CTI:展現(xiàn)融合的未來
2001/10/22
計算機電信集成技術(CTI:Computer Telephony Integration)將計算機網和電話網通過某些硬件和軟件集成為一體,把語音和數(shù)據(jù)服務融為一體,并在一個終端(計算機或電話機)上得以實現(xiàn)。CTI技術包含了數(shù)據(jù)通信與語音通信兩大部分的內容,關注的不僅僅是將基于計算機的智能技術運用到電話的發(fā)送、接收及管理中,還要考慮各種媒體類型的信息傳送,包括實時信號和非實時信號,如傳真、電子郵件和視頻信號等。
CTI技術的應用
CTI技術跨越計算機技術和電信技術兩大領域,涉及的內容很多。目前國外CTI的主要應用包括交互式語音應答、呼叫中心、統(tǒng)一消息處理、小型辦公/家庭辦公等,適用范圍涉及辦公自動化、商業(yè)、服務行業(yè)中的產品推銷和用戶咨詢服務、電話聲訊服務、電話銀行以及居家辦公等。其他一些新的應用也正處于開發(fā)推廣階段,如IP電話、IP傳真、呼叫中心與Internet的結合等。
交互語音應答(IVR):交互語音應答是指利用計算機語音合成技術,向用戶播放不同的語音菜單提示內容,根據(jù)用戶的選擇情況播放有關的語音信息,為用戶提供各種服務,如聲音、傳真、電子郵件或數(shù)據(jù)信息等。
呼叫中心(Call Center):呼叫中心是CTI技術最重要的應用,是CTI行業(yè)的一個重要分支。一般的呼叫中心由6部分組成,即程控交換機(PBX)、自動呼叫分配器(ACD)、交互式語音應答(IVR)、計算機語音集成(CTI)服務器、人工座席代表和原有系統(tǒng)主機。
統(tǒng)一消息處理系統(tǒng):“統(tǒng)一消息”是CTI技術技術中比較典型的應用之一。它是指將所有類型的信息,如語音、電子郵件、傳真和數(shù)據(jù)全部放入一個接收盒中,用戶可以通過PC機、電話或筆記本電腦訪問該盒中的任何消息,訪問過程僅需要一條線路即可完成。
小型辦公/居家辦公:小型辦公/居家辦公(SOHO)是利用CTI技術為個人或小型團體組建起來的虛擬辦公室,它既可以是家庭住宅,也可以是少數(shù)分散在各地的人通過電話、傳真和網絡共同組成。
CTI核心技術
CTI的發(fā)展經歷了兩個階段,一是專用單項業(yè)務的發(fā)展階段,二是以標準為基礎,形成公共平臺和一系列的開發(fā)工具。從技術上看,CTI涉及到大量的內容,例如聲音的表示和壓縮,文字和語音的轉換,語音識別、傳真和文字、語音的結合、平臺所應具有的呼叫處理和計算機網絡中的目錄服務,數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的集成,提供良好的路由轉換(即從一個呼叫開始到不同的CTI業(yè)務的路由建立過程),管理控制功能的實現(xiàn)等;同時企業(yè)的計算機網絡的不同體系結構及應用系統(tǒng)等對公共平臺的設計也有很大的阻礙作用。
CTI系統(tǒng)結構
CTI主要由兩部分組成:接入服務器和資源服務器,其中:
(1) 接入服務器又稱為電話服務器(Telephony Server),為多種CTI業(yè)務應用提供語音及其話帶業(yè)務接入軟件和硬件平臺,主要具有網絡接入、業(yè)務交換和系統(tǒng)控制管理等功能。
。2) 資源服務器又稱為應用服務器(Application Servers),用以管理和控制接入服務器的CTI應用業(yè)務,包括交互語音響應(Interactive
Voice Response,IVR)、語音信箱、傳真服務、預撥號等多種業(yè)務應用。
CTI系統(tǒng)結構采用的是客戶機/服務器(Client/Server)的邏輯結構。多種資源服務器和多個接入服務器之間可以通過TCP/IP網絡或ATM交換機聯(lián)接起來,以實現(xiàn)多種網絡接入和多種CT(Computer
Telephony)資源共享。其物理實現(xiàn)有時采用集中式的系統(tǒng)結構將CTI業(yè)務資源存在接入服務器中;也可以將兩者分開采用分布式的系統(tǒng)結構。
CTI—Call Center的技術核心
CTI技術涉及計算機語音處理技術“計算機網絡技術”通信網技術,由于應用的不同很難將其具體,我們以Call-Center為例對其各項技術具體論述。
Cal-Center 涉 及 的 三 項 主 要 技 術 是 計 算 機 與 電 話 綜 合 (CTI)、 顧 客 聯(lián) 系 管
理 應 用 軟 件 和 電 話 網 , 其中的關鍵功能塊如下:
ACD功能塊(Automatic Call Distribution-自動呼叫分配器):它利用智能網技術成功地處理呼叫,并將這些來話呼叫按最佳路由傳給相關的業(yè)務代表。最新開發(fā)的VMAR(虛擬多址路由)技術,可以確保自動呼叫分配系統(tǒng)對來話的每一次處理都是最佳的可能選擇。
IVR功能模塊(Interactive Voice Response-交互式語音應答系統(tǒng)):它相當于一個智能化自動業(yè)務代表群,可以針對來話呼叫的內容提示從預先錄制的語音數(shù)據(jù)庫中送出相關信息。最先進的IVR系統(tǒng),已具備語音識別、語音信箱等功能。
CTI技術的應用前景
CTI技術的綜合性強,幾乎與現(xiàn)代各種通信系統(tǒng)和技術有關,現(xiàn)舉幾個在CTI領域內的研究方向。
基于智能網理論和思想的CTI技術開發(fā)平臺的研究
傳統(tǒng)的CTI產品開發(fā)方法是采取一對一的方法,即有什么需求就單為這一需求進行研究與開發(fā)。然而各種服務系統(tǒng),從功能塊上看,不同的CTI系統(tǒng)有著若干相同,而只有少部分是不同的。人們這一發(fā)現(xiàn)和從智能網研究開發(fā)中的啟發(fā),使人們想到,可否作出一個供CTI用的開發(fā)平臺,而把這些基本功能都包涵在內呢?如果可以,人們就可以用如組合不同模塊,在短時間內盡快的完成一個新的CTI系統(tǒng)的開發(fā)。這一基本研究被視為CTI技術發(fā)展的一個重要階段。它的突破和完善將會加速CTI技術的飛躍發(fā)展。
ATM技術與CTI
利用ATM技術作信息傳輸(交換)為信息高速公路的實現(xiàn)提供了可靠的基礎。由于ATM網可將各種業(yè)務和通信方式集于一身,因此基于ATM網的CTI技術近幾年得到了快速發(fā)展。由于傳輸速率的提高和帶寬增加,為CTI技術的發(fā)展創(chuàng)造了條件。ATM可實現(xiàn)不同交換層的交換,因此為CTI技術增加了靈活性。此外,由于ATM技術也是采取打包的方法,但它的傳輸和交換速度非?,加之人們對Voice
over ATM的研究,人們在減少網絡延遲,提供網絡傳輸可靠性和質量方面的研究,直接為改善IP-Phone的通話質量,縮短延遲作出了貢獻。此外,使用ATM可能把各種通信技術集成在一起,這正是CTI技術的內容,因此基于ATM的CTI技術,可以實現(xiàn)不同技術間的互操作,甚至可實現(xiàn)不同產品使用不同操作系統(tǒng)而在同一網上工作,也就是說,所有基于PSTN網的CTI技術均可移植到ATM網上來,不過它的通信質量、傳輸速度、服務內容都有了更大幅度的提高。
可編程交換與軟交換技術(Programmable Switch & Soft Switch Technology)
由于ATM技術的發(fā)展,傳輸和交換速度的提高,帶寬的增加。人們不再滿足于原來的單一語音或單一數(shù)據(jù)交換技術,特別是由于CTI技術能提供語音、數(shù)據(jù)和圖象服務,因此,為交換提出了新的要求。近幾年,人們開始了基于ATM交換技術的可編程交換機的研究。
現(xiàn)在電信網和數(shù)據(jù)通信網正在互相滲透、互相融合,CTI技術代表著這種發(fā)展與融合的趨勢。目前已出現(xiàn)了基于CTI技術的IP電話、IP傳真以及與Internet結合的呼叫中心和統(tǒng)一消息處理系統(tǒng)。隨著軟交換技術的發(fā)展,未來CTI將朝著與IP交換結合、支持多媒體信息的方向發(fā)展。
硅谷動力 2001/10/22
| 基于GSM模塊的移動購物系統(tǒng)設計 2009-09-28 |
| 基于VoiceXML的可視化IVR系統(tǒng)設計和實現(xiàn)(一) 2009-09-22 |
| IP化下的“響一聲”監(jiān)管 2009-09-16 |
| 毅航通信:多媒體交換機進入“魔盒”時代 2009-09-15 |
| 分析三種非接觸式移動支付技術標準 2009-09-09 |
