企業(yè)呼叫中心在變
2004/03/08
  向IP技術(shù)的遷移,使得采用傳統(tǒng)技術(shù)的呼叫中心更有效、更靈活,
  也是企業(yè)呼叫中心努力的方向。
  呼叫中心產(chǎn)業(yè)跟整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)一樣,正經(jīng)歷一個(gè)“脫胎換骨”的轉(zhuǎn)折發(fā)展時(shí)期,即從傳統(tǒng)的電信交換網(wǎng)及專(zhuān)有應(yīng)用服務(wù)器,向開(kāi)放式、基于IP的集成語(yǔ)音/數(shù)據(jù)網(wǎng)方向發(fā)展。下一代呼叫中心最明顯的不同是,它整合了多通信模式,包括:語(yǔ)音接口支持無(wú)線漫游,可視化屏幕接口操作等;贗P技術(shù)的呼叫中心運(yùn)行將更為靈活,更符合企業(yè)成本效益,使企業(yè)與客戶間的溝通更加便利化。
  最明顯的一點(diǎn),呼叫中心引入集成通信技術(shù)后,作為客戶端惟一的語(yǔ)音通信設(shè)備的傳統(tǒng)電話,將逐漸為更多個(gè)性化的、多模式通信設(shè)備所取代,人們可以在辦公室、家里甚至行進(jìn)中與呼叫中心進(jìn)行通信聯(lián)絡(luò)。
  企業(yè)網(wǎng)通信架構(gòu)走向IP
  過(guò)去的呼叫中心網(wǎng)絡(luò)采用專(zhuān)有TDM通信技術(shù),要實(shí)現(xiàn)稍復(fù)雜的通信,如呼叫路由和屏幕菜單功能,代價(jià)極其高昂且難于實(shí)現(xiàn),實(shí)際應(yīng)用也受到很大限制——據(jù)估計(jì),只有不到20%的企業(yè)呼叫中心采納。IVR(交互式語(yǔ)音應(yīng)答)應(yīng)用也面臨類(lèi)似的集成處理問(wèn)題。而且在實(shí)際運(yùn)用中,呼叫對(duì)話接口的設(shè)計(jì)與維護(hù)難于實(shí)現(xiàn)——問(wèn)題不在技術(shù)層面,而是實(shí)現(xiàn)成本過(guò)高。
  另一方面,企業(yè)通信技術(shù)正快速向IP網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)演化,因?yàn)楫?dāng)今世界領(lǐng)先的電信服務(wù)商都在挖掘新型業(yè)務(wù),而要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)就離不開(kāi)集成的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)。這意味著新型通信應(yīng)用服務(wù)器和通信設(shè)備將圍繞VoIP和IP電話標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),盡管這些設(shè)備仍將集成傳統(tǒng)的電路交換技術(shù),以利于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的移植。
  集成化的呼叫中心將大大提高企業(yè)的組織效能,尤其是在通信應(yīng)用的技術(shù)管理方面將產(chǎn)生革命性影響,包括人與人之間交流方式的多樣化。
  三大優(yōu)勢(shì)
  呼叫中心向VoIP網(wǎng)和IP電話技術(shù)呼叫服務(wù)器演化,意味著下一代臺(tái)式IP電話和基于PC的軟件電話將能同時(shí)處理語(yǔ)音會(huì)話和基于屏幕的文本消息,并集成應(yīng)用程序信息接入接口。同時(shí),向SIP技術(shù)演化與程式化的管理方案,將使呼叫中心運(yùn)行更快速、更高效,能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)與客戶(包括移動(dòng)客戶)、企業(yè)內(nèi)部員工間的實(shí)時(shí)交流。
  提高企業(yè)投資回報(bào)率(ROI)
  為盡量縮減成本,企業(yè)主管們都在想方設(shè)法引入新型通信技術(shù)改造呼叫中心。IP呼叫中心的ROI優(yōu)勢(shì)在于:應(yīng)用服務(wù)器與技術(shù)管理高度集成化;縮減管理成本;減少技術(shù)支撐成本;低成本集成解決方案(CTI),且易于實(shí)現(xiàn);電話裝置成本低廉;對(duì)遠(yuǎn)程、分布式站點(diǎn)及家用不存在費(fèi)用問(wèn)題。
  現(xiàn)行呼叫中心建設(shè)成本并不高,技術(shù)成本只占到很少一部分(約10%),通信接入成本所占比重也較低?梢(jiàn)要提高企業(yè)ROI,靠調(diào)整技術(shù)投資影響有限,縮減呼叫中心運(yùn)營(yíng)成本才是有效途徑。提高企業(yè)ROI關(guān)鍵在提高企業(yè)生產(chǎn)率,其中,提升呼叫中心運(yùn)行效率、為客戶提供滿意服務(wù)是關(guān)鍵一環(huán)。
  IP呼叫中心還有利于促進(jìn)企業(yè)管理,包括技術(shù)管理。集成化的通信技術(shù)帶來(lái)的不僅僅是運(yùn)營(yíng)成本的降低,更重要的是提高了企業(yè)的收益,因?yàn)樗苯佑绊懙娇蛻魸M意度。
  據(jù)統(tǒng)計(jì),呼叫中心運(yùn)營(yíng)中,員工經(jīng)費(fèi)支出通常占到了70%。這里有兩個(gè)潛在問(wèn)題值得挖掘:優(yōu)化企業(yè)員工的生產(chǎn)效率,采用智能路由技術(shù)及其他有效方法實(shí)現(xiàn)程式化管理;以自動(dòng)化的、自我服務(wù)功能選擇性地取代人工操作,呼叫中心支持多模式接口,而不僅僅采用傳統(tǒng)的電話用戶接口(TUI)。
  事實(shí)上,這兩類(lèi)方案是相輔相成的,實(shí)質(zhì)是優(yōu)化呼叫中心員工配置,提高自動(dòng)化管理水平。
  提高員工生產(chǎn)效率
  IP呼叫中心的發(fā)展方向是智能化與便利化,它能大大提高座席的工作效率和客戶滿意度,包括:座席能高效處理輸出信息和客戶提交作業(yè);具備多模式交叉信息響應(yīng)功能,座席可交替使用語(yǔ)音或文本消息與客戶進(jìn)行交流;企業(yè)員工(或應(yīng)用)能動(dòng)態(tài)響應(yīng)客戶需求;集中式呼叫中心服務(wù)器借助分布式企業(yè)網(wǎng)(有線與無(wú)線移動(dòng)網(wǎng)絡(luò))提供服務(wù)與管理功能;完善的自控程序支持多模式客戶交流;通過(guò)VoIP連接高效實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音路由;支持企業(yè)與客戶、客戶與客戶間的無(wú)線通信漫游。
  提高客戶滿意度
  呼叫中心運(yùn)營(yíng)管理的落腳點(diǎn)是客戶滿意度,高效的呼叫中心應(yīng)能即時(shí)響應(yīng)客戶各類(lèi)需求。
  早期呼叫中心典型地采用排隊(duì)方式提供服務(wù)。這里的最大問(wèn)題在于,由于是人工操作,呼叫中心員工不可能高效處理所有巔峰時(shí)刻的通信。IP呼叫中心融入了IP網(wǎng),采用分布式運(yùn)行方式,可調(diào)度多座席、多站點(diǎn)參與服務(wù),而且可采用回叫和更多靈活的自我服務(wù)功能,為客戶即時(shí)提供服務(wù)。
  針對(duì)移動(dòng)通信提供應(yīng)用
  隨著現(xiàn)代通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,人們已不限于在家中或辦公室采用有線方式進(jìn)行通信聯(lián)絡(luò),手機(jī)、手持多模式設(shè)備(如PDA)已成人們的必備品。這意味著企業(yè)呼叫中心將面對(duì)大批移動(dòng)客戶,他們的潛在需求在于:
  沒(méi)有耐心排隊(duì)等候服務(wù);
  需要新型免費(fèi)接入服務(wù)(如通過(guò)Wi-Fi熱點(diǎn)區(qū));
  有可能需要以實(shí)時(shí)消息(IM)文本模式進(jìn)行交流;
  支持無(wú)線接入,以在需要幫助時(shí)得到即時(shí)響應(yīng)而不是采用電話預(yù)約方式;
  可能需要多模式接口以支持一些自我服務(wù)應(yīng)用程序;
  需要基于授權(quán)方式、實(shí)時(shí)的信息發(fā)布,或應(yīng)用服務(wù)告警。
  如今人們對(duì)動(dòng)態(tài)通報(bào)聯(lián)絡(luò)方式興趣漸濃,尤其是在客戶對(duì)某項(xiàng)事務(wù)很感興趣的情形下。這類(lèi)信息通報(bào)必須高度個(gè)性化、基于授權(quán)方式進(jìn)行,而最為重要的是,必須注重實(shí)時(shí)性。無(wú)論是采用實(shí)時(shí)消息處理、語(yǔ)音輸出或即時(shí)無(wú)線文本消息傳輸方式,服務(wù)應(yīng)用程序都必須能將信息即時(shí)有效地傳送達(dá)目的地。程式化管理軟件應(yīng)能擇最佳方式,即時(shí)向任何目標(biāo)進(jìn)行信息傳輸,也就是說(shuō),針對(duì)不同時(shí)效性的信息應(yīng)采用不同的處理方式。
  調(diào)查顯示,現(xiàn)今企業(yè)越來(lái)越注重信息傳輸,無(wú)論是針對(duì)內(nèi)部員工還是外部客戶。IP呼叫中心同時(shí)采用無(wú)線通信和即時(shí)消息處理,高度集成化的通信方案具備智能處理方法,能采用多模式通信手段對(duì)時(shí)效性極高的信息進(jìn)行即時(shí)傳輸,提高企業(yè)運(yùn)作效率。
  一些亟待解決的問(wèn)題
  當(dāng)然,呼叫中心向IP基礎(chǔ)架構(gòu)演化也面臨著一些問(wèn)題。
  據(jù)一項(xiàng)對(duì)大中型電信企業(yè)主管的調(diào)查顯示,36%認(rèn)為應(yīng)關(guān)注呼叫中心運(yùn)營(yíng);而另一方面,只有26%的被調(diào)查者認(rèn)為,基于IP的集中式呼叫中心跟集成通信應(yīng)用同等重要。這說(shuō)明,要在企業(yè)內(nèi)部環(huán)境下將基于傳統(tǒng)語(yǔ)音技術(shù)的呼叫中心移植到基于IP的集成式呼叫中心,目前還比較困難。
  基于IP的集成通信應(yīng)用將會(huì)給呼叫中心運(yùn)營(yíng)策略帶來(lái)革命性影響:諸如智能路由、多模式排隊(duì)功能的實(shí)現(xiàn)將面臨很多挑戰(zhàn);如何處理移動(dòng)用戶的呼叫路由與響應(yīng)優(yōu)先權(quán)也是一大難題;另外就是,下一代IVR軟件應(yīng)能容納新型應(yīng)用集成處理,而且能靈活支持多模式設(shè)備接口。
  企業(yè)運(yùn)營(yíng)方式將朝分布式、移動(dòng)環(huán)境轉(zhuǎn)變,客戶需求也日趨個(gè)性化。企業(yè)面對(duì)的下一代客戶將具備更多的“移動(dòng)”性,而且采用多模式通信設(shè)備(不僅僅是傳統(tǒng)的語(yǔ)音電話)。
  IP基礎(chǔ)架構(gòu)的天然靈活性,使得呼叫中心能低成本集成各類(lèi)新功能。以前的企業(yè)通信應(yīng)用,包括ACD(自動(dòng)話務(wù)分配)、IVR、客戶通信活動(dòng)日志以及內(nèi)容記錄,都將重新整合到同一操作平臺(tái),進(jìn)行集中智能處理。
  企業(yè)呼叫中心管理的高度自動(dòng)化是市場(chǎng)發(fā)展的必然。IP呼叫中心帶來(lái)的不僅僅是技術(shù)上的革新,它既迎合了傳統(tǒng)的用戶需求,又符合企業(yè)成本效益。這種革命性變化將最終影響客戶與企業(yè)的交流方式。
  事實(shí)上,一些普通消費(fèi)者和商業(yè)客戶已走在這類(lèi)應(yīng)用前列,如運(yùn)用無(wú)線智能電話或PDA進(jìn)行即時(shí)通信?梢灶A(yù)見(jiàn),在企業(yè)層面,這種轉(zhuǎn)變也即將到來(lái)。
掛機(jī)音檢測(cè) 2004-03-08
談?wù)労艚兄行牡娜藛T招聘 2004-03-01
IP分布式呼叫中心2004年繼續(xù)升溫 2004-02-05
呼叫中心路由策略 2004-02-03
呼叫中心中的IP應(yīng)用 2003-12-08
分類(lèi)信息:  企業(yè)_與_呼叫中心     文摘   行業(yè)_企業(yè)_新聞   技術(shù)_呼叫中心_文摘
