向下一代傳送網的演進策略
韋樂平 2002/06/03
傳輸鏈路寬帶化
。。單路波長的傳輸速率是有上限的,因而唯一現實的進一步擴容出路是轉向光的復用方式。光復用方式有很多種,但目前只有波分復用(WDM)方式已進入大規(guī)模商用階段。采用波分復用(WDM)技術,可望大幅度提高系統(tǒng)傳輸容量并帶來一系列其他好處。近幾年來波分復用系統(tǒng)技術發(fā)展十分迅猛。目前1.6Tb/s WDM系統(tǒng)已經開始商用,日本NEC和法國阿爾卡特公司分別實現了總容量為10.9Tb/s(273×40Gb/s)和總容量為 10.2Tb/s (256x40Gb/s)的傳輸容量最新世界記錄。
。。從技術上看,在5年左右的時間內,實用化的最大傳輸鏈路容量有可能達到5~10Tb/s。簡言之,網絡容量將不會受限于傳輸鏈路,焦點將集中在網絡節(jié)點上。
核心光網絡走向光聯網
。。業(yè)界的注意力開始轉向光節(jié)點,即光分插復用器(OADM)和光交叉連接器(OXC),靠光層面上的波長連接來解決節(jié)點的容量擴展問題。
。。OXC的研究工作已進行了很多年,但目前仍處于現場試驗和小規(guī)模試用階段,主要問題之一是尚未有性能價格比好、容量可擴展、穩(wěn)定可靠的光交換矩陣,核心是光開關。近來,一種稱為微電子機械開關(MEMS)的新型光開關已顯示了巨大的發(fā)展前途,這種機電一體化的開關器件結合了機械光開關和固體波導開關的特點,結構緊湊、集成度高、性能優(yōu)良、矩陣規(guī)模大、便于批量生產,正成為實用化大型OXC的主選開關技術之一。然而,以MEMS技術為基礎的全光OXC在技術上還有很多問題需要妥善解決。
。。光傳送聯網的一個最新發(fā)展趨勢是引入自動波長配置功能。一種能夠自動完成網絡連接的新型網絡概念——自動交換光網絡(ASON)應運而生。在傳統(tǒng)的傳送網中引入動態(tài)交換的概念不僅是幾十年來傳送網概念的重大歷史性突破,也是傳送網技術的一次重要突破。
。。可以預計,隨著全網業(yè)務的迅速數據化,特別是寬帶IP業(yè)務的快速發(fā)展,ASON將不僅可以提供巨大的網絡節(jié)點容量,而且可以提供可持續(xù)發(fā)展的動態(tài)網絡結構,保證的性能以及廉價的成本來支持當前和未來的任何業(yè)務和信號,成為支持下一代電信網的最靈活有效的基礎設施和新的波長業(yè)務的直接提供者。
重疊網策略指向自動光聯網
。。向自動光聯網目標的過渡主要有兩種基本演進結構,即重迭模型和集成模型。盡管兩者都是以IP為中心的控制結構,都將應用簡化的MPLS信令和基于下一代光網狀網結構,但在管理應用上有很大的不同,基本反映了計算機界和電信界的不同思路。
重迭模型
。。重迭模型又稱客戶-服務者模型,是ITU、光互聯論壇(OIF)和光域業(yè)務互連(ODSI)等國際標準組織和準標準組織所支持的網絡演進結構。這種模型的基本思路是將光傳送層特定的控制智能完全放在光傳送層獨立實施,無須客戶層干預,客戶層和光傳送層將成為兩個基本獨立的智能網絡層,而光傳送層將成為一個開放的通用傳送平臺,可以為包括IP層在內的所有客戶層提供動態(tài)互聯。為此,這種模型有兩個獨立的控制平面,一個在核心光網絡,即光網絡層,而另一個在客戶層,兩者之間不交換路由信息,獨立選路,最大限度地實現了光網絡層和客戶層的控制分離。
。。這種模型的最大好處首先是可以實現統(tǒng)一透明的光傳送層平臺,支持多客戶層信號,不限定于IP路由器。其次,讓客戶層特定要求通過接口送給光服務層,由光網絡層來完成客戶的連接要求可以屏蔽光傳送層的網絡拓撲細節(jié),維護了光網絡擁有者的網絡秘密。第三,這種模型允許光傳送層和客戶層獨立演進,也允許光傳送層內的每一個子網獨立演進。這樣光傳送層可以繼續(xù)以所謂的光定律速度快速演進,不會受制于由摩爾定律所限定的IP層發(fā)展速度。第四,采用子網分割后,運營者既可以充分利用原有基礎設施,又可以在網絡其他部分引入新技術,不為原有基礎設施所累。最后,這種模型可以利用成熟的標準化的UNI和NNI,比較容易在近期實現多廠家光網絡中的互操作性,迅速實施網絡商用化敷設。
。。這種模型的缺點是為了實現數據轉發(fā),需要在邊緣設備間建立點到點的網狀連接,即存在N2問題,限制了允許聯網的邊緣客戶層設備數量,導致擴展性受限。這種模型還會引入附加的集成復雜性和運行成本。
集成模型
。。集成模型又稱對等模型或混合模型,是IETF所支持的網絡演進結構,為此IETF提出了通用的多協(xié)議標記交換(GMPLS)概念,這是一種集成的方式,基本思路是將IP層用于MPLS通道的選路和信令經適當修改后直接應用于包括光傳送層在內的各個層面的連接控制。光傳送層的交叉連接設備(DXC或OXC)裝備GMPLS控制面來接管集中網管系統(tǒng)的連接控制權,連接改由光傳送層的信令和選路來控制,而其方法則與IP層處理LSP的方法一樣。
。。然而采用這種模型時光網絡層只能支持單一的客戶業(yè)務,難以支持其他業(yè)務,失去了對業(yè)務的透明性,這對多數運營商并不適合。其次,為了實現路由器對光傳送層的全面控制,必須對客戶層開放光傳送層的網絡拓撲等細節(jié),從而無法保持光網絡擁有者的秘密,這在多數情況下是行不通的。最后,這種模型必須在IP和光傳送層之間有大量的狀態(tài)和控制信息需要交換,從標準化的角度較難實現光傳送層的互操作性。
。。在某些場合下,有可能將上述兩者結合在一起,形成所謂的混合方式;舅悸肥菍τ谟赏粋運營者擁有的光網絡和IP網部分可以集成在一起,按集成模型管理,而將該光網絡與其支持的其他客戶層信號(IP信號和其他非IP信號)部分按重迭模型管理。
網絡世界
