現(xiàn)代通信網(wǎng)中的多層交換技術(shù)
顧華璽 2003/12/08
摘 要:在介紹傳統(tǒng)交換技術(shù)的基礎(chǔ)上,根據(jù)技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)詳細(xì)講座了目前通信網(wǎng)絡(luò)中常見的一些多層交換技術(shù),包括標(biāo)記交換、IP交換、ARIS和MPLS技術(shù)等等。 關(guān)鍵詞:電路交換;分組交換;多層交換技術(shù)
1 引言
通信中交換的要領(lǐng)源于電話交換。從通信資源分配的角度來看,交換就是按照某種方式動(dòng)態(tài)地分配傳輸線路資源的一種運(yùn)作。當(dāng)然,這也是一門技術(shù),稱之為交換技術(shù)。交換技術(shù)可以說是新網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的核心,具有強(qiáng)大的尋址能力,不僅解決了網(wǎng)絡(luò)智能化的問題,也促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。特別是隨著Internet網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和業(yè)務(wù)量的迅速增長(zhǎng),傳統(tǒng)的路由器轉(zhuǎn)發(fā)的方式已成為網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的瓶頸而多層交換技術(shù)也就顯示出了新的生命力。因此,各類經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)都在迫不及待地追趕潮流,試圖將多層交換技術(shù)滲透到各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域,各種交換技術(shù)層出不窮,例如,第三層交換、第四層交換、標(biāo)記交換等等。因此本文首先對(duì)傳統(tǒng)的交換技術(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)要的介紹,然后對(duì)各層所用到的交換技術(shù)進(jìn)行較詳細(xì)的討論。
2 傳統(tǒng)的交換方式
2.1 傳統(tǒng)的電路交換方式
電路交換(CS:Circuit Switching)是最早出現(xiàn)的一種交換方式,電話交換就是CS方式的一個(gè)典型應(yīng)用。CS是一種實(shí)時(shí)交換的技術(shù),在雙方通信前需要建立專用的物理鏈接通路,如果沒有空閑的鏈接通路,通信就不能進(jìn)行,待通信結(jié)束后,還需要根據(jù)信令將這條通路拆除。CS所分配的帶寬是固定的,在連接建立后,即使無信息傳送也要占用信道帶寬,所以電路利用率比較低。但CS的最大優(yōu)點(diǎn)是實(shí)時(shí)性好,十分適用于電話交換。
2.2 傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換方式
由于CS存在著一定的缺陷,對(duì)于數(shù)據(jù)通信來說,就又出現(xiàn)了存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)式的報(bào)文交換和分組交換兩種方式。當(dāng)然,存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)式的分組交換(簡(jiǎn)稱分組交換)是一種可取的交換方式。
存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)式的報(bào)文交換,與CS的原理不同,不需要給通信雙方提供一條物理鏈接,只是將所接收到的報(bào)文暫時(shí)貯存起來,然后根據(jù)收文中的目的地址信息來選擇接收節(jié)點(diǎn),向接收節(jié)點(diǎn)傳輸。由于采用接力傳送的方式,任何時(shí)刻都只占節(jié)點(diǎn)間的一條鏈路,因而效率較高,但存在著時(shí)延過大的問題。公用電信網(wǎng)中的電報(bào)自動(dòng)交換即是報(bào)文交換的即是報(bào)文交換的典型應(yīng)用。
分組交換與存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)式的報(bào)文交換不同,需要將用戶要傳送的信息分割成若干個(gè)組(packet),并為其附上分組頭,分組頭中含有地址或其它控制信息。分組交換可以提供兩種服務(wù)方式,即數(shù)據(jù)報(bào)(Datagram)和虛電路(VC:Virtual
Circuit)方式。
在數(shù)據(jù)報(bào)分組交換的網(wǎng)絡(luò)中,每個(gè)分組獨(dú)立地選擇路由,不需要預(yù)先建立邏輯鏈接,所以連續(xù)的分組可能會(huì)經(jīng)過不同的鏈路進(jìn)行傳送。而在虛電路分組網(wǎng)絡(luò)中,需要在數(shù)據(jù)傳輸前的呼叫建立階段,選擇一條固定的虛電路(VC),一旦VC建立,屬于這一呼叫數(shù)據(jù)分組均沿著這條虛電路進(jìn)行傳送,最后清除分組并將虛電路拆除。
虛電路只是邏輯鏈接,不同于電路交換中的物理鏈接,虛電路并不獨(dú)立占用線路,在一條物理鏈路上可以建立多個(gè)虛電路,以達(dá)到資源共享。虛電路實(shí)際上是數(shù)據(jù)報(bào)交換和電路交換的一種折衷方案。
還有值得一提的是快速分組交換(FPS:Fast Packet Switching),可以理解為采用了盡量簡(jiǎn)化的協(xié)議。FPS只具有核心網(wǎng)絡(luò)的功能,可以提供高速、高吞吐量、低遲延的交換,ATM交換就是其中的一種應(yīng)用。FPS屬于固定長(zhǎng)度信元繼的范疇,便于用硬件來實(shí)現(xiàn),鏈路的效率也比較提高。
3 多層交換技術(shù)
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)提出的開放系統(tǒng)互連參考模型(OSI-RM)的下四層(物理層、數(shù)據(jù)鏈路層、網(wǎng)絡(luò)層、傳輸層)為通信層,因此可以最底層逐一分析:
。1)第一層
為物理層,傳統(tǒng)的電路交換就屬于這一層。
。2)第二層
為數(shù)據(jù)鏈路層,從傳統(tǒng)意義上講,真正的交換即是屬于這一層。在這一層中采用了基于硬件的轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)制,能夠轉(zhuǎn)發(fā)各種數(shù)據(jù)鏈路層的協(xié)議,包括局域網(wǎng)(LAN)中的以太網(wǎng)和高速令牌環(huán)網(wǎng)(FD-DI)以及廣域網(wǎng)(WAN)中通過VC交換的幀中繼(FR)和異步轉(zhuǎn)移模式(ATM)等,經(jīng)典的LAN多端口網(wǎng)橋也屬于這一層。該層支持簡(jiǎn)單的網(wǎng)絡(luò)分段,并能令網(wǎng)絡(luò)性能有明顯的改善。這第二層交換的流行,帶支了第三層和第四層交換的發(fā)展。
。3)第三層
是網(wǎng)絡(luò)層,主要的任務(wù)是為分組尋找合適的路由。傳統(tǒng)的路由器由于使用軟件和通用的CPU來實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)的轉(zhuǎn)發(fā),因而延遲比較大,轉(zhuǎn)發(fā)的速度也比較慢,而第三層交換正是針對(duì)這個(gè)問題提出的。所謂第三層交換并非只使用第三層的功能,而是把第三層的路由選擇與第二層的交換功能結(jié)合了起來,實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)的快速分組。相應(yīng)地,第三層交換機(jī)的目標(biāo)也在于要兼?zhèn)鋬蓚(gè)特征,并通常采用專用集成電路(ASIC:Supplication
Specific Integrated Circuit)將常用的軟件功能固化在硬件這中,形成完備的路由器的子集。在未來的第三層交換機(jī)中還將具備更多的功能,成為功能更加完備的路由器。例如,除了具有轉(zhuǎn)發(fā)的功能外,還將具備自動(dòng)劃分?jǐn)?shù)據(jù)流等級(jí)及服務(wù)等級(jí)的功能,以及提供某種形式的QoS等等,這將是第三層交換機(jī)的另一個(gè)重要特征。
從20世紀(jì)90年代中期起,世界上各大公司都紛紛對(duì)第三層交換進(jìn)行研究,并提出了許多不同的方案,推出了許多產(chǎn)品。比較有影響的有:Cisco公司的標(biāo)記交換(TAG
Swiching),Ipsilon公司的IP交換,東芝公司的信元交換路由器(CSR:Cell Switching Router)和IBM公司的ARIS(Aggregate
Route based IP Switching),以及IETF的多協(xié)議標(biāo)記交換(MPLS:Multi-Protocol Label Switching)等等。
TAG Switching是處于交換邊緣的路由器,將每個(gè)輸入幀的第三層地址映射為簡(jiǎn)單的標(biāo)記,然后把有標(biāo)記的幀轉(zhuǎn)化為ATM信元,再映射到VC上,在網(wǎng)絡(luò)核心ATM交換機(jī)進(jìn)行標(biāo)記交換,由路由器保存標(biāo)記信息表(路由表),用以尋找第三層路由。最后,將標(biāo)記信元送到目的地路由器上,由目的地路由器去掉信息標(biāo)記,把信元轉(zhuǎn)化成幀,送到最終的目的端。在這個(gè)過程中,通過交換標(biāo)記(小的數(shù)據(jù)單元)和僅進(jìn)行一次簡(jiǎn)單的標(biāo)記查詢就可提高轉(zhuǎn)發(fā)幀的性能。
IP交換技術(shù)是一種將第二層交換功能和第三層路由功能結(jié)合起來的技術(shù),是多層交換的另一種類型,與CSR相類似,都是數(shù)據(jù)流驅(qū)動(dòng)IP交換的一種應(yīng)用。就是說它們可以根據(jù)獨(dú)立業(yè)務(wù)流到達(dá)的情況來安排交換機(jī)的資源,并通過標(biāo)簽分配和把數(shù)據(jù)流映射成VC上的信令信息(IFMP和FANP),實(shí)現(xiàn)交換的過程。這些,都是獨(dú)立于單個(gè)IP數(shù)據(jù)流進(jìn)行的,保持了Internet模型的擴(kuò)展性及在第三層按照逐級(jí)跳的方式對(duì)所有業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)的形式,且引入了特定的控制協(xié)議,把IP數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)移到端到端的直通路徑。
ARIS是一種匯聚的基于通路的IP交換技術(shù),基本的功能是按照匯聚的IP數(shù)據(jù)流的目的端建立、維護(hù)交換通路。ARIS利用選路協(xié)議的信息并把這些信息與網(wǎng)絡(luò)入口到出口的交換通路聯(lián)系起來,從而實(shí)現(xiàn)了上述功能。具體地說:ARIS是運(yùn)行在集成的交換機(jī)/路由器設(shè)備網(wǎng)絡(luò)上的控制協(xié)議,因ISR是支持IP選路的第二層交換機(jī)(如ATM),故ARIS可以利用選路協(xié)議中的信息(由OSPF,BGP)把IP分組映射到第二層交換通路上,通過ISR設(shè)備和網(wǎng)絡(luò),成為第一種引入?yún)R聚交換通路的IP交換機(jī)制。在多個(gè)不同的源端和同一目的端之間,ARIS可以建立多點(diǎn)到點(diǎn)的交換通路,進(jìn)而降低了交換機(jī)資源的消耗。
對(duì)于第三層交換技術(shù),因各公司多采用自己的標(biāo)準(zhǔn),相互間的連通比較困難。因此,IETF正在制定MPLS的標(biāo)準(zhǔn),以將各公司第三層交換技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一起來。
MPLS是將第二層交換功能與第三層路由功能完善地結(jié)合在一起的一種技術(shù),在IP路由和控制協(xié)議的基礎(chǔ)上,MPLS提供了面向連接的交換。其所以稱之為多協(xié)議,是因?yàn)镸PLS可以支持網(wǎng)絡(luò)層的各種協(xié)議,如IPv4、IPv6、IPX、CLNP等等,同時(shí)MPLS也支持第二層的各種協(xié)議,支持任何能夠在網(wǎng)絡(luò)層實(shí)體間傳送網(wǎng)絡(luò)層分組的第二層媒體,而并不針對(duì)某一種鏈路技術(shù)。MPLS以十分簡(jiǎn)潔的方式完成信息的傳送,且與TAG、ATM交換相類似,引入了固定長(zhǎng)度的短標(biāo)簽(Label)作為在MPLS網(wǎng)中進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)的依據(jù)。
MPLS網(wǎng)絡(luò)由標(biāo)簽交換路由器(LSR)和標(biāo)簽邊緣路由器(LER)所組成,通過標(biāo)簽分發(fā)協(xié)議(LDP)在LER和LSR之間對(duì)標(biāo)簽進(jìn)行分發(fā)。就是說,通常各個(gè)MPLS設(shè)備在運(yùn)行第三層路由協(xié)議(如OSPF、BGP)時(shí),會(huì)根據(jù)計(jì)算得到的路由來使用標(biāo)簽分發(fā)協(xié)議,為信息流分配標(biāo)簽,并建立數(shù)據(jù)傳送通道,即標(biāo)簽交換路徑(LSP),因此當(dāng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(IP分組,幀中繼幀或ATM信元)到達(dá)MPLS網(wǎng)絡(luò)邊緣的LER之后,LER就會(huì)首先根據(jù)某種原則將數(shù)據(jù)流和固定長(zhǎng)度的標(biāo)簽對(duì)應(yīng)起來。對(duì)應(yīng)的原則不但考慮到數(shù)據(jù)流的目的地址信息,還考慮了有關(guān)QoS的信息,然后才為數(shù)據(jù)添加標(biāo)簽。這樣,在以后的轉(zhuǎn)發(fā)過程中,LSR就只是根據(jù)數(shù)據(jù)流所攜帶的Label,以查表、交換的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),當(dāng)數(shù)據(jù)到達(dá)出口LER之后,LER將標(biāo)簽去掉,恢復(fù)原數(shù)據(jù)流,按照原來的方式傳送數(shù)據(jù)。
總之,多服務(wù)、流分類、通信量規(guī)劃、顯示路由、進(jìn)行不同等級(jí)的服務(wù)和IP QoS(以ATM為基礎(chǔ)的)等等,都是MPLS的關(guān)鍵特征。其目標(biāo)就是要解決網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展的問題并能在同一基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)上提供多種網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。隨著MPLS的出現(xiàn),在共享Internet上支持實(shí)時(shí)通信的虛擬專用網(wǎng)(VPN)也將在不長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)成為現(xiàn)實(shí)。
。4)第四層
是傳輸層,擴(kuò)展了第二、三層的交換并支持細(xì)粒度的網(wǎng)絡(luò)調(diào)整和對(duì)通信流優(yōu)先權(quán)的劃分,所使用的第四層信息,例如TCP/UDP應(yīng)用程序的端口號(hào),被用來作進(jìn)一步確定通信量的轉(zhuǎn)發(fā)方式。
第四層交換允許根據(jù)應(yīng)用程序劃分通信數(shù)據(jù)的優(yōu)先權(quán),因此管理人員能夠?qū)δ承┨囟ǖ膽?yīng)用程序進(jìn)行限制,以將一定量的帶寬用于重要應(yīng)用程序通信。從本質(zhì)上講,第四層交換提供了在網(wǎng)絡(luò)中實(shí)現(xiàn)開放系統(tǒng)聯(lián)合會(huì)(COS)所提出的方法。
5 結(jié)束語(yǔ)
最初交換的目標(biāo)僅僅在于改善網(wǎng)絡(luò)的性能,而多層交換通過給網(wǎng)絡(luò)增加明顯的智能,超出了單純提升性能的初衷,特別是多層交換吸收了經(jīng)過驗(yàn)證的一些技術(shù)的優(yōu)勢(shì),為未來實(shí)現(xiàn)可擴(kuò)展的解決方案——可預(yù)見的、可靠的、可擴(kuò)展的網(wǎng)絡(luò),奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
中國(guó)通信網(wǎng)(www.c114.net)—北極星電技術(shù)網(wǎng)
| IP Centrex降低電信成本 2003-11-24 |
| VoIP發(fā)展的新方向-IP PBX 2003-11-21 |
| PBX/KTS DK系列全數(shù)位按鍵電話系統(tǒng) 2003-11-11 |
| 用座席接入系統(tǒng)替換INTEL CPCI平臺(tái)中HDSI組件 2003-11-04 |
| 兩個(gè)步驟升級(jí)Meridian 1 2003-11-03 |
