首頁>>>技術(shù)>>>交換機  交換/排隊機產(chǎn)品
亂世英雄IP CENTREX
艾森 2003/04/15
。。亂世出英雄。一個稱為“IP PBX”的戰(zhàn)將正“掠奪”著電信運營商在語音收入上的領土,于是,一個捍衛(wèi)領土的名為“IP CENTREX”的武臣出現(xiàn)了。霎時,風馳電閃……
。。你可能曾經(jīng)注意到這樣的現(xiàn)象,在某家公司里,每位員工都擁有一部“外線”電話,外面的人可直接撥打他的號碼,無須進行“總機+分機”式的兩次撥號。而該公司員工互相之間卻可以直接撥打后四位小號碼,就像在企業(yè)內(nèi)部部署了小型交換機一樣。而實際情況卻并非如此,企業(yè)里除了電話終端設備外,沒有任何其他諸如交換機等語音通信設備。該公司使用的正是由運營商提供的CENTREX業(yè)務。
CENTREX與IP CENTREX
。。CENTREX,從拼寫上看是英文單詞“Centre”(中心)加字母“X”,電信業(yè)的人都知道,“X”常用來表示交換,所以合在一起“CENTREX”就有“中心交換”的意思。其概念是相對用戶端小交換機提出的。CENTREX是一種集中交換業(yè)務,又稱虛擬交換機,它是運營商專門針對企業(yè)用戶提供的,在PSTN中實現(xiàn)虛擬交換網(wǎng)的業(yè)務,它能在公網(wǎng)中建立BCG(Business Communication Group)。CENTREX與普通小交換機在某種意義上具有一定程度的相似性,它們都為一個集中用戶組提供可控制的內(nèi)部電話交換能力,完成內(nèi)部與外部之間的出群入群呼叫,及外加一系列補充業(yè)務。相對于小交換機的獨立軟硬件和一定的占用空間,CENTREX主要是一個軟件上的概念,且組成CENTREX的軟件全部置于公共交換機內(nèi)。使用CENTREX方式時,公司的一個內(nèi)部電話經(jīng)選路由至本地交換局交換,然后再選路由回到辦公室。正在通話的人們并未意識到自己的話音已先在公用網(wǎng)上暢游了一番,感覺上就像使用公司自己的專用網(wǎng)一樣。
。。而IP CENTREX是指在IP分組電話方案中向用戶提供CENTREX業(yè)務。也就是說IP CENTREX在某種程度上就等于PACKET+CENTREX。隨著IP及軟交換技術(shù)在通信領域的應用,基于IP的CENTREX業(yè)務正逐步走向市場前端。IP CENTREX將CENTREX業(yè)務的傳統(tǒng)優(yōu)勢與IP電話的優(yōu)勢相結(jié)合,這些優(yōu)勢之一就是接入能力的增強,寬帶接入可同時為多個呼叫提供分組語音流的承載;而當沒有呼叫時,這些帶寬又可用于LAN之上的高速數(shù)據(jù)會話,這與傳統(tǒng)CENTREX相比效率提高了很多。
IP CENTREX與IP PBX
。。目前VoIP業(yè)務的實現(xiàn)途徑有兩種,一是基于集群網(wǎng)絡的IP CENTREX實現(xiàn)方案,一類是用戶自行構(gòu)建的IP PBX(專用分組交換機)方案。無論是哪種方案,都蘊藏著巨大的商機。據(jù)IDC在2003年初的一份調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,中國的中小企業(yè)2002年通信費用總值2500多億元,其中話音通信費用為1500多億元,占據(jù)了60%以上。話音通信仍然是企業(yè)通信支出的“大戶”,如何經(jīng)濟、高效地部署語音通信系統(tǒng)成為企業(yè)關(guān)注的重點。而隨著VoIP技術(shù)的日趨成熟穩(wěn)定,已經(jīng)有越來越多的企業(yè)開始考慮采用VoIP方式部署其通信網(wǎng)絡,減少企業(yè)通信成本。
。。IP CENTREX方案的優(yōu)點在于企業(yè)無初始安裝成本或成本很低;不需要專門技術(shù)人員來管理維護網(wǎng)絡;不存在技術(shù)升級問題,不需要訂立長遠合約,系統(tǒng)可擴展性強。不足在于在服務提供、功能改進以及系統(tǒng)維護方面完全依賴于運營商;若接入線路出現(xiàn)故障,內(nèi)部站點間通信將受到影響;應用范圍受到限制。
。。IP PBX方案的優(yōu)點在于客戶能夠根據(jù)自身環(huán)境選擇最為合適的解決方案和開發(fā)商;重復建設費用低;接入線路出現(xiàn)故障情況下,內(nèi)部站點間通信不受影響;技術(shù)應用一般較為成熟;不足在于應用成本高;需專門人員進行安裝、監(jiān)控和維護;技術(shù)更新?lián)Q代快,需要隨時進行系統(tǒng)升級;若規(guī)劃失當,有可能出現(xiàn)端口不夠用的情況;只是一類專有解決方案。
。。兩虎相爭,必有一傷。不斷有數(shù)據(jù)表明,一些大型企業(yè)通過部署自己的IP PBX網(wǎng)絡,已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)許多基于IP的靈活業(yè)務。當然,企業(yè)為此付出的代價是較高的設備及維護成本,但是對于運營商而言,則是“望肉興嘆”了。以美國市場為例,自從IP PBX進入市場后,就來勢洶洶。傳統(tǒng)的CENTREX已經(jīng)丟失了180萬線和超過10億美元的業(yè)務收入,由于70%的辦公室間話務為雇員間的話務量,運營商發(fā)現(xiàn)IP PBX將那些話務量從PSTN轉(zhuǎn)到了IP PBX“網(wǎng)絡(on net)”配置上,這樣顯然會減少長途話務。IP PBX “網(wǎng)絡(on net)” 配置的另一影響是能夠提供1:10~15的收斂比率,而傳統(tǒng)的PBX只能提供1:7的收斂比率,這樣顯然也減少了運營商在接入部分的收入。
。。運營商自然不會坐以待斃,IP CENTREX業(yè)務毫無疑問是一個既有“利”又有“力“的武器。于是,IP PBX與IP CENTREX的“圍剿,與反圍剿”的爭斗上演了。IP CENTREX使運營商能夠提供基于運營商網(wǎng)絡的托管PBX服務,從而再次獲得企業(yè)用戶電信市場的優(yōu)勢。對于企業(yè)而言,減少了購置及維護PBX設備的成本。就這點上看,與IP PBX的主要客戶群又有些許不同,IP CENTREX的生命力更多在于用戶群體為多辦公場所的企業(yè)、小型和中型企業(yè)用戶。
點擊一
IP CENTREX提供的主要功能
CENTREX基本功能
。。群內(nèi)呼叫:直接撥群內(nèi)分機號碼或由話務臺轉(zhuǎn)到另一臺分機(既可使用短號,又能使用長號)。
。。群內(nèi)呼出:先撥出群字冠再撥任何分網(wǎng)號碼(出群方式有多種);或由話務員轉(zhuǎn)到外線,出群呼叫與PABX(專用自動交換分機)類似。
。。群外呼入:群外用戶可直接撥群內(nèi)任一分機的市話號碼(使用長號);也可透過某CENTREX群的話務員轉(zhuǎn)到內(nèi)部分機。
CENTREX話務臺功能:
。。CENTREX用戶可以根據(jù)需要設立電腦話務臺,享有立即計費、分機管理和號碼查詢功能,還可在話務臺上自動顯示主叫號碼,協(xié)助群內(nèi)用戶撥群外電話;
。。話務員可對普通分機的本地呼叫插入/監(jiān)聽/強拆;
。。支持夜間服務功能。
CENTREX的特殊服務
。。呼叫代答(同組代答,指定代答);
。。每部分機具有一長一短兩個號碼,群內(nèi)群外來話區(qū)別振鈴;
。。閉合用戶群;
。。秘書臺和秘書服務。
點擊二
IP CENTREX組網(wǎng)同傳統(tǒng)TDM方式比較表
TDM IP CENTREX 對新興市場的意義
接入手段 銅線環(huán)路接入 多種方式接入 擴大業(yè)務擴展空間,加快市場滲透速度
布線投資 龐大的自身投資,冗長的建設周期 充分利用已有的和第三方的布線投資 第三方合作,節(jié)省投資
核心承載 預先固定配置的E1或STM1鏈路 ATM/IP/MPLS分組網(wǎng)絡 充分利用數(shù)據(jù)網(wǎng)(核心網(wǎng)及城域網(wǎng))資源
業(yè)務控制/網(wǎng)絡智能 節(jié)點式、多層次、網(wǎng)絡智能分散 分布式、少層次、網(wǎng)絡智能集中 增強網(wǎng)絡可靠性/容災性
網(wǎng)絡融合 單業(yè)務網(wǎng)絡 統(tǒng)一多種業(yè)務的融合網(wǎng) 促進網(wǎng)絡融合
網(wǎng)絡部署/擴展速度 復雜的TDM節(jié)點 + 物理鏈路調(diào)度 簡單的網(wǎng)關(guān)節(jié)點部署+ 邏輯鏈路調(diào)度 選擇性地快速占領市場
網(wǎng)絡覆蓋距離 5 ~ 15公里 900 ~ 2000公里以上 可大范圍地獵取市場
控制協(xié)議 私有 開放標準 支持最佳設備組合
硬件平臺 私有平臺,滯后技術(shù) 開放的商業(yè)平臺,新技術(shù) 更經(jīng)濟有效的投資
帶寬利用 64K專用鏈路 可壓縮(8K ~ 64K) 帶寬節(jié)省
中繼有效率 70% 90% 中繼節(jié)省,高網(wǎng)絡利用率
運維成本 大量的TDM節(jié)點運維 + 大量的靜態(tài)物理傳輸鏈路(SDH)維護占地面積龐大需多套運維人員 少量的集中軟交換運維 + 動態(tài)的分組虛擬鏈路維護;占地面積節(jié)省點;只需一套運維人員 高效的網(wǎng)絡運維,帶來長期的費用節(jié)省,增加利潤空間
設備成本 多重投資,過時技術(shù) 一次投資,新技術(shù) 可持續(xù)發(fā)展的投資
網(wǎng)絡世界(cnw.ccw.com.cn)
IP CENTREX廠商方案及應用篇 2003-04-15
構(gòu)筑IP CENTREX 2003-04-15
PBmaX/PBmiX IP-PBX中小企業(yè)分支機構(gòu)VoIP解決最佳方案 2003-04-09
基于SPAS-2000可編程交換機的解決方案 2003-04-01
ZXJ10密碼計費打造誠信網(wǎng)絡 2003-03-14
分類信息:     文摘   技術(shù)_pbx_文摘
