網(wǎng)絡(luò)、終端、QoS都考慮
2004/03/15
  視頻會(huì)議的產(chǎn)生給人們提供了極大方便,但眾所周知,我國(guó)幅員遼闊,經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡,發(fā)達(dá)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境相對(duì)好一些好,欠發(fā)達(dá)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境差一些,采取不同的組網(wǎng)方案價(jià)格也相差甚遠(yuǎn)。那么,不同的網(wǎng)絡(luò)條件下企業(yè)如何架構(gòu)視頻網(wǎng)絡(luò)?對(duì)網(wǎng)絡(luò)、對(duì)產(chǎn)品,如何作出選擇呢?
  網(wǎng)絡(luò)的選擇
  一般來(lái)講,構(gòu)建視頻會(huì)議系統(tǒng)可有H.320系統(tǒng)和H.323系統(tǒng)兩種選擇。H.320系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)可包括如E1、V.35、ISDN線路。E1、V.35線路價(jià)格昂貴,一般為政府、金融等部門(mén)專有;ISDN價(jià)格相對(duì)低廉,但是因?yàn)镮SDN在我國(guó)沒(méi)有得到充分發(fā)展,對(duì)企業(yè)來(lái)講也不是一個(gè)好的選擇。H.320系統(tǒng)不適合企業(yè)構(gòu)建視頻會(huì)議系統(tǒng),而H.323系統(tǒng)是一個(gè)現(xiàn)實(shí)的選擇。
  就H.323來(lái)講,企業(yè)存在ADSL、電信專線、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)等多種選擇。H.323基于IP網(wǎng)絡(luò),IP網(wǎng)絡(luò)雖然是總線型的網(wǎng)絡(luò),但從H.323視頻會(huì)議系統(tǒng)組網(wǎng)來(lái)說(shuō),依舊同H.320視頻會(huì)議系統(tǒng)一樣,是星型網(wǎng)絡(luò),如圖所示,所有的終端數(shù)據(jù)都匯集到MCU處。這樣對(duì)視頻會(huì)議系統(tǒng)組網(wǎng)就提出了要求,如果MCU以下共有6個(gè)終端,每個(gè)中端以B的帶寬開(kāi)會(huì),那么各個(gè)終端處的帶寬要求為B,MCU處的帶寬要求就為6B。
  而實(shí)際視頻會(huì)議系統(tǒng)需要的帶寬到底有多大呢?沿用H.320系統(tǒng)的習(xí)慣,H.323系統(tǒng)開(kāi)會(huì)的帶寬一般也是64k的整數(shù)倍。
  這個(gè)帶寬是指召開(kāi)視頻會(huì)議所采用的帶寬。視頻會(huì)議系統(tǒng)中帶寬占用主要由4部分構(gòu)成:圖像、聲音、數(shù)據(jù)和信令,數(shù)據(jù)、信令占用的帶寬比較小,尤其是會(huì)議召開(kāi)之后,可以忽略不計(jì)。聲音占用帶寬也不大,64k就足夠,聲音帶寬在整個(gè)會(huì)議中基本保持恒定不變。而視頻占用帶寬最大,變化也最大。造成整個(gè)視頻會(huì)議的帶寬在會(huì)議過(guò)程中是變化的,而且會(huì)因圖像運(yùn)動(dòng)量的多少而變化,甚至?xí)^(guò)召開(kāi)會(huì)議時(shí)所限定的帶寬。所以,一般來(lái)講,要多留出10%左右的帶寬作保證。
  目前,ADSL是一種非常方便的寬帶接入方式,數(shù)據(jù)傳輸是非對(duì)稱的,通常下行帶寬為2M,上行帶寬為384k,由于視頻會(huì)議系統(tǒng)是雙向的,所以要以384k為準(zhǔn),這樣的帶寬水平作為終端接入勉強(qiáng)可以,但是作為匯集點(diǎn)的MCU接入,就不行了。所以,選擇ADSL方案作為遠(yuǎn)地終端的網(wǎng)絡(luò)解決方案是可行的,在MCU處還要想其他辦法,比如租用專線等。
  中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通提供的專線接入都是沒(méi)有QoS保證,實(shí)際帶寬要以實(shí)測(cè)為準(zhǔn)。
  終端的選擇
  隨著多媒體技術(shù),尤其是圖像、語(yǔ)音編解碼技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)在可以選擇的視頻會(huì)議產(chǎn)品也越來(lái)越多,有高清晰度產(chǎn)品、普通機(jī)頂盒、PC架構(gòu)終端、桌面系統(tǒng)、軟件視頻等等,紛繁復(fù)雜的產(chǎn)品對(duì)網(wǎng)絡(luò)有什么要求?用戶又應(yīng)該如何做選擇呢?
  網(wǎng)絡(luò)環(huán)境好,可以選擇高帶寬、高清晰度產(chǎn)品,如MPEG2、MPEG4產(chǎn)品。MPEG2帶寬可達(dá)到2M至8M,具有4CIF的效果,這種圖像效果跟DVD效果相同,分辨率是常見(jiàn)視頻會(huì)議系統(tǒng)的4倍。缺點(diǎn)是要求的帶寬比較高,用戶的線路租用成本比較高。一個(gè)比較好的選擇是采用MPEG4的壓縮方式,可以在比較低的帶寬條件下,實(shí)現(xiàn)高畫(huà)質(zhì)的傳輸,例如中太多媒體公司的2030和2130系列產(chǎn)品,在2M的帶寬下同樣可實(shí)現(xiàn)4CIF圖像效果,為用戶節(jié)省大量的帶寬。
  網(wǎng)絡(luò)環(huán)境差,可以選擇低帶寬產(chǎn)品,側(cè)重H.261、H.263、MPEG4的產(chǎn)品,尤其是H.263,在低帶寬下比其他算法效果好。如果用戶網(wǎng)絡(luò)帶寬非常窄,對(duì)視頻會(huì)議設(shè)備的投入預(yù)算也比較小,可以考慮桌面系統(tǒng)、軟件視頻等解決方案,采用QCIF格式開(kāi)會(huì),不失為一種經(jīng)濟(jì)實(shí)用的辦法。
  產(chǎn)品的QoS策略
  就具體產(chǎn)品設(shè)計(jì)來(lái)講,也有很多方面值得探討,很多專用的QoS技術(shù)可提高視頻會(huì)議產(chǎn)品的可視效果。
  包排序技術(shù) 由于傳輸圖像、聲音數(shù)據(jù)所采用的UDP協(xié)議是沒(méi)有QoS保障的,所以在視頻會(huì)議應(yīng)用過(guò)程中,終端收到的遠(yuǎn)端數(shù)據(jù)包順序可能是亂的。比如,遠(yuǎn)端終端發(fā)出來(lái)的包是按照1、2、3、4、5、6、7這樣的順序發(fā)出來(lái)的,經(jīng)過(guò)了路由器、交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,收到的順序可能變成了1、3、4、2、7、6,高品質(zhì)的視頻產(chǎn)品會(huì)運(yùn)用包排序技術(shù),以保證設(shè)備在網(wǎng)絡(luò)條件不好的情況下的使用效果。
  消除抖動(dòng)技術(shù) 與包排序技術(shù)對(duì)應(yīng)的是消除抖動(dòng)技術(shù),抖動(dòng)在英文里叫做jitter,其含義是指數(shù)據(jù)包在時(shí)間上的抖動(dòng)。有些數(shù)據(jù),如聲音,包與包之間的時(shí)間順序很?chē)?yán)格,在經(jīng)過(guò)重重網(wǎng)絡(luò)設(shè)備之后,包之間的時(shí)間關(guān)系被打亂,即出現(xiàn)抖動(dòng),這個(gè)時(shí)候解碼設(shè)備,如MCU或終端,在處理數(shù)據(jù)之前需要先把時(shí)間順序恢復(fù),即常說(shuō)的消除抖動(dòng),以達(dá)到較好的效果。
  視音頻同步技術(shù) 由于圖像包與聲音包大小不同,圖像包大,而聲音包小,經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備后,表現(xiàn)為圖像包延遲大,聲音包延遲小,這樣的數(shù)據(jù)如果直接解碼給用戶,就會(huì)出現(xiàn)圖像、聲音不同步現(xiàn)象。好的產(chǎn)品設(shè)計(jì)會(huì)考慮一些措施以達(dá)到視音頻設(shè)備的同步,如接收端增加或減少視、音頻的緩沖,通過(guò)增大延遲的犧牲而達(dá)到視音頻同步的目的。
  帶寬自動(dòng)適應(yīng) 在網(wǎng)絡(luò)條件不好時(shí),帶寬自動(dòng)適應(yīng)技術(shù)也可以有效地改善視頻會(huì)議效果。帶寬自動(dòng)適應(yīng)技術(shù)是指視頻會(huì)議系統(tǒng)定期察看當(dāng)前收發(fā)數(shù)據(jù)包的丟包率,當(dāng)丟包率超過(guò)一定閥值時(shí),自動(dòng)降低帶寬,保證較少的丟包,從而保證了視頻會(huì)議效果。
表1各種帶寬下開(kāi)會(huì)效果的簡(jiǎn)單概括
H.323視頻會(huì)議系統(tǒng)組網(wǎng)圖
井噴也要精華——四問(wèn)視頻產(chǎn)業(yè) 2004-03-09
H.264/AVC在無(wú)線環(huán)境的應(yīng)用 2004-03-09
超媒體技術(shù)走進(jìn)企業(yè)辦公 2004-03-05
為企業(yè)省錢(qián)又提高效率的視頻會(huì)議系統(tǒng) 2004-03-01
寬帶網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的新熱點(diǎn)--視頻會(huì)議 2004-02-22
分類(lèi)信息:     文摘   技術(shù)_視像通訊_文摘
