八問CompactPCI
——CompactPCI產(chǎn)品已成熟 應(yīng)用只差推廣
張弘 2002/11/04
盡管早在1994年,PICMG就提出了CompactPCI標(biāo)準(zhǔn)。
最近,隨著國內(nèi)設(shè)備廠商推出CompactPCI工控機(jī),板卡廠商擁有CompactPCI語音卡等系列產(chǎn)品——
一問:為什么使用CompactPCI技術(shù)?
PCI總線作為臺式機(jī)系統(tǒng)的業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)被廣泛采用,但是它無法提供高可靠性,也不能滿足高可用性系統(tǒng)對正常運(yùn)行時間的要求。另外,它的主板很難散熱,主板邊緣接頭可靠性較低,在更換主板時極易受到損傷。針對于這些問題,Compact
PCI在設(shè)計(jì)時,將VME密集堅(jiān)固的封裝和大型設(shè)備的極佳冷卻效果以及PC廉價、易采用最新處理能力的芯片結(jié)合在一起。
硬件方面,由 CompactPCI 標(biāo)準(zhǔn)延伸的各種模塊化組件體積小巧,如PMC子卡能夠在不增加卡厚度的情況下實(shí)現(xiàn)彈性擴(kuò)充。再搭配1U、2U、4U、8U、9U、12U等多種規(guī)格機(jī)箱選擇,系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)各種不同應(yīng)用安置在同一標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架中,這樣,方便進(jìn)行管理。除此之外,每一個機(jī)箱最多可以配置多達(dá)21組I/O,多組冗余供電系統(tǒng)。服務(wù)器系統(tǒng)采用的“抽屜式”熱插拔設(shè)計(jì)由前端進(jìn)行系統(tǒng)安裝,為維修提供很大方便。高可靠度的無風(fēng)扇式CPU、最小化MTTR(Mean
Time To Repair)等設(shè)計(jì),均為實(shí)現(xiàn)電信等級的高可靠性提供了保證。
與pci比較
compactpci
pci
抗震動
高
低
通風(fēng)
優(yōu)良
一般
mttr
數(shù)分鐘
30 分鐘
高密度
是
否
在軟件方面,除了兼容微軟Windows,由于CompactPCI 采用開放式操作系統(tǒng),具備豐富的驅(qū)動程序和開發(fā)工具,不僅可以應(yīng)用于各種實(shí)時交換應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā),對于原來必須架構(gòu)在大型商用服務(wù)器(如IBM、HP、SUN等等)的各種RTOS
(Real-Time OS,如Solaris、Linux、VxWorks等)上開發(fā)的舊有電信應(yīng)用系統(tǒng),也能夠輕易移植到CompactPCI平臺上,如計(jì)費(fèi)系統(tǒng)(Billing
System)、統(tǒng)一消息(Unified Messaging)、Streaming Server等。
二問:CompactPCI技術(shù)能夠滿足電信級哪些應(yīng)用?
隨著電信市場的不斷開放,競爭、分工與合作成為運(yùn)營商不得不謹(jǐn)慎考慮的問題。運(yùn)營商在選擇平臺設(shè)備時,越來越注重平臺的開放性。專家認(rèn)為,下一代網(wǎng)絡(luò)NGN的主要好處就是提供基于標(biāo)準(zhǔn)、開放性的高可用平臺來提供豐富的業(yè)務(wù)。在電信行業(yè),確保系統(tǒng)正常運(yùn)行至關(guān)重要,一個重要的衡量指標(biāo)就是:99.999%的高可用性。而CompactPCI這個開放的標(biāo)準(zhǔn)平臺能夠能夠滿足5個9的高可用性要求。
compactpci的應(yīng)用
ip寬帶網(wǎng)絡(luò)
目錄服務(wù)
web主機(jī)
防火墻服務(wù)器
ftp服務(wù)器
proxy cache
e-mail服務(wù)器
ip電話
voip
網(wǎng)關(guān)/網(wǎng)守
電信服務(wù)加值應(yīng)用
計(jì)費(fèi)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)管理
本地服務(wù)
網(wǎng)關(guān)
統(tǒng)一消息
無線交換網(wǎng)絡(luò)
認(rèn)證中心
msc(移動交換中心)
基站控制器
預(yù)付費(fèi)
wap服務(wù)器
gprs服務(wù)器
互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)
電信固定網(wǎng)絡(luò)
軟交換
cti/ivr
固網(wǎng)/移動
輔助處理器
智能外圍設(shè)備
ss7網(wǎng)關(guān)
in(智能網(wǎng))
在CompactPCI產(chǎn)品應(yīng)用方面,目前還主要集中在電信增值業(yè)務(wù)這一領(lǐng)域,比如新一代聲訊平臺,比如虛擬運(yùn)營。東進(jìn)的CompactPCI產(chǎn)品已經(jīng)在多個地區(qū)得到應(yīng)用,其中在某省聯(lián)通的IP電話卡鑒權(quán)系統(tǒng)中得到規(guī)模應(yīng)用。目前已經(jīng)累計(jì)應(yīng)用超過2000端口。
CompactPCI不但適合整合傳統(tǒng)語音網(wǎng)絡(luò)及IP數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò),還會逐漸取代傳統(tǒng)商用服務(wù)器在電信應(yīng)用中的地位。它可以應(yīng)用于:各種控制系統(tǒng)(BSC:
Base Station Controller)、無線網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)(MSC: Mobile Switch Center)、軟交換(SoftSwitch)、多媒體IP網(wǎng)關(guān)器、遠(yuǎn)程訪問、SS7網(wǎng)關(guān)、信號傳送端點(diǎn)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)電話整合(CTI)、IP電話、VoIP、WAN/MAN跨接連線、光纖交換解決方案、統(tǒng)一消息(Unified
Messaging)、計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、地址服務(wù)(Location-based Service)、Internet存取服務(wù)等。
三問:應(yīng)用復(fù)雜么?
以IP網(wǎng)關(guān)為例,傳統(tǒng)的語音連接是直接將信號與局端的Class 5交換機(jī)連接,在撥號音之后,收集所撥號碼及分析使用者需求(如國際電話、長途電話等)而后接通,在新一代網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中,使用者的信號不會直接與Class
5連接,而是先經(jīng)過軟交換,由軟交換判定此需求服務(wù)的性質(zhì),然后再將服務(wù)需求轉(zhuǎn)至封包交換網(wǎng)絡(luò)(Packet-Switching Network),或傳統(tǒng)由SS7構(gòu)建的語音網(wǎng)絡(luò),F(xiàn)在,利用CompactPCI平臺構(gòu)建的VoIP網(wǎng)關(guān),可以扮演傳統(tǒng)PSTN網(wǎng)絡(luò)與新一代IP網(wǎng)絡(luò)的溝通橋梁,實(shí)現(xiàn)了在不需使用者改變使用習(xí)慣及設(shè)備的情況下,享受低廉的新費(fèi)用帶來的新服務(wù)。典型應(yīng)用服務(wù)包括IP電話、IP傳真、統(tǒng)一消息、IP
Call Center等。
東進(jìn)ComapctPCI的7號信令網(wǎng)關(guān)
四問:系統(tǒng)的可升級性怎么樣?
由于電負(fù)載的原因,每個 CompactPCI 總線局限于八個插槽。但是利用許多制造商的 PCI - PCI橋接芯片,能夠很容易增加插槽數(shù)量。這種橋接芯片作為一種“超級緩沖”芯片工作。中斷、即插即用信息和數(shù)據(jù)一般能夠容易地通過此橋接器自動傳輸。
Compact PCI的CPU及外設(shè)同標(biāo)準(zhǔn)PCI是相同的,因此操作系統(tǒng)、驅(qū)動和應(yīng)用程序都感覺不到兩者的區(qū)別,將一個標(biāo)準(zhǔn)PCI插卡轉(zhuǎn)化成Compact
PCI插卡幾乎不需重新設(shè)計(jì),只要物理上重新分配一下就行了。
而且,CPU進(jìn)步的速度往往比I/O子系統(tǒng)進(jìn)步的速度快很多, CompactPCI的架構(gòu)允許客戶僅升級CPU主板的部份,而不去動其它的I/O
組件, 而且因?yàn)镃ompactPCI是一個受到工業(yè)界支持的開放性系統(tǒng), 所以有充份的升級支持及周邊組件的支持。
五問:對系統(tǒng)集成商意味著什么?
由于Compact PCI基于開放的標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)集成商能從眾多設(shè)備提供商中選擇適合的產(chǎn)品,從而把精力更多精力放在應(yīng)用及軟件開發(fā)上。
六問:給CTI業(yè)界帶來了什么?
業(yè)界普遍認(rèn)為,CTI是真正開放性的、符合標(biāo)準(zhǔn)的、能夠面向NGN三網(wǎng)合一的增值業(yè)務(wù)平臺。因此,高可用性也被提到了CTI產(chǎn)業(yè)的日程上來。其實(shí),不僅是在電信市場、行業(yè)專網(wǎng)等高端應(yīng)用、而且在大型呼叫中心等主流應(yīng)用領(lǐng)域,CTI的高可用性也在逐漸成為CTO/CIO討論的熱點(diǎn)話題。有人這樣形象地描述高可用性:每年5分鐘。也就是說,日常維護(hù)的時間要以秒鐘計(jì)算,而不能以分鐘計(jì)算;故障必須被控制在局部并且在最短時間內(nèi)修復(fù)。
而CompactPCI的技術(shù)背景, 正好符合CTI未來的發(fā)展需求,它至少融合了四項(xiàng)領(lǐng)先技術(shù):
—— VME領(lǐng)域中的帶有后面板輸入輸出的Eurocard電信機(jī)架;
—— 電信領(lǐng)域的Bellcore 2mm的針孔轉(zhuǎn)接器;
—— PC和服務(wù)器市場上廣泛使用的PCI總線;
—— 計(jì)算機(jī)電話領(lǐng)域的CT Bus(H.110)。
因此,CTI的發(fā)展趨勢之一就是CompactPCI產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用。有專家這樣分析寬帶通信平臺設(shè)備發(fā)展趨勢:
過去以VME(Versa Module Eurocard ) 工業(yè)計(jì)算機(jī)為主。到2000年,更多的應(yīng)用會選擇CompactPCI (PICMG
2.0)。未來的一段時間,隨著aTCA(Advanced TCA, PICMG 3.0)的不斷成熟,aTCA 和CompactPCI 將共存。
七問:對于國內(nèi)CTI廠商意味著什么?
從年產(chǎn)值不到2000萬美元發(fā)展到全球數(shù)百家供應(yīng)商、預(yù)計(jì)年產(chǎn)值超過20億美元的大市場,成為電信級商用設(shè)備制造商的新寵,CompactPCI是一個大贏家。不過,如同通信和IT業(yè)界的其他技術(shù)一樣,CompactPCI仍然在不斷發(fā)展創(chuàng)新中。
CompactPCI的發(fā)展只有幾年的時間,而CTI方面應(yīng)用CompactPCI的技術(shù)也是這兩年才開始,由于CompactPCI具有高可用性,為國內(nèi)板卡廠商涉足以前較難進(jìn)入的電信領(lǐng)域提供了很好的機(jī)會。
八問:目前可以選擇哪些產(chǎn)品?
目前,國內(nèi)CTI市場已經(jīng)有的主要語音板卡和計(jì)算平臺有:Intel Dialogic的QuadSpan系列是4E1數(shù)字中繼接口的CompactPCI
語音板卡,NMS提供的建立在CompactPCI機(jī)架上的多個系列的產(chǎn)品包括TX3220/3220C和CX2000系列,可為七號信令、模擬座席接口等提供解決方案,NMS的AG
4000系列提供帶有數(shù)字PSTN接口的CompactPCI 語音板卡。
東進(jìn)CompactPCI板卡產(chǎn)品包括:D1200C——120線數(shù)字中繼語音卡、D600C——60線數(shù)字中繼卡、D161AC——16線模擬語音卡和D161AC——16線座席卡。這些產(chǎn)品能夠支持七號信令、一號信令、數(shù)字一號信令(ISDN-PRI)的處理,提供E1中繼、環(huán)路中繼和座席接口,所有產(chǎn)品均支持H.110標(biāo)準(zhǔn)。
此外,東進(jìn)特別為電信應(yīng)用量身設(shè)計(jì)的七號信令網(wǎng)關(guān)DSIU7200C,也是廣受歡迎的CompactPCI產(chǎn)品。它基于CompactPCI 總線的服務(wù)器架構(gòu),提供兩條七號信令鏈路處理能力,支持4096話路的七號信令的消息傳送部分(MTP)和用戶部分(TUP、ISUP、SCCP)功能,為通信網(wǎng)上的多種增值服務(wù)系統(tǒng)提供七號信令網(wǎng)絡(luò)平臺
,具有極高的可維護(hù)性和穩(wěn)定性。
目前,成都某信息系統(tǒng)公司已經(jīng)采用了東進(jìn)4片D1200C板卡構(gòu)建了電信應(yīng)用系統(tǒng),正在試運(yùn)行之中。相信,在未來電信行業(yè)的廣闊應(yīng)用空間,東進(jìn)CPCI板卡會有更多用武之地。
三匯CompactPCI語音卡分為模擬卡和數(shù)字中繼卡兩類,SHD-60A-CT/CPCI I是雙E1的60路數(shù)字中繼卡,三匯CompactPCI語音卡仍由三匯統(tǒng)一的SHCTI驅(qū)動軟件驅(qū)動,該驅(qū)動的最新版本可同時支持PCI和CompactPCI語音卡。因此,用戶軟件不需要任何改動即可獲得熱插拔支持,這一點(diǎn)大大方便了用戶從三匯PCI產(chǎn)品向CompactPCI產(chǎn)品的移植工作。
三匯SHD-60A ComapctPCI中繼卡
1998年凌華成立了CompactPCI產(chǎn)品研發(fā)中心,并陸續(xù)推出了系列CompactPCI平臺產(chǎn)品。現(xiàn)在,從3U到6U,凌華已經(jīng)有了很豐富的產(chǎn)品線,其中有CPCIS-3300BS系列、cPCIS-6860
cPCI-6760D/R6760S 系列、cPCI-6780 系列、cPCI-6830 系列、cPCIS-3120/3140 系列、cPCI-6400X
系列等。
凌華ComapctPCI刀片服務(wù)器
賽迪網(wǎng)
中國信息化(industry.ccidnet.com)
