首頁>>>技術>>>呼叫中心  呼叫中心產品
呼叫中心技術發(fā)展的新趨勢
趙溪 2002/08/06
呼叫中心技術發(fā)展的新趨勢
  呼叫中心由于其靈活性和與數據傳輸的完美統一,已經被廣泛應用于許多領域。在剛剛結束的"中國國際呼叫中心與客戶關系管理大會"上傳來一個新的訊息,融合已成為未來兩年中國呼叫中心產業(yè)發(fā)展的主旋律。這其中不僅包含語音與數據的融合、多種應用的融合、接入形式的融合,而且還包含了產品融合更多技術、方案融合更多功能等特征。體現在技術方面的主要變化包括:
1. 呼叫中心正在從以PBX為核心逐步轉變?yōu)橐訡TI技術為核心。
  在傳統的系統中,各種應用軟件是構筑在交換系統之上的,比如ACD功能、交互式語音應答系統IVR等;而如今,越來越多的廠商、系統集成商在構建呼叫中心時逐漸將CTI技術作為整個系統的核心,而將PBX、IVR、AGENT等全部作為系統中的組件圍繞在CTI的周圍。
  以CTI技術為核心的最大好處是:基于電話的語音網絡與基于計算機的的數據網絡的完美有機結合,使語音流與數據流能夠實現同步傳輸,從而能夠使系統為用戶提供優(yōu)質的服務奠定良好的基礎。
  各個應用軟件以模塊的方式存在于系統中,具有很高的靈活性,用戶可以根據自己的需求購買軟件,軟件功能的增加和修改非常方便和靈活。換言之,根據用戶具體需求專項開發(fā)、集成的系統遵循的都是"加法"原則,即:客戶要什么就加上什么,拼裝的結構影響了整個系統的穩(wěn)定性,日后系統功能升級和規(guī)模擴大也是很大的工程;而以CTI技術為核心的功能規(guī)模模塊化所能實現的是"減法"原則,即:系統本身已經一體化地整合了所有的功能、支持最大的規(guī)模,而用戶在構建呼叫中心時,可以根據當時的具體需求從已有的功能中進行篩選,選擇最需要的,減去暫時不迫切需要的,等需要的時候又可以靈活地從當時做"減法"刪去的功能中輕松取回即可。
  這就改變了以往的呼叫中心由于交換系統的限制,只能提取到有限信息的狀況,CTI技術使呼叫中心可以完成很復雜的數據庫提取以及靈活的呼叫。整個系統的穩(wěn)定性得到了充分的保障,實施成本、時間,以及日后升級擴容都具備了最大的靈活性。
2. 系統趨于開放并符合標準
  傳統的PBX較為封閉,不同的交換機廠商都會向系統集成商提供不同的協議;即使是一向倡導開放的CTI硬件廠商也并未能夠實現真正開放與標準化。不同硬件廠商提供的API(Application Program Interface)各不相同,而且不同廠商的硬件經常不能共存于同一個系統中。如果一定需要在同一個系統中使用不同硬件廠商的產品,你就必須熟悉各家的API。這些都在一定程度上阻礙了新業(yè)務的開展。因此,開放和標準化是呼叫中心產業(yè)順利發(fā)展的重要前提。
  目前,越來越多的交換機廠商都推出了具有符合CSTA標準的CTI Link,而硬件開發(fā)商也正在努力遵循一些共同的標準,如S.100,S.300,H.100等。
  開放和標準化不僅會大大縮短軟件開發(fā)的周期,避免了重復開發(fā)而導致的資源極大浪費,而且開發(fā)的標準必將帶來更大的市場和更成熟的技術。
3. Internet與呼叫中心的融合
  傳統意義上的呼叫中心,其與用戶的連接是單純依靠電路交換網,用戶與呼叫中心之間的通信方式局限于語音,F在,互聯網作為一種新的聯絡方式,正在為越來越多的用戶所接受,通過互聯網開展服務已經成為必然的潮流。新的問題是:傳統的呼叫中心系統與新興的互聯網業(yè)務系統之間的銜接。兩套各自獨立的系統之間的信息重復、服務層次不連貫、管理凌亂復雜、記錄分散不便于管理等。這就需要CTI技術將Internet與傳統的呼叫中心融合在一起,使用戶不僅僅可以通過語音進行交流,而且可以通過傳真、電子郵件乃至圖像進行溝通。
一體化技術改變呼叫中心構建基礎
  近年來,融合通信作為一個新的技術發(fā)展方向越來越受到業(yè)界矚目。融合通信的概念最早由Intel公司在2000年提出,其基本概念源于"統一消息",就是將一個公司的電話交換平臺、局域網、E-mail處理系統、傳真機乃至客戶服務中心(Call Center)等等通信平臺融合到一起,建成一個統一的通信平臺并進行統一的管理,從而為公司節(jié)約成本、提高服務水平。
  針對這個趨勢,很多CTI行業(yè)的資深廠家紛紛提出"一體化"的概念,包括:美國奧迪堅、杭州星際網絡、深圳鼎銘、南京雙電科技、華為、北電網絡、卓越科技等等。
  基于傳統的認識,呼叫中心的建設有兩種主要的構建方式:
· 基于傳統的交換機
· 基于語音板卡
  不同的構建平臺在實施成本、二次開發(fā)周期、管理與維護成本、系統的穩(wěn)定性、升級與擴容空間、與原有設備的兼容性等有很大的不同。
  由于CTI技術橫跨計算機與通信兩大領域,其系統的開發(fā)對人員提出了更高的要求,需要在兩個方向都有所涉獵,特別對許多繁雜的通信協議都要有所了解。而采用一體化技術的產品給業(yè)界帶來了一股清新的風。
  一體化呼叫中心平臺是基于CTI技術的,它融合所有常用的呼叫中心功能,包含多渠道接受請求(包括網絡呼叫)、智能處理請求、智能話務分配、自動語音應答、電話會議、監(jiān)聽插話、廣播留言、語音郵件、錄音、傳真、統計報表等等功能。比較代表性的廠商有美國奧迪堅,其呼叫中心平臺AltiCenter以其一體化技術和VoIP在業(yè)界頗受關注。
  一體化呼叫中心平臺在一臺服務器上融合了所有常用的呼叫中心功能。由于其從底層硬件直到操作管理平臺的統一標準化,在系統的穩(wěn)定性、組建的簡潔程度和綜合成本等方面,都具有相應的優(yōu)勢,也簡化了系統的開發(fā)。
  與傳統的呼叫中心技術模式相比,一體化的融合技術其優(yōu)勢何在,未來是否會取代傳統的構建模式呢?就此我們有必要分析一下三種不同構建技術的優(yōu)劣。
詳細比較見下表:
  基于交換機的呼叫中心 基于板卡的呼叫中心 基于一體化平臺的呼叫中心
組成 電話交換機(PBX)、CTI服務器、IVR服務器等 不同廠家的實現不同功能的板卡 整合通訊服務器一臺
處理能力 一般
功能 較齊全 較專用,針對項目開發(fā) 齊全
穩(wěn)定性 穩(wěn)定 不穩(wěn)定 穩(wěn)定
構建成本
對CTI的支持 不夠,需要配置CTI服務器 支持 支持
對VoIP的支持 不夠, 需要配置VoIP網關 不夠, 需要配置VoIP網關 支持
對錄音傳真等功能的支持 不夠, 通過外掛實現 支持 支持
開發(fā)難易與周期 一般 復雜,周期長 簡單,周期短
升級擴容 功能升級空間有限 升級擴容復雜 容易
保護投資 一般 不好
1.基于傳統交換機的呼叫中心構建方案:
  分析基于PBX構建呼叫中心的特點,有必要了解其發(fā)展歷程。交換機從其歷史角度來看,最初只是為了實現電話的轉接分配功能,隨著用戶對電話通訊功能要求的不斷增高,廠商迎合用戶的需求不斷開發(fā)新的功能,先是通過外掛的方式將實現新增功能的模塊掛在交換機上,在整合趨勢的驅動下、同時也是為了提高系統的穩(wěn)定性和降低生產維護成本,傳統交換機的廠家將通用的功能模塊盡可能地整合到交換機中去,比如:ACD等功能。
  但是,傳統的PBX(專用交換機)對新興的CTI(計算機電信集成)和VoIP(Voice over IP)技術支持不夠,不可避免地受到原有設計思路的影響,傳統的技術構架也因而成為其進一步發(fā)展的阻礙。雖然各個廠商均投入了大量了技術力量,希望可以在不改變原有技術架構的基礎上、滿足用戶不斷增長的需求,但是更多的功能卻只能通過外掛的方式來實現,比如:IVR、錄音、傳真、語音郵箱等等。而且,一旦涉及到計算機電話集成方面,就不得不依靠另外的CTI服務器。
  針對這種情況,廠家和用戶兩方面都希望能把最多的功能全部整合起來,只是受限制于技術構架。要解決這一問題,最好也是唯一的出路是:采用新技術,更新技術構架。
2.基于語音板卡的呼叫中心構建方案:
  基于板卡的呼叫中心則由系統集成商按照最終用戶的具體需求,將不同廠家的板卡集成到一個系統中,以實現計算機通過語音處理板卡,完成對用戶呼叫的控制。其相對于交換機的優(yōu)點是以性能上的差距為代價的,一般只用于建立臨時性的專項系統,多作為低端用戶的呼叫中心使用。
3.基于IP技術的一體化呼叫中心構建方案:
  基于IP技術的一體化呼叫中心突破了傳統交換機模式和板卡模式的局限性,已經成為事實上的"第三類呼叫中心構建模式"。它的出現是IT和語音技術高度發(fā)展的必然結果,代表了未來的主流模式。一體化技術使呼叫中心系統有能力融合所有常用的呼叫中心功能,為用戶免去復雜的網絡連接和眾多的各類交換機和外掛設備,帶來快速實施、輕松管理,和節(jié)省通訊費用。
  一體化平臺的崛起,既有交換機的穩(wěn)定性和強大的電話交換功能,又有板卡設計靈活和成本相對較低的優(yōu)點,代表了當今最新的CTI技術。
VoIP技術在呼叫中心的應用
  在發(fā)達國家,由于人力成本相對較高,許多呼叫中心的座席已經建在了人力成本相對低的地區(qū)。在實際的案例中,建設在印度的某呼叫中心的座席代表已經可以操著濃郁得克薩斯口音的英語,為來自美國Texas的客戶提供服務;盡管客戶在打入電話的時候并不了解線路的另外一端是一個土生土長的印度人。
  客戶打入電話后,系統會根據主叫號碼將來電路由到本地呼叫中心座席,或者判斷分布的呼叫中心各個點,將電話自動路由到最空閑的異地客戶服務座席,實現呼叫量的統籌分配及最合理的運用。這樣將直接帶來兩大好處:
  實現各地統一的客戶服務號碼,并調動整合世界各地各分支機構的資源;
  可以將龐大的客戶服務電話應答隊伍建設在人力成本相對較低的地區(qū),大大降低呼叫中心的運營成本。
  可以預見,隨著寬帶技術的發(fā)展,IP技術將越來越走近中國,越來越得到普及。
  今年,Avaya公司宣布推出全面采用IP電話技術的一系列新產品。這樣做的目的相信在一定程度上是由于來自思科、奧迪堅以及其他專業(yè)IP電話提供商的市場競爭壓力。雖然這一新技術的采用會同時對Avaya原有的產品線造成一定的沖擊。
  緊隨其后,阿爾卡特宣布推出omniPCX Office-電子商務通信平臺,該平臺是一體化的通信解決方案,其預設服務器上集成了VoIP技術。
  而基于VoIP的呼叫中心構建方式則很受關注。以上兩家交換機廠商一個月內相繼推出集成IP技術的新產品,看似巧合,卻同樣傳達了兩家廠商要進軍IP電話領域的信息。越來越多的廠商都紛紛看好基于IP的呼叫中心的上升趨勢,提出一系列基于IP的呼叫中心解決方案。以美國奧迪堅為例,對其用戶推出基于IP的一體化呼叫中心平臺的整體解決方案、 與其他品牌交換機匹配的IP網關解決方案、IP分機解決方案、網際呼叫中心互聯解決方案等,多方式地解決電話-電話、電話-PC、PC-PC、傳真-傳真、傳真-PC的通訊問題,為網絡呼叫中心的互聯提供了便捷,并使呼叫中心座席的靈活分配成為現實。
  目前國內的IP呼叫中心在功能特色上,不同的廠家有不同的特色。
  有的呼叫中心平臺實現數據都在IP介質上傳輸,那么終端設備必須全部使用數字電話(IP電話);有的平臺則在異地/分支必須安裝專用的設備,才能使用所有的功能;此外,平臺于其他品牌產品的兼容性也是必須考慮的因素。相對而言,比較理想的IP呼叫中心平臺能為用戶提供數字和模擬通訊的橋梁,即:在一套系統中,可以根據實際需求靈活地使用模擬電話機或IP電話機,比如在初建系統時,用戶會更多使用模擬電話機,而隨著未來的發(fā)展和需求的增長,模擬電話機將逐步替換成為IP話機。而異地的遠端坐席在數量較少的情況下,無需專門的硬件設備,一部IP話機或是應用端軟件就能很好地實現VoIP。
總結
  隨著技術的進一步發(fā)展,融合的概念已經越來越為人們所認同。呼叫中心技術方案新的變化無一不反映了這種趨勢。隨著高集成度、高可靠性和高經濟性的技術產品和技術方案不斷的涌現,呼叫中心原有的技術架構正面臨新的沖擊。也許,明天教科書的相應章節(jié)會發(fā)生許多新的變化,一些事實上的新標準正在應運而生!
作者供稿 CTI論壇編輯 原文刊登于《電信技術》
用軟交換的思想構建下一代分布式多媒體呼叫中心 2002-07-30
融合--令您的呼叫中心更強大 2002-07-22
iAfx:扎實搭建IP呼叫中心--IP 呼叫中心特色之二 2002-07-18
IP的魅力——IP 呼叫中心特色之一 2002-07-17
Internt應用——IP呼叫中心特色談 2002-07-16
分類信息:     文摘   呼叫中心文摘   技術_呼叫中心_文摘
