首頁 >> 新聞
向以太網“要”QoS
張欣 2002/09/27
  目前,在網絡技術和應用中,以太網得到了一致的認同。以太網最大的好處就是簡單、成本低,這一點使其隨著數(shù)據通信的發(fā)展而成長到了今天的規(guī)模。但是,隨著網絡用戶對多媒體業(yè)務需求的增長,以太網曾經受到來自ATM、FDDI的沖擊,因為在帶寬資源有限的情況下,以太網在QoS/CoS保證方面顯出了劣勢。
  幾個月前,萬兆以太網標準出臺,一下子使困擾著以太網發(fā)展的帶寬問題得到了巨大的緩解。當糧食供應不再緊張時,糧票就不再成為人們關注的焦點。同樣的道理,隨著帶寬資源的充沛,以太網的傳輸質量也就不成問題了。
  目前,不少網絡廠商在宣傳自己的以太網核心交換產品時,往往都稱其為是“全線速、無阻塞”的。用戶對交換機的這個功能該如何理解?什么才是真正意義上的“全線速、無阻塞”呢?
  記者請教了安奈特公司的技術人員,了解到,所謂“全線速、無阻塞”,應該有兩層含義: 一是要看產品的體系結構,是否采用了ASIC芯片;二是在整端口、全負荷的狀態(tài)下,設備是否能夠達到相應的背板速率和轉發(fā)速率。以太網中的核心交換產品是否能夠達到這個要求,直接決定著全網的性能。
  有的網絡廠商在解釋其解決方案的時候,經常會說“我們的方案是‘端到端’支持QoS的!庇谑怯浾咛岢鲞@樣的問題:通常,支持QoS的都是三層以上的交換設備,全網方案中必然還有二層的低端產品,數(shù)據到了二層設備時,QoS又如何體現(xiàn)呢?
  安奈特的技術人員認為,實際上,二層交換也有端口速率、帶寬控制的問題,“端到端”方案是將優(yōu)先級隊列等應用策略部署在網絡核心上,下傳到二層交換機上的每個數(shù)據包都嚴格按照策略執(zhí)行,這樣就能夠使全網的QoS得以貫徹和保證。
  另外,安全也是以太網中越來越重要的問題。網絡應該首先是安全的,安全的網絡才能實現(xiàn)真正意義的QoS。以安奈特的Rapier系列產品為例,當以其作為接入交換機時,它可以內置防火墻選項; 如果選用,可以使其每個端口都承擔過濾的任務。這樣,不是將所有數(shù)據都送到網絡中心去過濾,而是每個端口“全民皆兵”,從而消除了全網傳輸?shù)倪^濾瓶頸。
  由以上兩個例子可以看出,以太網是有很多價值可以繼續(xù)挖掘的,用戶有理由,也完全可以向以太網“要”QoS。
計算機世界(www.ccw.com.cn)
分類信息:     文摘   網絡文摘
