下一代網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)及相關(guān)問題的研究
趙慧玲 單秀云 2002/11/19
1.引言
圖1 NGN功能模型
4.NGN網(wǎng)絡(luò)需要分析和解決的問題
4.1 NGN通用框架模型
研究NGN通用體系原則,以體現(xiàn)NGN中控制功能與資源、業(yè)務(wù)和傳送等分離的特性。研究NGN網(wǎng)絡(luò)功能體系模型,該模型將提供如何應用功能性方法定義NGN功能體系的準則。
4.2 NGN網(wǎng)絡(luò)功能體系和協(xié)議
重點考慮使用通用的參考模型來標識運營商內(nèi)或運營商間支持NGN所需要的通信流程;定義與傳統(tǒng)終端所需要的互通功能;定義BICC協(xié)議用于中繼層面;確定跨越異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)如何支持端到端業(yè)務(wù)、呼叫控制和用戶移動性;規(guī)定NGN終端中有關(guān)軟件升級機制、冗余和版本協(xié)商和管理的功能要求等。
4.3 服務(wù)質(zhì)量問題
QoS是一個端到端的問題,主要研究不同端系統(tǒng)如何實現(xiàn)端到端QoS的協(xié)商,定義上層協(xié)議控制低層的QoS參數(shù),以及傳送平面和接入平面的QoS保證措施。其中控制層面對低層的QoS控制又得從兩個層面來實現(xiàn):一是通過上下平面之間的“垂直”協(xié)議將上下層之間的QoS機制聯(lián)系起來,另外就是在“水平”層面實現(xiàn)不同域或網(wǎng)絡(luò)之間的QoS控制和協(xié)商?傮w來說,研究的內(nèi)容主要包括:
·端到端電話業(yè)務(wù)的QoS等級;
·端到端多媒體業(yè)務(wù)的QoS等級,定義其框架,研究QoS注冊方法;
·如何使用網(wǎng)絡(luò)低層的QOS機制獲得高層QOS對低層QoS機制的研究;
·研究運營商間網(wǎng)絡(luò)低層QOS控制機制;
·研究QOS的端用戶規(guī)則。
4.4 業(yè)務(wù)平面
NGN很重要的一個方面就是將業(yè)務(wù)控制和底層網(wǎng)絡(luò)分離,要實現(xiàn)此目標,需要業(yè)務(wù)平面向三方業(yè)務(wù)提供商提供開放的接口,如Parlay API和/或代理服務(wù)器,此外,業(yè)務(wù)必須能夠支持位置移動性,即當用戶漫游到其它網(wǎng)絡(luò)時仍然可以享受服務(wù)。具體研究內(nèi)容包括:
·定義業(yè)務(wù)控制體系結(jié)構(gòu);
·研究如何實現(xiàn)漫游時的業(yè)務(wù)使用,以及不同網(wǎng)絡(luò)之間的業(yè)務(wù)互聯(lián)。
·研究如何實現(xiàn)用戶對業(yè)務(wù)的定制和管理;
·用戶移動性對業(yè)務(wù)平面的影響。
4.5 網(wǎng)絡(luò)管理
由于NGN網(wǎng)絡(luò)由固定網(wǎng)、移動網(wǎng)、IP網(wǎng)和接入網(wǎng)等組成,這導致了對這樣網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)管的復雜性和挑戰(zhàn)性,因此應研究完善和增強核心網(wǎng)絡(luò)管理的體系;定義適用于NGN要求(故障管理、性能管理、客戶管理、計費/帳務(wù)管理、業(yè)務(wù)量和路由管理等)的基本網(wǎng)絡(luò)管理業(yè)務(wù)和接口;應用新的網(wǎng)絡(luò)管理體系概念和新的網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù),例如TML等。
4.6 安全
在NGN網(wǎng)絡(luò)中,網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)系到網(wǎng)絡(luò)體系、QoS、網(wǎng)絡(luò)管理、移動性、計費系統(tǒng)和帳務(wù)系統(tǒng),因此有必要 開發(fā)NGN的安全性體系和安全性導則,
以及開發(fā)NGN所需的安全性協(xié)議和API接口。
4.7 廣泛移動性(Generalized mobility)
廣泛移動性是指當用戶采用不同的接入技術(shù)時將作為一單個客戶來處理,允許用戶跨越現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)邊界使用和管理他們的業(yè)務(wù)。對用戶的移動性要求包括:
用戶有能力改變接入點或終端,并作為mobile/nomadic用戶;用戶可以應用各種接入技術(shù)從任何網(wǎng)絡(luò)接入點接入到網(wǎng)絡(luò);用戶可以得到連續(xù)性的服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)應用,這些業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)應用可以由網(wǎng)絡(luò)運營商、業(yè)務(wù)提供商或第三方提供。對于移動性應考慮網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)能力以支持個人的移動性、終端的移動性以及他們的組合。為了支持上述要求,ITU在NGN的研究中,應充分考慮業(yè)務(wù)的需求,要求網(wǎng)絡(luò)具有識別(Identification
)和認證( authentication機制、接入控制和授權(quán)(Authorization)功能、位置(Location )管理、支持終端或會晤(session)的IP地址分配和管理功能、支持用戶VHE管理功能、支持用戶管理功能等。
5.NGN網(wǎng)絡(luò)移動性問題研究
現(xiàn)今的網(wǎng)絡(luò),不論是移動網(wǎng)還是固定網(wǎng)均在向基于IP的網(wǎng)絡(luò)演進,以支持多媒體業(yè)務(wù)。隨著網(wǎng)絡(luò)能力的提高,用戶可享受的服務(wù)越來越多,一種發(fā)展趨勢是不論通過何種技術(shù)手段訪問網(wǎng)絡(luò)的用戶均應得到相同的服務(wù),這種情況在固定接入網(wǎng)中屢見不鮮,如XDSL,有線電纜接入等。然而,就目前看來,網(wǎng)絡(luò)對用戶仍然區(qū)分對待,不同用戶使用不同的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系并且不能互通,這對于希望以最便捷方式在不同接入技術(shù)的網(wǎng)間移動的用戶來說是個嚴重缺陷。未來服務(wù)提供的關(guān)鍵一步就是為用戶提供穩(wěn)定可靠的服務(wù),即當用戶使用不同的接入技術(shù)時被作為同一個實體對待,使他們可以跨越當前的網(wǎng)絡(luò)界限始終如一地享用所需服務(wù)。
目前,用戶可以在結(jié)構(gòu)相同的公共無線接入網(wǎng)中漫游,而在固定網(wǎng)中漫游則受到很大限制,移動性只適用于同類網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展需要未來能實現(xiàn)用戶在不同的固定接入網(wǎng)和公共無線接入網(wǎng)間的移動(例如從UMTS到WLAN),并且可獲得相同的服務(wù),要實現(xiàn)此目標,需要實現(xiàn)各種接入手段的互操作性以及核心網(wǎng)互操作性,現(xiàn)在已有一些關(guān)于具體的互操作性的文章,例如
WLAN_--UMTS,但還沒有全球化。
1)各種接入手段的互操作
未來網(wǎng)絡(luò)要想提供自由廣闊的服務(wù)環(huán)境,關(guān)鍵在于實現(xiàn)各種接入技術(shù)的協(xié)調(diào)共存,解決各種不同技術(shù)之間的互聯(lián)以獲得互操作性,以及在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)集成。目前,主要考慮的接入系統(tǒng)包括以下幾種:
·各種公共蜂窩系統(tǒng),如W-CDMA,CDMA-2000,GPRS等。
·與移動系統(tǒng)實現(xiàn)無縫連接的固定接入網(wǎng),包括XDSL,有線電纜,各種窄帶接入以及WLAN等。
·數(shù)字音訊廣播(DAB)
以上各個系統(tǒng)使用的接入技術(shù)和帶寬能力均不相同,因此不可能期望某個多媒體終端同時支持各種接入,但用戶可通過多種終端訪問網(wǎng)絡(luò)服務(wù),要實現(xiàn)異構(gòu)環(huán)境下的移動性除了支持用戶移動性外,還應支持業(yè)務(wù)的移動性。一般來說,用戶對移動性的要求包括:
·用戶可改變接入點或終端,不過此功能僅適用于有移動或漫游權(quán)利的用戶。
·用戶可從任一節(jié)點訪問網(wǎng)絡(luò),這需要網(wǎng)絡(luò)具備一定的認證能力。
·用戶可得到始終如一的服務(wù),不過可能受限于用戶當前所在位置,因此需要網(wǎng)絡(luò)提供者和業(yè)務(wù)提供商之間的配合。
·網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)和應用系統(tǒng)甚至第三方的業(yè)務(wù)和應用系統(tǒng)應知道用戶是否可用和可達。
2)服務(wù)水平
下面列出了移動性應考慮的幾種服務(wù)水平:
·個人和終端的移動性:
個人移動性是指用戶可改變其終端;而終端移動性是指用戶與他的終端一起移動。所謂用戶改變其網(wǎng)絡(luò)接入點,就是說在個人移動性中,用戶改變位置或終端或接入技術(shù),在終端移動性中,用戶改變位置或接入技術(shù),但保持同樣的終端。
·游動(Nomadism)
游動給用戶隨其移動可改變網(wǎng)絡(luò)接入點,當接入點發(fā)生變化時,用戶的會話會中斷,之后再重新建立。
·移動性
移動性即用戶可隨位置移動而改變網(wǎng)絡(luò)接入點并且不中斷當前會話,不過在某些情況下可能有短時間的通話中斷。
·漫游性
漫游性即用戶能夠在非歸屬網(wǎng)絡(luò)即訪問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。
有人可能認為上述要求只要通過對當前網(wǎng)絡(luò)進行一些擴展就可解決。下面舉例說明此觀點并不正確。例如,一個用戶通過ADSL方式接入網(wǎng)絡(luò)并鑒權(quán)通過,于是他開始進行多媒體會話,過了一會兒,這個用戶轉(zhuǎn)換成UMTS接入并且也鑒權(quán)通過,于是又開始新的多媒體會話,由于在兩網(wǎng)中用戶信息是不同的,所以移動性和穩(wěn)定服務(wù)就無法提供,并且兩種方式下需要不同身份、登錄和密碼的鑒權(quán),而且由于XDSL接入方式“永遠在線”的特性,使得即使用戶在用UMTS方式通信,仍然占用系統(tǒng)資源,從而導致資源的浪費。如果可支持應用漫游功能和多接入的單用戶信息,則可簡化跨網(wǎng)接入的認證、鑒權(quán)和仲裁等功能。
3)移動性對NGN網(wǎng)絡(luò)的要求
要實現(xiàn)更加透明的固定-無線寬帶通信以及跨越不同接入技術(shù)的移動性需要對當前網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)做出重大變革,進一步擴展控制層的網(wǎng)絡(luò)功能,主要包括:
·認證和鑒權(quán)機制
從用戶的角度來看,為了避免控制機制的重復,可認為此項功能在當前網(wǎng)絡(luò)的認證和鑒權(quán)機制中已有定義。
·接入控制和鑒權(quán)功能
鑒權(quán)的結(jié)果決定是否接受用戶連接請求,下一步便是使接入網(wǎng)結(jié)構(gòu)適應移動用戶,包括用戶連接的QOS水平,該水平由用戶情況和接入網(wǎng)的技術(shù)限制決定。
·位置管理
位置管理包括網(wǎng)絡(luò)位置和地理位置的管理。
·IP地置分配和管理
解決方法是之一是讓用戶使用固定的IP地址,這就需要有專門的移動性管理方案來授予用戶的本地IP地址.
·用戶環(huán)境管理
用戶環(huán)境定義為整個“接入網(wǎng)+終端”。用戶環(huán)境決定了移動用戶獲得服務(wù)的范圍。這項功能的作用是把主要的用戶環(huán)境特征抽象成數(shù)據(jù),以用于為移動用戶提供相關(guān)的服務(wù)。這項功能對于在不同類環(huán)境之間操作顯得很重要。因為同類環(huán)境對于所有用戶內(nèi)涵相同,也就不需要這樣的數(shù)據(jù)。NGN更廣闊的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境使得不同類環(huán)境之間的操作愈來愈多。這項功能實現(xiàn)了虛擬歸屬環(huán)境的第一步,即確定了用戶環(huán)境的特征,使得服務(wù)與當前用戶環(huán)境相適應。
·用戶信息管理
以上功能都依靠一些用戶數(shù)據(jù)——個人數(shù)據(jù)或網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)的存儲和更新便是由用戶信息管理功能來完成。
·接入用戶數(shù)據(jù)
此項功能提供用戶數(shù)據(jù)的過濾,即限制某些訊問實體獲得某些用戶數(shù)據(jù),從而保證用戶數(shù)據(jù)隱私。
4)NGN移動性方面的標準化進展
3GPP和3GPP2著重研究IMS演進,它們所提供的移動性管理只對它們自己的系統(tǒng)有效,要實現(xiàn)在3GPP和3GPP2之間的IMS接入,需在兩個多媒體系統(tǒng)之間進行協(xié)調(diào)互通。
IETF正在研究移動IP技術(shù),以實現(xiàn)路由器間的宏觀移動性,但如何把移動IP應用于其它情況(如無線網(wǎng))是個值得考慮的問題。
ITU-T中的SSG負責IMT2000 的協(xié)調(diào)和集中問題,且已開始撰寫要求。
6.結(jié)論
本文概述 ITU-T NGN 2004 Project目前在NGN方面取得地研究成果和最新進展情況,包括下一代網(wǎng)絡(luò)的特點和功能模型,下一代網(wǎng)絡(luò)需要分析和解決的問題,以及下一代網(wǎng)絡(luò)如何支持移動性。
NGN是一個長遠的目標,在此過程中有許多尚待解決的技術(shù)和標準體制方面的問題。隨著信息技術(shù)及設(shè)備的不斷改進,用戶必將在未來的網(wǎng)絡(luò)中得到更廣泛、更高質(zhì)量的服務(wù)。
| 電信多業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的“引擎” 2002-11-18 |
| 基于軟交換的寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)及應用 2002-11-15 |
| 繪聲繪影:華為下一代網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)方案 2002-11-14 |
| 下一代網(wǎng)絡(luò)正向我們走來 2002-11-05 |
| 面向市場構(gòu)筑下一代網(wǎng)絡(luò) 2002-11-01 |
