以太網(wǎng)讓融合通信走向終極
楊海峰
2004/12/07
從10M到100M,從千兆到萬兆以及即將露面的億兆,還沒有哪種技術(shù)可以如此順利的幾乎是倍速的發(fā)展。從同軸電纜到雙絞線再到今天的光纖以及無線傳輸,以太網(wǎng)充分地結(jié)合了不同時期的傳輸介質(zhì),并能有效的進(jìn)行互聯(lián)。從LAN到MAN再到WAN,只有以太網(wǎng)能夠提供如此跨越的組網(wǎng)優(yōu)越性。而今天所倡導(dǎo)的融合通信理念則把以太網(wǎng)推向了終極,數(shù)據(jù)、語音、視頻在以太網(wǎng)上的融合,讓以太網(wǎng)應(yīng)用達(dá)到新的高度,也讓家庭用戶、企業(yè)用戶以及運營商嘗到了它的甜頭,一個全民共享的以太網(wǎng)世界已經(jīng)形成。
一、 速度終極
由于以太網(wǎng)速度的快速提升能夠最大限度的滿足新業(yè)務(wù)需求的發(fā)展,以太網(wǎng)將主導(dǎo)未來城域網(wǎng)乃至廣域網(wǎng)的建設(shè)。這就是所謂的速度終極。
隨著網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的快速發(fā)展,高分辨率圖像、視頻和其他大數(shù)據(jù)量的數(shù)據(jù)類型都需要在網(wǎng)上傳輸,促使對帶寬的需求日益增長。而以太網(wǎng)能夠有如此的發(fā)展關(guān)鍵是適應(yīng)了新的應(yīng)用對網(wǎng)絡(luò)帶寬的不斷需求。由于這些應(yīng)用需要對計算機(jī)更大程度的帶寬共享,因此網(wǎng)管員將不得不把其網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵部分升級到可提供更高帶寬的網(wǎng)絡(luò)上。
在目前可用的高速以太網(wǎng)技術(shù)中,快速以太網(wǎng)或100Base-T已經(jīng)成為最佳選擇?焖僖蕴W(wǎng)技術(shù)建立在10Base-T以太網(wǎng)之上,它提供了一種向100Mbit/s帶寬平穩(wěn)過渡的方式。然而,隨著使用100Base-T連到計算機(jī)和服務(wù)器的用戶逐漸增多,出現(xiàn)了一種很明顯的需求,也就是要求在骨干網(wǎng)和服務(wù)這一級提供更高的速率。
因此,最好的解決方案就是10G以太網(wǎng)。它為目前的以太網(wǎng)設(shè)備提供了一種簡單的升級途徑,在現(xiàn)有的終端工作站、管理工具和培訓(xùn)之間達(dá)到一個均衡。10G以太網(wǎng)使用與原有網(wǎng)絡(luò)同樣的碰撞檢測的載波監(jiān)聽多路訪問(CSMA/CD)協(xié)議,同樣的幀格式和幀大小。對于用戶數(shù)量較多的網(wǎng)絡(luò)而言,這意味著他們現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)投資只需要一些合理的花費就可延伸到10G以太網(wǎng),而不需要重新培訓(xùn)技術(shù)支持人員和用戶,也不需要額外的協(xié)議棧和中間設(shè)備。
由于10G以太網(wǎng)具有上述特點,所以它可作為在10/100Base-T交換機(jī)間的一種理想骨干互聯(lián)網(wǎng),也可作為一個到高性能服務(wù)器的連接。當(dāng)未來臺式機(jī)需要的帶寬比100Base-T所能提供的帶寬還要高時,10G以太網(wǎng)還可作為一種有效的升級途徑,這樣就可以不斷的提升不同層次的網(wǎng)絡(luò)速度,比如今后可以用億兆以太網(wǎng)做骨干,而千兆就可以直接到桌面。
當(dāng)前,萬兆以太網(wǎng)已出現(xiàn)在我們面前,并成為主導(dǎo)城域以太網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù),而且其應(yīng)用已從大學(xué)走向金融、企業(yè)等多個領(lǐng)域。同時,4-7層交換也走上了快車道,萬兆4-7層交換產(chǎn)品也進(jìn)入市場。從萬兆核心交換機(jī)、萬兆邊緣交換機(jī)到萬兆網(wǎng)卡,一個端到端的萬兆以太網(wǎng)絡(luò)已雛形顯現(xiàn)。
二、 傳輸終極
同軸電纜、雙絞線、光纖在不同時期扮演著傳輸網(wǎng)絡(luò)的承載角色。在整個以太網(wǎng)的發(fā)展歷程上,帶寬以及傳輸速度都與傳輸介質(zhì)有關(guān)。由于銅線資源的緊缺,長程銅線傳輸逐漸淡出視線,更多的是集中在雙絞線(短程銅線)和光纖上。由于許多光纖元器件價格昂貴,因此許多廠商依然堅持在雙絞線(短程銅線)上下工夫。目前,已經(jīng)可以在六類雙絞線上進(jìn)行萬兆甚至40G速率的傳輸,而且5類或者6類雙絞線的成本是光纖的50%,因此在一段時間內(nèi)5類及6類雙絞線還會繼續(xù)被使用。但是,從當(dāng)前的傳輸介質(zhì)來看,光傳輸很可能是未來很多年最好、最快的傳輸介質(zhì)。因此,光傳輸將很有可能是傳輸終極。
對于以太網(wǎng)而言,與光纖的結(jié)合是它能夠進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵。
眾所周知,以太網(wǎng)是一種局域網(wǎng)技術(shù),它能有效地將桌面的PC機(jī)以及服務(wù)器互聯(lián)起來。而對于承載公眾信息交換的廣域網(wǎng)來說,以太網(wǎng)則讓位給了SDH/SONET、ATM等技術(shù),因為以太網(wǎng)不具備這些技術(shù)所擁有的OAM功能和SLA(Service Level Agreement)驗證功能。然而,隨著光以太網(wǎng)的迅速發(fā)展和成熟,這種局面正在改變。
以太網(wǎng)在光纖上可以獲得極高的速率,也能跨越更廣的地理范圍,從而獲得更廣的應(yīng)用。實際上,已經(jīng)有人預(yù)言,未來的核心網(wǎng)絡(luò)將是由以太網(wǎng)組建的。除了解決傳輸問題,以太網(wǎng)要在更大型的網(wǎng)絡(luò)獲得應(yīng)用,還要解決業(yè)務(wù)的提供、管理和維護(hù)問題。也就是說,以太網(wǎng)的技術(shù)發(fā)展有兩條主線:一個是光傳輸;另一個是控制和管理。
傳輸方面要解決的問題是把以太網(wǎng)映射到DWDM的波長上,或者先將低速以太網(wǎng)聚合到高速以太網(wǎng)上,然后再進(jìn)行以太網(wǎng)到DWDM的映射。10G以太網(wǎng)的傳輸距離是40公里,如果映射到DWDM上,則傳輸距離可以拓寬至任意遠(yuǎn),這樣就能實現(xiàn)以太網(wǎng)的廣域網(wǎng)構(gòu)建功能。通過將以太網(wǎng)直接映射到DWDM上,也免去了SDH/SONET這個中間層,這一方面意味著省去了不同接口/協(xié)議轉(zhuǎn)換所需的路由器,大大降低了成本;另一方面也消除了SDH/SONET嚴(yán)格的層次性帶來的對帶寬的浪費,提高了傳輸效率。
盡管光以太網(wǎng)采用的技術(shù)仍然是IEEE802.3標(biāo)準(zhǔn)(幀格式、全局地址規(guī)劃),但光以太網(wǎng)為了扮演其電信級運營網(wǎng)的角色,將提供一些新的特色,如分類化業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)質(zhì)量(QoS)、安全性、可伸縮性及類似SDH/SONET的快速可恢復(fù)性。
三、應(yīng)用終極
今天的網(wǎng)絡(luò)需要通信業(yè)務(wù)量流經(jīng)一系列的交換機(jī)和路由器,每次切換都會導(dǎo)致運行復(fù)雜程度增加。相比之下,以太網(wǎng)卻能夠提供更加統(tǒng)一、同質(zhì)的網(wǎng)絡(luò),減少復(fù)雜度、降低成本,使網(wǎng)絡(luò)更加易于運行和管理。
與此同時,通過使用多協(xié)議標(biāo)簽交換(MPLS),以太網(wǎng)路由器能夠傳載ATM、幀中繼及IP業(yè)務(wù)量。這就意味著基于語音IP的電話呼叫(VoIP)不再局限于IP網(wǎng),而通過ATM交換機(jī)傳給業(yè)務(wù)提供商的數(shù)據(jù)也不再僅僅局限于ATM網(wǎng)。此外,基于MPLS的以太網(wǎng)還可使服務(wù)提供商向企業(yè)用戶提供先進(jìn)、協(xié)議未知的虛擬專用網(wǎng)(VPN),為進(jìn)一步增收創(chuàng)造機(jī)會,令服務(wù)提供商從中獲益。
對于那些仍然在使用幀中繼或者ATM服務(wù)的客戶而言,城域以太網(wǎng)交換還可以與傳統(tǒng)的WAN服務(wù)相結(jié)合。例如,很多客戶的分支機(jī)構(gòu)和地區(qū)辦事處已經(jīng)通過不超過T1/E1速度的時分復(fù)用(TDM)、幀中繼、或者ATM服務(wù)滿足了自身的大部分需要,但是在與總部的WAN連接方面仍然面臨一定的帶寬限制。將這些總部連接從T1/E1升級到T3/E3,或者從T3/E3升級到OC-3/STM-1都將會是一個非常昂貴、費時的過程。
這些改進(jìn)意味著服務(wù)供應(yīng)商可以通過將他們現(xiàn)有的ATM、幀中繼和TDM基礎(chǔ)設(shè)施無縫地與城域以太網(wǎng)服務(wù)互聯(lián),保護(hù)他們對于這些基礎(chǔ)設(shè)施的投資和獲得的收入。通過用同一個平臺提供城域以太網(wǎng)服務(wù)和傳統(tǒng)服務(wù),服務(wù)供應(yīng)商可以大幅度地提高設(shè)備管理、設(shè)置和服務(wù)保障的效率。
簡而言之,無論是對運營商還是對其為之服務(wù)的客戶尤其是企業(yè)而言,融合的以太網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施都更加高效便捷。基于融合的以太網(wǎng)將成為綜合業(yè)務(wù)和應(yīng)用的傳載平臺。這就是上述的應(yīng)用終極。
四、結(jié)束語
經(jīng)過30多年的發(fā)展,以太網(wǎng)已經(jīng)變的非常健壯,在LAN領(lǐng)域的卓越表現(xiàn)使它有望向MAN領(lǐng)域發(fā)展。在各電話公司、有線公司和新的競爭者為未來籌劃之際,以太網(wǎng)技術(shù)以其高成本效益?zhèn)魉突A(chǔ)設(shè)施和業(yè)務(wù),正在成為實現(xiàn)他們成長和競爭所需靈活帶寬和新業(yè)務(wù)增長點的理想選擇。
通信世界網(wǎng)(www.cww.net.cn)
