MPEG-4望成為移動應(yīng)用視頻產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
2002/11/07
盡管手持式電子產(chǎn)品擁有足夠的能力,可以滿足視頻應(yīng)用的要求;但是設(shè)計人員可能仍然需要花費(fèi)一些精力來處理其它的問題,諸如功耗,存儲器不足,以及頻率帶寬有限等問題。雖然有這些問題存在,視頻流產(chǎn)品卻已經(jīng)開始大步進(jìn)入手持式電子產(chǎn)品市場了。與此同時,MPEG-4也已經(jīng)被公認(rèn)為是在編碼壓縮方面事實(shí)上的標(biāo)準(zhǔn)了;并且還可能在今后相當(dāng)一段時間內(nèi)保持這種地位。正是由于有了MPEG-4,含有視頻流內(nèi)容的移動式產(chǎn)品才有可能發(fā)展。
為了編制MPEG-4,產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界已經(jīng)共同工作了10年了,F(xiàn)在,MPEG-4已于1998年被正式批準(zhǔn)成為ISO/IEC的標(biāo)準(zhǔn),一些公司正在采用這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)將視頻流技術(shù)商品化。MPEG-4是寬帶多媒體編碼標(biāo)準(zhǔn),它可以在內(nèi)容提供方與各種解碼裝置之間作為中介,提供交互。MPEG-4應(yīng)用范圍比較廣泛,可以以非常低的速率為視頻場景編碼。
MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)劃分為不同的部分與等級,或者說它提供了分類的方法,將整個標(biāo)準(zhǔn)劃分為一套子標(biāo)準(zhǔn),利用這些子標(biāo)準(zhǔn)可以針對某些具體的應(yīng)用組成不同的方案。標(biāo)準(zhǔn)的每一個部分都分別有各自最適合的應(yīng)用場合。MPEG-4的簡易型部分是專門針對手持式產(chǎn)品中無線視頻發(fā)射應(yīng)用場合制訂的。
MPEG-4的簡易型部分規(guī)定采用的視頻編碼傳輸速率在20~300Kbps的范圍,適合于無線方面的應(yīng)用。并且這一部分最適合應(yīng)用于移動電子產(chǎn)品,因?yàn)樗梢允褂脩粼诰幋a存在錯誤的通道上進(jìn)行通信。由于許多型號的手機(jī)可以采用它對視頻信號進(jìn)行解碼,并利用該標(biāo)準(zhǔn)中提供的工具處理信號中的誤碼,因此盡管通道內(nèi)編碼存在錯誤,仍然可以保證視頻信號得以在移動電子產(chǎn)品上進(jìn)行高質(zhì)量的傳輸。
MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)的其它部分雖然分別在質(zhì)量,特征,以及功能方面,各自具有自己的優(yōu)點(diǎn),但是為在現(xiàn)有的手持式電子產(chǎn)品內(nèi)實(shí)現(xiàn)這些計算功能,看來還不很值得。
在MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)中也存在一些未決定的部分條款需要留待在今后解決。在這部分內(nèi)容中還包括一些設(shè)計人員建議增加的改進(jìn)建議。在MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)的第10章有關(guān)建議的部分內(nèi),現(xiàn)在就包括有H.26L的內(nèi)容,等待著審查確定。
H.26L是ITU-T的一項(xiàng)關(guān)于視頻的標(biāo)準(zhǔn)。如果在MPEG-4中采用了H.26L,則可在同樣的通道內(nèi)進(jìn)行視頻信號傳輸時,既保持住比較高的視頻信號質(zhì)量,又可以降低編碼的傳輸速率。
有經(jīng)驗(yàn)表明,如果采用H.26L的方法,與采用MPEG-4的簡易型部分相比,在傳輸同樣的視頻時,平均可以降低30%的編碼傳輸速率。
H.26L還可以提高線路對錯誤的恢復(fù)能力,并且H.26L比MPEG-4對網(wǎng)絡(luò)也更為友好。如果標(biāo)準(zhǔn)最后定稿,MPEG-4很有可能按照現(xiàn)在在MPEG-4第10章所確定的那樣,采納H.26L標(biāo)準(zhǔn)。盡管H.26L能夠改進(jìn)視頻信號的質(zhì)量,但是H.26L卻需要比較寬的帶寬。這樣的帶寬目前市場上的手持式電子產(chǎn)品卻并不都已經(jīng)具備。
專家認(rèn)為,從移動電子產(chǎn)品方面考慮,也可能已經(jīng)具備如此寬的帶寬了;但是即使如此,仍然需要考慮一部蜂窩電話手機(jī)究竟是否需要如此高質(zhì)量的視頻信號。對于手機(jī)生產(chǎn)來說,使它能夠支持H.26L也許并不是一件難事,但是值得注意的倒是,消費(fèi)者是否有需要在手機(jī)上觀看視頻流的內(nèi)容。
在MPEG-4進(jìn)一步修訂前,設(shè)計人員為了在手持式電子產(chǎn)品上增加視頻功能,仍然需要解決不少問題。毫無疑問降低功耗對于手持式電子產(chǎn)品是重要的課題之一。然而,由于現(xiàn)在出現(xiàn)了不少每秒鐘可以執(zhí)行上百萬次指令的嵌入式微處理器,而所消耗的功率卻并不甚高。出乎人們的預(yù)料,當(dāng)前功耗已經(jīng)不再是主要的障礙了。 另外,從市場上手持式電子產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展趨勢來看,已經(jīng)具備了增加視頻功能的條件。現(xiàn)有的嵌入式微處理器的功能已經(jīng)足夠強(qiáng)了。
現(xiàn)在增加視頻功能的主要困難可能在于存儲器容量的不足。存儲容量將決定用戶能夠在產(chǎn)品中存儲多長或多少個視頻節(jié)目。這時候最有可能的是需要在存儲節(jié)目的質(zhì)量和數(shù)量之間進(jìn)行折衷選擇。如果希望獲得比較長的節(jié)目時間,就需要采用比較小的圖像。絕大多數(shù)視頻應(yīng)用產(chǎn)品將采用QCIF格式(176x144象素),它是CIF格式的1/4。
這樣的分辨率符合MPEG-4簡易型方案的標(biāo)準(zhǔn)。如果采用CIF,而不是采用QCIF格式,就需要將片上存儲器的容量加倍,將外接的存儲器容量提高到現(xiàn)有的4倍。
電子產(chǎn)品世界
