利用IEEE1394技術(shù)組建視頻局域網(wǎng)
2003/01/19
  摘要:本文從IEEE1394技術(shù)概述,視頻局域網(wǎng)的組成,視頻局域網(wǎng)的特點(diǎn),視頻局域網(wǎng)的應(yīng)用,視頻局域網(wǎng)故障的預(yù)防與處理,技術(shù)展望等方面,詳細(xì)地介紹了如何利用IEEE1394總線技術(shù)組建視頻局域網(wǎng)。
  關(guān)鍵詞:IEEE1394,視頻局域網(wǎng)。
  IEEE1394原為Apple公司開發(fā)的計(jì)算機(jī)接口技術(shù),被稱為Fire Wire(火線)。1995年,IEEE制定并頒布了IEEE1394-1995標(biāo)準(zhǔn)。IEEE1394作為一種串行接口,其目的在于取代并行接口SCSI(Small Computer System Interface,小型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)接口)來(lái)實(shí)現(xiàn)外圍設(shè)備與計(jì)算機(jī)的連接。作為一種數(shù)據(jù)傳輸?shù)拈_放式技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),IEEE1394技術(shù)廣泛應(yīng)用于視、音頻領(lǐng)域,支持的產(chǎn)品包括數(shù)碼相機(jī)、數(shù)字?jǐn)z像機(jī)及數(shù)字錄像機(jī)等。同時(shí)在計(jì)算機(jī)硬盤和網(wǎng)絡(luò)互連等方面。
  目前,隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展越來(lái)越成熟,最常見的是100Mbps以太網(wǎng),對(duì)外部數(shù)據(jù)傳輸要求而言,這個(gè)速度已經(jīng)足夠。因?yàn)槟壳白罡咚俚膶拵ЬW(wǎng)絡(luò)服務(wù)只能達(dá)到幾Mbps的數(shù)據(jù)流量,即使是10Mbps的以太網(wǎng)也足以應(yīng)付。但是,對(duì)于經(jīng)常傳送大量視音頻資料的電視臺(tái)而言,100Mbps的速度就顯得不太夠用。而IEEE1394能夠以100Mbps、200Mbps和400Mbps的高速率進(jìn)行聲音·圖像信息的實(shí)時(shí)傳送,還可以傳送數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)以及設(shè)備控制指令,因此,我們可以利用通過(guò)IEEE 1394創(chuàng)建高速的視頻局域網(wǎng)絡(luò),來(lái)傳送視音頻資料。
一、IEEE1394技術(shù)概述
1.IEEE1394的主控制器接口
  IEEE1394開放式主控制器接口(OHCI)是向所有準(zhǔn)備支持IEEE1394技術(shù)的廠商提供的開放式標(biāo)準(zhǔn)。OHCI由物理層、鏈路層、事務(wù)層和串行總線管理四個(gè)部分組成。具體如下:
(1)物理層
  物理層主要提供設(shè)備和線纜之間的電氣和機(jī)械連接,處理數(shù)據(jù)傳輸和接收,確保所有設(shè)備可以訪問(wèn)總線。
(2)鏈路層
  鏈路層提供同步和異步模式下的數(shù)據(jù)包確認(rèn)、定址、數(shù)據(jù)校驗(yàn)及數(shù)據(jù)分幀等。
(3)事務(wù)層
  事務(wù)層只處理異步數(shù)據(jù)包,提供Read、Wire 和Lock 命令。Read命令向發(fā)出方傳回?cái)?shù)據(jù);Wire命令向接收方發(fā)送數(shù)據(jù);Lock 命令通過(guò)生成往返通路實(shí)現(xiàn)Read和Wire功能。
(4)串行總線管理
  串行總線管理提供全部總線的控制功能,包括確保向所有總線 連接設(shè)備的電力供應(yīng),優(yōu)化定時(shí)機(jī)制,分配同步通到ID,處理基本錯(cuò)誤提示等。
  在實(shí)際操作過(guò)程中,如果進(jìn)行異步傳輸,數(shù)據(jù)發(fā)送方和接收方互換地址,然后進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。當(dāng)接收方收到數(shù)據(jù)包時(shí),會(huì)向發(fā)送方傳回確認(rèn)信息。接收方?jīng)]有收到數(shù)據(jù)包,則啟動(dòng)錯(cuò)誤修復(fù)機(jī)制。如果進(jìn)行同步傳輸,發(fā)送方首先要獲得一個(gè)特定帶寬的數(shù)據(jù)通道。然后將通道ID附加在所要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)中一起發(fā)送。接收方對(duì)數(shù)據(jù)流進(jìn)行檢測(cè),只有當(dāng)發(fā)現(xiàn)具有特定ID信號(hào)的數(shù)據(jù)時(shí)才進(jìn)行接收。同步數(shù)據(jù)傳輸模式在優(yōu)先級(jí)上高于異步傳輸模式。
  在OHCI規(guī)范中沒有任何對(duì)數(shù)據(jù)調(diào)制或解調(diào)的規(guī)定。這是因?yàn)镮EEE1394是一種全數(shù)字協(xié)議,在數(shù)字傳輸過(guò)程中不需要進(jìn)行任何的數(shù)模轉(zhuǎn)換,從而大大節(jié)省了系統(tǒng)的開銷。
2.IEEE1394的性能特點(diǎn)
IEEE1394的主要特點(diǎn)如下:
(1)占用空間小
  IEEE1394串行總線共有六條銅質(zhì)導(dǎo)線,其中兩條用于設(shè)備供電,四條用于數(shù)據(jù)信號(hào)傳輸。相對(duì)于并行總線,串行總線更節(jié)省空間。
(2)廉價(jià)
  IEEE1394串行總線的控制軟件和連接導(dǎo)線的實(shí)現(xiàn)成本都比并行總線要低,而且不需要解決信號(hào)干擾問(wèn)題,因此成本更加低廉。
(3)速度快并具有可擴(kuò)展的數(shù)據(jù)傳輸速率
  數(shù)據(jù)傳送速度高 能夠以100Mbps、200Mbps和400Mbps的速率來(lái)傳送動(dòng)畫、視頻、音頻信息等大容量數(shù)據(jù),并且同一網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)可以用不同的速度進(jìn)行傳輸。IEEE1394.b的傳輸速率可以提升到800Mbps,1.6Gbps甚至3.2Gbps。
(4)同時(shí)支持同步和異步兩種數(shù)據(jù)傳輸模式
  在同步數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐瑫r(shí)可進(jìn)行異步數(shù)據(jù)傳輸,可進(jìn)行等時(shí)傳送,在一定的時(shí)間內(nèi)能夠進(jìn)行數(shù)據(jù)的順序傳送,從而將數(shù)字聲音·圖像信息實(shí)時(shí)準(zhǔn)確地傳送至接收設(shè)備。
(5)支持點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸
  不需要個(gè)人電腦(PC)等核心設(shè)備,用電纜把想使用的設(shè)備連接起來(lái)即可進(jìn)行數(shù)據(jù)的交換。
(6)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)靈活多樣并且具有可擴(kuò)展性
  在同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)中可同時(shí)進(jìn)行菊鏈?zhǔn)胶蜆錉钸B接。并可以將新的串行設(shè)備連接入串行總線節(jié)點(diǎn)所提供的端口,從而擴(kuò)展串行總線,可將擁有兩個(gè)或更多的端口的節(jié)點(diǎn)以菊花狀連接入總線。
  另外IEEE1394還支持即插即用,支持熱插拔,支持公平仲裁,具有設(shè)備供電方式靈活,標(biāo)準(zhǔn)開放等特點(diǎn)。
3.IEEE1394技術(shù)在視、音頻設(shè)備中的應(yīng)用
  在計(jì)算機(jī)界進(jìn)行IEEE1394標(biāo)準(zhǔn)化工作的同時(shí),家電界正在從事數(shù)字錄像機(jī)的開發(fā)和商品化。一些廠商(如日本索尼公司)意識(shí)到:一旦數(shù)字錄像機(jī)面市,則數(shù)字錄像機(jī)與數(shù)字錄像機(jī)的連接、數(shù)字錄像機(jī)與PC的連接將勢(shì)在必行,這些連接理所當(dāng)然是數(shù)字式的,為此該公司非常重視數(shù)字接口的研究開發(fā)工作。以往在模擬錄像機(jī)之間進(jìn)行雙向數(shù)據(jù)交換時(shí),共需要7根電纜(圖像用2根、立體聲伴音用4根和控制用1根),數(shù)字錄像機(jī)由于進(jìn)行的是數(shù)字信號(hào)處理,所以無(wú)需為了設(shè)備的連接而特意變成模擬信號(hào),這樣就不會(huì)產(chǎn)生畫質(zhì)劣化,數(shù)字錄像機(jī)的連接也只需要1根電纜即可。索尼公司決定采用IEEE1394作為數(shù)字錄像機(jī)的數(shù)字接口,這一做法經(jīng)HD數(shù)字VCR協(xié)會(huì)討論后得到了其他公司的贊成,日本的VTR廠家均開始研究基于IEEE1394的數(shù)字錄像機(jī)用標(biāo)準(zhǔn)接口。
  作為數(shù)字錄像機(jī)設(shè)備連接的數(shù)字接口,要求具備以下條件:(1)以數(shù)字信號(hào)的形式進(jìn)行連接。(2)只需一根電纜即可完成連接。(3)無(wú)需考慮“哪根電纜應(yīng)與哪個(gè)端子相連”這樣的問(wèn)題。(4)能夠進(jìn)行電纜的熱插拔。(5)根據(jù)動(dòng)畫的壓縮傳送可以預(yù)料:將來(lái)若要傳送HDTV這樣的高畫質(zhì)動(dòng)畫,傳送速率應(yīng)在40Mbps以上,可能的話應(yīng)達(dá)到100Mbps。
  IEEE1394具有100Mbps-400Mbps的傳送速率,采用的是等時(shí)傳送方式,能夠進(jìn)行聲音·圖像數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳送。但要想應(yīng)用于AV設(shè)備仍需做些改進(jìn):(1)把用于動(dòng)畫傳送的等時(shí)傳送規(guī)格中的“包括PC”改為“不包括PC”。(2)使得能夠利用IEEE1394來(lái)傳送AV設(shè)備的控制指令。(3)把6針連接器/6芯電纜改為4針連接器/4芯電纜以便應(yīng)用于小型設(shè)備。計(jì)算機(jī)界推出的數(shù)字接口由于有AV設(shè)備廠商參與策劃其標(biāo)準(zhǔn)化,從而大大增強(qiáng)了與AV設(shè)備的親和性。IEEE1394因此逐步發(fā)展成為AV設(shè)備、多媒體設(shè)備及系統(tǒng)的最適用接口。其具體應(yīng)用如下:
(1)動(dòng)畫信息的傳送
  能夠?qū)崟r(shí)傳送SD-VCR、HD-VCR、SDL-DVCR和MPEG-2的動(dòng)畫信息以及音頻·音樂信息。一個(gè)周期為125μs,留有對(duì)信息進(jìn)行多重處理的余地,比如:使用多臺(tái)數(shù)字VTR就可以一邊再生某一錄像節(jié)目,一邊記錄其他節(jié)目
(2)設(shè)備間的連接
  最多可連接63臺(tái)設(shè)備,最多可進(jìn)行16次轉(zhuǎn)接,設(shè)備間(節(jié)點(diǎn)間)的電纜長(zhǎng)度最多為4.5m,相距最遠(yuǎn)的節(jié)點(diǎn)之間的距離為72m(4.5m×16次轉(zhuǎn)接).
(3)圖像·聲音·數(shù)據(jù)·指令的同時(shí)傳送
  AV設(shè)備需要實(shí)時(shí)、不間斷地傳送圖像信號(hào)和聲音信號(hào),在傳送這些信號(hào)的過(guò)程中還需同時(shí)傳送設(shè)備的控制指令以及節(jié)目相關(guān)信息。以往的模擬連接需要7根電纜,而IEEE1394接口只需一根電纜就能夠完成設(shè)備的相互連接,而且作為整個(gè)系統(tǒng)來(lái)講,設(shè)備的操作也得以簡(jiǎn)化。該接口對(duì)“簡(jiǎn)易連接(easy connection)”和“簡(jiǎn)易操作(easy operation)”技術(shù)的實(shí)現(xiàn)很有益處。
(4)連接器和電纜
  AV 設(shè)備的外形、大小和重量因用途的不同而千差萬(wàn)別,既有臺(tái)式的,也有便攜式的。特別是便攜式設(shè)備,鑒于其輕、小、薄的特點(diǎn),需要采用小型連接器,IEEE1394的通用連接器為6腳連接器,定義了三種類型,即數(shù)據(jù)信號(hào)用、選通信號(hào)用和電源線用?紤]到AV設(shè)備用戶的實(shí)際使用情況,采用了帶有纖細(xì)電纜的小型連接器,只定義了一種類型,即信號(hào)用4腳連接器。
  目前,安裝符合IEEE1394標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字AV接口的產(chǎn)品有數(shù)字?jǐn)z像機(jī)、數(shù)字錄像機(jī)、靜畫俘獲板、打印機(jī)和PC等。AV設(shè)備的數(shù)字化、音頻·音樂領(lǐng)域的數(shù)字化以及廣播系統(tǒng)的數(shù)字化使得每個(gè)相關(guān)的設(shè)備都需要進(jìn)行數(shù)字信號(hào)的輸入和輸出。此外,Windows 98規(guī)格中也定義了IEEE1394,從而完備了計(jì)算機(jī)與AV設(shè)備的簡(jiǎn)易連接環(huán)境。
4.利用IEEE1394組建高速視頻局域網(wǎng)
  一些需要高流量傳送資料的電腦產(chǎn)品,如外置式硬盤、掃描儀、數(shù)碼攝像機(jī)等,都極其需要IEEE 1394這種高速接口,因?yàn)樗淖罡咚俣瓤蛇_(dá)400Mbps。事實(shí)上,IEEE 1394傳輸技術(shù)正在走向普及,并逐漸成為電腦產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)傳輸接口。象近期推出的個(gè)人電腦,有的就已經(jīng)內(nèi)置IEEE 1394適配卡,因此,可以利用通過(guò)IEEE 1394創(chuàng)建高速的視頻局域網(wǎng)絡(luò)。
  IEEE 1394網(wǎng)絡(luò)的安裝流程為:安裝IEEE 1394適配卡→安裝IEEE 1394網(wǎng)絡(luò)軟件→設(shè)置網(wǎng)絡(luò)→插上IEEE 1394接線連接電腦。和以太網(wǎng)相比,IEEE 1394網(wǎng)絡(luò)花較少的步驟就可以設(shè)定好,既節(jié)省時(shí)間,又節(jié)省開支。
  IEEE 1394網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu):在同一個(gè)IEEE1394網(wǎng)絡(luò)中可同時(shí)進(jìn)行菊鏈?zhǔn)胶蜆錉钸B接,以樹狀連接為例,IEEE 1394網(wǎng)絡(luò)只需在其中一部電腦上安裝IEEE 1394適配卡。由于一塊IEEE 1394適配卡通常提供三個(gè)或更多的IEEE 1394接口(假設(shè)為N個(gè)),故可將N臺(tái)電腦接到該電腦的IEEE 1394適配卡,并將余下的電腦分別連接這N臺(tái)電腦的IEEE 1394接口。由此,整個(gè)網(wǎng)絡(luò)便形成了一個(gè)樹狀結(jié)構(gòu)。用戶只要不關(guān)閉第一臺(tái)電腦的IEEE 1394總線,整個(gè)網(wǎng)絡(luò)都會(huì)以最理想的400Mbps速度運(yùn)行。加上IEEE 1394網(wǎng)絡(luò)不使用路由器或集線器,使整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的成本降低。
IEEE1394網(wǎng)絡(luò)的主要特點(diǎn)和局限性如下:
(1)節(jié)點(diǎn)之間的最大距離不能超過(guò)4.5m。不過(guò)可以使用IEEE1394中繼放大器可以將節(jié)點(diǎn)之間的距離延長(zhǎng)4.5m。因?yàn)镮EEE1394最多只能支持16層樹形網(wǎng)段,所以兩個(gè)端點(diǎn)之間的最大距離為724m(16×4.5m)。由于節(jié)點(diǎn)之間的最大距離不能超過(guò)4.5m,因此,IEEE1394不適應(yīng)在廣域網(wǎng)中使用。
(2)每個(gè)網(wǎng)段最多可以連接63臺(tái)設(shè)備,IEEE1394可以實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。
(3)因?yàn)镮EEE1394設(shè)備支持熱插拔,所以可以在任何時(shí)候向IEEE1394網(wǎng)絡(luò)加入或移除設(shè)備,既不用擔(dān)心影響數(shù)據(jù)的傳輸,也不需要進(jìn)行重新配置,系統(tǒng)可以根據(jù)變化的環(huán)境進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整。
(4)IEEE1394網(wǎng)絡(luò)使用的是對(duì)等結(jié)構(gòu),不需要設(shè)置專門的服務(wù)器。不過(guò),對(duì)于那些集中進(jìn)行管理或數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)來(lái)說(shuō),IEEE1394 不是理想的選擇。
(5)同一網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)可以以不同的速度進(jìn)行傳輸,目前可以實(shí)現(xiàn)的速度為100Mbps、200Mbps和400Mbps。這一點(diǎn)決定了在設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)時(shí)一定要考慮到不同設(shè)備的傳輸性能。
二、視頻局域網(wǎng)的組成
  視頻局域網(wǎng)(Video Area Network, VAN)的組成部分包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備、存儲(chǔ)與數(shù)據(jù)流管理設(shè)備、輸入/輸出裝置及接通其它VAN或內(nèi)容服務(wù)器的鏈路等。
1.存儲(chǔ)部分
  不管采用哪一種內(nèi)容管理系統(tǒng),數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)都是非常重要的。每個(gè)存儲(chǔ)單元都是一種簡(jiǎn)單的陣列,在同一底板的1~2個(gè)光纖通道環(huán)路上最多可以有18路光纖通道連接到磁盤驅(qū)動(dòng)器。所有驅(qū)動(dòng)器都可以熱插拔,存儲(chǔ)單元中的熱備份也可以在驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)故障時(shí)即時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行重建。進(jìn)行重建的智能以及數(shù)據(jù)的剝離都由數(shù)據(jù)管理單元或主管單元控制。為提高易用性,風(fēng)扇和電源模塊都設(shè)計(jì)為冗余和熱插拔形式的。此外,風(fēng)扇轉(zhuǎn)速和內(nèi)部溫度等操作參數(shù)都有反饋,并可以通過(guò)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)。存儲(chǔ)單元采用光纖通道進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,好處是擴(kuò)容方便,并可為主管單元或數(shù)據(jù)控制單元提供高帶寬通道。還有,采用光纖通道的磁盤可以免費(fèi)獲得,并為以后這些設(shè)備的升級(jí)留有余地。
2.數(shù)據(jù)管理部分
  在VAN中,數(shù)據(jù)管理單元或主管單元是整個(gè)系統(tǒng)的核心。VAN至少有一個(gè)主管單元,因?yàn)楣饫w通道磁盤與IEEE1394器件及與以太網(wǎng)器件的連接都要靠它。每個(gè)主管單元最多可以支持16個(gè)IEEE1394輸入/輸出器件,還可以管理4個(gè)獨(dú)立的400Mb/s IEEE1394總線。從視頻角度看,這意味著每個(gè)主管單元可以支持4路非壓縮標(biāo)清視頻的輸入/輸出,或16路25Mb/s的DV或MPEG輸入/輸出,或者這些配置的混用。為提高靈活性,可以將3個(gè)主管單元交叉接入一個(gè)共用數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū),以提高視頻產(chǎn)出能力。
  主管單元本身是一臺(tái)小而強(qiáng)的實(shí)時(shí)計(jì)算機(jī),運(yùn)行視頻服務(wù)器、文件系統(tǒng)管理、RAID控制器及1394總線管理軟件。為實(shí)時(shí)地運(yùn)行這些功能,我們需要若干個(gè)強(qiáng)勁的RISC處理器和專用的用戶控制器芯片。這正是本系統(tǒng)與基于標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)的主要差別。
3.媒體輸入/輸出部分
  主管單元將媒體數(shù)據(jù)通過(guò)IEEE1394總線送到相應(yīng)的設(shè)備進(jìn)行轉(zhuǎn)譯。有些計(jì)算機(jī)、攝像機(jī)和錄像機(jī)芯可以直接與IEEE1394相連。但對(duì)視頻基礎(chǔ)設(shè)施其余部分的接口,有很多情況要求是可輸送基帶視頻和AES音頻的傳統(tǒng)BNC端子,F(xiàn)已有一些符合IEEE1394標(biāo)準(zhǔn)的媒體轉(zhuǎn)換器或媒體接線器來(lái)實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能。
(1)非壓縮的SDI和SDTI輸入/輸出。媒體接線器可處理10b非壓縮SDI視頻:同時(shí)還有處理SDTI的能力,后者可以在一條纜線上傳輸壓縮的HD-CAM或者多個(gè)DVCPRO信號(hào)流。以4對(duì)AES的方式,最多可以支持8路24b數(shù)字音頻,而且這些音頻信號(hào)可以分別使用,或者嵌入視頻信號(hào)中使用。該媒體接線器可以通過(guò)RS422或者IEEE1394接口應(yīng)用AV/C協(xié)議傳輸。
(2)DV和MPEG視頻輸入/輸出。媒體接線器配有SDI輸入和輸出端子,可在內(nèi)部以25/50Mb/s的速率對(duì)DV25、DV50、MPEG-2 I-幀媒體數(shù)據(jù),或以2~15Mb/s的速率對(duì)MPEG-2長(zhǎng)GOP媒體數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼與解碼。以4對(duì)AES的方式,最多可以支持8路24b數(shù)字音頻;蛘,以DV視頻流容納一對(duì)16b的AES。該媒體接線器可以通過(guò)RS422或者IEEE1394接口應(yīng)用AV/C協(xié)議傳輸。
(3)現(xiàn)在市場(chǎng)上已經(jīng)有許多第三方提供的,尤其是用于DV輸入/輸出的設(shè)施?傮w上講,這些設(shè)施還沒有一種具備上述所有功能,但可以針對(duì)不同的應(yīng)用有較好的表現(xiàn);特別是在需要大量的視頻輸入/輸出等情況下,大都有顯著的節(jié)約成本特性。媒體接線器還在不斷改進(jìn)。
4.網(wǎng)絡(luò)管理
  為對(duì)VAN實(shí)施管理,需要配備專用的Manager計(jì)算機(jī)。這臺(tái)計(jì)算機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)的Windows 2000操作系統(tǒng),一般都與整個(gè)VAN系統(tǒng)的硬件安裝在同一個(gè)機(jī)柜中。該計(jì)算機(jī)通過(guò)以太網(wǎng)與主管單元連接,可提供這些服務(wù):(1)對(duì)系統(tǒng)配置進(jìn)行管理,包括對(duì)設(shè)備命名,通過(guò)定義存儲(chǔ)配置、視頻路徑、視頻標(biāo)準(zhǔn)來(lái)設(shè)置系統(tǒng)拓?fù)錂C(jī)構(gòu),以及參考性準(zhǔn)則等;(2)事關(guān)網(wǎng)絡(luò)資源使用權(quán)限和許可的安全性管理;(3)事關(guān)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行參數(shù)檢測(cè)和校正的故障處理;(4)性能管理,跟蹤網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行情況,并記錄通信量和故障率等統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目;(5)一臺(tái)HTML服務(wù)器,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程診斷。
5.基礎(chǔ)設(shè)施與接入性
  標(biāo)準(zhǔn)的IEEE1394a銅芯電纜在不用轉(zhuǎn)發(fā)器的情況下多規(guī)定用于5m左右的距離,速率可達(dá)到400Mb/s,這對(duì)同一機(jī)架內(nèi)的布線已經(jīng)足夠。這種電纜大多用于連接同一地點(diǎn)的主管單元和媒體接線器。而市售高質(zhì)量多芯電纜的傳輸距離已可達(dá)到50m,靈活性也大大提高。如果系統(tǒng)內(nèi)的傳輸距離要求達(dá)到500m,就要根據(jù)IEEE1394把電纜換成光纜,同時(shí)還要配置電/光轉(zhuǎn)換器,或接上一個(gè)“工作組交換機(jī)”)。該工作組交換機(jī)可以對(duì)多條IEEE1394a總線的碼率進(jìn)行轉(zhuǎn)換,速率為400Mb/s;也可以對(duì)多條IEEE1394光纜總線進(jìn)行轉(zhuǎn)換,速率為800Mb/s。該交換機(jī)還有一個(gè)強(qiáng)有力的功能,就是可對(duì)通道進(jìn)行變更。IEEE1394總線上的每個(gè)設(shè)備都分配有一個(gè)通道代碼,所以只要這些代碼不重復(fù),這些設(shè)備就可以共用這條總線。問(wèn)題是,許多商用的IEEE1394設(shè)備都使用同一個(gè)通道,所以它們要使用不同的總線。因?yàn)橐粋(gè)主管單元只有4條總線,其限制是顯而易見的。工作組交換機(jī)可以用變更通道的辦法解決這個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō),主管單元可以配合不同代碼的設(shè)備,并為某條總線分配多個(gè)設(shè)備。
三、視頻局域網(wǎng)的特點(diǎn)
  與存儲(chǔ)區(qū)域網(wǎng)(SAN)或局域網(wǎng)(LAN)之類存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)相比,VAN的主要優(yōu)勢(shì)之一是可以預(yù)知網(wǎng)絡(luò)的流量,這是因?yàn)樗捎昧薎EEE1394標(biāo)準(zhǔn),而不是其它常見的以太網(wǎng)或光纖通道。處理同步傳輸?shù)哪芰捅WC高比例的最大接入帶寬,是設(shè)計(jì)高效率視頻與媒體傳送系統(tǒng)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)考慮的地方。IEEE1394設(shè)備在市場(chǎng)上并不短缺,它可以在單條線纜上承載400~800Mb/s。IEEE1394所能容納的設(shè)備數(shù)量還在不斷增長(zhǎng),為VAN新的應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
  VAN的另一個(gè)特點(diǎn)是,它允許對(duì)控制方式、媒體類型、媒體接口、總帶寬和系統(tǒng)存儲(chǔ)等進(jìn)行靈活的選擇。
(1)系統(tǒng)多由一個(gè)外部的管理系統(tǒng)控制,而且可以選擇多種接口。其媒體接線器既可以通過(guò)RS422運(yùn)行Louth VDCP或Sony協(xié)議分別控制,也可以通過(guò)IEEE1394運(yùn)行AV/C協(xié)議;或者通過(guò)主管單元上的以太網(wǎng)接口,調(diào)用來(lái)自一個(gè)API的程序,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的控制。
(2)將不同格式的媒體以QuickTime影片的格式存儲(chǔ)。這些媒體可以是非壓縮的數(shù)字視頻、MPEG、DV或者HD-CAM。
(3)媒體的輸入和輸出都有多種選擇,比如SDV或SDI、SDTI、IEEE1394、采用標(biāo)準(zhǔn)QuickTime文件的以太網(wǎng)、AES/EBU和AC3數(shù)字音頻。還有,在一個(gè)系統(tǒng)內(nèi)也可以同時(shí)使用這些接口。
(4)每個(gè)主管單元都可以支持多達(dá)16個(gè)視頻流(在4條IEEE1394總線上,速率為25Mb/s)。系統(tǒng)中的帶寬可以擴(kuò)展,方法是增加主管單元的數(shù)量,或者使用帶有高速鏈路的系統(tǒng)。連接不同主管單元的單條IEEE1394鏈路可以進(jìn)行多個(gè)雙向?qū)崟r(shí)復(fù)制;它也是連接多個(gè)系統(tǒng)的強(qiáng)效手段。
(5)應(yīng)用光纖通道磁盤和附件的存儲(chǔ),這種方法有相當(dāng)高的靈活性。通過(guò)增加存儲(chǔ)單元,可以對(duì)系統(tǒng)的存儲(chǔ)能力進(jìn)行擴(kuò)展;而每個(gè)存儲(chǔ)單元大約可以容納40h的25Mb/s的媒體;每個(gè)光纖通道環(huán)路都可以接入多個(gè)存儲(chǔ)單元。
  由于這種結(jié)構(gòu)的靈活性和可預(yù)知性,系統(tǒng)的設(shè)計(jì)比較簡(jiǎn)單。
四、視頻局域網(wǎng)的應(yīng)用
1.作為代替磁帶庫(kù)的服務(wù)器
  媒體服務(wù)器最常見的用途,可能就是配備有多路視頻輸入和輸出的多路輸出內(nèi)容服務(wù)器;赗S422串行鏈路的控制部分與各個(gè)輸入/輸出通道都有關(guān)聯(lián)。這類應(yīng)用大多是基于磁帶庫(kù)進(jìn)行的。
2.多格式復(fù)制
  在壓縮技術(shù)和輸入/輸出格式方面,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的靈活性使VAN成為多格式復(fù)制機(jī)構(gòu)的一個(gè)理想基礎(chǔ)。在英國(guó)安裝的第一個(gè)VAN系統(tǒng)就是用于復(fù)制的,它采用非壓縮視頻進(jìn)行音樂節(jié)目的復(fù)制,以用于替代數(shù)字磁帶庫(kù)。
3.用于聯(lián)合編輯的服務(wù)器
  編輯系統(tǒng),通過(guò)IEEE1394接口與VAN直接相連;每個(gè)接口都可以在一條線纜上輸入或輸出數(shù)字視頻、數(shù)字音頻及控制信號(hào);還可以選用以太網(wǎng)連接,元數(shù)據(jù)的傳輸只需用到昂貴的基礎(chǔ)設(shè)施的很小部分。傳統(tǒng)上,這種系統(tǒng)為與儲(chǔ)存局域網(wǎng)(SAN)連接,必須選用造價(jià)高且線纜量很大的數(shù)字視頻及音頻接口,或者光纖通道結(jié)構(gòu)。
4.用于網(wǎng)絡(luò)媒體再利用的服務(wù)器
  由于越來(lái)越多的媒體是通過(guò)寬帶網(wǎng)或因特網(wǎng)獲得的,通過(guò)這些基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行媒體傳輸?shù)男枨笠苍絹?lái)越強(qiáng)烈。有一種可選方案是從頭創(chuàng)作適合因特網(wǎng)的媒體內(nèi)容,但這樣顯然會(huì)對(duì)現(xiàn)有的媒體資源造成浪費(fèi)。較明智的辦法是將廣播用的內(nèi)容數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成網(wǎng)上傳輸?shù)臄?shù)據(jù),并形成常規(guī)性工作。
  該應(yīng)用已在若干個(gè)業(yè)內(nèi)展會(huì)上通過(guò)VAN展示過(guò),而且正在一家大型廣播機(jī)構(gòu)進(jìn)行試用。主管單元有一個(gè)內(nèi)置的以太網(wǎng)接口,所以允許任何裝有Quick-Time軟件的PC機(jī)或蘋果機(jī)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)使用那些廣播級(jí)素材。通過(guò)配置適當(dāng)?shù)拿襟w轉(zhuǎn)換服務(wù)器,可以把媒體在以太網(wǎng)上拉動(dòng),并轉(zhuǎn)換成需要的因特網(wǎng)格式;再將其裝入另一個(gè)服務(wù)器中,供分配用。由于VAN和轉(zhuǎn)換引擎都可以在網(wǎng)絡(luò)上接受控制,并已發(fā)布了API,因此該系統(tǒng)可以自動(dòng)化運(yùn)作。不必犧牲系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性能就可以直接獲得廣播級(jí)媒體,這對(duì)工作流很有好處,而且減少了大量不必要的文件移動(dòng)。
5.在資產(chǎn)管理方面的應(yīng)用
  從本質(zhì)上,自動(dòng)控制系統(tǒng)也可以看作是媒體資產(chǎn)管理系統(tǒng)。純粹的媒體資產(chǎn)管理系統(tǒng)大都采用一種文件系統(tǒng)模型,以對(duì)媒體內(nèi)容進(jìn)行分層管理。這里所說(shuō)的系統(tǒng)可以很容易地集成到這樣的一個(gè)解決方案中。由于采用了可運(yùn)行于網(wǎng)絡(luò)的QuickTime,操作內(nèi)容都可供利用,其集成和管理也很簡(jiǎn)單。
五、視頻局域網(wǎng)故障的預(yù)防與處理
  系統(tǒng)中的存儲(chǔ)部分設(shè)有冗余風(fēng)扇和電源模塊,所有磁盤都設(shè)置了RAID保護(hù)。還可以為每個(gè)RAID增添一個(gè)熱備份。其中的交換機(jī)和主管單元也都有冗余的電源模塊。如果一個(gè)媒體接口出問(wèn)題,將通過(guò)一個(gè)基于因特網(wǎng)的管理工具裝入一個(gè)新的配置,使其功能由一個(gè)備用單元頂替。此外,IEEE 1394的結(jié)構(gòu)是很靈活的,不管在總線上添加或減少哪個(gè)組件,這種架構(gòu)都可以自動(dòng)識(shí)別并將其納入配置中。
  盡管備有這些內(nèi)置的保護(hù)機(jī)制,一些用戶堅(jiān)持要有一個(gè)全鏡像系統(tǒng)。盡管這樣做很直截了當(dāng),卻會(huì)牽涉到管理問(wèn)題。在這類情況下,主管單元之間的傳送采用單條IEEE 1394鏈路的效果會(huì)非常好,它能同時(shí)實(shí)現(xiàn)多個(gè)媒體內(nèi)容的拷貝,并為控制系統(tǒng)提供快速而可預(yù)知的復(fù)制路徑;而無(wú)需依賴不必要的接口硬件。
六、技術(shù)展望
  目前,IEEE1394標(biāo)準(zhǔn)的擴(kuò)展工作正在進(jìn)行。擴(kuò)展工作的第一階段是高速化和長(zhǎng)途化,第二階段則是對(duì)應(yīng)無(wú)線方式。事實(shí)上,IEEE1394擴(kuò)展的第一階段工作已經(jīng)完成。名稱為“IEEE1394.b”。 IEEE1394.b的傳輸速率可以提升到800Mbps,1.6Gbps甚至3.2Gbps。傳輸電纜線使用STP(屏蔽雙絞線)電纜或光纜。使用1.6Gbps時(shí)的傳輸距離與過(guò)去相同,仍為4.5m,但如果降低傳輸速率就可以相應(yīng)延長(zhǎng)傳輸距離。使用UTP(非屏蔽雙絞線)電纜傳輸100Mbps時(shí),可傳輸100 m,使用光纜以200Mbps 傳輸時(shí)還可以延長(zhǎng)50m,。無(wú)線傳輸方面,使用的無(wú)線頻率為5GHz和60GHz。現(xiàn)在,無(wú)線IEEE1394方式已越來(lái)越接近于使用。
  IEEE1394現(xiàn)在正處于發(fā)展階段,一方面在普及,另一方面在進(jìn)行技術(shù)上的研究開發(fā)。隨著備有該接口的設(shè)備的不斷增多,有望建立易于使用的系統(tǒng)環(huán)境,由此可開發(fā)出新的應(yīng)用項(xiàng)目,IEEE1394也將會(huì)成為新的總線標(biāo)準(zhǔn)。
聯(lián)想視頻會(huì)議解決方案 2003-01-15
安全之外還有視頻 2003-01-07
鴻聯(lián)九五視頻會(huì)議系統(tǒng)介紹 2002-11-13
招商銀行全行視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 2002-09-29
為金融行業(yè)鎖定客戶 2002-09-16
分類信息:     文摘   技術(shù)_視像通訊_解決方案
