本地網(wǎng)農(nóng)村電話實(shí)時充值計(jì)費(fèi)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
資永壽 張?zhí)煸?張正忠 陶龍昌 2003/10/27
摘要:隨著通信技術(shù),計(jì)算機(jī)技術(shù)和社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,電信企業(yè)原有的計(jì)費(fèi)方式已不適應(yīng)當(dāng)前復(fù)雜業(yè)務(wù)和客戶需求。本文介紹了云南曲靖電信自主開發(fā)的實(shí)時計(jì)費(fèi)語音充值系統(tǒng),為新電信計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提供了良好的可行性方案。
關(guān)鍵詞:電信 實(shí)時 計(jì)費(fèi) 語音平臺
姿永壽 男 1965.09 高級工程師 北京郵電大學(xué)計(jì)算機(jī)系87屆 學(xué)士學(xué)位
張?zhí)煸?男 1973.10 工程師 重慶郵電學(xué)院計(jì)算機(jī)系92 本
1.引言
長期以來,農(nóng)村電話繳費(fèi)難、查詢難的狀況造成農(nóng)村電話的大量欠費(fèi),企業(yè)資金無法及時收回,嚴(yán)重制約了我市農(nóng)村電話的發(fā)展,農(nóng)村電話分散,電信網(wǎng)點(diǎn)、銀行機(jī)構(gòu)稀少是用戶繳費(fèi)難、電信收費(fèi)難的根本原因,農(nóng)村特有的地理?xiàng)l件,使設(shè)立大量營收網(wǎng)點(diǎn)成本較高,過去的繳費(fèi)方式已不能滿足企業(yè)生存發(fā)展的需要。經(jīng)過周密的調(diào)查研究,我們確立了語音充值查詢這一繳費(fèi)方式,從根本上解決這一問題,采用語音查詢充值系統(tǒng)用戶可以隨時隨地通過電話輕松方便地進(jìn)行話費(fèi)查詢并完成話費(fèi)交納,極大的方便了用戶。語音查詢系統(tǒng)從根本上解決了用戶繳費(fèi)難、查詢難、電信收費(fèi)難這些問題,推動和促進(jìn)了中國電信農(nóng)村電話和農(nóng)村信息化的建設(shè),充分體現(xiàn)了"急用戶所急,想用戶所需"的面向市場的經(jīng)營理念。
2. 實(shí)時充值計(jì)費(fèi)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
農(nóng)村電話語音充值查詢系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖見圖1。
圖1、系統(tǒng)構(gòu)成示意圖
本系統(tǒng)可以分為:話單采集傳輸子系統(tǒng)、計(jì)費(fèi)帳務(wù)處理子系統(tǒng)、收費(fèi)服務(wù)子系統(tǒng)、語音查詢充值子系統(tǒng)、自動開停機(jī)子系統(tǒng)和監(jiān)控服務(wù)子系統(tǒng)六個模塊。
2.1. 話單采集傳輸
話單采集傳輸模塊主要用來實(shí)現(xiàn)交換機(jī)產(chǎn)生話單的采集、轉(zhuǎn)換和上傳。該模塊對程控交換機(jī)每天產(chǎn)生的話單進(jìn)行實(shí)時采集和格式轉(zhuǎn)換,將原來的話單文件轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)費(fèi)話單文件并及時上傳到計(jì)費(fèi)服務(wù)器處理。若采集前置機(jī)和計(jì)費(fèi)服務(wù)器位于同一局域網(wǎng)內(nèi),則直接通過局域網(wǎng)資源共享將轉(zhuǎn)換后的話單文件上傳;若不在同一局域網(wǎng)內(nèi),則通過電信DCN網(wǎng)依靠FTP協(xié)議將文件上傳。
話單采集傳輸?shù)暮诵脑谟谠荚拞挝募霓D(zhuǎn)換。由于交換機(jī)型號、版本不同,交換機(jī)產(chǎn)生的原始話單文件格式也多種多樣,為了提高系統(tǒng)的靈活性和擴(kuò)展性,系統(tǒng)采用定義話單格式的方法,實(shí)現(xiàn)僅需通過修改原始話單文件采集參數(shù),即能將不同話單的格式轉(zhuǎn)換成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)話單文件。
采集參數(shù)配置采用<字段名,絕對偏移量,類型,長度,轉(zhuǎn)換方式>五元組完成。如:CC08交換機(jī)中定義。
主叫號碼 12(偏移量),字符10長度,按位轉(zhuǎn)換,即可獲得話單中的主叫號碼。通過對配置文件中四元組的定義,完成對不同交換機(jī)話單的靈活轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換方式的選擇視交換機(jī)而定,可能是按位,也可能是ASCII字符等等。為了避免話單重復(fù)采集,采集傳輸模塊生成采集傳輸日志,杜絕錯誤的發(fā)生。
2.2. 計(jì)費(fèi)處理模塊
計(jì)費(fèi)處理模塊主要用來完成對上傳的標(biāo)準(zhǔn)話單文件的分揀劃價。為了避免話單文件的重復(fù)處理,計(jì)費(fèi)處理模塊將其分揀劃價至指定的備份目錄,刪除無效的、不符合標(biāo)準(zhǔn)話單格式的文件,同時提供話單重算功能。
計(jì)費(fèi)處理模塊的核心在于標(biāo)準(zhǔn)話單文件分揀和劃價的準(zhǔn)確性和高效性。話單的準(zhǔn)確劃價依賴于話單分揀規(guī)則的準(zhǔn)確定位,高效性體現(xiàn)在分揀規(guī)則定位的迅速。
分揀規(guī)則定義:序號、主叫、被叫、局向、計(jì)費(fèi)類型、帳目類型、話單分揀規(guī)則的查找采用二叉樹查找,分揀規(guī)則如下:
二叉樹顯示出很強(qiáng)的功能、很大的靈活性和很高的效率,在計(jì)費(fèi)分揀前將分揀規(guī)則載入內(nèi)存,更大大縮短了查詢時間,二叉樹的查找最多做log2n次比較,遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于鏈表查找。
為了提高計(jì)費(fèi)速度,將電話設(shè)備的相關(guān)信息載入內(nèi)存,減少大量內(nèi)存初始化工作也是行之有效的方法。對與計(jì)費(fèi)無關(guān)的設(shè)備信息無須載入內(nèi)存,在系統(tǒng)資源緊張的情況下將會造成大量的頁面交換,影響計(jì)費(fèi)性能。本系統(tǒng)還提供計(jì)費(fèi)類型和帳目類型對照關(guān)系表,適應(yīng)計(jì)費(fèi)和帳目的靈活對應(yīng)。
2.3. 帳務(wù)處理
帳務(wù)處理主要完成計(jì)費(fèi)結(jié)果數(shù)據(jù)的下帳處理。當(dāng)帳務(wù)處理模塊發(fā)現(xiàn)有計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)產(chǎn)生,它負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)話單計(jì)量費(fèi)用的優(yōu)惠和下帳。
計(jì)費(fèi)處理和帳務(wù)處理兩個進(jìn)程需要互相通信,為了避免兩個進(jìn)程共享資源產(chǎn)生錯誤,實(shí)現(xiàn)兩個進(jìn)程之間的互斥,使兩個進(jìn)程不能同時處于臨界區(qū),系統(tǒng)采用信號量機(jī)制來完成。
若是計(jì)費(fèi)信號量大于1 ,則將其減1并繼續(xù)。若值為0,則將進(jìn)程睡眠。當(dāng)計(jì)費(fèi)信號量>0時,收費(fèi)進(jìn)程無法進(jìn)入臨界區(qū),直到計(jì)費(fèi)信號量減為0,收費(fèi)進(jìn)程才能進(jìn)入臨界區(qū)并進(jìn)行處理。當(dāng)收費(fèi)信號量大于0時,計(jì)費(fèi)進(jìn)程也無法進(jìn)入臨界區(qū)處于等待狀態(tài),直到計(jì)費(fèi)信號量減為0,計(jì)費(fèi)進(jìn)程才能進(jìn)入臨界區(qū)完成計(jì)費(fèi)工作。
2.4. 語音充值查詢
語音充值查詢模塊主要是完成用戶費(fèi)用查詢和話費(fèi)充值。
語音技術(shù)的關(guān)鍵是如何最大限度利用語音卡上的語音通道資源。其關(guān)鍵技術(shù)是如何做好分時多進(jìn)程的控制。其特點(diǎn)是對并發(fā)事件的快速反應(yīng)和有效控制。當(dāng)一個用戶撥入電話時,不能因其他用戶占用某一通道資源而不能為當(dāng)前用戶提供服務(wù),多個用戶同時接入時如何有效控制流程等。
要提供一個機(jī)制來協(xié)調(diào)語音卡的幾個通路對CPU的使用,如果用While(1){…}死循環(huán)會獨(dú)占CPU的使用,即使語音卡的所有通道都空閑,別的通道也得不到系統(tǒng)的使用權(quán),顯然這種方法是行不通的。本系統(tǒng)采用設(shè)定定時器來輪循語音卡的幾個通道,具體而言提供一個公共通道函數(shù)100P(Init
num)來完成通道狀態(tài)的裝換和語音卡相關(guān)功能的執(zhí)行。這里采用switch(…){case…default…}的結(jié)構(gòu)來完成狀態(tài)切換。定義一個通道的結(jié)構(gòu),里面記錄通道的即時信息。當(dāng)定時時間到,關(guān)閉定時器,對某一通道進(jìn)行詢問,根據(jù)其通道結(jié)構(gòu)中狀態(tài)信息判斷應(yīng)執(zhí)行什么動作。執(zhí)行完畢后,修改通道結(jié)構(gòu)中狀態(tài)值,啟動定時器,當(dāng)下一次定時時間到來,按照同樣步驟,對其它通道進(jìn)行詢問。這樣周而復(fù)始,完成所有通道的輪詢工作。由于通道切換時間較短,讓用戶感覺到似乎所有通道都是同時運(yùn)行。
2.5. 自動開停機(jī)模塊
自動開停機(jī)主要完成對語音充值模塊傳來的用戶復(fù)機(jī)指令和帳務(wù)處理模塊送來的開機(jī)指令的處理。
自動開停機(jī)的關(guān)鍵在于如何實(shí)現(xiàn)與交換機(jī)的通信。我們將交換機(jī)與計(jì)費(fèi)機(jī)置于同一網(wǎng)絡(luò)內(nèi),向交換機(jī)指定端口發(fā)送開停機(jī)指令實(shí)現(xiàn)自動開停機(jī)。無論是通過串口或以太網(wǎng)口向交換機(jī)發(fā)送開停機(jī)指令。如何捕獲交換機(jī)返回也是至關(guān)重要。許多交換機(jī)指定的開停端口除響應(yīng)開停機(jī)指令,還響應(yīng)其他指令,這就給指令返回的捕獲帶來困難。我們采用窗口緩沖機(jī)制接收交換機(jī)返回,當(dāng)緩沖區(qū)含有交換機(jī)對開停指令的返回,我們根據(jù)返回作相應(yīng)處理;如超過緩沖區(qū)大于仍未接收到交換機(jī)對開停指令的響應(yīng)。我們通知系統(tǒng)開停機(jī)失敗,在下一時刻重新處理該指令。
2.6.監(jiān)控模塊
監(jiān)控模塊主要完成對其他模塊運(yùn)行情況的監(jiān)控。系統(tǒng)的監(jiān)控模塊提供網(wǎng)絡(luò)連通性,系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)和應(yīng)用程序的監(jiān)控。
網(wǎng)絡(luò)連通性的監(jiān)控依賴于網(wǎng)絡(luò)層的網(wǎng)絡(luò)控制信息協(xié)議中的Ping命令。Ping向監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)主機(jī)發(fā)送icmp消息echo,如果有icmp消息echo
reply 返回,說明監(jiān)控主機(jī)可達(dá),網(wǎng)絡(luò)無問題;如果返回target unreachable,則說明監(jiān)控主機(jī)不可達(dá)。
對系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的監(jiān)控也是通過connet命令向數(shù)據(jù)庫指定的端口(oracle缺省端口是1521)發(fā)送消息包,如果有應(yīng)答,表示主機(jī)可以提供數(shù)據(jù)庫服務(wù),數(shù)據(jù)庫正常;如果在指定時間內(nèi)無應(yīng)答,表明主機(jī)不提供數(shù)據(jù)庫服務(wù),數(shù)據(jù)庫異常。
對應(yīng)用程序的監(jiān)控我們采用四元組進(jìn)行描述:
alarm=(time,source,service,sererity)
其中與告警時間time相關(guān)的域?qū)嶋H上是一個時間戳,表示監(jiān)控對象最后一次運(yùn)行的時間;告警源(source)是發(fā)出陷阱的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的標(biāo)識,一般標(biāo)識為網(wǎng)絡(luò)中IP地址;告警服務(wù)(service)是發(fā)出陷阱的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的特定應(yīng)用服務(wù),如開停機(jī)服務(wù)。告警級別(severity)表示告警的嚴(yán)重程度分為已清除0(cleared),不確定1(indeterminate),一般信息2(information),警告告警3(waring),次要告警
4(minor),重大告警5(major),根據(jù)告警級別可以進(jìn)行有效的告警過濾。
3. 系統(tǒng)中使用的優(yōu)化技術(shù)
3.1. 客戶/服務(wù)器工作負(fù)載的平衡
服務(wù)器最適合處理集合的數(shù)據(jù)檢索和修改?蛻魴C(jī)在顯示復(fù)雜用戶界面,處理數(shù)據(jù)格式化和特殊列或行的數(shù)據(jù)有效驗(yàn)證時效率高。本系統(tǒng)將計(jì)費(fèi)、收費(fèi)放于不同服務(wù)器,日常統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存放在備份數(shù)據(jù)庫,充分利用其各自特點(diǎn),發(fā)揮優(yōu)勢,均衡負(fù)載。
3.2.使用存儲過程,減少網(wǎng)絡(luò)負(fù)載
網(wǎng)絡(luò)是客戶/服務(wù)器的工作基礎(chǔ),網(wǎng)絡(luò)有限的帶寬也成為它的一個主要瓶頸,減少網(wǎng)絡(luò)負(fù)載,可以改善系統(tǒng)響應(yīng)時間、吞吐量,使用存儲過程代替SQL語言有效減少了網(wǎng)絡(luò)流量。
存儲過程的使用提高了系統(tǒng)的效率,節(jié)省了內(nèi)存,數(shù)據(jù)庫的操作業(yè)務(wù)規(guī)則全部統(tǒng)一在服務(wù)器端,保證多種應(yīng)用、多個客戶對數(shù)據(jù)使用的一致性。
3.3. 降低死鎖可能性
SQL SERVER中鎖可分為三種:
共享鎖(shared lock)由讀取頁的進(jìn)程使用。共享鎖只在特定頁的讀取過程中有效。
修改鎖(update lock)用于將要修改數(shù)據(jù)的進(jìn)程,當(dāng)數(shù)據(jù)發(fā)生變化時,修改鎖自動改為獨(dú)占鎖。
獨(dú)占鎖(exdusive lock)用于正在修改數(shù)據(jù)的進(jìn)程,獨(dú)占鎖用于影響到的負(fù)直至事務(wù)結(jié)束。
封鎖機(jī)制由SQL Server 自動完成。它保證了數(shù)據(jù)的一致性,但是也不可避免地帶來死鎖。當(dāng)死鎖發(fā)生時,死鎖的任何進(jìn)程無法進(jìn)行系統(tǒng)性能受到嚴(yán)重影響,甚至造成數(shù)據(jù)丟失。
系統(tǒng)保證事務(wù)盡可能小,減少鎖定保持時間;用存儲過程控制易死鎖數(shù)據(jù)對象,減少鎖定時間,創(chuàng)建游泳索引,加快事務(wù)執(zhí)行減少封鎖時間。
設(shè)定locktime out,set lock-level 為不同用戶、不同應(yīng)用程序設(shè)置鎖定時間,鎖定級別,避免關(guān)鍵程序因死鎖(lock),阻塞(blocking)而無法運(yùn)行,造成數(shù)據(jù)丟失或不一致。
4 . 系統(tǒng)應(yīng)用情況
本地網(wǎng)農(nóng)村電話實(shí)時充值計(jì)費(fèi)系統(tǒng)從2001年 8 月規(guī)劃設(shè)計(jì)到 2001年12月正式在云南省曲靖電信公司投入使用以來,全市八縣一市一區(qū)的所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)級及鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下一級農(nóng)村交換網(wǎng)計(jì)費(fèi)共151個網(wǎng)點(diǎn),九萬農(nóng)村電話用戶全部割接至該系統(tǒng),改原有的營收點(diǎn)收繳費(fèi)用為聲訊充值繳費(fèi),從提高企業(yè)勞動生產(chǎn)率方面來看,按每個營收點(diǎn)需配置一個營收員計(jì)算,營收員每月工資400.00元(臨時雇傭工標(biāo)準(zhǔn)),每年共需支付工人工資724800.00元,使用充值系統(tǒng)后,不再需設(shè)營收網(wǎng)點(diǎn),就減少了營收終端的硬件投資,減少了硬件設(shè)備的更新改造維護(hù)費(fèi)用,減少了技術(shù)工作人員的維護(hù)工作量。
該系統(tǒng)用戶可隨時隨地地通過本地電話和流動市話進(jìn)行話費(fèi)查詢完成話費(fèi)交納的特點(diǎn),使全員營銷的理論以技術(shù)支撐得到落實(shí),由于充值用戶界面通俗易懂,操作方便,不需要多少專業(yè)技術(shù),可充分發(fā)動企業(yè)全員力量和社會各種渠道的代銷力量促銷話務(wù)量,通過充值卡的銷售,實(shí)現(xiàn)企業(yè)話務(wù)量的增長,利潤的實(shí)現(xiàn)。從該系統(tǒng)正式投入使用至今,在云南省曲靖市已售充值卡37360200.00元,累計(jì)農(nóng)村電話充值37287200.00元,平均每部電話每月話費(fèi)收入達(dá)
49.52元(按九萬農(nóng)村用戶計(jì)算)。
該系統(tǒng)的使用有效的抑制了惡意欠費(fèi)。2001年底云南省曲靖市電信農(nóng)村電話欠費(fèi)295031.79元,其中一年以上欠費(fèi)255141.68元,二年以上欠費(fèi)193021.46元,使企業(yè)的資金不能及時收回,嚴(yán)重?fù)p害了企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益,給企業(yè)的下一步經(jīng)營決策造成了后顧之憂。充值系統(tǒng)采用了預(yù)付費(fèi)的方法,話費(fèi)不足10元自動提示,余額小于信譽(yù)度時單向停機(jī),單停一個月后仍未充值的雙向停機(jī),從多方面有效的抑制了惡意欠費(fèi)。
由于系統(tǒng)的實(shí)用性,使其得到了推廣,云南省德宏州、思茅地區(qū)在流動市話開通后不久相繼使用了該系統(tǒng),使用后得到了當(dāng)?shù)赜脩艏半娦挪块T的好評,并順利通過了驗(yàn)收。2002年7月29日在云南省曲靖市科技局的主持下,經(jīng)專家鑒定,該系統(tǒng)實(shí)時計(jì)費(fèi)功能處于國內(nèi)先進(jìn)水平,聲訊充值銷帳功能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。
農(nóng)村電話充值系統(tǒng)開創(chuàng)了固定電話計(jì)費(fèi)繳費(fèi)新方式,是二十一世紀(jì)生活的新方式新手段的一種,是計(jì)算機(jī)技術(shù)為適應(yīng)中國電信發(fā)展的一種技術(shù)創(chuàng)新,也是電信用戶消費(fèi)方式的一種革新。
參考文獻(xiàn)
1、 電話語音卡的新應(yīng)用--企業(yè)一卡通的實(shí)現(xiàn) 王雪梅 徐群立 電信快報 2002.06 22-23頁
2、 網(wǎng)絡(luò)告警知識發(fā)現(xiàn)研究與實(shí)現(xiàn) 劉康平 李增智 計(jì)算機(jī)工程與研究 2001.23 25頁
3、 程控機(jī)房環(huán)境集中監(jiān)控系統(tǒng) 彭海清 計(jì)算機(jī)與通信 1999.04 40-44頁
4、 如何利用"九七工程"網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)NEAX-61E交換機(jī)欠費(fèi)停機(jī)的實(shí)時恢復(fù) 楊春民 計(jì)算機(jī)與通信 1999.12 49頁
作者聯(lián)系方法:
云南電信分公司曲靖電信分公司計(jì)算機(jī)中心
郵政編碼:655000 電話:0874-3317116 0874-9261566
作者供稿 CTI論壇編輯
