PLC鋪路“四網(wǎng)合一”
中國電力科學(xué)研究院 趙丙鎮(zhèn) 李祥珍 2003/02/28
電力線上網(wǎng)是電力線通信(Power Line Communication,簡稱PLC)技術(shù)的俗稱,是指利用電力線傳輸數(shù)據(jù)和話音信號(hào)的一種通信方式。電力線通信并不是新技術(shù),已經(jīng)有幾十年的發(fā)展歷史,在中高壓輸電網(wǎng)(35kV以上)上通過電力載波機(jī)利用較低的頻率(9~490kHz)以較低速率傳送遠(yuǎn)動(dòng)數(shù)據(jù)或話音,就是電力線通信技術(shù)應(yīng)用的主要形式之一。在低壓(220V)領(lǐng)域,PLC技術(shù)首先用于負(fù)荷控制、遠(yuǎn)程抄表和家居自動(dòng)化,其傳輸速率一般為1200bps或更低,稱為低速PLC。近幾年國內(nèi)外開展的利用低壓電力線傳輸速率在1Mbps以上的電力線通信技術(shù)稱之為高速PLC,由于該技術(shù)目前主要應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)訪問領(lǐng)域,又稱為電力線上網(wǎng)。
工作原理與系統(tǒng)設(shè)備
在電力線上網(wǎng)系統(tǒng)中,一般在配電變壓器低壓出線端安裝PLC主站,將PLC高頻信號(hào)和傳統(tǒng)的寬帶通信信號(hào)進(jìn)行互相轉(zhuǎn)換。PLC主站的一側(cè)通過電容或電感耦合器連接電力電纜,注入和提取高頻PLC信號(hào);另一側(cè)通過傳統(tǒng)通信方式,如光纖、CATV、xDSL等連接至Internet。在用戶側(cè),用戶的計(jì)算機(jī)通過以太網(wǎng)接口或USB接口與PLC調(diào)制解調(diào)器相連,普通話機(jī)通過RJ-11接口連至PLC調(diào)制解調(diào)器,而PLC調(diào)制解調(diào)器直接插入墻上插座。如果PLC高頻信號(hào)衰減較大或干擾較大,可以在適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)加裝中繼器以放大信號(hào)。
電力線上網(wǎng)設(shè)備主要由接口、調(diào)制解調(diào)和耦合等三部分組成。電力線上網(wǎng)設(shè)備也需要供電,它的電力線接口除了為設(shè)備供電的功能以外,還承載著用于高速數(shù)據(jù)通信的高頻信號(hào),但信號(hào)與供電電路之間已經(jīng)利用耦合單元進(jìn)行了安全隔離,用戶不必?fù)?dān)心使用電力線上網(wǎng)設(shè)備會(huì)有觸電的危險(xiǎn)。
電力線上網(wǎng)設(shè)備采用的調(diào)制技術(shù)有OFDM(正交頻分復(fù)用)、DMT(多載波調(diào)制)、擴(kuò)頻及常規(guī)的QPSK,F(xiàn)SK等。目前傳輸速率較高的電力線上網(wǎng)技術(shù)均采用OFDM調(diào)制,這是由于OFDM的頻譜利用率極高的緣故。OFDM調(diào)制在電力線上網(wǎng)中的成功應(yīng)用是近年來電力線上網(wǎng)技術(shù)取得突破性進(jìn)展的重要原因之一。
高速PLC應(yīng)用模式
當(dāng)前高速PLC技術(shù)主要有兩種應(yīng)用模式:其一為以美國為代表的家庭聯(lián)網(wǎng)模式。這種模式的高速PLC只提供家庭內(nèi)部聯(lián)網(wǎng),戶外訪問使用其他傳統(tǒng)的通信方式。這一方面是由于美國ADSL、HFC等技術(shù)和產(chǎn)品已經(jīng)比較成熟和普及,更重要的是由于美國的低壓配電變壓器一般為單相,平均只為5~6個(gè)用戶提供供電服務(wù),推廣電力線上網(wǎng)成本過高的緣故。
另一種模式是面向歐洲和亞太市場的電力線上網(wǎng),因?yàn)檫@些地區(qū)的低壓配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)比較類似,一般一臺(tái)配電變壓器為200~300個(gè)住宅用戶提供供電服務(wù),推廣電力線上網(wǎng)服務(wù)平均成本較低。
優(yōu)越性
同其他通信方式相比,高速PLC具有如下優(yōu)越性。
1) 電力線是最基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò),它的規(guī)模之大,是其他任何網(wǎng)絡(luò)所無法比擬的。它充分利用現(xiàn)有的低壓配電網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,無需任何布線,無需挖溝和穿墻打洞,避免了對(duì)建筑物和公用設(shè)施的破壞。
2) 可以為用戶提供價(jià)格低廉的高速互聯(lián)網(wǎng)訪問服務(wù)、IP話音服務(wù),從而使用戶上網(wǎng)和打電話增加了新的選擇,有利于同其他電信服務(wù)商的競爭。
3) 對(duì)家庭聯(lián)網(wǎng)提供支持,使人們可以方便地盡享由PLC技術(shù)帶來的家庭音、視頻網(wǎng)絡(luò)及多人對(duì)抗游戲等娛樂。
4) 是家居自動(dòng)化的生力軍,通過遍布各個(gè)房間的墻上插座將智能家電聯(lián)網(wǎng),提前享用數(shù)字化家庭的舒適和便利。
5) 利用PLC的永久在線連接構(gòu)建的防火、防盜、防有毒氣體泄漏等的保安監(jiān)控系統(tǒng),讓上班族高枕無憂;構(gòu)建的醫(yī)療急救系統(tǒng),讓家有老人、孩子和病人的家庭倍感方便。
6) 遠(yuǎn)程自動(dòng)讀出水、電、氣表數(shù)據(jù),為公用事業(yè)公司節(jié)省大量的抄表費(fèi)用,也方便了用戶。
7) 為電力公司提供負(fù)荷控制、需求側(cè)管理的新手段,提高電力公司管理水平。
8) 電力公司以極低的投資就可以進(jìn)入ISP、ICP和話音等電信服務(wù)市場,成為新的利潤增長點(diǎn)。
9) 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)、話音、視頻、電力“四網(wǎng)合一”,創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
不足
電力線上網(wǎng)的難點(diǎn)和不足體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面。
噪聲問題。低壓配電網(wǎng)上存在著頻譜范圍很寬的噪聲源,對(duì)電力線通信的傳輸效果影響較大,必須采取相應(yīng)的措施加以解決。
(1) 對(duì)于家用電器,尤其是計(jì)算機(jī)、電視機(jī)開關(guān)電源產(chǎn)生的噪聲,以及利用可控硅制成的調(diào)節(jié)燈、節(jié)能燈及其相關(guān)產(chǎn)品所產(chǎn)生的噪聲,可以通過加裝濾波裝置加以濾除,凈化電力線通信環(huán)境。
(2) 開、關(guān)設(shè)備在電力線上所產(chǎn)生的噪聲,電動(dòng)馬達(dá)所產(chǎn)生的強(qiáng)噪聲,以及其他高頻信號(hào)在空間傳播過程中耦合到電力線上所產(chǎn)生的噪聲,可以通過信道檢測技術(shù)加以避讓。
阻抗匹配問題。低壓配電網(wǎng)線路阻抗低且波動(dòng)很大,開關(guān)一盞電燈都將引起線路阻抗的變化,使電力線上網(wǎng)裝置的輸出阻抗和輸入阻抗很難與線路阻抗完全匹配。這一點(diǎn)可以通過相應(yīng)的AGC電路加以改善。
多徑反射問題。低壓配電網(wǎng)復(fù)雜的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)導(dǎo)致多徑反射,引起信號(hào)的選擇性衰減和碼間串?dāng)_。采用OFDM調(diào)制方式可以有效改善這一狀況。
電磁兼容性問題。由于高速PLC與短波收音機(jī)和業(yè)余無線電共用頻段,而電力線相當(dāng)于發(fā)射天線,如果發(fā)送功率過高,將產(chǎn)生電磁污染,干擾其他設(shè)備的正常運(yùn)行。必須制定相應(yīng)的規(guī)范加以避免,例如德國的NB30、美國的FCC15等。
信號(hào)衰減問題。線路阻抗和容性負(fù)載引起的信號(hào)衰減使接收端信噪比達(dá)不到要求?梢栽陔娏的相應(yīng)位置加設(shè)中繼以放大信號(hào)。
電力公司的助推器
隨著電信和電力市場的逐漸開放,電力公司正在尋找支持其在市場上競爭優(yōu)勢的新方法。電力線上網(wǎng)提供了一種無需額外布線、低價(jià)高效、從配變抵達(dá)每個(gè)家庭的“最后三百米”解決方案,這對(duì)電力公司是一個(gè)極具誘惑的網(wǎng)絡(luò)接入解決方案。利用已經(jīng)存在的電力網(wǎng)設(shè)施,電力公司僅需投入較低的電力線上網(wǎng)設(shè)備費(fèi)用,就可以迅速進(jìn)入通信和網(wǎng)絡(luò)市場,為其創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn),今天的電力公司完全可能成為明天的電信公司。此外,高速PLC提供的電力增值服務(wù)為電力公司節(jié)省了大筆的費(fèi)用,這些服務(wù)包括遠(yuǎn)方自動(dòng)抄表、需求側(cè)管理、負(fù)荷控制、實(shí)時(shí)計(jì)費(fèi)等。
電力公司提供電信服務(wù),具有十分明顯的優(yōu)越性。首先其擁有比電信和有線電視多得多的電力用戶、詳盡的客戶信息和費(fèi)單系統(tǒng);其次很多電力公司已經(jīng)建立了深入各中高壓變電站的高速光纖網(wǎng)絡(luò),用于電網(wǎng)監(jiān)控和用電量信息的內(nèi)部傳輸,有的電力公司甚至已將光纖架設(shè)到低壓配電變壓器。利用這些基礎(chǔ)設(shè)施,加上高速PLC解決“最后三百米”、家庭網(wǎng)絡(luò)方案,電力公司投入的費(fèi)用是極少的,但產(chǎn)生的利潤卻是極為可觀的。
對(duì)于不打算自己提供電力線上網(wǎng)服務(wù)的電力公司,可以向一個(gè)或多個(gè)獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商(如電信、網(wǎng)通、聯(lián)通、長城寬帶等)頒發(fā)利用電力公司網(wǎng)絡(luò)的許可證,并從中收取一定的網(wǎng)絡(luò)租用費(fèi)。
國內(nèi)外商用化進(jìn)程
當(dāng)前,電力線上網(wǎng)商用化運(yùn)營方面走在前列的是德國公司。早在2000年5月,德國頂級(jí)電力公司RWE就開始采用瑞士ASCOM的產(chǎn)品為埃森的電力用戶提供電力線上網(wǎng)服務(wù),速率達(dá)到2Mbps。在德國的曼海姆,當(dāng)?shù)氐哪茉垂綧VV采用以色列Main.Net公司的產(chǎn)品進(jìn)行了商用化運(yùn)營實(shí)驗(yàn),并為此成立了合資公司PPC
(Power PLUS Communications AG)。PPC可以為每個(gè)終端用戶提供350Kbps ~1.2Mbps的帶寬,典型小區(qū)的用戶數(shù)為250到300戶,最大傳輸距離為500米,一般的典型傳輸距離為150~180米。目前在曼海姆已經(jīng)擁有4.5萬個(gè)用戶,2003年底有望達(dá)到12萬,而其2006年的目標(biāo)定則為50萬戶。PPC推出的PLC服務(wù)品牌為“VYPE”,初裝費(fèi)119歐元,用戶可得到一個(gè)用戶終端、5個(gè)郵件地址和5兆的網(wǎng)頁空間。普通家庭的月租費(fèi)為14.90歐元,每兆字節(jié)的收費(fèi)為3.3歐分。包月家庭用戶每月的費(fèi)用為24.90歐元。
迄今為止,除德國在埃森和曼海姆的兩個(gè)電力線上網(wǎng)項(xiàng)目投入商用化運(yùn)營外,其他國家均在試點(diǎn)之中。其主要原因首先是法律上的,德國在2001年4月通過了一個(gè)法令,允許在電力線上經(jīng)營Internet服務(wù)和電信服務(wù),并制定了相應(yīng)的規(guī)范NB30。從2001年12月起,我國的國電通信中心開始組織國內(nèi)外廠商在北京的一些小區(qū)開展電力線上網(wǎng)實(shí)驗(yàn)。包括廣華軒小區(qū)、華景園小區(qū)、善果小區(qū)、岳峰園小區(qū)、椿樹園小區(qū)16號(hào)樓,以及華能平淵里小區(qū)等。
研發(fā)進(jìn)展
自從Nor.Web公司取得了電力線載波技術(shù)的重大突破,實(shí)現(xiàn)了在低壓配電網(wǎng)上進(jìn)行1Mbps的遠(yuǎn)程通信以后,許多國家的研究機(jī)構(gòu)相繼開展了類似的研究和開發(fā),如美國的Intellon、Inari(Intelogis)公司,以色列的ITRAN、Main.Net公司,韓國的Xeline公司,瑞士的ASCOM公司,德國的Polytrax公司,西班牙的DS2公司等,產(chǎn)品的傳輸速率也從1Mbps發(fā)展到2Mbps、14Mbps、24Mbps,甚至45Mbps。
在英國誕生高速PLC技術(shù)以后,我國的研究機(jī)構(gòu)也進(jìn)行了相應(yīng)的研究,取得了一定的成果。中國電力科學(xué)研究院自1999年開始從事高速PLC的研究工作,開發(fā)了2Mbps、14Mbps、45Mbps等高速PLC系列產(chǎn)品。并于2001年8月起在沈陽電業(yè)新村小區(qū)建立了我國第一個(gè)高速PLC實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò),開通了基于該網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字化社區(qū)。福建電力試驗(yàn)研究院基于家庭插電聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn),研制了10Mbps電力線調(diào)制解調(diào)器。
隨著高速PLC研究的進(jìn)一步深入,該技術(shù)也在不斷發(fā)展中。一方面,高速PLC技術(shù)正在向更高速率的方向發(fā)展,西班牙DS2公司繼推出45Mbps PLC芯片后,目前正在研制更高速率100Mbps,甚至200Mbps的芯片,預(yù)計(jì)將于2003年底前交付開發(fā)商使用。而Intellon公司也計(jì)劃于2003年推出速率為54Mbps的芯片。
另一方面,隨著技術(shù)的發(fā)展,利用位于中壓變電站和低壓配電變壓器之間的中壓(10kV)配電網(wǎng)傳輸高速(高于10Mbps)數(shù)據(jù)信號(hào)的設(shè)想也日益引起人們的重視,每條地埋中壓電纜都可以被用于高速骨干網(wǎng)。最近的研究表明,地埋中壓電纜的通道特性不亞于同軸電纜。如果能夠解決中壓配電網(wǎng)高頻傳輸中的一些特殊問題(如補(bǔ)償電容旁路,阻抗匹配等),就可以充分利用現(xiàn)有資源,用中壓配電網(wǎng)部分取代光纖、同軸電纜或雙絞線作為(寬帶骨干)通信網(wǎng),可以為電力公司提供一個(gè)新的、極富前景的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
相關(guān)組織與標(biāo)準(zhǔn)
在國際組織方面,當(dāng)前電力線高速通信的國際組織主要有家庭插電聯(lián)盟HPA(HomePlug Powerline Alliance)、電力線通信論壇PLC
Forum。
由Cisco、英特爾、惠普、松下和夏普等13家公司組成的家庭插電聯(lián)盟成立于2000年4月,致力于創(chuàng)造共同的家用電力線網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。HPA現(xiàn)已發(fā)展成為由90家公司組成的企業(yè)集團(tuán),并選用美國Intellon公司的技術(shù)作為統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的原型。2001年6月,HPA發(fā)布了其標(biāo)準(zhǔn)的第1個(gè)版本Home-Plug
Specfication1.0,將數(shù)據(jù)傳輸速率定為14Mbps,采用OFDM調(diào)制解調(diào)技術(shù),MAC層協(xié)議為CSMA/CA。該標(biāo)準(zhǔn)定位于家庭內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,對(duì)戶外高速電力線接入涉及較少。
PLC Forum于2000年3月23日在瑞士成立。它的72個(gè)成員包括著名的Alcatel Microelectronics、Ascom、Cisco、Enikia、Nortel
Networks、Polytrax等公司。論壇的目標(biāo)是為所有對(duì)PLC感興趣的制造商、客戶、研究人員以及政府機(jī)構(gòu)提供一個(gè)平臺(tái),促進(jìn)他們交流和豐富有關(guān)PLC的知識(shí)。該論壇的市場目標(biāo)是提供包括戶外接入和戶內(nèi)聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的全面PLC解決方案。PLC
Forum不制定標(biāo)準(zhǔn),但致力于將會(huì)員的提議提交給國際標(biāo)準(zhǔn)化組織,促使其成為標(biāo)準(zhǔn)。
HPA和PLC Forum的工作大約有40%是重疊的,HPA偏重于室內(nèi)聯(lián)網(wǎng),而PLC Forum則側(cè)重于接入部分,它們使用不同的頻段。另一個(gè)區(qū)別在于,PLC
Forum主要與電力公司打交道,因?yàn)槭彝獠糠质请娏镜呢?cái)產(chǎn);而家庭內(nèi)部的電力線不屬于電力公司,所以HPA主要針對(duì)家庭用戶進(jìn)行工作。目前該組織正致力于放寬對(duì)PLC的電磁輻射限值,并納入國際標(biāo)準(zhǔn)。
由于電力線通信產(chǎn)生的電磁波同短波收音機(jī)共用頻段,它們之間會(huì)互相產(chǎn)生干擾,為了避免這種干擾,有必要制定一些標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。目前世界上僅有英國的MPT1570、德國的NB30是專門針對(duì)高速PLC通信制定的法規(guī)。加上美國的通用電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)FCC15,實(shí)際上高速PLC現(xiàn)有三個(gè)電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)。三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中,F(xiàn)CC15最為寬松,NB30次之,MPT1570最為嚴(yán)格,
相比較而言,我國的電力線上網(wǎng)還處在試驗(yàn)階段,沒有相應(yīng)的電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)、也沒有相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)入機(jī)構(gòu)。受原國家電力公司委托,中國電力科學(xué)研究院和國電通信中心正在對(duì)國際上有關(guān)高速PLC的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行跟蹤研究,以期盡快制定出符合我國國情的電力線上網(wǎng)規(guī)范,引導(dǎo)該技術(shù)向健康的方向發(fā)展。
點(diǎn)擊一
幾種常用接入技術(shù)的比較
通信方式
速率(bps)
可否同線傳輸話音
物理介質(zhì)
評(píng)價(jià)
模擬調(diào)制解調(diào)器
56k
否
電話線
應(yīng)用廣泛、廉價(jià)但速度慢
ISDN
128k
是
電話線
應(yīng)用不廣,較普通電話線稍貴
ADSL
8M下行
1M上行
是
電話線
不干擾普通電話使用,頻帶專用不共享,頻寬受距離限制,不能組網(wǎng),最長5公里,串?dāng)_嚴(yán)重,出線率僅30%
VDSL
12M
是
電話線
不干擾普通電話使用,頻帶專用不共享,頻寬受距離限制,不能組網(wǎng),最遠(yuǎn)1.2公里
有線電視網(wǎng)
10M取決于用戶數(shù)
否
同軸電纜
必須擁有現(xiàn)成的網(wǎng)絡(luò)接入,并改造為雙向傳輸;在新區(qū)域開辦服務(wù)和鋪設(shè)線路造價(jià)高昂;共享帶寬,可組網(wǎng)
WLAN
11M
是
空氣
易受建筑物阻擋,對(duì)天氣狀況敏感,受其他無線電波干擾
高速PLC
2~45M
是
電力線
無需新線,分布廣泛,接入方便
點(diǎn)擊二
當(dāng)前國際上高速PLC廠商和產(chǎn)品狀況
公司
產(chǎn)品速率
應(yīng)用范圍
產(chǎn)品
類別
ASCOM
4.5Mbps
1.5Mbps
家庭網(wǎng)絡(luò)Internet
在德國有商業(yè)化運(yùn)營網(wǎng)絡(luò),在北京有實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)
系統(tǒng)廠商
DS2
45Mbps
上下行速率18Mbps/27Mbps不同衡,在西班牙有試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行,在北京和沈陽有實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)
芯片廠商
Inari
2Mbps
被法國EasyPlug收購
芯片廠商
Intellon
14Mbps
家庭網(wǎng)絡(luò)
HomePlug Specification 1.0的技術(shù)原型,在北京和沈陽有實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)
芯片廠商
ITRAN
2.5Mbps
ITM1芯片,使用擴(kuò)頻技術(shù),Microsoft對(duì)其擁有股份
芯片廠商
Main.net
2.5Mbps
采用ITRAN公司芯片,在德國有商業(yè)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行
系統(tǒng)廠商
Nor.Web
1Mbps
Internet
DPL1000系列,率先在高速PLC領(lǐng)域取得突破的業(yè)界先驅(qū),已停止研發(fā)
系統(tǒng)廠商
Siemens
1.2Mbps
已停止研發(fā)
系統(tǒng)廠商
Xeline
14Mbps
系統(tǒng)廠商
中國電力科學(xué)研究院
2Mbps
14Mbps
45Mbps
系統(tǒng)廠商
福建電力試驗(yàn)研究院
10Mbps
在北京建有實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)
系統(tǒng)廠商
點(diǎn)擊三
PLC的典型應(yīng)用領(lǐng)域
華旗資訊 譚斌
目前,電力線組網(wǎng)有如下幾個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。
1、 寬帶接入
對(duì)于“最后一公里”的解決方式來說,無論是Cable、xDSL還是LAN,在線路建設(shè)方面的投入都會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于電力線通信方式的投入,并且由于需要協(xié)同局端設(shè)備的支持,使得電信運(yùn)營商的基礎(chǔ)投資較大,而電力線通信系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)不需要大的改造,設(shè)備簡單、易于維護(hù),不但為客戶帶來迅捷的聯(lián)網(wǎng),而且為運(yùn)營商帶來巨大的收益。
2、 證券、銀行的交易系統(tǒng)
遍布各處的電力線資源為證券、銀行等金融機(jī)構(gòu)提供了簡單、便捷的聯(lián)網(wǎng)和工作方式,無論是海量的交易行情數(shù)據(jù)還是實(shí)時(shí)性要求嚴(yán)格的客戶交易數(shù)據(jù),都可以通過電力線傳輸,不再需要傳統(tǒng)的網(wǎng)線和聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,遍布各個(gè)角落的ATM也不再需要昂貴的DDN線路,這一切,使得聯(lián)網(wǎng)成本大大降低,從而降低運(yùn)營成本。
3、 信息家電和多媒體服務(wù)
通過簡單的、基于Web的因特網(wǎng)家電,可以提供Web訪問,這一切不需要PC,不需要網(wǎng)卡,只要有電源插座就可以,另外PLC良好的移動(dòng)性也為一些SoHo愛好者提供了應(yīng)用環(huán)境。
4、 智能化小區(qū)和大廈
現(xiàn)在的智能化建筑已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了5A,但是這些不同的系統(tǒng)自動(dòng)化需要不同的網(wǎng)絡(luò)支持,給建設(shè)和維護(hù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)帶來了巨大的壓力,借助PLC技術(shù),無論是監(jiān)控、消防、安防還是辦公、通信都可以利用電力線實(shí)現(xiàn),便于管理和擴(kuò)展。
在這里,為大家推薦一個(gè)典型的應(yīng)用案例——PLC在酒店中的應(yīng)用。
