視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展:從H.261到H.264
2004/11/30
  數(shù)字視頻技術(shù)廣泛應(yīng)用于通信、計算機(jī)、廣播電視等領(lǐng)域,帶來了會議電視、可視電話及數(shù)字電視、媒體存儲等一系列應(yīng)用,促使了許多視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生。ITU-T與ISO/IEC是制定視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)的兩大組織,ITU-T的標(biāo)準(zhǔn)包括H.261、H.263、H.264,主要應(yīng)用于實時視頻通信領(lǐng)域,如會議電視;MPEG系列標(biāo)準(zhǔn)是由ISO/IEC制定的,主要應(yīng)用于視頻存儲(DVD)、廣播電視、因特網(wǎng)或無線網(wǎng)上的流媒體等。兩個組織也共同制定了一些標(biāo)準(zhǔn),H.262標(biāo)準(zhǔn)等同于MPEG-2的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),而最新的H.264標(biāo)準(zhǔn)則被納入MPEG-4的第10部分。
  本文按照ITU-T視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展過程,介紹H.261、H.263及H.264。
H.261視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)
  H.261是ITU-T為在綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)(ISDN)上開展雙向聲像業(yè)務(wù)(可視電話、視頻會議)而制定的,速率為64kb/s的整數(shù)倍。H.261只對CIF和QCIF兩種圖像格式進(jìn)行處理,每幀圖像分成圖像層、宏塊組(GOB)層、宏塊(MB)層、塊(Block)層來處理。
  H.261是最早的運動圖像壓縮標(biāo)準(zhǔn),它詳細(xì)制定了視頻編碼的各個部分,包括運動補(bǔ)償?shù)膸g預(yù)測、DCT變換、量化、熵編碼,以及與固定速率的信道相適配的速率控制等部分。
H.263視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)
  H.263是最早用于低碼率視頻編碼的ITU-T標(biāo)準(zhǔn),隨后出現(xiàn)的第二版(H.263+)及H.263++增加了許多選項,使其具有更廣泛的適用性。
H.263視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)
  H.263是ITU-T為低于64kb/s的窄帶通信信道制定的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)。它是在H.261基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,其標(biāo)準(zhǔn)輸入圖像格式可以是S-QCIF、QCIF、CIF、4CIF或者16CIF的彩色4∶2∶0亞取樣圖像。H.263與H.261相比采用了半象素的運動補(bǔ)償,并增加了4種有效的壓縮編碼模式。
  無限制的運動矢量模式允許運動矢量指向圖像以外的區(qū)域。當(dāng)某一運動矢量所指的參考宏塊位于編碼圖像之外時,就用其邊緣的圖像象素值來代替。當(dāng)存在跨邊界的運動時,這種模式能取得很大的編碼增益,特別是對小圖像而言。另外,這種模式包括了運動矢量范圍的擴(kuò)展,允許使用更大的運動矢量,這對攝像機(jī)運動特別有利。
  基于句法的算術(shù)編碼模式使用算術(shù)編碼代替霍夫曼編碼,可在信噪比和重建圖像質(zhì)量相同的情況下降低碼率。
  先進(jìn)的預(yù)測模式允許一個宏塊中4個8×8亮度塊各對應(yīng)一個運動矢量,從而提高了預(yù)測精度;兩個色度塊的運動矢量則取這4個亮度塊運動矢量的平均值。補(bǔ)償時,使用重疊的塊運動補(bǔ)償,8×8亮度塊的每個象素的補(bǔ)償值由3個預(yù)測值加權(quán)平均得到。使用該模式可以產(chǎn)生顯著的編碼增益,特別是采用重疊的塊運動補(bǔ)償,會減少塊效應(yīng),提高主觀質(zhì)量。
  PB-幀模式規(guī)定一個PB-幀包含作為一個單元進(jìn)行編碼的兩幀圖像。PB-幀模式可在碼率增加不多的情況下,使幀率加倍。
H.263視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)版本2
  ITU-T在H.263發(fā)布后又修訂發(fā)布了H.263標(biāo)準(zhǔn)的版本2,非正式地命名為H.263+標(biāo)準(zhǔn)。它在保證原H.263標(biāo)準(zhǔn)核心句法和語義不變的基礎(chǔ)上,增加了若干選項以提高壓縮效率或改善某方面的功能。原H.263標(biāo)準(zhǔn)限制了其應(yīng)用的圖像輸入格式,僅允許5種視頻源格式。H.263+標(biāo)準(zhǔn)允許更大范圍的圖像輸入格式,自定義圖像的尺寸,從而拓寬了標(biāo)準(zhǔn)使用的范圍,使之可以處理基于視窗的計算機(jī)圖像、更高幀頻的圖像序列及寬屏圖像。
  為提高壓縮效率,H.263+采用先進(jìn)的幀內(nèi)編碼模式;增強(qiáng)的PB-幀模式改進(jìn)了H.263的不足,增強(qiáng)了幀間預(yù)測的效果;去塊效應(yīng)濾波器不僅提高了壓縮效率,而且提供重建圖像的主觀質(zhì)量。
  為適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)傳輸,H.263+增加了時間分級、信噪比和空間分級,對在噪聲信道和存在大量包丟失的網(wǎng)絡(luò)中傳送視頻信號很有意義;另外,片結(jié)構(gòu)模式、參考幀選擇模式增強(qiáng)了視頻傳輸?shù)目拐`碼能力。
H.263++視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)
  H263++在H263+基礎(chǔ)上增加了3個選項,主要是為了增強(qiáng)碼流在惡劣信道上的抗誤碼性能,同時為了提高增強(qiáng)編碼效率。這3個選項為:
  選項U——稱為增強(qiáng)型參考幀選擇,它能夠提供增強(qiáng)的編碼效率和信道錯誤再生能力(特別是在包丟失的情形下),需要設(shè)計多緩沖區(qū)用于存貯多參考幀圖像。
  選項V——稱為數(shù)據(jù)分片,它能夠提供增強(qiáng)型的抗誤碼能力(特別是在傳輸過程中本地數(shù)據(jù)被破壞的情況下),通過分離視頻碼流中DCT的系數(shù)頭和運動矢量數(shù)據(jù),采用可逆編碼方式保護(hù)運動矢量。
  選項W——在H263+的碼流中增加補(bǔ)充信息,保證增強(qiáng)型的反向兼容性,附加信息包括:指示采用的定點IDCT、圖像信息和信息類型、任意的二進(jìn)制數(shù)據(jù)、文本、重復(fù)的圖像頭、交替的場指示、稀疏的參考幀識別。 H.264視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)
  H.264是由ISO/IEC與ITU-T組成的聯(lián)合視頻組(JVT)制定的新一代視頻壓縮編碼標(biāo)準(zhǔn)。事實上,H.264標(biāo)準(zhǔn)的開展可以追溯到8年前。1996年制定H.263標(biāo)準(zhǔn)后,ITU-T的視頻編碼專家組(VCEG)開始了兩個方面的研究:一個是短期研究計劃,在H.263基礎(chǔ)上增加選項(之后產(chǎn)生了H.263+與H.263++);另一個是長期研究計劃,制定一種新標(biāo)準(zhǔn)以支持低碼率的視頻通信。長期研究計劃產(chǎn)生了H.26L標(biāo)準(zhǔn)草案,在壓縮效率方面與先期的ITU-T視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)相比,具有明顯的優(yōu)越性。2001年,ISO的MPEG組織認(rèn)識到H.26L潛在的優(yōu)勢,隨后ISO與ITU開始組建包括來自ISO/IEC MPEG與ITU-T VCEG的聯(lián)合視頻組(JVT),JVT的主要任務(wù)就是將H.26L草案發(fā)展為一個國際性標(biāo)準(zhǔn)。于是,在ISO/IEC中該標(biāo)準(zhǔn)命名為AVC(Advanced Video Coding),作為MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)的第10個選項;在ITU-T中正式命名為H.264標(biāo)準(zhǔn)。H.264的主要優(yōu)點如下:
  在相同的重建圖像質(zhì)量下,H.264比H.263+和MPEG-4(SP)減小50%碼率。
  對信道時延的適應(yīng)性較強(qiáng),既可工作于低時延模式以滿足實時業(yè)務(wù),如會議電視等;又可工作于無時延限制的場合,如視頻存儲等。
  提高網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性,采用“網(wǎng)絡(luò)友好”的結(jié)構(gòu)和語法,加強(qiáng)對誤碼和丟包的處理,提高解碼器的差錯恢復(fù)能力。
  在編/解碼器中采用復(fù)雜度可分級設(shè)計,在圖像質(zhì)量和編碼處理之間可分級,以適應(yīng)不同復(fù)雜度的應(yīng)用。
  相對于先期的視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn),H.264引入了很多先進(jìn)的技術(shù),包括4×4整數(shù)變換、空域內(nèi)的幀內(nèi)預(yù)測、1/4象素精度的運動估計、多參考幀與多種大小塊的幀間預(yù)測技術(shù)等。新技術(shù)帶來了較高的壓縮比,同時大大提高了算法的復(fù)雜度。
4×4整數(shù)變換
  以前的標(biāo)準(zhǔn),如H.263或MPEG-4,都是采用8x8的DCT變換。H.26L中建議的整數(shù)變換實際上接近于4×4的DCT變換,整數(shù)的引入降低了算法的復(fù)雜度,也避免了反變換的失配問題,4×4的塊可以減小塊效應(yīng)。而H.264的4×4整數(shù)變換進(jìn)一步降低了算法的復(fù)雜度,相比H.26L中建議的整數(shù)變換,對于9b輸入殘差數(shù)據(jù),由以前的32b降為現(xiàn)在的16b運算,而且整個變換無乘法,只需加法和一些移位運算。新的變換對編碼的性能幾乎沒有影響,而且實際編碼略好一些。
基于空域的幀內(nèi)預(yù)測技術(shù)
  視頻編碼是通過去除圖像的空間與時間相關(guān)性來達(dá)到壓縮的目的?臻g相關(guān)性通過有效的變換來去除,如DCT變換、H.264的整數(shù)變換;時間相關(guān)性則通過幀間預(yù)測來去除。這里所說的變換去除空間相關(guān)性,僅僅局限在所變換的塊內(nèi),如8×8或者4×4,并沒有塊與塊之間的處理。H.263+與MPEG-4引入了幀內(nèi)預(yù)測技術(shù),在變換域中根據(jù)相臨塊對當(dāng)前塊的某些系數(shù)做預(yù)測。H.264則是在空域中,利用當(dāng)前塊的相臨象素直接對每個系數(shù)做預(yù)測,更有效地去除相臨塊之間的相關(guān)性,極大地提高了幀內(nèi)編碼的效率。
  H.264基本部分的幀內(nèi)預(yù)測包括9種4×4亮度塊的預(yù)測、4種16×16亮度塊的預(yù)測和4種色度塊的預(yù)測。
運動估計
  H.264的運動估計具有3個新的特點:1/4象素精度的運動估計;7種大小不同的塊進(jìn)行匹配;前向與后向多參考幀。
  H.264在幀間編碼中,一個宏塊(16×16)可以被分為16×8、8×16、8×8的塊,而8×8的塊被稱為子宏塊,又可以分為8×4、4×8、4×4的塊。總體而言,共有7種大小不同的塊做運動估計,以找出最匹配的類型。與以往標(biāo)準(zhǔn)的P幀、B幀不同,H.264采用了前向與后向多個參考幀的預(yù)測。半象素精度的運動估計比整象素運動估計有效地提高了壓縮比,而1/4象素精度的運動估計可帶來更好的壓縮效果。
  編碼器中運用多種大小不同的塊進(jìn)行運動估計,可節(jié)省15%以上的比特率(相對于16×16的塊)。運用1/4象素精度的運動估計,可以節(jié)省20%的碼率(相對于整象素預(yù)測)。多參考幀預(yù)測方面,假設(shè)為5個參考幀預(yù)測,相對于一個參考幀,可降低5%~10%的碼率。以上百分比都是統(tǒng)計數(shù)據(jù),不同視頻因其細(xì)節(jié)特征與運動情況而有所差異。
熵編碼
  H.264標(biāo)準(zhǔn)采用的熵編碼有兩種:一種是基于內(nèi)容的自適應(yīng)變長編碼(CAVLC)與統(tǒng)一的變長編碼(UVLC)結(jié)合;另一種是基于內(nèi)容的自適應(yīng)二進(jìn)制算術(shù)編碼(CABAC)。CAVLC與CABAC根據(jù)相臨塊的情況進(jìn)行當(dāng)前塊的編碼,以達(dá)到更好的編碼效率。CABAC比CAVLC壓縮效率高,但要復(fù)雜一些。
去塊效應(yīng)濾波器
  H.264標(biāo)準(zhǔn)引入了去塊效應(yīng)濾波器,對塊的邊界進(jìn)行濾波,濾波強(qiáng)度與塊的編碼模式、運動矢量及塊的系數(shù)有關(guān)。去塊效應(yīng)濾波器在提高壓縮效率的同時,改善了圖像的主觀效果。
其他視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)
  除上述ITU-T的視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)外,還有一些標(biāo)準(zhǔn)也比較流行,如MPEG-4、AVS、WM9。
H.264也稱為MPEG-4 AVC,而目前業(yè)內(nèi)所說的MPEG-4一般是指SP(簡級)或ASP(先進(jìn)的簡級),主要針對低碼率應(yīng)用,如因特網(wǎng)上的流媒體、無線網(wǎng)的視頻傳輸及視頻存儲等,其核心類似于H.263。
M  PEG-4 SP和H.263有很多相似的地方,如附表所示。然而,這兩個標(biāo)準(zhǔn)之間也有顯著的不同,主要表現(xiàn)在:碼流結(jié)構(gòu)和頭信息、熵編碼的部分碼表、編碼技術(shù)的一些細(xì)節(jié)。MPEG-4 ASP較SP增加了一些技術(shù),主要有:1/4象素精度的運動估計、B幀、全局運動矢量(GMV),因而壓縮效率得以提高。
  AVS是由我國自主制定的音/視頻編碼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),主要面向高清晰度電視、高密度光存儲媒體等應(yīng)用。AVS標(biāo)準(zhǔn)以當(dāng)前國際上最先進(jìn)的MPEG-4 AVC/H.264框架為基礎(chǔ),強(qiáng)調(diào)自主知識產(chǎn)權(quán),同時充分考慮了實現(xiàn)的復(fù)雜度。相對于H.264,AVS的主要特點有:(1)8×8的整數(shù)變換與64級量化;(2)亮度和色度幀內(nèi)預(yù)測都是以8×8塊為單位,亮度塊采用5種預(yù)測模式,色度塊采用4種預(yù)測模式;(3)采用16×16、16×8、8×16和8×8 4種塊模式進(jìn)行運動補(bǔ)償;(4)在1/4象素運動估計方面,采用不同的四抽頭濾波器進(jìn)行半象素插值和1/4象素插值;(5)P幀可以利用最多2幀的前向參考幀,而B幀采用前后各一個參考幀。
  Window Meida 9(WM9)是微軟公司開發(fā)的新一代數(shù)字媒體技術(shù)。一些測試表明,WM9的視頻壓縮效率比MPEG-2、MPEG-4 SP及H.263高很多,而與H.264的壓縮效率相當(dāng)。
結(jié)束語
  目前,H.261與H.263在視頻通信中廣泛應(yīng)用,成熟的產(chǎn)品已經(jīng)很多。H.263與H.261相比,增加了若干選項,提供了更靈活的編碼方式,壓縮效率大大提高,更適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)傳輸。H.264標(biāo)準(zhǔn)的推出,是視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)的一次重要進(jìn)步,它與現(xiàn)有的MPEG-2、MPEG-4 SP及H.263相比,具有明顯的優(yōu)越性,特別是在編碼效率上的提高,使之能用于許多新的領(lǐng)域。盡管H.264的算法復(fù)雜度是現(xiàn)有編碼壓縮標(biāo)準(zhǔn)的4倍以上,隨著集成電路技術(shù)的快速發(fā)展,H.264的應(yīng)用將成為現(xiàn)實。
中寬網(wǎng)
會議電視技術(shù)介紹 2004-11-30
基于H.323標(biāo)準(zhǔn)的全面視頻網(wǎng)絡(luò)解決方案及其應(yīng)用 2004-11-30
技術(shù)不斷進(jìn)步 視頻會議將進(jìn)入尋常百姓家 2004-11-29
基于H.323的視訊會議系統(tǒng)發(fā)展和測試 2004-11-24
“點擊”IPTV 2004-11-19
