首頁 >> 新聞
VoIP與TDMoIP
佘其炯 2002/07/01
  當今,IP上的話音業(yè)務(wù)(VoIP)正在大力發(fā)展,通信網(wǎng)絡(luò)正向IP網(wǎng)絡(luò)演進。但是,VoIP仍需要努力解決服務(wù)質(zhì)量(QoS)和信令問題。
  一種新的IP上的時分復用(TDMoIP)將為IP電話帶來電信級的質(zhì)量水平。TDMoIP是把IP網(wǎng)絡(luò)作為插入到傳統(tǒng)TDM網(wǎng)絡(luò)中的一種網(wǎng)絡(luò)可以與已有的設(shè)備(如傳統(tǒng)的用戶電話交換機和交換機)無縫地連接,并提供和傳統(tǒng)電話一樣的多種業(yè)務(wù),以及像公用電話交換網(wǎng)(PSTN)那樣的質(zhì)量保證。
1 VoIP
  VoIP的IP電話基本原理是:首先把PCM的語音放在IP網(wǎng)關(guān)中的內(nèi)存緩沖區(qū)內(nèi),網(wǎng)關(guān)起到協(xié)議轉(zhuǎn)換的作用,負責把該PCM話音數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)換為壓縮的IP包數(shù)據(jù)流。網(wǎng)關(guān)中的緩沖區(qū)使用標準的壓縮算法從PCM中取樣,取樣后形成離散的二進制數(shù)據(jù)流,并加上報頭。在形成二進制數(shù)據(jù)的過程中,任何冗余的數(shù)據(jù),如語音之間的停頓(靜音)和冗余會被標記出,并可能被壓縮掉。
  在IP網(wǎng)關(guān)緩沖區(qū)內(nèi)排隊等待的IP包選擇路由后發(fā)送至目的地。當數(shù)據(jù)包到達目的地網(wǎng)關(guān)時,被解壓縮(重新將靜音時段和冗余話音插入進去),并被解碼,恢復原始發(fā)出的語音信號。IP網(wǎng)關(guān)起控制及關(guān)守作用,如呼叫控制、呼叫管理、網(wǎng)絡(luò)管理、語音智能交換等。
  每個IP網(wǎng)關(guān)有一個網(wǎng)關(guān)號,即一個唯一的IP地址,網(wǎng)關(guān)號可理解為電話局號或區(qū)號。
  IP電話在現(xiàn)有的電話設(shè)備撥號后,通過本地IP網(wǎng)關(guān),在收到呼叫請求后,從其電話目錄數(shù)據(jù)庫中查到目的地網(wǎng)關(guān)號的IP地址,并向目的地發(fā)出呼叫請求。
  VoIP中類似于信令的呼叫控制采用的主要協(xié)議是原CCITT H.323,以及H.225、H.245等。
  VoIP要與傳統(tǒng)電話的TDM網(wǎng)絡(luò)相競爭,需要在QoS保證和信令問題作出努力。在話音業(yè)務(wù)中,低的時延和正確的信令時間順序是至關(guān)重要的,這樣能作到即使丟失了幾毫秒的信號,也影響不大。為了解決這一問題,可以采用隧道和抖動緩存技術(shù)。此外,與話音質(zhì)量有關(guān)的回音消除和話音壓縮技術(shù)對于數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)并不重要,而對于VoIP卻有需要。
  信令的基本性能是摘機、振鈴、正確地把信號送達目的地以及計費等。與信令有關(guān)的還有主叫用戶識別、呼叫轉(zhuǎn)移、會議電話、智能聯(lián)網(wǎng)等。對于電話網(wǎng)上如此眾多、復雜的性能,用戶通常并不知道,往往在失去一些用戶習慣的性能時,用戶才會明顯地感覺到。這就要求VoIP還必須處理好IP網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)電話網(wǎng)絡(luò)的接口與協(xié)調(diào)。
2 TDMoIP
  TDMoIP透明地傳送TDM幀,且無需中斷任何數(shù)據(jù)傳送,無需對數(shù)據(jù)作任何的解釋和翻譯。即使有一部分信道用來傳載數(shù)據(jù)或是所有的幀都是非結(jié)構(gòu)化的比特流時,TDMoIP都可傳送任意的T1或E1業(yè)務(wù)。基本的TDMoIP概念可容易地延伸至部分的T1系統(tǒng)或信道化的E1系統(tǒng)。為了減輕業(yè)務(wù)流量的負荷,只有承載字節(jié)的信息才需要含有IP分組包。
  TDMoIP解決IP網(wǎng)絡(luò)及電話網(wǎng)絡(luò)中的信令方法是:TDMoIP采用帶內(nèi)信令,信令和話音在同一音頻段內(nèi)傳送,由TDMoIP自動傳送在TDM時隙里編碼的可聽的呼叫過程中,并且需要用聲音中繼協(xié)議以保證帶內(nèi)信令功能的正確實施。
  在傳統(tǒng)的TDM網(wǎng)絡(luò)中,另一項重要的功能是同步,時間同步的分層實施對于全網(wǎng)通信質(zhì)量極為重要。在IP網(wǎng)絡(luò)中,分組到達目的地的時延是隨機的,即熟知的抖動。當在IP網(wǎng)絡(luò)上仿真TDM時,通過采用緩存器及合適的時間參考,可以平滑所有進入的數(shù)據(jù),克服這類隨機性。
  把TDMoIP集成到電話網(wǎng)絡(luò)通常有以下兩種方式:
(1)長途電話“繞道”方式
  運營商在兩個中央交換局間引入基于TDMoIP的備用鏈路。由于成本較低的優(yōu)勢,長途電話“繞道”業(yè)務(wù)可為客戶提供比現(xiàn)今運營商便宜的費率。在這種方式中,TDMoIP設(shè)備應(yīng)接收來自其所有連接的中央交換局的時鐘參考信息。
(2)全網(wǎng)方式
  主要基礎(chǔ)設(shè)施的大部分用TDMoIP網(wǎng)絡(luò)替代,并需要時間同步。IP網(wǎng)絡(luò)通過網(wǎng)絡(luò)定時協(xié)議(NTP)傳播時鐘信號。除非IP網(wǎng)絡(luò)是專用的TDMoIP鏈路,通常在NTP時鐘和所需的TDM間不建立連接。一種提供時間標準的解決方案是為所有TDMoIP設(shè)備提供原子鐘或全球定位系統(tǒng)(GPS)接收器,這樣可以減輕IP網(wǎng)絡(luò)需要發(fā)送同步信息的負擔。在不能提供精確的本地時間參考或費用太貴時,可采用在目的地再生同步時鐘的方法。
3 TDMoIP和VoIP的比較
  由于對話音、數(shù)據(jù)信令及協(xié)議的透明,TDMoIP比VoIP簡單。而VoIP卻需要在信令格式間采用新的協(xié)議和翻譯。
  VoIP尚需開發(fā)許多應(yīng)用,TDMoIP可以自動地獲得已有PBX和計算機通信集成(CTI)的一些優(yōu)點。兩者另一項重要的差別在于TDMoIP可以提供話音數(shù)據(jù)的混合業(yè)務(wù)。從業(yè)務(wù)提供者的觀點看,TDMoIP和VoIP可互相補充。
  從用戶側(cè)到運營商的業(yè)務(wù)提供點,把TDM中繼線透明地延伸到IP網(wǎng)絡(luò)上,可簡化VoIP在業(yè)務(wù)提供點上部署較大型的、可伸縮的VoIP網(wǎng)關(guān)和軟交換的工作,并可為用戶在住宅側(cè)提供簡單的TDMoIP網(wǎng)絡(luò)的終端單元。這些TDMoIP的終端電路可用來提供除VoIP業(yè)務(wù)外的一些業(yè)務(wù),如通常的PSTN接入、集中式用戶交換、幀中繼和ISDN等業(yè)務(wù)。
  參與競爭的本地電話公司可以用TDMoIP技術(shù)的優(yōu)點擴展其市場范圍,可簡單和經(jīng)濟有效地建立更多的業(yè)務(wù)提供點,提供更多的業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)的本地電話公司可批發(fā)傳輸電路給新的運營商,使其能用TDMoIP經(jīng)濟有效地在光纖或無線鏈路上延伸T1或E1電路。
  在吸取無線和光纖數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)點,以及在各設(shè)施間用TDMoIP延伸T1或E1電路時,新的運營商可獲得更多的收入。業(yè)務(wù)提供者還可把除寬帶數(shù)據(jù)外的一些專線業(yè)務(wù)捆綁在一起。
  TDMoIP使所有T1或E1電路上運行的話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)均可自動地被IP支持。它不僅包括簡單的PSTN接入,還有一次群業(yè)務(wù)、集中式用戶交換、VoIP的話音業(yè)務(wù),以及ATM幀中繼、點到點協(xié)議(PPP)、ISDN、同步網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)(SNA)和X.25業(yè)務(wù)。
4 TDMoIP用于移動通信
  蜂窩移動運營商可利用TDMoIP技術(shù)在TDM微波鏈路、T1或E1租用線路上作各基站間、基站控制器和移動交換中心間的連接。
  迄今為止,ATM仍是最好的一種技術(shù),而微波和租用線路都比較貴。在千兆以太網(wǎng)上引入QoS保證,以及采用TDMoIP將是一種可優(yōu)先選擇的方案。
  第三代移動通信運營商在發(fā)展過程中,對于蜂窩骨干網(wǎng)絡(luò)上的IP網(wǎng)絡(luò)也可采用TDMoIP解決方案。展望未來,不論是現(xiàn)有的設(shè)備,還是第三代蜂窩網(wǎng)絡(luò)設(shè)備都將能共存地接入到基于IP的骨干網(wǎng)絡(luò)。
5 TDMoIP的應(yīng)用
  由于TDMoIP的一些特點,在全球大力發(fā)展VoIP的同時,也有運營商采用TDMoIP布署其網(wǎng)絡(luò)。例如瑞典UTFOR公司就是一個例子。
  UTFOR公司于2000年建設(shè)了4500km長的寬帶光纖數(shù)據(jù)和電話網(wǎng)絡(luò),采用TDMoIP技術(shù)為客戶提供先進的服務(wù)。該公司采用RAD數(shù)據(jù)通信公司的IPmux產(chǎn)品,基于其IP、以太網(wǎng)和DWDM網(wǎng)絡(luò)、旁路幀中繼、ATM和SDH,提供一種純粹的IP業(yè)務(wù)。
  該公司的光纖網(wǎng)絡(luò)將瑞典南部和中部的50個城鎮(zhèn)與挪威的奧斯陸、丹麥的哥本哈根及芬蘭的赫爾辛基連接。該網(wǎng)絡(luò)的初期傳輸容量為1.2Tbit/s,初期的路由交換能力大于2Tbit/s。
  IPmux把數(shù)據(jù)或話音的同步數(shù)據(jù)流插入到分組包中,并加上IP報頭。該分組包通過IP網(wǎng)絡(luò)傳送到目的地,在目的地去掉IP報頭,還原成原來的數(shù)據(jù)流再發(fā)出。
  不論是運營商還是用戶,都期望把已有的電路交換資源與新的IP網(wǎng)絡(luò)緊密地結(jié)合起來。
  雖然目前全球正在采用VoIP,但是其標準化程度尚不成熟。把ATM和VoIP相比較,TDMoIP不失為一種較好且不太復雜的系統(tǒng),由于保持了成幀或未成幀E1/T1電路的整合,因而沒有削弱其質(zhì)量。UTFOR公司決定采用TDMoIP的另一個因素是,從運營商的角度來看,VoIP尚不夠規(guī);
  UTFOR公司通過TDMoIP為其用戶提供Internet連接、透明的局域網(wǎng)業(yè)務(wù)、在IP上實現(xiàn)了傳統(tǒng)的高質(zhì)量的電話。
  IP mux可以把企業(yè)用戶的PBX連接到IP網(wǎng)絡(luò),在用來傳送數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施上提供傳統(tǒng)的話音通信。該產(chǎn)品還使UTFOR公司可提供公司內(nèi)部的免費電話,以及用作Internet接入的100Mbit/s的IP端口虛擬專用網(wǎng)(VPN)業(yè)務(wù)。
  UTFOR公司可以在一個接入口上替代租用線、幀中繼和SDH結(jié)構(gòu)。也就是說可以用一個IP端口為其客戶提供Internet接入、話音交換、VPN和IP-VPN等所有業(yè)務(wù)。該公司將在下一步的TDMoIP業(yè)務(wù)中,逐步以成本較低的容量推出視頻和多播業(yè)務(wù)。
  佘其炯 1953年畢業(yè)于上海交通大學,中國電信教授級主任高級工程師。曾在前蘇聯(lián)學習電信專業(yè)及擔任碩士生導師、在越南參加援越電信建設(shè)工作。多年來從事科研、技術(shù)管理及培養(yǎng)研究生工作。擔任過部軟件中心副主任及網(wǎng)管中心主任等一些技術(shù)管理工作。
中國電信
分類信息:     文摘
