首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
理智構建高清晰視頻會議系統(tǒng)
吳梅 2003/07/04
  視頻通信這種先進的溝通手段出現(xiàn)后,更多的企業(yè)開始嘗試這種新的溝通模式:固定的集團會議,使用電視會議和網(wǎng)絡會議取代;地域相隔太遠,就應用上視頻教育、視頻醫(yī)療乃至視頻審判;甚至對于某些企業(yè)的“發(fā)燒友”,寧愿打開視頻會議軟件呼叫對方,也不愿拿起電話來撥號。
  不過,鑒于價格門檻、應用水平等因素,目前的主流應用還是集中于視頻會議之上。能夠幫助企業(yè)有效提高工作效率、大幅降低運營成本,是促使企業(yè)“老實”買單的根本原因。
  如果您注意觀察市場的話,可以發(fā)現(xiàn),高質高價的中高檔視頻會議系統(tǒng)更為受寵。每個點售價在五萬元以上、十萬元以下的中高端系統(tǒng),銷售狀況著實喜人。
  不過,企業(yè)的錢花了也是要花在刀刃上的。一套所謂高檔的視頻會議系統(tǒng),直觀看來要是技術最先進的、應用最簡便的、圖像最清晰的、穩(wěn)定性最好的,還要技術成熟的。不過,如果要得到完全滿足上述幾方面的視頻會議產品,那么最終的價格將是一個天價了。
  上面那種高檔視頻會議可能會花去您30萬元(一個點),所以企業(yè)用戶應當在保障基本視頻通信效果的前提下,對于穩(wěn)定性、圖像清晰度、應用簡便性等其他因素繼續(xù)進行選擇。
  一般而言,高清晰度這一指標通常更受用戶看重。那么,如何幫助用戶構建一個價格、性能兼顧,以高清晰畫面為主要優(yōu)勢的高清晰視頻會議系統(tǒng)呢?
  實際上,在視頻會議領域,對于畫面的質量已有一定的區(qū)分,即高清晰視頻會議系統(tǒng)和商務視頻會議系統(tǒng)兩種。而所謂高清晰視頻會議系統(tǒng),也就是使用了高清晰視頻終端設備。當前市場上高清晰視頻會議系統(tǒng)的編碼方式主要有MPEG-4和MPEG-2技術,MPEG-2需要在8~10M帶寬下使用,而MPEG-4則可以在1.5M左右的較低帶寬下,傳輸幾十幀清晰度和分辨率接近DVD效果的高畫質畫像,明顯具有更高的性價比。
  此外,在多級高清晰視頻會議網(wǎng)絡中,最下層的視頻會議子網(wǎng)還可以使用普通視頻終端,通過中太多媒體通信有限公司(以下簡稱中太)的不對稱互通技術,可以實現(xiàn)高清晰與普通視頻終端間的混合使用,也可以大大減少整體費用。
  作為業(yè)界最早采用MPEG-4技術的視頻會議廠商,中太就擁有可支持高清晰視頻會議系統(tǒng)的終端產品—中太Penteview2030。同時,中太在構建高清晰視頻會議系統(tǒng)方面也擁有豐富的實施經驗,其MPEG-4高清會議系統(tǒng)目前已經成功服務于深圳發(fā)展銀行等大型視頻會議項目。
  為幫助用戶理智選購并搭建高清晰度視頻會議系統(tǒng),在此,我們特別列出一個二級高清晰視頻網(wǎng)絡的解決方案,以方便用戶借鑒。
  以構建一個二級視頻網(wǎng)絡為例,整個視頻會議系統(tǒng)采用星型拓撲連接,采用兩級組網(wǎng),兩級間通過DDN網(wǎng)絡相互連通,中心點為一級網(wǎng),分部為第二級網(wǎng)。中心點由一套Penteview6100系列 MCU和幾套Penteview2030終端組網(wǎng),在其他異地的分部各放置一套Penteview 2030,各異地分部通過DDN專線劃出768K~2M的帶寬進行視頻會議,從而組建起一個在1.5M左右的帶寬下獲得高清晰圖像的多點會議電視系統(tǒng)。
二級高清晰視頻會議網(wǎng)絡結構圖
  在上述網(wǎng)絡結構中,還可以方便地繼續(xù)發(fā)展第三級視頻會議子網(wǎng)。正如前面提到的,這個第三級子網(wǎng)中,完全可以使用普通視頻會議終端,以節(jié)約大量費用。
中太多媒體通信有限公司供稿原文刊登于《網(wǎng)絡世界》新通訊6.30日
分析:視頻業(yè)務能否成為電信業(yè)的新增點? 2003-07-02
視頻通信發(fā)展走勢 2003-06-26
視訊網(wǎng)絡建設投資成本估算 2003-06-26
淺析遠程視頻會議市場動向 2003-06-16
“面對面”的電話交流 2003-06-16
分類信息:     文摘   技術_視像通訊_文摘
