語音卡的選購要點
2004/07/02
咨詢
可以給語音卡廠商的技術(shù)支持人員打電話,詢問一些具體的功能和你想了解的情況。一般來說,技術(shù)支持人員的回答比語音卡銷售部門的回答更客觀、更準確一些。
上網(wǎng)收集一些資料
目前,有一些專門的CTI技術(shù)的網(wǎng)站,可以把你的需求、預算費用等發(fā)到論壇上,有經(jīng)驗的熱心人往往會給你一些比較專業(yè)、中立的建議。譬如,某種品牌的語音卡是否能夠滿足你的需要、你詢問到的價格是否合理、你準備購買的語音卡是否有足夠的技術(shù)支持等。
語音卡的做工
有些語音卡是委托一些大型的集成電路板生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的,無論是生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境,還是質(zhì)量監(jiān)測,都有一定的優(yōu)勢,生產(chǎn)出來的語音卡質(zhì)量也更有保障一些。具體方法是,觀察語音卡的整體效果,看其是否有手工焊點。
芯片選擇
仔細觀察語音卡,看看語音卡上DSP(Digital Signal Proccessor,數(shù)字信號處理器)芯片以及ASIC(Application Specific Integrated Circuit,專用可編程集成電路)芯片的使用數(shù)量。一般來說,語音卡使用DSP可以充分利用語音卡的硬件資源,在語音卡上處理大部分的語音工作;ASIC芯片的使用可以優(yōu)化很多語音流程的算法,加快語音處理的速度。這些都能夠降低語音卡所在的計算機的負擔,能夠讓整個系統(tǒng)更流暢、更穩(wěn)定地運行。
價格
隨著CTI技術(shù)的日益成熟,以及國內(nèi)IT制造工藝水平的提高,大部分語音卡產(chǎn)品的技術(shù)水平都很接近,價格的區(qū)別只是體現(xiàn)了各個廠商的市場策略或定位的不同。因此,在語音卡的價格方面不要輕信“一分價格一分貨”,不一定價格便宜的就肯定不好用。
找一個經(jīng)常做市場宣傳的廠商
尋找一個經(jīng)常在媒體做宣傳的廠商,因為這能證明該廠商是把很大的精力放在語音卡的銷售和開發(fā)上的。你在開發(fā)中可能遇到一些問題,比如需要一個更高級的技術(shù)支持;產(chǎn)品目前的功能無法滿足你的需求; 產(chǎn)品有缺陷,需要修改和打補丁等。一個把工作重心放在語音卡開發(fā)和銷售上的廠商,往往能夠更重視你的意見和需求,更快地幫助你解決問題。
試用一下
有些語音卡的銷售商提供1個月的免費試用期,你可以利用這個時間使用一下,看看編程是否方便、板卡運行是否穩(wěn)定。
售后服務
語音卡往往需要高強度使用很多年,因此,好的售后服務還是很重要的。可以選擇一些比較知名的廠商。一方面,在具體的安裝和配置方面,知名的廠商能夠提供免費的現(xiàn)場安裝和支持;另外一方面,一旦卡發(fā)生了損壞,知名廠商的維修和支持也可靠和方便一些。
有一個小竅門,如果你是一個中小型的客戶,選擇一家國內(nèi)廠商所能夠得到的技術(shù)支持和售后服務會比選擇國外廠商方便很多。
不一定要自己開發(fā)
仔細分析自己的需求,很多情況下,是不一定需要開發(fā)工作的。購買一些IVR中間件產(chǎn)品或者使用一些語音卡廠商提供的免費產(chǎn)品,往往能更快、更好地實現(xiàn)自己的應用需求;同時,還可以大大減少開發(fā)時間。這樣做,應用程序更加穩(wěn)定、具有很好的擴展性,還可以降低研發(fā)費用以及避免因為開發(fā)經(jīng)驗不足造成的時間延誤和使用失敗。
計算機世界網(wǎng)(www.ccw.com.cn)
