時髦不一定適合你
王曉暉 2002/07/08
選擇合適的技術(shù),而不是選擇時髦的技術(shù),是CTI應(yīng)用系統(tǒng),特別是呼叫中心建設(shè)中非常重要的一條原則。
在建設(shè)呼叫中心的過程中,如何根據(jù)用戶自身特點選擇合適的方案和技術(shù),是直接關(guān)系到呼叫中心能否真正發(fā)揮作用的關(guān)鍵。
交換機(jī)還是板卡
接入方式要考慮兩方面:系統(tǒng)能否支持用戶多種訪問方式;用交換機(jī)還是板卡。
呼叫中心主要是為客戶服務(wù)的座席代表不僅能通過電話為用戶服務(wù),也應(yīng)能處理來自Email、短消息等渠道的服務(wù)請求或者回復(fù)。需要注意的是,支持兩種以上的接入方式和只支持一種方式的系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)上會有較大的差別,至少ACD方面會有很大的不同。不要輕易認(rèn)為,可以先支持電話接入,以后其它方式會很容易加上的。如果希望在能夠支持多種接入方式,則需要選擇相應(yīng)的平臺,而對于額外支持的方式則可以選配。
選擇交換機(jī)還是板卡的問題實質(zhì)是選擇大規(guī)模接入還是小規(guī)模接入,因為目前板卡在電話信令的支持上已經(jīng)沒有任何障礙,主要是規(guī)模還不夠。規(guī)模的限制并不是在硬件本身,而是在性能和成本方面的原因。目前基于板卡的單點接入平臺可支持120線中繼和96路座席,但由于板卡的控制依賴于目前的PC環(huán)境,規(guī)模增大后對PC資源的使用提出很高的要求。使用板卡接入最大的好處在于成本降低和功能靈活。以國外Intel、NMS,國內(nèi)東進(jìn)、王岳鑫等為代表,用靈活、穩(wěn)定的語音板卡開創(chuàng)了“開放電信平臺”的模式。交換機(jī)方面,Avaya、華為、中興等成為堅實代表。
因此,在決定是選擇交換機(jī)還是板卡時,需要考慮以下的問題:系統(tǒng)規(guī)模、成本、控制軟件供應(yīng)商、能否平滑升級到交換機(jī)接入。
硬件ACD還是軟件ACD
硬件AC是指排隊機(jī)中已經(jīng)有路由控制算法,它仍然是以軟件形式存在,只不過執(zhí)行該軟件的硬件是集成在排隊機(jī)中。軟件ACD利用計算機(jī)來執(zhí)行路由控制算法。選擇硬件ACD還是軟件ACD需要考慮功能和性能。
從功能上看,軟件ACD可以在路由控制算法上增加更多的靈活性和因素,因為運(yùn)行在通用計算機(jī)上,可以存取業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來影響路由控制。例如,用戶的服務(wù)歷史紀(jì)錄通常是存放在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中,在排隊時,如果需要根據(jù)用戶的賬號信息查詢上次為該用戶服務(wù)的記錄時,軟件ACD就能輕松實現(xiàn)。而硬件ACD在進(jìn)行路由控制時,只能根據(jù)主被叫號碼、座席狀態(tài)、座席服務(wù)記錄和一些隨路數(shù)據(jù)來決定,而無法訪問業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。因此,在功能上,軟件ACD要比硬件ACD更豐富。
IP-IVR還是TDM-IVR
傳統(tǒng)的IVR是用語音卡來執(zhí)行語音和數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,即所謂的TDM-IVE。另一種IVR是利用IP技術(shù)來實現(xiàn),直接使用PC上的硬件資源來完成語音和數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換。由于IP更適合統(tǒng)一語音、數(shù)據(jù),不少公司,如Cisco等在傳統(tǒng)IVR之外,也提供IP-IVR的方案。IP-IVR在功能上沒有問題,在性能上則有較大的差距,尤其是并發(fā)數(shù)量的時候。
性能的差距體現(xiàn)在話音質(zhì)量和實時性上。 IP-IVR在實時性上有很大的缺陷。雖然在播放IP語音流時可以增加QoS控制,但是PC的硬件資源不能滿足大規(guī)模的并發(fā)操作。特別是流程的控制本身需要消耗大量的操作系統(tǒng)資源,IVR的功能越強(qiáng)大,對操作系統(tǒng)開銷越大,而操作系統(tǒng)資源的不足會使得IVR的實時性無法保證。所以,除非對IVR的需求很小,選擇IP-IVR的意義不大。
聯(lián)網(wǎng)還是單點
很多大型的服務(wù)型企業(yè)在建立呼叫中心時,對于整個系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化非常重視。這些企業(yè)的服務(wù)點往往是按照行政區(qū)劃分布在全省甚至全國各地,因此希望呼叫中心既能夠滿足各地的服務(wù)需求,又能充分共享資源,降低維護(hù)成本。
聯(lián)網(wǎng)方案是一個非常復(fù)雜的問題,因為要考慮的因素很多,而且沒有標(biāo)準(zhǔn)。特別是考慮到運(yùn)行時的網(wǎng)絡(luò)成本,會對聯(lián)網(wǎng)方案造成很大的影響。采用集中式還是分布式,是決定網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)過程最令人頭痛的。市場上,許多集成商以及設(shè)備提供商都提供分布式的方案,如華為、Avaya、匯卓等。采用集中式方案主要是出于成本的考慮:減少節(jié)點的數(shù)目而降低初期的投資;減少節(jié)點的數(shù)目而降低維護(hù)成本;盡可能地利用自有網(wǎng)絡(luò)資源。
但是,集中式會帶來以下主要的問題:單點故障會造成系統(tǒng)癱瘓,嚴(yán)重影響服務(wù)質(zhì)量;網(wǎng)絡(luò)故障的風(fēng)險無法控制;用戶訪問成本提高;本地化服務(wù)無法滿足;個性化服務(wù)受到限制;規(guī)模的擴(kuò)展受到限制。而分布式的情況恰恰相反,此外,分布式對單點系統(tǒng)之間的聯(lián)網(wǎng)提出了很高的要求。
在很多情況下,需要根據(jù)實際的情況來決定,一種可行的方案是部分集中,即在省一級或者大的地市一級進(jìn)行集中。
