IP over SDH和IP over ATM技術(shù)(上)
沈孟坤
2003/01/17
摘要:隨著Internet的快速發(fā)展,對廣域網(wǎng)的帶寬提出了更高的要求,目前在廣域網(wǎng)上采用的兩種技術(shù)是IP over ATM和IP over SDH,本文簡要介紹了SDH和ATM以及實現(xiàn)IP over ATM和IP over SDH所需的協(xié)議棧,著重比較了這兩技術(shù)在協(xié)議開銷、帶寬管理、服務(wù)質(zhì)量(QoS)、尋址選路以及流量控制等技術(shù)。
關(guān)鍵詞 SDH ATM PPP MPLS
1 引言
近年來,隨著Internet的呈指數(shù)性增長,對廣域網(wǎng)(WAN)的帶寬提出了更高的要求。因特網(wǎng)服務(wù)提供商(ISP)正在積極探索各種技術(shù)以更好地連接其骨干路由器。常用方法是采用異步轉(zhuǎn)移模式(ATM)技術(shù),使用155M(STM-1)直至622M(STM-4)的高速鏈路。從而產(chǎn)生了諸多IP over ATM技術(shù),如LANE,CIPOA,MPOA等! 〉,由于運(yùn)營商底層的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)為基于光纖連接的同步數(shù)字體系(SDH)(北美為同步光纖網(wǎng)絡(luò)SONET),這使得ISP更傾向于IP over SDH技術(shù),以提高帶寬的效率,而不是常規(guī)的IP over ATM技術(shù)。這兩種方案在業(yè)界引起了強(qiáng)烈的爭論。
2 SDH/SONET概要
SDH為物理層技術(shù),用來傳輸和復(fù)用,傳輸速率可高達(dá)10Gbps,是國際電聯(lián)(ITU)標(biāo)準(zhǔn)。而SONET是美國標(biāo)準(zhǔn)委員會(ANSI)的標(biāo)準(zhǔn),兩者只是在復(fù)用機(jī)制上有所不同,而其余技術(shù)均相似,因此,本文就以IP over SDH為例,以下簡要介紹SDH。
2.1 SDH網(wǎng)絡(luò)元素
SDH的網(wǎng)絡(luò)元素主要有同步光纖線路系統(tǒng)、終端復(fù)用器(TM)、分插復(fù)用器(ADM)和同步數(shù)字交叉連接設(shè)備(DXC)。TM主要將支路信號復(fù)接成STM信號并完成其光電轉(zhuǎn)換和逆過程,ADM具有靈活的插入和分出電路的功能,可以插入和分出如ATM交換機(jī)等信源產(chǎn)生的用戶凈荷到環(huán)中的SDH幀中。DXC完成信號的交叉連接。典型的SDH應(yīng)用是在光纖上的雙環(huán)應(yīng)用,雙環(huán)結(jié)構(gòu)采用自動保護(hù)倒換以實現(xiàn)雙環(huán)自愈。
2.2 SDH幀結(jié)構(gòu)
SDH每秒傳送8K SDH幀(STM-N),STM-N幀是以STM-1為基礎(chǔ)的幀結(jié)構(gòu)。盡管SDH提供同步幀結(jié)構(gòu),但它并不強(qiáng)制用戶凈荷位于SDH幀中的特定位置,相反,它允許用戶凈荷在幀內(nèi)浮動,使用開銷域中的指針指出用戶凈荷的開始位置。在用戶看來,SDH是提供字節(jié)同步的物理層介質(zhì)。
3 ATM概述
ATM是以信元(CELL)為基本單位進(jìn)行交換和復(fù)用的面向連接的傳輸機(jī)制,定長的53字節(jié)的ATM信元便于實現(xiàn)基于硬件的交換。ATM使用VCC或VPC連接,使用信元頭中的VPI/VCI標(biāo)識每一連接。
ATM不但是數(shù)據(jù)鏈路層技術(shù),還具有完整的網(wǎng)絡(luò)層和傳輸層的各種特性,例如尋址、路由以及流控,ATM允許多個用戶數(shù)據(jù)流共享有效的鏈路帶寬,但每一連接必須預(yù)先設(shè)定QoS。話音、數(shù)據(jù)、圖像和視頻流等都可以應(yīng)用在ATM上,但對于不同的應(yīng)用流需要不同的ATM適配層(AAL)來映射相應(yīng)的用戶數(shù)據(jù)到ATM信元! TM可以運(yùn)行在不同的物理介質(zhì)上,ATM層產(chǎn)生信元然后交給物理層并由其完成從物理介質(zhì)上發(fā)送和接受相應(yīng)的信號。SDH/SONET是ATM的物理層之一,由于SDH幀中的凈荷不是53字節(jié)的信元的整數(shù)倍,ATM信元只能直接連續(xù)地發(fā)送到SDH幀中的凈荷中。在接受時,ATM信元頭中的信元頭差錯檢測(HEC)域用來描述從SDH凈荷中來的ATM信元的正確性。
4 IP over ATM
IETF已決定用IP互連導(dǎo)構(gòu)網(wǎng)絡(luò),把各種異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)互連成一個單一的巨大的IP網(wǎng)。單個的網(wǎng)絡(luò)通常采用不同的物理鏈路和網(wǎng)絡(luò)技術(shù),但假如IP運(yùn)行在各種網(wǎng)絡(luò)層之上,網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)絡(luò)之間將實現(xiàn)無縫互連。目前IP已經(jīng)運(yùn)行在多種網(wǎng)絡(luò)技術(shù)之上,包括廣播的LAN技術(shù),如Ethernet,電路交換WAN技術(shù),如X.25,以及分組交換WAN技術(shù),如交換式多兆位數(shù)據(jù)服務(wù)SMDS。
IETF于1990年開始定義IP over ATM,ATM論壇了著手開始在ATM上運(yùn)行不同的第二層和第三層協(xié)議,特別是在LAN方面。
4.1 classic IP over ATM(CIPOA)
CIPOA的目的是把ATM作為IP的低層數(shù)據(jù)鏈路層,而應(yīng)用層還是基于傳統(tǒng)的IP。最初在傳統(tǒng)IP網(wǎng)中實現(xiàn)ATM只是用ATM替代了LAN線,正因如此,ATM網(wǎng)絡(luò)需要分割成不同的邏輯子網(wǎng)(LIS),LIS之間通訊需要路由器。在ATM網(wǎng)中沒有廣播功能,因此,傳統(tǒng)的廣播地址解析協(xié)議(ARP)被基于客戶/服務(wù)器模式的ATM ARP協(xié)議所取代。
一個缺省的邏輯鏈路/子網(wǎng)接入?yún)f(xié)議(LIC/SNAP)封裝8字節(jié)段,用來在ATM上傳送IP和ATM ARP包,這些包用AAL5封裝適配后直接映射到ATM信元中,這些信元用虛連接(預(yù)定的PVC或交換式的SVC)傳送。對于SVC的呼叫建立,需要ATM論壇的UNI3.1/4.0或ITU-T的Q.2931信令。
4.2LANE局域網(wǎng)仿真
LANE是ATM論壇推出的用來在ATM網(wǎng)上仿真Eerthnet/802.3和Token Ring/802.45。利用局域網(wǎng)仿真,現(xiàn)有的LAN應(yīng)用能在ATM網(wǎng)上進(jìn)行通信,就像在傳統(tǒng)的用MAC地址進(jìn)行尋址的LAN上一樣,可提供組播和廣播數(shù)據(jù)傳送。LANE運(yùn)行在MAC層,任何第三層協(xié)議可在其上運(yùn)行,相反,CIPOA只能運(yùn)行IP協(xié)議。
一個仿真LAN(ELAN)由一組局域網(wǎng)仿真服務(wù)器(LES)、廣播和未知服務(wù)器(BUS)以及局域網(wǎng)仿真配置服務(wù)器(LECS)組成。一個仿真LAN是一個LAN網(wǎng)段,其與其余的LAN網(wǎng)段互通則需要橋或路由器。為傳送LAN的控制和數(shù)據(jù)報,在ATM上用2字節(jié)的封裝組,新的修訂版LANE允許使用LLC/SNAP封裝,LANE的封包用AAL5適配后封裝成ATM信元,由SVC承載。
4.3 MPOA
MPOA是ATM論壇的另一個協(xié)議,克服了CIPOA和LANE的主要缺點之一,就是不同子網(wǎng)之間通信中間路由器,中間路由器需要把信元組裝成第三層的包,進(jìn)行路由選擇后再把包分段封裝成ATM信元進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),MPOA允許不同的子網(wǎng)用戶之間直接建立一條較短的VCC連接,而不需要中間的重組和分段,在同一子網(wǎng)內(nèi),MPOA和LANE相同。 MPOA包括MPOA客戶機(jī)和MPOA服務(wù)器。MPOA客戶機(jī)可以是ATM主機(jī)或通過邊緣設(shè)備與ATM相連的非ATM網(wǎng)段主機(jī),邊緣設(shè)備之間可以進(jìn)行第二層的橋接或第三層的轉(zhuǎn)發(fā),通過短路徑的VCC傳送。MPOA客戶機(jī)具有監(jiān)視第三層的分組流的功能,當(dāng)檢測到去往某一特定目的地的連續(xù)的分組流時,MPOA客戶機(jī)向MPOA服務(wù)器查詢目的地ATM地址或去往目的地的ATM邊緣設(shè)備的ATM地址,用來建立短路徑VCC。MPOA服務(wù)器用IETF定義的下一跳解析協(xié)議(NHRP)沿著相應(yīng)的路由傳播解析包,直至到網(wǎng)絡(luò)目的地的出口ATM地址解析到。MPOA使用分布式虛擬路由技術(shù),連接ATM子網(wǎng)和傳統(tǒng)的LAN子網(wǎng)的邊緣設(shè)備類似于虛擬路由器的接口卡,而與邊緣設(shè)備相連的整個ATM網(wǎng)則是虛擬路由器的轉(zhuǎn)發(fā)背板。分組轉(zhuǎn)發(fā)功能和路由計算功能相分離,路由計算由路由服務(wù)器完成,這種分離與傳統(tǒng)的路由器相比,提高了轉(zhuǎn)發(fā)效率和具有更高的吞吐量。分組使用LANE或LLC/SNAP封裝格式,用AAL5直接適配成ATM信元,使用SVC連接。
4.4 協(xié)議棧
CIPOA、LANE、MPOA作為ATM上的通用協(xié)議層(PLOA)來執(zhí)行,包括用于LLC/SNAP封裝的邏輯鏈路控制(LLC)模塊和接口信令和ATM適配層和主機(jī)呼叫控制(HCC)模塊,以用來VCC的建立和數(shù)據(jù)傳輸。協(xié)議棧用來描述表示前面提到的不同的IP over ATM的技術(shù)。
4.5 MPLS多協(xié)議標(biāo)簽交換
IETF定義的MPLS為ATM和IP的集成模型,而不是傳統(tǒng)的重疊模型。在MPLS中,每一路由器即為交換機(jī),在傳統(tǒng)的第三層的報頭前加上固定長度標(biāo)簽(Label),通過這些標(biāo)簽,在每個MPLS路由器中建立一個類似于傳統(tǒng)路由表的標(biāo)簽路由表。在轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)報時,查找這些固定長度的標(biāo)簽路由表以達(dá)到快速轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)報,而傳統(tǒng)的路由表查找采用的是最長前綴匹配法。MPLS使用專用的標(biāo)簽分配協(xié)議(LDP),此協(xié)議用來建立傳統(tǒng)的路由表和標(biāo)簽路由間的對應(yīng)關(guān)系,從而在MPLS路由器之間建立一條基于標(biāo)簽的數(shù)據(jù)報轉(zhuǎn)發(fā)的快捷路徑。MPLS也可以使用開放最短路徑優(yōu)先協(xié)議(OSPF)建立快捷路徑而不采用LDP協(xié)議。
MPLS目前只支持IPv4,但其的適用范圍不局限于ATM,其目標(biāo)是任何數(shù)據(jù)鏈路層技術(shù),只要其支持識別快捷路徑的固定長度的標(biāo)簽,如以太網(wǎng)等。
中國通信網(wǎng)(www.c114.net)—摘自《廣播電視信息》
