從NGN試驗看技術發(fā)展趨勢
廣州市電信分公司 歐振猛 林健 2002/04/15
近幾年來,Internet賦予了人們豐富的想象空間,IT技術的發(fā)展層出不窮,每一次技術突破都帶來了無限的商機,最近下一代網(wǎng)絡(NGN-Next
Generation Network)和軟交換技術(SoftSwitch)已成為電信業(yè)界和通信領域的新貴和代名詞。
NGN是一種目標網(wǎng)絡,它表征了一種寬帶化、光纖化、大容量、包交換、數(shù)據(jù)化、層次化、呼叫承載分離、快速開發(fā)業(yè)務、集中部署業(yè)務等的理想網(wǎng)絡,NGN系統(tǒng)可以向用戶提供包含PSTN話音業(yè)務、無線話音業(yè)務、基礎數(shù)據(jù)業(yè)務、多媒體數(shù)據(jù)業(yè)務等。NGN系統(tǒng)結構如圖1所示。
在圖1中的實線表示實際連接線路,虛線表示通信協(xié)議,虛線上的數(shù)字表示NGN涉及到的主要協(xié)議內容。
、俅鞸oftSwitch軟交換設備和SG(Signaling Gateway)信令網(wǎng)關之間的通信協(xié)議,目前為SigTran-M3UA(Signaling
Tranport-MTP3 User Agent)。
、诖鞸oftSwitch軟交換設備和其他SoftSwitch軟交換設備之間的通信協(xié)議,目前為BICC(Bearer Independent
Call Control Protocol)/ SIP_T (Session Initialization Protocol for Telephony)。
、鄞鞸oftSwitch軟交換設備和TG(Trunk Gateway)中繼網(wǎng)關之間的通信協(xié)議,目前為H.248 / MeGaCo (Media
Gateway Control Protocol)。
、艽鞰m-server(Multimedia Server)多媒體呼叫服 務器和Mm-client多媒體客戶端之間的通信協(xié)議,目前為SIP
(Session Initialization Protocol)。
、荽3rd party第三方開發(fā)商和Application Server應用服務器之間的編程通信協(xié)議,目前為Parlay/Jain。
⑥代表SoftSwitch軟交換設備和Mm-server多媒體呼叫服務器之間的通信協(xié)議,目前為SIP_T / SIP。
一、NGN研究領域
NGN的三大研究領域為:研究NGN提供傳統(tǒng)PSTN話音業(yè)務能力的SoftSwitch 技術、研究NGN提供多媒體數(shù)據(jù)業(yè)務能力的協(xié)議及相關技術、研究NGN系統(tǒng)之間互通技術。目前國際上兩大標準化組織ITU_T和IETF都在研究制訂相關NGN的標準。除此之外,電信業(yè)務一些論壇也積極推動NGN標準和應用的出臺。
1.SoftSwitch 技術
從NGN的研究領域來看,SoftSwitch是目前NGN的一種實現(xiàn)傳統(tǒng)PSTN話音業(yè)務的技術思路和實現(xiàn)手段。SoftSwitch是其中的一個重要部分。這是因為任何技術都是為了更好地提供更豐富的業(yè)務、吸引更多的客戶、更好地創(chuàng)造更客觀的利潤。
從業(yè)務收益的角度來看,目前PSTN話音業(yè)務的收入仍然是大量運營商的收入主要部分,特別是在中國,因此如何能以更合理、可靠、有效的手段和更好的性能價格比將話音業(yè)務提供給廣大用戶,是運營商采用NGN的一個重要原因,因此NGN上提供PSTN話音業(yè)務能力是相當重要的一環(huán)。
由于話音業(yè)務是依賴于電路交換技術,PSTN網(wǎng)絡系統(tǒng)是一套發(fā)展近百年的完善的、成熟的系統(tǒng),PSTN網(wǎng)絡系統(tǒng)從設計思路、實現(xiàn)方式、業(yè)務類型、計算模式和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡系統(tǒng)完全不相干系,而NGN是基于包交換技術。具體來說,從業(yè)務的承載方式和控制信令,電路交換網(wǎng)絡和包交換網(wǎng)絡完全不一樣。如何把PSTN話音業(yè)務移植搬遷到NGN上來運行,是SoftSwitch技術研究的重點所在,也就是圖1中的①SigTran、③H.248
/ MeGaCo和⑤Parlay/Jain。
目前,大部分NGN設備制造商都把重點放在SoftSwitch領域,因為該領域可以為運營商帶來顯而易見的效益。大量的NGN設備其實只是實現(xiàn)了SoftSwitch的NGN設備。
2.多媒體數(shù)據(jù)業(yè)務
由于NGN網(wǎng)絡系統(tǒng)的承載技術是基于包交換網(wǎng)絡,比如是ATM網(wǎng)絡或者是IP網(wǎng)絡,基礎數(shù)據(jù)業(yè)務本來就是基于包交換數(shù)據(jù)網(wǎng)絡,因此NGN承載數(shù)據(jù)業(yè)務、特別是基礎數(shù)據(jù)業(yè)務,是不存在任何問題。近年來通信網(wǎng)絡主干速度、接入帶寬都在日新月異,多媒體數(shù)據(jù)通信業(yè)務重新進入人們重視的視線內,NGN在支持多媒體數(shù)據(jù)通信業(yè)務方面也成為了一大熱門。SIP協(xié)議在該領域大放異彩。在圖1中體現(xiàn)為④SIP。
目前多媒體數(shù)據(jù)業(yè)務還處于研究開發(fā)階段,個別廠家有實驗室的產(chǎn)品。
3.互通技術
任何通信系統(tǒng)都需要進行互通,NGN系統(tǒng)也不例外,因此互通方面也是研究的重點,這里,BICC、和SIP_T/SIP展開了較量。在圖中體現(xiàn)為②BICC/SIP_T和⑥SIP_T/SIP。
在這里,將NGN的開放性接口列入互通部分。理想的NGN是能夠通過Application Server提供開放標準的API給第三方廠家進行開發(fā),第三方廠家可以自由開發(fā)出豐富的業(yè)務。在圖中體現(xiàn)為⑤Parlay/Jain。
目前系統(tǒng)間互通技術和開放性接口技術也處于比較低的研究階段,沒有成型的產(chǎn)品。
4.研究組織
這里介紹除了ITU_T和IETF之外兩個對NGN技術有相當影響的論壇。國際軟交換論壇和SIP論壇。
國際軟交換論壇(ISC-International SoftSwitch Consortium-www.softswitch.org)就是專門研究探索和制訂有關軟交換技術的實現(xiàn)方式、多廠家互通的工業(yè)標準組織的,該論壇由許多通信設備制造商和電信運營商參加,比如朗訊(Lucent)、北電(Nortel)、思科(Cisco)、Level3、
Qwest等,我國有中興通信公司參與該論壇,該論壇在SIP協(xié)議、MGCP協(xié)議、應用服務器層面、H.323互通等等方面均設立了工作組,積極推動技術和標準的發(fā)展。具體的例子是媒體網(wǎng)關控制協(xié)議,從早期的廠家標準IPDC(Level3-IP
Device Control Protocol)、SGCP(CISCO-Simple Gateway Control Protocol)到最后被IETF吸收為第一版標準MGCP(Media
Gateway Control Protocol)以及最新標準MeGaCo(RFC 3015 -Media Gateway Control
Protocol),該協(xié)議同樣為ITU_T采用,成為H.248媒體網(wǎng)關控制協(xié)議。
在NGN提供多媒體數(shù)據(jù)業(yè)務的研究方面,目前占據(jù)主導地位的是SIP協(xié)議。除了兩大標準化組織外,SIP論壇(www.sipforum.org)也在針對SIP的協(xié)議以及應用進行積極研究。其中該論壇對基于SIP協(xié)議的即時信息通信方式進行詳盡的描述,目前Microsoft已經(jīng)在她的即時消息軟件messenger
4.0以上版本采用了SIP協(xié)議來發(fā)起語音呼叫。
二、廣東省NGN試驗
廣東省電信公司于1999年開始著手研究NGN技術,先后和一些知名的設備制造商開展了合作試驗,即和朗訊公司開展了7R/E試驗(7 Revolution/
Evolution),這里數(shù)字7的涵義是針對朗訊公司的5ESS本地傳統(tǒng)話音交換機而言,表明朗訊公司從5ESS到7R/E的革命性的跳躍,該試驗持續(xù)了2年左右,后來圓滿結束;和愛立信公司開展了Engine
Bridgehead V2試驗,該試驗持續(xù)1年左右,也已經(jīng)成功驗收, 7R/E和Engine Bridgehead V2試驗不但進行了單機測試,而且還在廣州市內的骨干數(shù)據(jù)網(wǎng)和傳統(tǒng)市話網(wǎng)上進行實際大網(wǎng)環(huán)境測試,具有很高的參考價值和使用意義;另外在實驗室對北方電信的Successions也進行了相應的測試。
這三個項目總體上來說主要都集中NGN研究的第一個方面--SoftSwitch技術。具體表現(xiàn)為如何將話音業(yè)務的呼叫和承載分開、如何處理呼叫控制信令、如何實現(xiàn)媒體網(wǎng)關控制協(xié)議、話音業(yè)務如何承載在ATM數(shù)據(jù)網(wǎng)上等。
它們的主要技術比較如表1所示。
這里集中介紹7R/E試驗方案中大網(wǎng)測試部分。
網(wǎng)絡結構圖如圖2所示。
圖中,TAG=Trunk Access Gateway,為7R/E的接入網(wǎng)關,用來將市話端局和匯接局接入7R/E系統(tǒng)。本次試驗中共使用了3個TAG,其中用TAG1、TAG2和TAG3分別將廣州三個試驗點的端局和匯接局接入ATM網(wǎng),在中心試驗點放置7R/E的核心控制設備:CG(Call
Gateway-用來完成呼叫建立的呼叫服務器)、NFS(Network Feature Server-用來開發(fā)、加載新業(yè)務功能的后臺服務器)、OLM(Operation
and Maintain-運行維護管理)等。
在7R/E測試過程中,基于《綜合交換機技術規(guī)范》、《郵電部電話交換設備總技術規(guī)范書》、《關于程控交換機的補充規(guī)范》、《國內網(wǎng)NO.7信令方式-ISDN用戶部分(ISUP)基本業(yè)務測試規(guī)程》、《國內網(wǎng)NO.7信令方式-ISDN用戶部分(ISUP)補充業(yè)務測試規(guī)程》、《國內NO.7信令方式技術規(guī)范綜合業(yè)務數(shù)字網(wǎng)用戶方式(ISUP)》、《中國電話網(wǎng)NO.7信令方式的測試規(guī)范和驗收方法》、《寬帶綜合業(yè)務數(shù)字網(wǎng)(B-ISDN)2號數(shù)字用戶信令(DSS2)測試規(guī)范》、《寬帶綜合業(yè)務數(shù)字網(wǎng)(B-ISDN)2號數(shù)字用戶信令(DSS2)技術規(guī)范》對該系統(tǒng)進行設備功能、局間信令、ATM
UNI、ISUP/IP/ATM、IPDC以及處理指標進行測試。測試結果如表2所示。
從整個測試過程看,7R/E試驗是一種VTOA(Voice Telephony Over ATM AAL1)的方案,試驗是成功的。7R/E能與現(xiàn)有程控交換機相配合,能滿足對程控交換機的基本呼叫處理和常規(guī)維護,但是在操作維護、話務管理、網(wǎng)絡控制、計費等方面和我國對程控交換機的基本要求有相當?shù)木嚯x。
7R/E系統(tǒng)屬于比較早期的NGN方案,在協(xié)議標準上,Lucent公司使用了Level 3 IPDC作為媒體網(wǎng)關控制協(xié)議,使用了ISUP/IP/ATM(Lucent稱為ISUP+)來傳遞局間信令等,同時,在多系統(tǒng)之間互聯(lián)上和多媒體數(shù)據(jù)呼叫業(yè)務也沒有進行提出相應的解決方案,Lucent公司表示將在未來LSS(Lucent
SoftSwitch)方案解決上述問題,即采用MGCP來取代IPDC、SigTran來傳遞局間信令、BICC來提供系統(tǒng)間互聯(lián)和采用SIP協(xié)議來完成多媒體數(shù)據(jù)呼叫業(yè)務等。
三、NGN技術趨勢
從表1中可以看出,在承載媒體技術一級,Voice/AAL1大行其道,即將向Voice /AAL2邁進。呼叫控制信令上三個廠家現(xiàn)有的協(xié)議(ISUP/IP/AAL5、ISUP/AAL1、IPS7)為私有專用協(xié)議,均向SigTran靠攏。媒體網(wǎng)關控制協(xié)議上三個廠家現(xiàn)有的協(xié)議(IPDC、VSP、Aspen)也為私有專用協(xié)議,他們表示將向H.248或MeGaCo邁進,ITU-T的H.248和IETF的MeGaCo內容完全一致。在多媒體數(shù)據(jù)業(yè)務和互通領域,則SIP協(xié)議一支獨秀。
1.Voice/AAL2
目前NGN技術中比較有爭議的是現(xiàn)有的VOICE承載技術究竟是Voice / ATM 還是Voice / IP,其實在現(xiàn)在爭論這個問題是沒有意義的,大量的電信級別的設備制造商都是提供Voice
/ ATM方案,Voice / IP的設備也有,但是使用范圍不同,對于大型的、電信級別的NGN,用戶數(shù)量大,需要有強有力的QoS控制,因此Voice
/ ATM方案占了上風,對于一些小型的運營商來說,Voice / IP設備簡單、維護方便,而且用戶數(shù)量不會太多,因此不會對沒有QoS控制的系統(tǒng)造成太大的影響,顯而易見Voice
/ IP是他們的首選。
對于Voice / ATM來說,目前大量的設備制造商基本上采用Voice / AAL1,這是由于AAL1是ATM 技術最早為CBR(Constant
Bit Rate)業(yè)務度身定做的封裝技術,技術成熟,但是Voice / AAL1的技術存在一個致命的問題,那就是在Voice / AAL1中,一條SVC/PVC同時只能為一路話音服務,目前基于Voice
/ ATM的廠商推出的媒體網(wǎng)關基本上是ATM交換機加上若干支持媒體網(wǎng)關控制協(xié)議和帶內信令協(xié)議的軟件構成,對于ATM交換機來說,同時可以建立的SVC并發(fā)數(shù)量最高為80~100左右,而且媒體網(wǎng)關還要處理媒體網(wǎng)關控制協(xié)議和帶內控制信令協(xié)議,因此真正可以建立的SVC可能為50~60左右,基于Voice
/ ATM的技術使得媒體網(wǎng)關同時只能建立50~60個同步語音數(shù)據(jù)流,系統(tǒng)在容量上受到了固有的限制,另外媒體網(wǎng)關需要為每一路語音數(shù)據(jù)流通過Q.2931
DSS2寬帶信令來建立SVC,在結束時需要釋放掉,媒體網(wǎng)關的CPU需要持續(xù)性、頻繁的建立和釋放SVC,特別對于一些BHCA值較大的局,媒體網(wǎng)關的CPU可能需要非常頻繁的建立和釋放SVC,這樣將占用大量的CPU資源,CPU的利用率很容易就突破50%到達很高的危險數(shù)值,眾所周知,通信設備的CPU資源利用率門限基本上要小于55%。
因此Voice / AAL1技術對于大型的NGN系統(tǒng)來說是不適合的,系統(tǒng)容量無法做到很大,可能出現(xiàn)的情況是,NGN的中心主要控制設備能夠處理的BHCA值很大,而實際上空閑率很高。系統(tǒng)處理瓶頸在于媒體網(wǎng)關,大量的呼叫被媒體網(wǎng)關阻塞,因此ATM-FORUM和ITU_T就Voice
/ AAL1技術進行升級,推出了Voice / AAL2技術,在ATM-FORUM中定義為AF-VTOA-0113.000,在ITU-T中定義I.363.2。
Voice /AAL2技術主要在于對AAL封裝進行重新規(guī)劃,見圖3! ∑渲蠧ID=Channel ID,長度為8bit/s,值0~7保留,可以分配的值為8~255,因此在一條支持Voice
/AAL2的SVC/PVC鏈路上最多可以同時有255-8+1=248路話音復用在一起。
LEN=length,長度為6bit/s,表示PAYLOAD的有效長度。
UUI=User User indicator,長度為5bit/s,主要用于SSCS(service- specific-convergence-sublayer)和層管理。
HEC=head error control,長度為5bits,主要用于對CID+LEN+UUI的差錯控制。
PAYLOAD長度可變,由LEN決定,主要是視從上層傳來的經(jīng)過G.711/G.723/G.726/G.729等算法處理過的語音數(shù)據(jù)包而變。
從AAL2的封裝可以看出,如果一臺能夠支持并發(fā)連接為50~60 SVC的媒體網(wǎng)關,可以承載的最大并發(fā)話路可以為12400~14880,這是一個相當大的數(shù)字,從而可以避免媒體網(wǎng)關成為SoftSwitch系統(tǒng)瓶頸。
2.SIP/H.323
在多媒體數(shù)據(jù)業(yè)務方面,盡管三大廠家在試驗時尚未有成型產(chǎn)品,但均表示了將采用SIP協(xié)議來構筑多媒體數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)。
ITU_T開發(fā)出的基于H.323的多媒體數(shù)據(jù)業(yè)務仍然占據(jù)一定的市場份額,但H.323協(xié)議族太過于龐大,僅用于通信控制的主要協(xié)議就有H.225.ras、H.225.0、H.245等,而且ITU_T的H.323協(xié)議族采用ASN.1
BER(Abstract Syntax Notation.1 Basic Encoding Rules)和ASN.1 PER (Abstract
Syntax Notation.1 Packet Encoding Rules)編碼,這是一種二進制的編碼方式,需要借助解碼儀表才能了解協(xié)議內容。系統(tǒng)實現(xiàn)技術非常復雜,實現(xiàn)成本過高,而且效率低下,使用過Microsoft
公司的Location Server和Netmeeting軟件的人能夠體會到這一點。
而SIP協(xié)議是一種基于UDP/IP技術的應用層協(xié)議。SIP是完全基于文本的明文協(xié)議,一切的控制包無須專門的、昂貴的解碼儀表即能人工肉眼看懂。SIP協(xié)議非常簡單,僅有6條命令(INVITE、ACK、BYE、CANCEL、OPTION、REGISTER),返回代碼和HTTP協(xié)議基本一樣。實現(xiàn)起來非常方便,效率高,維護成本也相對較低,因此SIP協(xié)議受到各大設備制作商的大力支持,目前SIP本身的主體協(xié)議(RFC2543)已經(jīng)完成,可以完成大部分的多媒體呼叫控制功能,SIP的補充協(xié)議草案在制訂和討論中。
3.SIP/SIP_T/BICC
在系統(tǒng)間互通方面,最新的發(fā)展趨勢也是SIP協(xié)議,BICC在軟交換開始研究時由ITU_T提出,ITU-T一直延續(xù)傳統(tǒng)的做法,BICC以傳統(tǒng)的ISUP/CSS7為基石,BICC
CS1采用了ATM作為承載技術,BICC CS2采用了IP作為承載技術。但是ITU_T針對BICC協(xié)議從底層的媒體承載、高層的通信控制乃至垂直的控制協(xié)議進行了詳盡的描述,而且采用了ASN.1
BER /PER的方式。
BICC覆蓋范圍太多、協(xié)議內容過于龐雜,實現(xiàn)相當困難。到發(fā)稿為止,目前還沒有一個廠家宣稱已經(jīng)開發(fā)出支持BICC CS1/CS2的NGN產(chǎn)品。
相反,SIP協(xié)議由于簡單,在RFC2543協(xié)議文本上僅對SIP作了應用層的描述,規(guī)定了SIP協(xié)議可以承載在UDP/IP上,對具體的底層實現(xiàn)技術完全不必理睬。因此深受業(yè)界的歡迎,目前已經(jīng)出現(xiàn)了SIP_T來取代BICC協(xié)議,SIP_T是SIP的一種應用,在SIP的凈荷部分封裝了ISUP信息單元或者翻譯了ISUP信息單元,同時采用了SIP協(xié)議的呼叫控制流程來簡化了ISUP控制信令。目前部分廠商開發(fā)出了封裝ISUP信息單元的SIP_T協(xié)議,發(fā)展的趨勢是在和傳統(tǒng)PSTN網(wǎng)絡接口的邊界上采用裝備了帶有翻譯ISUP信息單元功能的SIP_T協(xié)議設備,其余部分將采用SIP協(xié)議進行互通。
NGN是一種融合多種業(yè)務的新型目標網(wǎng)絡,勢必涉及相當多的傳統(tǒng)技術和新型協(xié)議,各種新技術和新協(xié)議將不斷出現(xiàn)并得到完善,因此研究和建設NGN是一個探索性、階段性、艱巨的過程。
通信世界 2002/04/15
| 軟交換技術的發(fā)展現(xiàn)況 2002-04-15 |
| 透視軟交換:中國電信下一代的殺手應用 2002-04-07 |
| NGN網(wǎng)絡發(fā)展概述 2002-03-23 |
| 中國電信總工:下一代網(wǎng)絡演進策略 2002-03-21 |
| 打破舊有電信網(wǎng)絡結構 軟交換命運如何? 2002-03-18 |
