CompactPCI/PXI關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展
2003/11/20
作為一種能夠滿足不同行業(yè)需要的高性能、高可靠、高可用和經(jīng)濟(jì)型的工業(yè)計算機(jī)技術(shù),CompactPCI/PXI技術(shù)正在廣泛地被電信、數(shù)據(jù)通信、計算機(jī)電話集成系統(tǒng)、工業(yè)自動化、監(jiān)控和數(shù)采系統(tǒng)(SCADA)、測試和測量自動化、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、航空航天、軍工與國防等領(lǐng)域所關(guān)注和采用,從而成為了我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)。
然而,隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,人們由好奇變成了關(guān)切,迫切需要得到諸如“CompactPCI的關(guān)鍵技術(shù)以及未來發(fā)展方向是什么?CompactPCI、PICMG 2.16、AdvancedTCA之間的關(guān)系?它們產(chǎn)生的出發(fā)點(diǎn)和應(yīng)用范圍有什么不同?該如何進(jìn)行選擇?”等問題的答案。
CompactPCI總線核心技術(shù)
1992年Intel公司定義了PCI總線作為局部總線,直接用于互聯(lián)CPU與周邊器件,如與顯示控制器、網(wǎng)絡(luò)控制器、內(nèi)存控制器等的互聯(lián)。同時,為了研制和管理PCI標(biāo)準(zhǔn),成立了PCI總線特別興趣組織(PCISIG),并先后推出了PCI Local Bus Specification Rev. 2.1、Rev. 2.2和最新版本Rev. 2.3,為此PCI總線也由芯片級互聯(lián)總線發(fā)展成了板級互聯(lián)總線。
PCI總線的32位/33MHz標(biāo)準(zhǔn)具有132MB/秒數(shù)據(jù)傳輸速度,其64位/66MHz標(biāo)準(zhǔn)可以達(dá)到528MB/秒,所以相對于ISA或VME總線每秒幾MB或幾十MB的傳輸速度而言,PCI是高速總線。為了將PCI總線應(yīng)用于嵌入式領(lǐng)域,1994年成立了PCI工業(yè)計算機(jī)制造商協(xié)會(PICMG),主要動機(jī)就是為嵌入式計算機(jī)(如工業(yè)計算機(jī)、醫(yī)療設(shè)備、通信設(shè)備、交通設(shè)備和軍事系統(tǒng)等)研制通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)在PICMG在全球有三個分會,即PICMG PRC(中國分會)、 PICMG Europe(歐洲分會)和 PICMG Japan(日本分會)。
1997年8月,PICMG發(fā)布了第一個CompactPCI技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)PICMG 2.0 Rev. 1.0,9月發(fā)布了PICMG 2.0 Rev. 2.1,10月發(fā)布了PICMG 2.0 Revision 3.0。
PICMG 2.0 Revision 3.0是CompactPCI總線的核心標(biāo)準(zhǔn),也是CompactPCI技術(shù)的精髓。它由三項(xiàng)領(lǐng)先技術(shù)綜合而成:PCI局部總線的電氣特性(PCISIG)、工業(yè)級歐洲卡封裝結(jié)構(gòu)和規(guī)格(IEC 60297-3 and -4)和IEC 2mm堅固的米制針孔連接器(IEC-61076-4-101)。
PICMG 2.0 Revision 3.0規(guī)定了背板上各插槽之間、系統(tǒng)槽與背板、I/O模板與背板之間嚴(yán)格的互聯(lián)關(guān)系,定義了背板、模板和前后面板的結(jié)構(gòu)、尺寸,定義P1支持32位PCI操作,P1和P2支持64位PCI操作,P3、P4和P5留給用戶使用或作為總線擴(kuò)展用。同時,規(guī)范還為33MHz和66MHz工作頻率的時鐘信號分布,定義了嚴(yán)格的設(shè)計規(guī)則;定義了系統(tǒng)管理總線,并為背板上每個插槽定義了唯一對應(yīng)的物理地址。CompactPCI系統(tǒng)由金屬外殼和前、后面板組成的整體導(dǎo)電和ESD電路設(shè)計,使得CompactPCI具有電磁輻射屏蔽和靜電釋放能力,表現(xiàn)出良好的電磁兼容性。
CompactPCI總線熱插拔技術(shù)
可維護(hù)性是嵌入式計算機(jī)非常重要的特性。此外,面向特定應(yīng)用的系統(tǒng)(如電信設(shè)備、電力保護(hù)設(shè)備、車載控制系統(tǒng)和軍事系統(tǒng)等)還需要熱插拔(Hot Swapping)功能和容錯(Fault Tolerance)設(shè)計。
CompactPCI技術(shù)規(guī)范使得流行的PCI總線兼容架構(gòu)可以用歐洲卡規(guī)格實(shí)現(xiàn)。這種模塊化的CompactPCI模板可以靈活地組合成適合各種不同工業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用的系統(tǒng)。為了提高CompactPCI系統(tǒng)的可維護(hù)性,需要在CompactPCI產(chǎn)品上增加熱插拔功能,使得CompactPCI模板可以在不必關(guān)斷電源的情況下,插入或拔出正在運(yùn)行的系統(tǒng),而不影響或破壞系統(tǒng)的正常工作,從而為高可用性設(shè)計奠定基礎(chǔ)。為此,PICMG成立了熱插拔工作組,并于1998年8月發(fā)布了熱插拔標(biāo)準(zhǔn)PICMG 2.1 R1.0。隨后于2001年1月推出了修訂版本PICMG 2.1 R2.0,2002年5月發(fā)布了熱插拔基礎(chǔ)軟件規(guī)范PICMG 2.12 R2.0。
PICMG 2.1 R2.0標(biāo)準(zhǔn)定義了三種不同的熱插拔模型。
基本熱插拔模型 基本模型允許在系統(tǒng)運(yùn)行過程中拔出或插入CompactPCI模板,但必須由訓(xùn)練有素的操作員通過人機(jī)接口向操作系統(tǒng)發(fā)出控制命令才能實(shí)現(xiàn),軟件連接不能自動進(jìn)行。
完全熱插拔模型 在完全模式下的軟件連接是自動完成的,不需要人為的干預(yù)。完全熱插拔模型應(yīng)該是經(jīng)濟(jì)型工業(yè)計算機(jī)主要發(fā)展的目標(biāo)。
高可用性模型 高可用性要求系統(tǒng)始終處于運(yùn)行狀態(tài),幾乎沒有故障。
為了控制拔出或插入模板的電氣和軟件連接過程,CompactPCI的連接器插針采用長、中、短三層結(jié)構(gòu)。長針為模板提供預(yù)充電電源;中針連接工作電源和CompactPCI信號;短針為BD_SEL和IDSEL信號,用于啟動板上電源控制,并通知該系統(tǒng)模板所處的狀態(tài)。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:CompactPCI 熱插拔控制電路要求設(shè)計在模板上,而不是在無源背板上,以縮短更換故障部件的時間。這樣相同功能的CompactPCI模板將以兩種形式存在,即一種是普通模板,另一種是支持熱插拔的模板。實(shí)踐證明,CompactPCI熱插拔設(shè)計的75%工作量是軟件設(shè)計,而硬件設(shè)計只占25%。
為了支持熱插拔, PICMG 2.1 R2.0定義了三種獨(dú)立于硬件的硬件抽象層接口:Hot Swap System Driver(熱插拔系統(tǒng)驅(qū)動程序)、Hot Swap Service(熱插拔服務(wù)程序)和High Availability Service(高可用性服務(wù)程序),但對程序具體如何編制并沒有明確規(guī)定。但是,值得注意的是,2003年初在美國拉斯維加斯舉行的摩托羅拉計算機(jī)事業(yè)部年會上,很多著名軟件操作系統(tǒng)公司都展示了支持CompactPCI熱插拔標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,如Lynx的LynxOS、Microware的OS-9、Enea的OSE、Wind River的VxWorks、Integrated Systems的pSOS等。當(dāng)然,最引人注目的要數(shù)GoAhead的SelfReliant和 Jungo的Go-HotSwap軟件,因?yàn)樗鼈兪仟?dú)立于操作系統(tǒng)的。雖然如此,由于缺少Windows通用操作系統(tǒng)的支持,在一定程度上延緩了CompactPCI熱插拔技術(shù)的推廣速度。
CompactPCI交換式以太網(wǎng)背板技術(shù)
CompactPCI總線最初只是單一的總線標(biāo)準(zhǔn)。但當(dāng)1997年P(guān)ICMG將H.110 Telephony Bus增加到CompactPCI背板上時,激發(fā)了人們的創(chuàng)新靈感,去探索“將行業(yè)專業(yè)總線移植到CompactPCI背板上,使單一的PCI數(shù)據(jù)傳輸總線演變成控制總線”的可能。事實(shí)上,這一方面反映了“主流電信設(shè)備供應(yīng)商希望用CompactPCI架構(gòu)滿足一些高端應(yīng)用的要求”;另一方面也說明人們已經(jīng)開始尋求打破CompactPCI總線插槽數(shù)量限制和高速數(shù)據(jù)傳輸瓶頸的手段。為此,PICMG協(xié)會成立了由Performance Technologies牽頭、50多家公司參加的PICMG 2.16工作組,目標(biāo)就是將交換式以太網(wǎng)機(jī)制增加到CompactPCI架構(gòu)中。經(jīng)過幾年卓有成效的工作,PICMG于2001年9月發(fā)布了以太網(wǎng)包交換背板標(biāo)準(zhǔn)PICMG 2.16。
PICMG 2.16的發(fā)布說明了什么呢?
首先,它代表了人們追求不斷提升信息交流速度的愿望,打破了并行總線對傳輸速度的物理限制。
其次,它預(yù)示著CompactPCI架構(gòu)的板級互聯(lián)方式,從一點(diǎn)對多點(diǎn)的并行總線,步入到了點(diǎn)對點(diǎn)的串行總線互聯(lián)時代。
第三,它表明了人們在尋求提升系統(tǒng)性能途徑之時,傾向和選擇已經(jīng)成熟的交換機(jī)制技術(shù),如Switched Ethernet(交換式以太網(wǎng))、Switched Starfabric(交換式Starfabric)以及Switched Infiniband(交換式Infiniband)技術(shù)等,而且有些已經(jīng)形成了產(chǎn)品。因?yàn)槿哂嘣O(shè)計簡單、故障容易隔離、更換方便,因此基于交換機(jī)制的架構(gòu)更適合設(shè)計高可用性系統(tǒng)。
PICMG 2.16主要是面向電信應(yīng)用而設(shè)計的。PICMG 2.16使用雙冗余的星型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),通過以太網(wǎng)交換板實(shí)現(xiàn)了節(jié)點(diǎn)間的點(diǎn)到點(diǎn)互聯(lián),消除了單點(diǎn)故障,可以提供大約40倍PCI總線的傳輸性能,以及高度的可靠性和靈活性;赑ICMG 2.16可以構(gòu)成刀片式服務(wù)器集群,電信設(shè)備商或服務(wù)商可以用來研制下一帶網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)產(chǎn)品,如2.5G和3G無線設(shè)備、VoIP媒體網(wǎng)關(guān)、軟交換設(shè)備、信令網(wǎng)關(guān)、IP DSLAM、語音/視頻/數(shù)據(jù)服務(wù)器和呼叫中心服務(wù)器等。所有這些設(shè)備都需要高可用性、高密度、高可靠性和高數(shù)據(jù)吞吐量,這正是PICMG 2.16所具備的特征。
AdvancedTCA技術(shù)方興未艾
人們不禁要問:“融合了PICMG 2.16技術(shù)的CompactPCI架構(gòu),難道可以滿足未來數(shù)年之內(nèi)電信技術(shù)發(fā)展的所有需要嗎?”
答案肯定是“不能”。
首先,隨著寬帶技術(shù)的發(fā)展,需要可以切換每秒Terabits傳輸能力的處理平臺架構(gòu)相適應(yīng)。而目前使用的CompactPCI連接器不具備傳輸這么高速的低壓差分信號的能力。
其次,目前CompactPCI模板的尺寸小,不能滿足日益增加的功能和容量設(shè)計要求。
第三,隨著處理器以及其它關(guān)鍵芯片性能的迅速提升,功耗也大幅度增加,目前CompactPCI的供電能力不能滿足要求。
第四,目前CompactPCI插槽之間的0.8英寸間距,已經(jīng)不能適應(yīng)系統(tǒng)散熱等功能的要求,如加大的散熱片、變高的內(nèi)存模塊和制冷氣流流量的增大等。因此,市場迫切需要發(fā)明新的交換技術(shù),以滿足日益增長的對具有每秒Terabits傳輸性能的開放式架構(gòu)平臺的需求。這就是新興的PICMG 3.x - AdvancedTCA技術(shù)。
從PICMG 2.16到AdvancedTCA,以太網(wǎng)嵌入到底板上的技術(shù)在不斷地發(fā)展。與PICMG 2.16低成本的、冗余的、Gigabit以太網(wǎng)背板相比,AdvancedTCA以太網(wǎng)背板已經(jīng)超越了Gigabit,達(dá)到了數(shù)十Gigabit,而且還在繼續(xù)發(fā)展。
CompactPCI總線與PICMG 2.16、AdvancedTCA的關(guān)系
在今后5~10年,CompactPCI總線與PICMG 2.16、AdvancedTCA在相互補(bǔ)充中共存。CompactPCI總線主要面向工業(yè)自動化應(yīng)用,將逐漸取代VME(Versa Module Eurocard)和IPC,牢牢占據(jù)基礎(chǔ)自動化和過程自動化層。而PICMG 2.16和AdvancedTCA將主要針對電信應(yīng)用,畢竟那是個具有1000億美元的大市場。作為已經(jīng)量產(chǎn)并投入運(yùn)行的PICMG 2.16產(chǎn)品,憑借其高可用性、低成本將主要占據(jù)用量比較大的電信邊緣設(shè)備市場。而剛剛發(fā)布的在2004年以后才可能投入運(yùn)行的AdvancedTCA,將主要占據(jù)價位高、用量小的電信核心設(shè)備市場,與PICMG 2.16形成優(yōu)勢互補(bǔ)。
PXI技術(shù)的特點(diǎn)
PXI的技術(shù)特點(diǎn)主要有兩個:首先是基于CompactPCI,并兼容CompactPCI;其次是面向測試和測量應(yīng)用設(shè)計。PXI的規(guī)格也有兩種:3U和6U。3U的PXI主要應(yīng)用方向?qū)⑹墙M成便攜或小型的測試、SCADA、監(jiān)視與控制以及工業(yè)自動化系統(tǒng)。6U的PXI主要向高采樣速度、高帶寬、高精度、多通道容量的中、大型自動測試設(shè)備應(yīng)用發(fā)展。
PXI和VXI(是以VME計算機(jī)總線IEEE1014-1987為基礎(chǔ)的模塊化儀器結(jié)構(gòu)。)將在既競爭又互補(bǔ)中共存很長一段時間,最終PXI將取代VXI,成為主流工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測試平臺。同時PXI將向工業(yè)自動化領(lǐng)域擴(kuò)展,與CompactPCI形成優(yōu)勢互補(bǔ),與CompactPCI共同奠定未來工業(yè)自動化技術(shù)的基礎(chǔ)。
關(guān)于CompactPCI
PICMG協(xié)會于1994年提出了CompactPCI標(biāo)準(zhǔn)。作為新一代電信網(wǎng)絡(luò)平臺的CompactPCI標(biāo)準(zhǔn),融合了電腦與工業(yè)設(shè)備諸多已經(jīng)通過驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn),使電信設(shè)備具有高效能和如同專屬架構(gòu)的高可靠度,同時又可享受PCI標(biāo)準(zhǔn)帶來的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。其開放、可程式化的高可用性,完全可以滿足電信領(lǐng)域應(yīng)用中的高端要求,使用戶可以享受到低成本、高彈性與Time-to-Market等多重優(yōu)勢。
關(guān)于PXI
PXI是一種專業(yè)的模塊化儀器平臺,PXI具備PCI總線的電氣性能、CompactPCI總線的可靠性能、VXI總線的定時和觸發(fā)信號。它為PCI Extensions for Instrumentation 的縮寫,是由PXISA(PXI System Alliance)制訂并推廣。PXISA成立于1987年,是一個非營利組織。
CompactPCI應(yīng)用廣泛
近幾年,無論是工業(yè)自動化領(lǐng)域、測試和測量自動化領(lǐng)域還是電信等其它領(lǐng)域,人們對標(biāo)準(zhǔn)化、開放性和面向未來的技術(shù)的追求,有力地驅(qū)動著CompactPCI/PXI技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用。與此同時,CompactPCI/PXI技術(shù)也逐漸被內(nèi)地市場所接納和認(rèn)同,應(yīng)用氣氛十分活躍,應(yīng)用效果明顯。在工業(yè)自動化領(lǐng)域,CompactPCI/PXI應(yīng)用的成績顯著。
唐山大學(xué)基于CompactPCI/PXI技術(shù)研制的鍋爐供熱自動控制系統(tǒng),成功地應(yīng)用在唐山市熱力總公司供熱項(xiàng)目上,開發(fā)周期短,系統(tǒng)運(yùn)行可靠。
陜西海泰電子研制的多通道瞬態(tài)信號測試系統(tǒng),檢測器件電起爆/點(diǎn)火瞬態(tài)響應(yīng)特性,解決了石油行業(yè)中火工品器件的參數(shù)測試問題。
上海寶鋼采用CompactPCI/PXI研制的軋機(jī)震動紋自動監(jiān)測、診斷系統(tǒng),應(yīng)用于軋鋼廠冷軋平整機(jī)組,為指導(dǎo)現(xiàn)場操作、進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量控制以及設(shè)備維護(hù)提供了科學(xué)手段。
清華大學(xué)利用基于CompactPCI/PXI技術(shù)建設(shè)的實(shí)驗(yàn)室熱工水利學(xué)測控平臺,研制成功了先進(jìn)的熱工測量技術(shù)和熱工仿真技術(shù),完成了海水淡化等重要課題研究。
天津大學(xué)采用CompactPCI/PXI研制的原油管道泄露遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng),成功應(yīng)用于勝利油田和華東輸油管理局的集輸管線和長輸管線,取得了很好的效果。
北京航空航天大學(xué)應(yīng)用CompactPCI/PXI技術(shù)成功完成了航空發(fā)動機(jī)壓氣機(jī)管道聲模態(tài)及非定常特性測量的數(shù)據(jù)采集和分析課題。中國科學(xué)院上海所采用CompactPCI/PXI技術(shù),研制成功的實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星的信號分析系統(tǒng)和整星測試系統(tǒng)已經(jīng)投入運(yùn)行。
清華大學(xué)基于CompactPCI/PXI技術(shù),研制成功了數(shù)字地震監(jiān)測系統(tǒng),用于中國的核電站建設(shè)。
鐵科院基于CompactPCI/PXI技術(shù)研制成功的列車調(diào)度、監(jiān)控系統(tǒng),已經(jīng)得到應(yīng)用。
西安翔宇航空科技有限公司在充分分析和借鑒國外先進(jìn)ATE技術(shù)基礎(chǔ)上,采用CompactPCI/PXI研制成功了航空機(jī)載電子設(shè)備全自動綜合測試系統(tǒng),已經(jīng)應(yīng)用于飛機(jī)通訊、導(dǎo)航、儀表和機(jī)載計算機(jī)的維修測試過程。
中國空間技術(shù)研究院采用CompactPCI/PXI研制了一系列星載計算機(jī)及其測控系統(tǒng)的地面測試設(shè)備,完成新技術(shù)改造任務(wù)。
賽迪網(wǎng) 中國信息化(industry.ccidnet.com)—中國計算機(jī)用戶
