軟交換技術其在電力通信網(wǎng)中的應用
吳新玲 張偉 侯思祖
2002/09/16
摘要:軟交換技術的出現(xiàn)一方面造就了網(wǎng)絡的融合,另一方面軟交換采用了開放式應用程序接口(API),方便了第三方應用的開發(fā)和新業(yè)務的引進。論文主要從軟交換提出的必然性、軟交換的概念和主要功能、基于軟交換的增強型業(yè)務框架以及其各層間的協(xié)議等方面對軟交換技術進行了論述,并對軟交換技術在電力通信網(wǎng)中的應用前景作了介紹。
關鍵詞:軟交換;網(wǎng)絡融合;可編程網(wǎng)絡;應用程序接口;電力通信網(wǎng)
0 引言
在傳統(tǒng)的基于TDM的PSTN網(wǎng)絡中,提供給用戶的各項功能都直接與交換機有關,業(yè)務和控制都是由交換機完成的。交換機的功能與其提供的業(yè)務都需要在每個接點完成,并且采用依靠交換機和信令來提供業(yè)務,所以必須在交換機的技術標準和信令標準中對開放的每項業(yè)務進行詳細規(guī)范。如要增加新業(yè)務,首先需要修訂標準,再對交換機進行改造,每提供一項新業(yè)務都需要較長的時期。
為滿足用戶對新業(yè)務的需求,網(wǎng)絡中出現(xiàn)了公共的業(yè)務平臺--智能網(wǎng)(IN)。智能網(wǎng)的設計思想就是把呼叫連接和業(yè)務提供分開。交換機完成呼叫連接,而智能網(wǎng)完成業(yè)務提供,這種方法大大提高了增強業(yè)務的能力,縮短了新業(yè)務提供的時間。而這種分離僅僅是第一步,隨著承載的多樣化,必須將呼叫控制和承載連接進一步分離,這正是軟交換引入的目的。軟交換在未來網(wǎng)絡中的位置將被分成接入傳送層、媒體層、控制層和業(yè)務層,即把控制和業(yè)務的提供從媒體層中分離出來。各層的功能如下:
(1)接入和傳送層。將用戶連接到網(wǎng)絡,并將業(yè)務量集中后傳送到目的地址。
。2)媒體層。將要通過網(wǎng)絡傳送的業(yè)務轉換成正確的格式,例如將話音業(yè)務打包成ATM信元或IP包。此外,媒體層還可將業(yè)務選路到目的地址。
。3)控制層。包含呼叫智能。該層決定用戶應該接收那些業(yè)務,還控制其他的在較低層的網(wǎng)絡單元進行業(yè)務流的處理。
。4)業(yè)務應用層。在純呼叫建立之上提供附加的業(yè)務。
這種網(wǎng)絡拓撲結構與現(xiàn)有網(wǎng)絡相比具有如下優(yōu)點:
。1)可以使用基于包的承載傳送,例如IP、ATM,克服了TDM網(wǎng)絡中容量不足的缺點;
。2)具有開放式端點的拓撲結構,既能良好的傳送話音,也能支持數(shù)據(jù)業(yè)務。
。3)將網(wǎng)絡的承載部分與控制部分相分離,允許二者分別演進,有效地打破了單塊集成交換的結構;
。4)在各單元之間使用開放的接口,允許運營者為其網(wǎng)絡的每一部分購買最理想的產(chǎn)品。
新的網(wǎng)絡結構固然有其優(yōu)勢所在,但原有網(wǎng)絡近期不會消失,這就產(chǎn)生了新、舊網(wǎng)絡融合、互通的問題。如何靈活、有效地使現(xiàn)有的PSTN網(wǎng)絡與分組網(wǎng)絡實現(xiàn)互通,將PSTN逐步地向IP網(wǎng)絡演進,其關鍵的網(wǎng)絡產(chǎn)品就是軟交換設備(Soft Switch)。
2 軟交換技術
。1)軟交換的概念
軟交換又稱為呼叫AGENT、呼叫服務器或媒體網(wǎng)關控制。其最基本的特點和最重要的貢獻就是把呼叫控制功能從媒體網(wǎng)關中分離出來,通過服務器或網(wǎng)元上的軟件實現(xiàn)基本呼叫控制功能,包括呼叫選路、管理控制、連接控制(建立會話、拆除會話)、信令互通(如從7號信令到IP信令)等。這種分離為控制、交換和軟件可編程功能建立分離的平面,使業(yè)務提供者可以自由地將傳輸業(yè)務與控制協(xié)議結合起來,實現(xiàn)業(yè)務轉移。這一分離同時意味著呼叫控制和媒體網(wǎng)關之間的開放和標準化,為網(wǎng)絡走向開放和可編程創(chuàng)造了條件和基礎。
(2)軟交換的主要功能
軟交換作為新、舊網(wǎng)絡融合和關鍵設備,必須具有以下功能:
1)媒體網(wǎng)關接入功能
該功能可以認為是一種適配功能。它可以連接各種媒體網(wǎng)關,如PSTN/ISDN的IP中繼媒體網(wǎng)關、ATM媒體網(wǎng)關、用戶媒體網(wǎng)關、無線媒體網(wǎng)關、數(shù)據(jù)媒體網(wǎng)關等,完成H.248協(xié)議功能。同時還可以直接與H.323終端和SIP客戶端終端進行連接,提供相應業(yè)務。
2)呼叫控制功能
呼叫控制功能是軟交換的重要功能之一。它完成基本呼叫的建立、維持和釋放,所提供的控制功能包括呼叫處理、連接控制、智能呼叫觸發(fā)檢出和資源控制等。
3)業(yè)務提供功能
由于軟交換在網(wǎng)絡從電路交換向分組交換演進的過程中起著十分重要的作用,因此軟交換應能夠支持PSTN/ISDN交換機提供的全部業(yè)務,包括基本業(yè)務和補充業(yè)務;同時還應該可以與現(xiàn)有智能網(wǎng)配合,提供現(xiàn)有智能網(wǎng)提供的業(yè)務。
4)互聯(lián)互通功能
目前,存在兩種比較流行的IP電話體系結構,一種是ITU-T制定的H.323協(xié)議,另一種是IETF制定的SIP協(xié)議標準,兩者是并列的、不可兼容的體系結構,均可以完成呼叫建立、釋放、補充業(yè)務、能力交換等功能。軟交換可以支持多種協(xié)議,當然也可以同時支持這兩種協(xié)議。
。3)引入軟交換的意義
軟交換將是下一代話音網(wǎng)絡交換的核心。如果說傳統(tǒng)的電信網(wǎng)是基于程控交換機的網(wǎng)絡,那么下一代分組話音網(wǎng)則是基于軟交換的網(wǎng)絡。軟交換是新、舊網(wǎng)絡融合的樞紐。這主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1)從經(jīng)濟角度考慮,與電路交換機相比,軟交換成本低。軟交換由于采用了開放式平臺,易于接收革新應用,且軟交換利用的是普遍計算機器件,其性價比每年提高80%,遠高于電路交換(每年提高20%),可見軟交換在經(jīng)濟方面有很大優(yōu)勢。
2)從用戶角度考慮,在傳統(tǒng)的交換網(wǎng)絡中,一個設備廠商往往供應軟件、硬件和應用等所有的東西,用戶被鎖定在供應商那里,沒有選擇的空間,實現(xiàn)和維護的費用也很高。基于軟交換的新型網(wǎng)絡徹底打破了這種局面,因為廠商的產(chǎn)品都是基于開放標準的,所以用戶可以向多個廠商購買各種層次的產(chǎn)品,可以在每一類產(chǎn)品中選擇性價比最好的來構建自己的網(wǎng)絡。
3)軟交換可以提高網(wǎng)絡的可靠性。軟交換將以前的電路交換的核心功能進行了分類,將功能以功能軟件的形式分配到分組網(wǎng)絡的骨干網(wǎng)中。這種分門別類的分布式結構是可編程的,并對服務供應商和第三方特性開發(fā)商是開放的。由于所有的功能都以標準的計算機平臺為基礎,可以很容易地實現(xiàn)網(wǎng)絡的可伸縮性和可靠性。
3 基于軟交換的增強的業(yè)務框架及其接口協(xié)議
。1)基于軟交換的增值業(yè)務框架結構
軟交換的引入形成了增強的業(yè)務框架,其中應用服務器完成增值業(yè)務的執(zhí)行和管理,提供增值業(yè)務的開發(fā)平臺,并處理與軟交換間的接口信令;媒體服務器(Media Server)提供特殊業(yè)務(如IVR、會議和傳真)的資源平臺,處理與媒體網(wǎng)關間的承載接口。
(2)軟交換體系結構的接口和采用的通信協(xié)議
軟交換作為一個開放的實體,與外部的接口必須采用開放的協(xié)議。各種接口及其使用的協(xié)議如下:
1)媒體網(wǎng)關和軟交換間的接口。用于傳遞軟交換和媒體網(wǎng)關間的信令信息。此接口可使用信令控制傳輸協(xié)議(SCTP)或其他類似的協(xié)議。
2)軟交換間的接口。實現(xiàn)不同軟交換間的交互。此接口可以使用會話發(fā)起協(xié)議SIP-T或BICC(承載無關的呼叫控制)協(xié)議。
3)軟交換與應用/業(yè)務之間的接口協(xié)議。提供訪問各種數(shù)據(jù)庫、三方應用平臺、各種功能服務器等的接口,實現(xiàn)對增值業(yè)務、管理業(yè)務和三方應用的支持。
如:1、軟交換與應用服務器間的接口,可以使用SIP協(xié)議或API(如Parlay),提供對三方應用和各種增值業(yè)務的支持功能;
2、軟交換與策略服務器間的接口,可使用COPS協(xié)議,實現(xiàn)對網(wǎng)絡設備的工作進行動態(tài)干預;
3、軟交換與網(wǎng)管中心間的接口,可使用SNMP協(xié)議,實現(xiàn)網(wǎng)絡管理;
4、軟交換與智能網(wǎng)SCP間的接口,可使用INAP協(xié)議,實現(xiàn)對現(xiàn)有智能網(wǎng)業(yè)務的支持。
4 軟交換技術在電力系統(tǒng)中的應用
電力通信網(wǎng)是世界上目前分布最廣的網(wǎng)絡之一,有光纖、微波、載波等多種傳輸介質。這就形成了光纖網(wǎng)、微波網(wǎng)等多種網(wǎng)絡形式,各種網(wǎng)絡都有自己的交換設備、復接設備等,這些網(wǎng)絡間的互聯(lián)互通存在較大的困難。如果信息需要在不同介質的網(wǎng)絡間傳輸,將需要更多的轉換環(huán)節(jié)。這不但造成了資源的浪費,而且對整個電力通信網(wǎng)的管理也帶來了很大的不便。軟交換技術的引入,將可以解決以下幾個方面的問題:
。1)電力通信網(wǎng)中網(wǎng)絡互通
電力通信網(wǎng)中的電話網(wǎng)是一種交換網(wǎng)絡,而且擁有電力系統(tǒng)獨有的載波電話網(wǎng)絡;同時電力通信網(wǎng)中也存在計算機網(wǎng)絡,它們是以IP協(xié)議為基礎的分組網(wǎng)絡。軟交換可以提供支持多種信令協(xié)議的接口,可以很好的實現(xiàn)電話網(wǎng)和計算機網(wǎng)之間的信令互通及不同網(wǎng)關的互操作問題。這就是使得計算機網(wǎng)可以更方便地對電話網(wǎng)進行管理和支持,電話網(wǎng)也可以和計算機網(wǎng)絡配合,更好地提供服務。
。2)目前,電力通信網(wǎng)中傳輸?shù)男畔⒅饕钦Z音和數(shù)據(jù),但隨著網(wǎng)絡的演進和計算機技術的不斷發(fā)展,對視頻業(yè)務和多媒體業(yè)務也提出了新的要求。軟交換技術不但能很好地支持語音業(yè)務,利用新的網(wǎng)絡設施可以提供各種增值業(yè)務和補充業(yè)務,而且軟交換提供了開放式的應用程序接口(API),非常便于提供新業(yè)務。這對目前比較流行的電力系統(tǒng)呼叫中心(也稱客戶服務中心)來說,引入軟交換技術無疑是一種明智的選擇,基于軟交換的呼叫中心可以用更低的成本、更短的周期為用戶提供更好的服務,更好地樹立電力系統(tǒng)的形象。
。3)統(tǒng)一不同介質的網(wǎng)絡
電力通信網(wǎng)中存在多種傳輸介質,且各自較獨立,都各有自己的一套設備,若引進了軟交換技術,在一臺交換服務器上可對多種介質的信息進行交換。這不但在經(jīng)濟方面避免了設備的浪費,而且提高了網(wǎng)絡的可靠性,各種介質的網(wǎng)絡達到了一定的融合互通,在不同介質的網(wǎng)絡中傳遞信息時也省掉了復雜的轉換環(huán)節(jié)。在管理上也更方便,只需對一個設備進行維護就可實現(xiàn)整個網(wǎng)絡的信息交換。
(4)其他方面的功能
軟交換具有操作維護功能(主要包括業(yè)務統(tǒng)計和告警等)。對業(yè)務繁雜的電力系統(tǒng)來說,引入軟交換可以對各種業(yè)務進行統(tǒng)一的統(tǒng)計。若出現(xiàn)故障還可以及時地發(fā)出告警信號。另外,軟交換還可以采集詳細的清單,實現(xiàn)對用電量和電話費等的計費。
軟交換技術是一種新的技術,其應用將不僅限于以上幾個方面。在電力通信網(wǎng)中引入軟交換將會產(chǎn)生很多方面的效果。
5 結束語
目前,軟交換的研究是通信技術的研究熱點之一。國內、外很多的科研、生產(chǎn)機構都在從事這方面的研究,國際上著名的設備商都提供了各自的解決方案。從事軟交換的國際組織ISC(軟交換國際論壇)正在加緊對軟交換的系統(tǒng)結構、主要功能、通信接口協(xié)議及其性能要求等作出具體的規(guī)范。軟交換技術已被列為國家863的重點研究項目之一,2000年11月底以前完成能夠提供多媒體業(yè)務和應用于無線系統(tǒng)的軟交換體系的總體技術和技術方案的研究,也包括配套網(wǎng)關和業(yè)務的支撐環(huán)境。
軟交換將是下一代網(wǎng)絡的關鍵性技術,可以對PSTN向分組網(wǎng)絡的過渡提供無縫連接。在電力通信網(wǎng)、電話網(wǎng)等多種專業(yè)網(wǎng)都很有應用前途,將為網(wǎng)絡的演進作出巨大貢獻。軟交換的出現(xiàn),在網(wǎng)絡開放性和可編程方面邁出了第一步,代表了網(wǎng)絡發(fā)展的方向。但軟交換只是網(wǎng)絡革命的前奏,還有很多的問題需要進一步探討。
中國通信網(wǎng)(www.c114.net)
