè)谏弦淮谓榻B的呼叫中心管理的23個(gè)內(nèi)部指標(biāo),呼叫中心是以此為標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行運(yùn)作的;第二方面就是工作人員、工作方式與技術(shù),這些東西的合理安排與使用可以使客戶服務(wù)質(zhì)量達(dá)到相當(dāng)水平,而客戶服務(wù)質(zhì)量就構(gòu)成了呼叫中心管理外部指標(biāo)的內(nèi)容。
一般情況下,標(biāo)志客戶電話服務(wù)的外部指標(biāo)可從以下三個(gè)方面來考查:
1.進(jìn)入服務(wù)中心是否便利;
2.與值機(jī)員的交談是否愉快;
3.值機(jī)員對(duì)客戶所問問題的解答或解決是否有效。
影響中心服務(wù)水平的具體因素又可以歸納為如下因素:
1.影響呼叫者對(duì)進(jìn)入中心感到便利與否的因素:
* 鈴響的次數(shù);
* 排隊(duì)的時(shí)長(zhǎng);
* 客戶持線等待時(shí)長(zhǎng);
* 轉(zhuǎn)接次數(shù)。
2. 影響呼叫者對(duì)與業(yè)務(wù)員交談是否感到愉快的因素:
* 回答電話的快慢;
* 對(duì)客戶處境的關(guān)心程度;
* 對(duì)客戶問題的理解;
* 口齒是否清晰。
3. 影響呼叫者對(duì)業(yè)務(wù)員回答的感覺的因素:
* 回答全面;
* 回答準(zhǔn)確;
* 回答恰當(dāng)。
客戶滿意度調(diào)查樣本示例
下面是呼叫中心在計(jì)算機(jī)輔助電話調(diào)查程序的支持下所進(jìn)行的一次客戶調(diào)查的樣本,這次調(diào)查主要是針對(duì)外部指標(biāo)的內(nèi)容即客戶滿意程度而進(jìn)行的,結(jié)果很成功。呼叫中心主管可以對(duì)其做一些調(diào)整,以便使內(nèi)容更加符合中心的情況。
“喂,您好,歡迎您參加我們的客戶滿意程度調(diào)查。我們希望從客戶那里收集到更多的反饋信息,以便持續(xù)不斷地改進(jìn)我們電話服務(wù)工作。非常感謝您能把有關(guān)電話服務(wù)工作的意見告訴我們!
1. 您認(rèn)為您的問題在這次電話服務(wù)中被回答了或是被解決了嗎?請(qǐng)回答“是”或者“不是”。
2. 以下的幾個(gè)問題,是請(qǐng)您給我們的值機(jī)員打分,分?jǐn)?shù)是10分,10分為最好,1 分為最差。
能快速領(lǐng)會(huì)您的問題;
回答問題時(shí)表現(xiàn)出對(duì)您的關(guān)心;
口齒清晰;
充分地了解我們的產(chǎn)品或服務(wù);
回答全面;
回答和解決辦法給了您信心;
清楚地陳述您的選擇;
盡可能快地完成與您的通話。
3. 總起來看,您對(duì)這次電話服務(wù)還感覺滿意嗎?請(qǐng)按10分打分,10 為最高,1 分為最低。
4. 經(jīng)過這次服務(wù)后,您以后還會(huì)繼續(xù)向我們咨詢嗎?
5. 將來,您是否會(huì)向您的親朋好友推薦我們的服務(wù)?
謝謝您的合作。您在這兒的選擇將大大有助于我們將來向您提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
管理呼叫中心十二大要點(diǎn)
呼叫中心管理方法產(chǎn)生自客戶的需求,所以為了不斷地滿足客戶的要求,就需要不斷地改善與提高中心的管理方法。下面所列的就是呼叫中心提高管理所需要考慮到的幾個(gè)關(guān)鍵性的方面:
1. 計(jì)劃與任務(wù)——客戶對(duì)中心所作的計(jì)劃陳述表示贊同嗎?
2. 知名度——客戶怎樣才能知道呼叫中心的電話號(hào)碼?
3. 彌補(bǔ)損失——損失發(fā)生時(shí),將客戶損失減至最低的后繼措施有哪些?
4. 相關(guān)設(shè)施——哪些設(shè)施可以回答著客戶的電話?
5. 人員安排與規(guī)劃——系統(tǒng)每次都安排了適當(dāng)?shù)闹禉C(jī)員接待客戶了嗎?
6. 教育與培訓(xùn)——值機(jī)員是如何接受培訓(xùn)與再培訓(xùn)的?
7. 應(yīng)用系統(tǒng)——值機(jī)員所需要的信息是否都很好地組織了?值機(jī)員是不是能夠輕易、便捷、迅速地找到它們?
8. 話術(shù)引導(dǎo)——值機(jī)員該對(duì)客戶說些什么?計(jì)算機(jī)中是否備有現(xiàn)成的提示給業(yè)務(wù)員這方面的幫助?
9. 客戶聯(lián)系通道——如果公司有不止一個(gè)呼叫中心回答客戶的問題,那么,怎樣才能保證這些回答一致且沒有漏洞?
10. 規(guī)范與報(bào)告——如何在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間采取適當(dāng)?shù)氖侄蔚玫剿枰臎Q策信息,這一點(diǎn)你考慮好了嗎?
11. 客戶滿意程度——你將如何測(cè)定客戶對(duì)你們中心服務(wù)質(zhì)量的感覺?
12. 經(jīng)營(yíng)成本——你對(duì)組成預(yù)算的所有花費(fèi)情況都做到了心中有數(shù)嗎?是否這些費(fèi)用一旦需要,就能方便地調(diào)用?
《賽迪網(wǎng)》2000/08/31
聯(lián)系方法:李農(nóng)個(gè)人專欄
