首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產(chǎn)品
基于IP的H.264關鍵技術
2004/08/13
  一、 引言
  H.264是ITU-T最新的視頻編碼標準,被稱作ISO/IEC14496-10或MPEG-4 AVC,是由運動圖像專家組(MPEG)和ITU的視頻編碼專家組共同開發(fā)的新產(chǎn)品。H.264分兩層結(jié)構,包括視頻編碼層和網(wǎng)絡適配層。視頻編碼層處理的是塊、宏塊和片的數(shù)據(jù),并盡量做到與網(wǎng)絡層獨立,這是視頻編碼的核心,其中包含許多實現(xiàn)錯誤恢復的工具;網(wǎng)絡適配層處理的是片結(jié)構以上的數(shù)據(jù),使H.264能夠在基于RTP/UDP/IP、H.323/M、MPEG-2傳輸和H.320協(xié)議的網(wǎng)絡中使用。
  二、 IP網(wǎng)絡對視頻壓縮的限制
  1. H.264的應用場合
  在討論基于IP的H.264之前,有必要先闡述一下H.264與IP網(wǎng)絡有關的應用場合及其對傳輸和編解碼器的要求。下面介紹對話應用、下載服務和流媒體應用三種場合。
  對話應用,比如像視頻電話和視頻會議,有嚴格的時延限制,要求端到端時延小于1s,最好小于100ms。編解碼器的參數(shù)能實時調(diào)整,錯誤恢復機制要根據(jù)實際網(wǎng)絡變化而改變。編解碼的復雜度不能很高,比如雙向預測的模式就不能被采用。
  下載服務,可使用可靠的傳輸協(xié)議如FTP和HTTP將數(shù)據(jù)全部傳輸。由于這種應用的非實時性,編碼器可以通過優(yōu)化進行高效編碼,而且對時延和錯誤恢復機制沒有要求。
  流媒體服務應用,對時延要求介于上面兩者之間,初始化時延是10s以內(nèi)。與實時編碼相比對時延要求降低,編碼器可以進行優(yōu)化實現(xiàn)高效編碼(比如雙向預測)。然而通常流媒體服務使用不可靠的傳輸協(xié)議,所以編碼時要進行差錯控制并進行信道糾錯編碼。
  本文主要討論對話應用和流媒體應用,這兩種應用基于IP網(wǎng)絡。IP網(wǎng)絡又可分為三種類型:不可控IP網(wǎng)絡(如Internet)、可控IP網(wǎng)絡(廣域網(wǎng))和無線IP網(wǎng)絡(如3G網(wǎng)絡)。這三種IP網(wǎng)絡有不同的最大傳輸單元尺寸(MTUsize)、比特出錯概率和TCP使用標記。最大傳輸單元尺寸是網(wǎng)絡層最大的分組長度,H.264編碼時要使片的長度小于MTU尺寸,這樣可避免在網(wǎng)絡層再進行一次數(shù)據(jù)的分割。兩個IP節(jié)點之間的MTU尺寸是動態(tài)變化的,通常假定有線IP網(wǎng)絡的MTU尺寸是1.5千字節(jié),無線網(wǎng)絡的MTU尺寸是100字節(jié)?梢娨m用于無線網(wǎng)絡的H.264必須采用數(shù)據(jù)分割技術使得片的長度小于MTU尺寸。TCP傳輸控制協(xié)議能夠解決網(wǎng)絡擁塞引起的分組丟失問題,而在無線網(wǎng)絡中,分組丟失是由于鏈路層錯誤引起的,TCP并非很好的解決辦法,要采用差錯控制協(xié)議。
  2. H.264使用的協(xié)議環(huán)境
  對話應用和流媒體應用使用同一協(xié)議組,下面進行討論。
  網(wǎng)絡層協(xié)議:使用IP(網(wǎng)際協(xié)議)。每個IP分組單獨從發(fā)方出發(fā),經(jīng)過一系列的路由器到達收方。IP將大于MTU尺寸的分組進行數(shù)據(jù)分割、重組。每個分組的傳輸時間都有所不同。IP頭20個字節(jié)由校驗碼來保證,但數(shù)據(jù)沒有保護。IP分組最大值為64千字節(jié),但由于MTU尺寸的限制,一般沒有這么大。
  傳輸層協(xié)議:主要有兩個協(xié)議,TCP和UDP。TCP提供面向字節(jié)的可靠傳輸服務,以重傳和超時等機制作為差錯控制的基礎。由于對時延的不可預測,并不適用于實時通信傳輸。UDP提供不可靠的數(shù)據(jù)報傳輸業(yè)務。UDP頭包含的校驗數(shù)(8字節(jié))可以發(fā)現(xiàn)和去掉含有比特錯誤的分組。UDP允許分組傳輸過程中出現(xiàn)丟失、復制、改序等。使用UDP協(xié)議時,高層必須使用錯誤恢復協(xié)議。
  應用層傳輸協(xié)議:使用RTP(實時傳輸協(xié)議)。該協(xié)議和IP/UDP結(jié)合使用,是面向會話的協(xié)議。每個RTP分組包含RTP頭標,載荷頭標(可選)和載荷本身。RTP頭標的內(nèi)容見圖1,基本選項占用12字節(jié),標記位標記有同一時間戳的一組分組的結(jié)束。RTP協(xié)議使發(fā)送方將數(shù)據(jù)分為大小合理的分組,并將解碼方觀察到的網(wǎng)絡特征反饋給發(fā)送方,使發(fā)送方可以動態(tài)調(diào)整比特率和抗誤碼機制。RTP分組和RTP載荷規(guī)范在第四部分討論。
  應用層控制協(xié)議:有H.245協(xié)議、SIP和SDP,或RTSP。這些協(xié)議可以實現(xiàn)流媒體的控制,收發(fā)方的協(xié)商和控制動態(tài)會話層。
  三、H.264的錯誤恢復工具
  錯誤恢復的工具隨著視頻壓縮編碼技術的提高在不斷改進。舊的標準(H.261、H263、MPEG-2的第二部分)中,使用片和宏塊組的劃分、幀內(nèi)編碼宏塊、幀內(nèi)編碼片和幀內(nèi)編碼圖像來防止錯誤的擴散。之后改進的標準(H.263+、MPEG-4)中,使用多幀參考和數(shù)據(jù)分割技術來恢復錯誤。H.264標準在以前的基礎上提出了三種關鍵技術:(1)參數(shù)集合,(2) 靈活的宏塊次序(FMO),(3)冗余片(RS)來進行錯誤的恢復。
  1. 幀內(nèi)編碼
  H.264中幀內(nèi)編碼的技術和以前標準一樣,值得注意的是:
  (1)H.264中的幀內(nèi)預測編碼宏塊的參考宏塊可以是幀間編碼宏塊,幀內(nèi)預測宏塊并不像H.263中的幀內(nèi)編碼一樣,而采用預測的幀內(nèi)編碼比非預測的幀內(nèi)編碼有更好的編碼效率,但減少了幀內(nèi)編碼的重同步性能,可以通過設置限制幀內(nèi)預測標記來恢復這一性能。
  (2)只包含幀內(nèi)宏塊的片有兩種,一種是幀內(nèi)片(Islice),一種是立即刷新片(IDRslice),立即刷新片必存在于立即刷新圖像(IDRpicture)中。與短期參考圖像相比,立即刷新圖像有更強壯的重同步性能。
  在無線IP網(wǎng)絡環(huán)境下,為了提高幀內(nèi)圖像的重同步性能,要采用率失真優(yōu)化編碼和設置限制幀內(nèi)預測標記。
  2. 圖像的分割
  H.264支持一幅圖像劃分成片,片中宏塊的數(shù)目是任意的。在非FMO模式下,片中的宏塊次序是同光柵掃描順序,F(xiàn)MO模式下比較特殊。片的劃分可以適配不同的MTU尺寸,也可以用來交織分組打包。
  3. 參考圖像選擇
  參考圖像數(shù)據(jù)選擇,不論是基于宏塊、基于片,還是基于幀,都是錯誤恢復的有效工具。對于有反饋的系統(tǒng),編碼器獲得傳輸中丟失圖像區(qū)域的信息后,參考圖像可以選擇解碼已經(jīng)正確接收的圖像對應的原圖像區(qū)域作參考。在沒有反饋的系統(tǒng)中,將會使用冗余的編碼來增加錯誤恢復性能。
  4. 數(shù)據(jù)的劃分
  通常情況下,一個宏塊的數(shù)據(jù)是存放在一起而組成片的,數(shù)據(jù)劃分使得一個片中的宏塊數(shù)據(jù)重新組合,把宏塊語義相關的數(shù)據(jù)組成一個劃分,由劃分來組裝片。在H.264中有三種不同的數(shù)據(jù)劃分。 (1)頭信息劃分:包含片中宏塊的類型,量化參數(shù)和運動矢量,是片中最重要的信息。 (2)幀內(nèi)信息劃分:包含幀內(nèi)CBPs和幀內(nèi)系數(shù),幀內(nèi)信息可以阻止錯誤的蔓延。 (3)幀間信息劃分:包含幀間CBPs和幀間系數(shù),通常比前兩個劃分要大得多。
  幀內(nèi)信息劃分結(jié)合頭信息解出幀內(nèi)宏塊,幀間信息劃分結(jié)合頭信息解出幀間宏塊。幀間信息劃分的重要性最低,對重同步?jīng)]有貢獻。當使用數(shù)據(jù)劃分時,片中的數(shù)據(jù)根據(jù)其類型被保存到不同的緩存,同時片的大小也要調(diào)整,使得片中最大的劃分小于MTU尺寸。
  解碼端若獲得所有的劃分,就可以完整重構片;解碼端若發(fā)現(xiàn)幀內(nèi)信息或幀間信息劃分丟失,可用的頭信息仍然有很好的錯誤恢復性能。這是因為宏塊類型和宏塊的運動矢量含有宏塊的基本特征。
  5. 參數(shù)集的使用
  序列的參數(shù)集(SPS)包括了一個圖像序列的所有信息,圖像的參數(shù)集(PPS)包括了一個圖像所有片的信息。多個不同的序列和圖像參數(shù)集經(jīng)排序存放在解碼器。編碼器參考序列參數(shù)集設置圖像參數(shù)集,依據(jù)每一個已編碼片的片頭的存儲地址選擇合適的圖像參數(shù)集來使用。對序列的參數(shù)和圖像的參數(shù)進行重點保護才能很好地增強H.264錯誤恢復性能。
  在差錯信道中使用參數(shù)集的關鍵是保證參數(shù)集及時、可靠地到達解碼端。例如,在實時信道中,編碼器用可靠控制協(xié)議及早將他們以帶外傳輸?shù)姆绞桨l(fā)送,使控制協(xié)議能夠在引用新參數(shù)的第一個片到達之前把它們發(fā)給解碼器;另外一個辦法就是使用應用層保護,重發(fā)多個備份文件,確保至少有一個備份數(shù)據(jù)到達解碼端;第三個辦法就是在編解碼器的硬件中固化參數(shù)集設置。
  6. 靈活的宏塊次序(FMO)
  靈活的宏塊次序是H.264的一大特色,通過設置宏塊次序映射表(MBAmap)來任意地指配宏塊到不同的片組,F(xiàn)MO模式打亂了原宏塊順序,降低了編碼效率,增加了時延,但增強了抗誤碼性能。FMO模式劃分圖像的模式各種各樣,重要的有棋盤模式、矩形模式等。當然FMO模式也可以使一幀中的宏塊順序分割,使得分割后的片的大小小于無線網(wǎng)絡的MTU尺寸。經(jīng)過FMO模式分割后的圖像數(shù)據(jù)分開進行傳輸,以棋盤模式為例,當一個片組的數(shù)據(jù)丟失時可用另一個片組的數(shù)據(jù)(包含丟失宏塊的相鄰宏塊信息)進行錯誤掩蓋。實驗數(shù)據(jù)顯示,當丟失率為(視頻會議應用時)10%時,經(jīng)錯誤掩蓋后的圖像仍然有很高的質(zhì)量。
  7. 冗余片方法
  前邊提到了當使用無反饋的系統(tǒng)時,就不能使用參考幀選擇的方法來進行錯誤恢復,應該在編碼時增加冗余的片來增強抗誤碼性能。要注意的是這些冗余片的編碼參數(shù)與非冗余片的編碼參數(shù)不同,也就是用一個模糊的冗余片附加在一個清晰的片之后。在解碼時先解清晰的片,如果其可用就丟棄冗余片;否則使用冗余模糊片來重構圖像。
  四、H.264中實時傳輸協(xié)議(RTP)
  1. RTP載荷規(guī)范
  在第二部分已經(jīng)對H.264的網(wǎng)絡協(xié)議環(huán)境作了闡述,這里要詳細討論RTP的載荷規(guī)范和抗誤碼性能。RTP通過發(fā)送冗余信息來減少接收端的丟包率,會增加時延,與冗余片不同的是它增加的冗余信息是個別重點信息的備份,適合于應用層的非等重保護。下邊闡述與多媒體傳輸有關的3個規(guī)范。
  (1)分組復制多次重發(fā),發(fā)送端對最重要的比特信息分組進行復制重發(fā),使得保證接收端能至少正確接收到一次,同時接收端要丟棄已經(jīng)正確接收的分組的多余備份。
  (2)基于分組的前向糾錯,對被保護的分組進行異或運算,將運算結(jié)果作為冗余信息發(fā)送到接收方。由于時延,不用于對話型應用,可用于流媒體。
  (3)音頻冗余編碼,可保護包括視頻在內(nèi)的任何數(shù)據(jù)流。每個分組由頭標、載荷以及前一分組的載荷組成,H.264中可與數(shù)據(jù)分割一起使用。
  2. H.264 NAL單元的概念
  H.264 NAL單元對編碼數(shù)據(jù)進行打包,NAL單元由1字節(jié)的頭,3個定長的字段和一個字節(jié)數(shù)不定的編碼段組成。
  頭標的語法:NALU類型(5bit)、重要性指示位(2bit)、禁止位(1bit)。
  NALU類型:1~12由H.264使用,24~31由H.264以外的應用使用。
  重要性指示:標志該NAL單元用于重建時的重要性,值越大,越重要。
  禁止位:網(wǎng)絡發(fā)現(xiàn)NAL單元有比特錯誤時可設置該比特為1,以便接收方丟掉該單元。
  3. 分組打包的規(guī)則
  (1)額外開銷要少,使MTU尺寸在100~64k字節(jié)范圍都可以;
  (2)不用對分組內(nèi)的數(shù)據(jù)解碼就可以判別該分組的重要性;
  (3)載荷規(guī)范應當保證不用解碼就可識別由于其他的比特丟失而造成的分組不可解碼;
  (4)支持將NALU分割成多個RTP分組;
  (5)支持將多個NALU匯集在一個RTP分組中。
  RTP的頭標可以是NALU的頭標,并可以實現(xiàn)以上的打包規(guī)則。
  4. 簡單打包
  一個RTP分組里放入一個NALU,將NALU(包括同時作為載荷頭標的NALU頭)放入RTP的載荷中,設置RTP頭標值。為了避免IP層對大分組的再一次分割,片分組的大小一般都要小于MTU尺寸。由于包傳送的路徑不同,解碼端要重新對片分組排序,RTP包含的次序信息可以用來解決這一問題。
  5. NALU分割
  對于預先已經(jīng)編碼的內(nèi)容,NALU可能大于MTU尺寸的限制。雖然IP層的分割可以使數(shù)據(jù)塊小于64千字節(jié),但無法在應用層實現(xiàn)保護,從而降低了非等重保護方案的效果。由于UDP數(shù)據(jù)包小于64千字節(jié),而且一個片的長度對某些應用場合來說太小,所以應用層打包是RTP打包方案的一部分。
  新的討論方案(IETF)應當符合以下特征:
  (1)NALU的分塊以按RTP次序號升序傳輸;
  (2)能夠標記第一個和最后一個NALU分塊;
  (3)可以檢測丟失的分塊。
  6. NALU合并
  一些NALU如SEI、參數(shù)集等非常小,將它們合并在一起有利于減少頭標開銷。已有兩種集合分組:
  (1)單一時間集合分組(STAP),按時間戳進行組合;
  (2)多時間集合分組(MTAP),不同時間戳也可以組合。
  五、結(jié)束語
  本文重點講述了在IP網(wǎng)絡的限制條件下H.264進行錯誤恢復的幾種有力工具,但在不同的IP網(wǎng)絡中要組合使用各種工具才能實現(xiàn)高效率編碼和傳輸。因為目前無線網(wǎng)絡對MTU尺寸和時延的限制,所以錯誤恢復工具可以結(jié)合使用圖像的分割、數(shù)據(jù)的劃分和RTP分組技術,避免使用冗余信息和反饋來提高錯誤恢復性能;另外高效率的FMO編碼模式可以大大提高編碼的抗分組丟失性能。
ChinaByte(e.chinabyte.com)—中國多媒體視訊
新一代視頻會議系統(tǒng)全面超越傳統(tǒng)視頻技術 2004-08-06
視頻會議系統(tǒng)全景掃描 2004-08-06
會議電視組網(wǎng)技術比較與分析 2004-08-06
ADSL如何承載視頻業(yè)務 2004-08-06
H.323電視會議系統(tǒng)終端的實現(xiàn) 2004-08-05
分類信息:     文摘   技術_視像通訊_文摘
