首頁>>>呼叫中心>>>運營管理
呼叫中心運營管理技巧
曉楊 2002/03/11
  通常,改善呼叫中心運營效率最有效的方法不是采用新奇和昂貴的技術(shù),而是經(jīng)理人員處理問題的方式和辦法。通過從呼叫中心管理和咨詢?nèi)藛T那里收集的一些管理技巧,會在你的呼叫中心內(nèi)部創(chuàng)造一種追求最優(yōu)的風(fēng)氣。
  技巧之一:不要讓客戶完全依賴你
  應(yīng)該教給你的客戶更多的方法,而不僅僅是告訴其答案。應(yīng)告訴客戶如何自己找到答案。 有時,在培訓(xùn)員工之前要先培訓(xùn)客戶。因此,應(yīng)建立一個前端的語音應(yīng)答系統(tǒng),回答客戶的常規(guī)問題。
  技巧之二:準確地向設(shè)備提供商提出問題
  確保設(shè)備提供商所提供的功能正是你所需要的(或?qū)硇枰模,并且這些功能和你希望實現(xiàn)的目標相同。例如,如果你問設(shè)備供應(yīng)商的產(chǎn)品是否是“基于Web的”,通常,都會得到回答“是”,但他并不會解釋到底有多少種“基于Web的”工作方式。所以,呼叫中心的購買者應(yīng)該注意,不要簡單地簽收設(shè)備驗收單,應(yīng)該搞清楚產(chǎn)品每一項功能的用法和含義。
  技巧之三:組件功能非常重要
  那些幫助用戶(或業(yè)務(wù)員)進行通信的功能,比如:消息、智能路由和轉(zhuǎn)移呼叫等,是非常重要的,而且這些功能都應(yīng)該能夠自動更改優(yōu)先級。
  技巧之四:不值得讓員工等在鬧鐘旁
  一種解決問題的方法是將溢出的呼叫轉(zhuǎn)給外包服務(wù)商。你可以將呼叫處理采用全天24小時進行外包,或選擇特定時段外包和溢出呼叫外包等形式。外包服務(wù)商將會根據(jù)實際情況,找到適當(dāng)?shù)募夹g(shù)人員并且自動將未處理的詳細記錄轉(zhuǎn)到相關(guān)業(yè)務(wù)員那里。
  技巧之五:說明實情
  在延期發(fā)貨或缺貨的情況下,不要隱瞞,應(yīng)該立即向用戶說明并盡可能準確地告知用戶實際發(fā)貨日期。
  技巧之六:不要僅完成當(dāng)前的訂單
  在完成當(dāng)前訂單的同時,應(yīng)該讓客戶知道其他可能感興趣的產(chǎn)品或服務(wù)。如果你聰明的話,可以找到一些其他方式推銷產(chǎn)品,例如,通過E-mail或其他交互式渠道,隨用戶購買的東西發(fā)送宣傳品。
  技巧之七:不要讓遇忙等待信息過于復(fù)雜
  信息應(yīng)簡單、準確,不要讓人感到厭煩,不要過分迎合每一個人的需要。只有這樣,才能使客戶保持在線。
  技巧之八:不要播放等待音樂
  你可能會想:為什么我不在用戶等待的時候放音樂,直到業(yè)務(wù)員可以應(yīng)答。答案是明確的:不對。通過電話播放音樂相當(dāng)于播放一個具有版權(quán)的作品,你可以預(yù)先購買許可證(按電話線數(shù)量)。但如果沒有購買,你可能要為每首歌支付數(shù)萬元的費用。而你的競爭對手可能會在等待時間放廣告。這樣一來,你就會失去得到客戶的機會,失去給客戶增值信息以保留住客戶的機會。
  技巧之九:使用軟件模擬情況變化
  如果你讓兩個業(yè)務(wù)員立即開始休假,將會發(fā)生什么情況?或者,你是否知道,如果新增加了一個臨時業(yè)務(wù)員(工作幾個小時)將有什么作用?如果呼叫量突然增加,會出現(xiàn)什么問題?使用軟件可以模擬這種假設(shè)的情況,從而發(fā)現(xiàn)用戶放棄率的高低和用戶在隊列中的平均等待時間。在做出安排之前,你應(yīng)了解其將會產(chǎn)生的效果。
  技巧之十:使用公布欄
  某些呼叫中心安排監(jiān)督人員或經(jīng)理巡回檢查,以便告訴業(yè)務(wù)員呼叫隊列的狀態(tài)和等待時間。當(dāng)遇忙或發(fā)生擁塞時,就開始跑動或?qū)I(yè)務(wù)員大聲叫喊。為避免這種情況,最好使用布告欄。它能讓每一個業(yè)務(wù)員看到統(tǒng)計數(shù)據(jù),自己檢查自己的工作,決定何時可以休息。并且,應(yīng)盡可能地解放管理人員,以使他們可以有更多的時間做個別輔導(dǎo)。
  技巧之十一:使用評估報告
  將業(yè)務(wù)員分成不同的工作組,每個組的人員根據(jù)工資級別和工作能力進行平均分配。對比不同工作組之間的差別,評定每個人的工作績效。
計算機世界報 2002/03/11
袁博士專欄之十三 呼叫中心的成本效益分析 2002-03-11
呼叫中心的流程管理 2002-03-05
COPC-2000標準贏得全球認可 2002-03-04
運營管理:呼叫中心在技術(shù)實施后的漫漫長路 2002-02-22
AT&T李曉萍博士談呼叫中心和語音網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(二) 2002-02-19
分類信息:     運營管理專欄_文摘   文摘   呼叫中心文摘
