首頁 >> 新聞
解密網(wǎng)絡存儲協(xié)議
趙棟偉 2004/05/31
  從某種意義上說,網(wǎng)絡存儲發(fā)展的核心和本質(zhì)驅(qū)動力就是網(wǎng)絡存儲協(xié)議的發(fā)展。目前業(yè)已存在的各種協(xié)議,看上去豐富多樣,甚至有些復雜,當只要順著網(wǎng)絡存儲技術發(fā)展的脈絡仔細觀察,就會清晰地了解這些協(xié)議各自的特色以及它們之間的關聯(lián)。
  話題開始之前,一定有必要介紹SCSI(Small Computer System Interface,小型計算機系統(tǒng)接口)協(xié)議。SCSI由ANSI公布,目的是定義通用并行總線,通過SCSI控制器來和硬盤等設備建立聯(lián)系,最初的版本規(guī)定了總線類型、接口定義、電纜規(guī)格等技術標準以及5MB/s傳輸速度。
  后續(xù)的版本陸續(xù)增加了能滿足特殊設備協(xié)議所需要的命令集,使得SCSI協(xié)議既適應傳統(tǒng)的并行傳輸設備,又能適應最新出現(xiàn)的一些串行設備的通信需要;同時,對傳輸?shù)乃俣纫沧隽朔浅4蟮奶嵘琒CSI 5規(guī)定了640MB/s的傳輸速度。
iSCSI
  有專家認為:iSCSI=NAS的低廉+SAN的高性能。
  iSCSI(Internet SCSI)是IETF(互聯(lián)網(wǎng)工程任務小組)制訂并于2003年2月正式發(fā)布的標準協(xié)議,可以理解成SCSI over TCP/IP,即網(wǎng)絡上的SCSI。它實際是將SCSI命令壓縮到TCP/IP包中,從而使數(shù)據(jù)塊在網(wǎng)絡上傳輸。
  iSCSI的優(yōu)勢主要表現(xiàn)為:首先,建立在SCSI、TCP/IP這些穩(wěn)定和熟悉的標準上,因此安裝成本和維護費用都很低;其次,iSCSI支持一般的以太網(wǎng)交換機而不是特殊的光纖通道交換機,從而減少了異構(gòu)網(wǎng)絡和電纜;最后,iSCSI通過IP傳輸存儲命令,因此可以在整個Internet上傳輸,沒有距離限制。
  成也IP,敗也IP。iSCSI的缺點在于存儲和網(wǎng)絡是同一個物理接口,同時協(xié)議本身的開銷較大,協(xié)議本身需要頻繁地將SCSI命令封裝到IP包中以及從IP包中將SCSI命令解析出來,這兩個因素都造成了帶寬的占用和主處理器的負擔。隨著10G的普及(解決帶寬問題)以及專門處理iSCSI的ASIC芯片開發(fā)(解決主處理器的負擔問題),iSCSI有著更好的發(fā)展。
FCP
  FC本質(zhì)上是SCSI標準的串行化,有些人將光纖通道結(jié)構(gòu)視為“SCSI的光纖版本!
  FCP(Fibre Channel Protocol,光纖通道協(xié)議)由ANSI發(fā)布,目的是制訂一種適合于G位數(shù)據(jù)傳輸通信的技術標準。FCP已被世界上所有的重要服務器及存儲廠商所采納,并成為下一代大容量、企業(yè)級數(shù)據(jù)存儲的標準。
  FCP允許數(shù)據(jù)以很高的速度由網(wǎng)絡的一個節(jié)點傳輸?shù)搅硪粋節(jié)點,目前已經(jīng)實現(xiàn)了400MB/s的數(shù)據(jù)傳輸率(約相當于3.2G位)。FCP支持點到點, 共享環(huán)路及網(wǎng)絡交換。需要指出的是,采用光纖通道協(xié)議的節(jié)點之間的互連可以是光纖,也可以使用銅纜或其他材料的導線。
  FCP有兩個比較明顯的劣勢: 一個是傳輸距離,采用光纖通道的FCP目前最多也只能達到10公里,如果要擴展,則需要使用其他相關協(xié)議;另一個是FCP需要構(gòu)建專門的存儲網(wǎng)絡和需要專門的光纖通道交換機,其安裝和維護成本均非常高。
FCIP
  FCIP解決了FC的傳輸距離問題,即解決了SAN之間的互連互通。
  FCIP(Fibre Channel over TCP/IP),將FC協(xié)議封裝到TCP/IP包中,從而使FC通過網(wǎng)絡進行傳輸。FCIP由博科公司、Gadzoox網(wǎng)絡、朗訊科技、McData及Qlogic公司共同提出。
  FCIP的缺點在于:首先,F(xiàn)CIP只能在FCIP設備之間建立點到點連接,即FCIP設備一端(IP端)和另外一個FCIP設備的IP端進行連接,F(xiàn)CIP設備的另外一端(FC端)和FC光纖通道交換機進行連接,F(xiàn)CIP設備無法在兩個獨立存儲設備之間提供本地IP連接;其次,由于FCIP是一種不透明的傳輸協(xié)議,即一個SAN向另一個SAN發(fā)送的信息在FC層沒有錯誤檢測,容易將一個SAN上的錯誤蔓延到各個SAN;再次是FC和IP網(wǎng)絡之間線速的不匹配,或者FCIP引擎的低效實現(xiàn),都有可能使得FCIP設備成為一個瓶頸。
  最關鍵的是,如果FCIP通道崩潰,兩個遠程FC交換機之間的連接也不會自動恢復,這對商業(yè)應用來說顯然是難以接受的。
iFCP
  iFCP和FCIP都是為了解決FC SAN遠程傳輸問題而提出的標準,iFCP更好地解決了FCIP的點到點限制、故障恢復等問題。但是同樣做為基于IP的存儲傳輸協(xié)議,iFCP和FCIP都面臨著QoS服務質(zhì)量保證、網(wǎng)絡延時等IP網(wǎng)絡目前所面臨的問題。
  iFCP(Internet Fibre Channel Protocol)是一個網(wǎng)關到網(wǎng)關的協(xié)議,iFCP可以直接替代FC架構(gòu),通過iFCP存儲交換機可以直接連接FC的各個設備并進行分組,而不僅僅是簡單地對FC SAN進行遠程連接。
  iFCP的優(yōu)勢在于在建立連接的同時能夠建立網(wǎng)關分區(qū),它可以將出現(xiàn)問題的區(qū)域隔離起來,并克服了點到點隧道的限制。基于iFCP實現(xiàn)了SAN的路由故障隔離、安全及靈活管理,具有比FCIP更高的可靠性。
  iFCP由Nishan Systems倡導,McDATA開發(fā)了基于iFCP的產(chǎn)品。
  在網(wǎng)絡存儲領域,還有兩種新的構(gòu)架值得關注: InfiniBand(IBA)和Direct Access File System (DAFS)體系。
InfiniBand體系
  有專家認為,IBA將引發(fā)I/O互連領域的一場風暴。
  InfiniBand簡稱IBA,由Mellanox公司提出,是一種新的I/O總線技術,用于取代目前的PCI總線。IBA主要應用在企業(yè)網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)中心,也可以應用在高速線速路由器、交換機、大型電信設備中。
  IBA傳輸率可以達到30Gbps,同時系統(tǒng)通過雙CRC、虛通道、優(yōu)先級控制、基于信用的流控制來維持較高的性能和可靠性。IBA還提供了內(nèi)部和外部的互連支持。在軟件和操作系統(tǒng)方面,Mellanox公司發(fā)布了應用于Linux操作系統(tǒng)的IBA標準,同時微軟的Windows2000和未來的Whistler也提供了對IBA的支持。
DAFS體系
  DAFS將比通過TCP/IP和NAS服務器進行通信具有更好的性能,譬如Unix的NFS和NT的CIFS。
  DAFS(Direct Access File System)是由Network Appliance公司開發(fā)的一種協(xié)議,也稱為“虛擬接口”。DAFS相當于通過TCP協(xié)議棧直接與遠程服務器的存儲設備建立一個訪問機制,降低了時延。當交互建立后,數(shù)據(jù)直接從緩沖區(qū)搬移到網(wǎng)卡。
計算機世界網(wǎng)(www.ccw.com.cn)
分類信息:     文摘
