首頁
技術(shù)
NGN
NGN承載網(wǎng)技術(shù)
田輝 2004/12/23
一、引言
NGN(下一代網(wǎng)絡(luò),Next Generation Network)的終極目標(biāo)是建設(shè)一個能夠同時提供話音、數(shù)據(jù)以及多媒體等業(yè)務(wù)的,集通信、政務(wù)、商務(wù)以及娛樂于一體,滿足個人通信的分組融合網(wǎng)絡(luò)。為實現(xiàn)這一目標(biāo),ITU-T,IETF等標(biāo)準(zhǔn)化組織制定了一系列相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,包括H.248/Megaco,SIP,H.323,BICC以及SIGTRAN。NGN網(wǎng)絡(luò)上又包含了多種類型的設(shè)備,主要包括軟交換、媒體網(wǎng)關(guān)、信令網(wǎng)關(guān)、智能終端、各種數(shù)據(jù)庫/服務(wù)器以及承載網(wǎng)設(shè)備等。NGN是一個實現(xiàn)了全面融合的網(wǎng)絡(luò),不但包括了電話網(wǎng)絡(luò),如PSTN,ISDN,H.323,還包括了數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò),如ATM,IP等網(wǎng)絡(luò)。因此,多種網(wǎng)絡(luò)之間的互通是NGN成功的必要條件。IP技術(shù)作為最成功的互聯(lián)網(wǎng)分組應(yīng)用技術(shù),它的廣大包容性也得到了最大的驗證,在NGN網(wǎng)絡(luò)中將采用全I(xiàn)P網(wǎng)絡(luò)作為承載網(wǎng)。
為了NGN業(yè)務(wù)的順利展開,必須從業(yè)務(wù)需求的角度著手,結(jié)合目前網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,精心設(shè)計NGN承載網(wǎng)絡(luò),需要考慮的問題包括地址規(guī)劃、路由規(guī)劃、服務(wù)質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò)安全等方方面面的因素。雖然NGN承載網(wǎng)的覆蓋范圍最終應(yīng)該能通達(dá)全國,但考慮運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)提供的都有一個分階段的發(fā)展過程,所以承載網(wǎng)的設(shè)計中還必須考慮能否靈活、平滑的擴(kuò)展?梢灶A(yù)見,NGN承載網(wǎng)將是一個復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò),在很多方面對目前的數(shù)據(jù)網(wǎng)技術(shù)提出了挑戰(zhàn)。
二、NGN業(yè)務(wù)對承載網(wǎng)的需求
NGN業(yè)務(wù)開展的初期,由于用戶數(shù)目較少,業(yè)務(wù)類型較簡單,網(wǎng)絡(luò)負(fù)載也不大,所以在現(xiàn)實應(yīng)用中直接將NGN業(yè)務(wù)接入到已有的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行承載。無論是NGN終端的地址分配,還是匯聚、骨干網(wǎng)絡(luò)資源,包括接口、PVC、路由,都沒有同傳統(tǒng)Internet業(yè)務(wù)進(jìn)行區(qū)分。這種實現(xiàn)對當(dāng)前的運營商數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)沒有苛刻的要求,但隨著用戶數(shù)目的增多和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的提高,一些棘手的問題也漸漸顯現(xiàn)出來,如終端地址短缺、服務(wù)質(zhì)量難以保障、用戶安全以及用戶管理等問題。
無論是從流量模型還是服務(wù)質(zhì)量角度看,傳統(tǒng)Internet業(yè)務(wù)與NGN業(yè)務(wù)都存在著較大的差異。傳統(tǒng)Internet業(yè)務(wù)以Web,F(xiàn)TP以及E-mail為主,這些業(yè)務(wù)都是基于TCP/IP協(xié)議的,業(yè)務(wù)模型都是非對稱的,對服務(wù)質(zhì)量(如時延、抖動等)沒有明確的要求。而NGN業(yè)務(wù)模型是對稱的,即使是不同業(yè)務(wù)的編碼方式對帶寬也有不一樣的需求,每種具體應(yīng)用對帶寬的需求也是恒定的。此外,NGN業(yè)務(wù)的實施也對服務(wù)質(zhì)量提出了嚴(yán)格的要求。
目前絕大多數(shù)的Internet業(yè)務(wù)使用TCP作為傳輸層協(xié)議,而TCP滑動窗口機制根據(jù)對端響應(yīng)進(jìn)行窗口尺寸的調(diào)整,只要對端能夠在超時之前進(jìn)行響應(yīng),則傳送窗口就增大,這種機制注定了Internet的帶寬資源將被耗盡?梢钥吹,簡單的將NGN業(yè)務(wù)承載到因特網(wǎng)上,NGN業(yè)務(wù)的QoS將難以得到保障。
IP地址是寶貴的資源,其分配方式還會影響路由效率和業(yè)務(wù)開展,因此有必要進(jìn)行合理規(guī)劃。NGN業(yè)務(wù)具有端到端(Peer-to-Peer)及永久在線(A1ways-on-Line)的特點,這種通信模式需要分配大量的IP地址,如果全部終端都使用公網(wǎng)地址(IPv4地址),顯然存在著地址匱乏的問題。簡單地為終端分配私有地址,如果不進(jìn)行仔細(xì)的規(guī)劃,還可能存在多級穿越的技術(shù)難題。運營商在承載網(wǎng)中還需要實施靜態(tài)路由、動態(tài)路由和策略路由等技術(shù),以保證用戶接入相應(yīng)的業(yè)務(wù)網(wǎng),實現(xiàn)相關(guān)應(yīng)用。
NGN承載網(wǎng)采用的TCP/IP網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與基于ATM和SDH的承載網(wǎng)相比,最大的特點就是網(wǎng)絡(luò)的開放性,這種特性可以加速網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的發(fā)展,但這種開放性也使NGN網(wǎng)絡(luò)不可避免地面對各種安全上的威脅,如黑客的惡意攻擊和病毒程序的攻擊可能導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)癱瘓,也可能造成網(wǎng)絡(luò)設(shè)備端口的阻塞。個別用戶的仿冒、盜打以及超信用搶占資源等安全,都可能造成運營商營收的減少。
由于Internet設(shè)計的初衷是一個自由、開放的零管理網(wǎng)絡(luò),甚至對用戶所使用的IP地址都不加以管理,網(wǎng)絡(luò)的秩序主要靠用戶自律實現(xiàn)。以前Internet的主要用戶都是高素質(zhì)的科研人員,這種假設(shè)是成立的,但當(dāng)Internet面向公眾用戶時,這個前提已經(jīng)不復(fù)存在了,對網(wǎng)絡(luò)資源的濫用和惡意攻擊的現(xiàn)象時有發(fā)生。將Internet引入電信網(wǎng)就必須克服這種混亂的狀態(tài),必須提供一種管理機制,使運營商能夠按業(yè)務(wù)設(shè)計自主地調(diào)度網(wǎng)絡(luò)資源。
三、NGN承載網(wǎng)策略
為了滿足NGN業(yè)務(wù)的不同需求,需要將NGN業(yè)務(wù)與Internet業(yè)務(wù)進(jìn)行隔離,這種隔離可以是物理網(wǎng)絡(luò)的隔離,也可以是邏輯網(wǎng)絡(luò)的隔離。
1.物理隔離
從圖1可以看出,物理隔離是指另外建設(shè)一張IP專網(wǎng),主要是在匯聚層和骨干網(wǎng)層面上采用雙網(wǎng)結(jié)構(gòu):一張網(wǎng)絡(luò)承載Internet業(yè)務(wù),稱之為Internet網(wǎng),主要提供傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),按照上網(wǎng)時間及內(nèi)容收費。另一張網(wǎng)絡(luò)承載IP電信業(yè)務(wù),提供高質(zhì)量的電信級業(yè)務(wù),滿足NGN,3G對承載網(wǎng)的需求,支持VPN,視訊,語音以及流媒體等業(yè)務(wù)的要求,稱之為IP專網(wǎng)。
區(qū)別于Internet網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的分級化建設(shè)思路(骨干—匯聚—接入),IP專網(wǎng)建設(shè)可以采用扁平化模型,在全國骨干的大區(qū)中心設(shè)立核心節(jié)點,其它骨干節(jié)點設(shè)置匯接節(jié)點,接入層可以利用現(xiàn)有的城域網(wǎng)。整個骨干網(wǎng)采用獨立的編址方式,在核心城市建立信息交換中心,通過防火墻與現(xiàn)有IP骨干互聯(lián),共享已有的內(nèi)容服務(wù)器。
IP專網(wǎng)和Internet網(wǎng)的運營理念不一樣IP專網(wǎng)按業(yè)務(wù)運營,它提供的電信服務(wù)是一種商品,因而它要保證服務(wù)質(zhì)量,要有足夠的安全性、可靠性和能夠確保售后服務(wù)能力,因此它必須有很強的可管理性、可擴(kuò)展性和可維護(hù)性。
2.邏輯隔離
從圖2可以看出,邏輯隔離是在現(xiàn)有的運營商數(shù)據(jù)網(wǎng)基礎(chǔ)上,利用已經(jīng)比較成熟的VPN(如MPLSVPN)技術(shù)將網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行隔離:將網(wǎng)絡(luò)劃分為兩個邏輯子網(wǎng),一個是Internet業(yè)務(wù)子網(wǎng),另一個是NGN業(yè)務(wù)子網(wǎng)。兩個子網(wǎng)通過VPN進(jìn)行隔離。NGN業(yè)務(wù)與Internet業(yè)務(wù)的區(qū)分在邊緣路由器PE上完成,PE根據(jù)物理接口或邏輯接口區(qū)分業(yè)務(wù)的類型,邏輯接口可以是VLAN,PVC等。在NGN子網(wǎng)中,再有針對的對QoS以及安全等問題進(jìn)行解決。
智能終端、媒體網(wǎng)關(guān)、綜合接入設(shè)備以及軟交換系統(tǒng)等設(shè)備連接到該邏輯網(wǎng)絡(luò),與數(shù)據(jù)網(wǎng)的其它業(yè)務(wù)終端相對隔離。隔離的承載網(wǎng)絡(luò)構(gòu)造的基本方法如下:
(1)骨干網(wǎng)中,采用運營商IP骨干網(wǎng)的MPL SVPN,或ATM骨干網(wǎng)PVC功能,甚至可直接基于傳輸網(wǎng)獨立建設(shè)一個NGN專用的VPN;
(2)城域網(wǎng)中,利用運營商IP城域網(wǎng)L3路由交換機VLAN功能,或ATM城域網(wǎng)PVC功能,為NGN業(yè)務(wù)分配專用VLAN;
(3)接入網(wǎng)中,為終端分配采用與其它業(yè)務(wù)不同的IP地址段,二層設(shè)備上利用VLAN實現(xiàn)業(yè)務(wù)的隔離。BAS或其它三層設(shè)備通過識別終端的地址,實現(xiàn)業(yè)務(wù)的分流。
實現(xiàn)NGN業(yè)務(wù)與Internet業(yè)務(wù)的邏輯隔離,則IP地址獨立于數(shù)據(jù)基礎(chǔ)網(wǎng),便于業(yè)務(wù)擴(kuò)展、安全控制和QoS的滿足,有利于網(wǎng)絡(luò)運營。
3.兩種策略的比較
將NGN業(yè)務(wù)與Internet業(yè)務(wù)隔離,在業(yè)界已經(jīng)達(dá)成共識。但究竟是采用物理隔離還是邏輯隔離,一直存在著激烈的爭論。最大的分歧不是技術(shù)問題,因為物理隔離和邏輯隔離使用大量相似的技術(shù)方案,爭論的焦點仍然集中在投資成本和回報上。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的實踐中,既有使用邏輯隔離的案例,也有使用物理隔離的情況。
(1)從技術(shù)角度上看,邏輯隔離肯定會比物理隔離來得復(fù)雜,首先對基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的要求較高,路由器需要支持MPLS VPN、策略路由以及QoS等,交換機要支持VLAN,QoS等,BAS要支持用戶管理、用戶地址綁定以及QoS等。如果使用私有地址還需要解決地址的穿越問題。其次,網(wǎng)絡(luò)改造的配置工作大,基本上所有的基礎(chǔ)設(shè)備都要進(jìn)行配置升級。再次,網(wǎng)絡(luò)管理復(fù)雜,網(wǎng)管系統(tǒng)不僅要管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,還需要管理業(yè)務(wù),有時還必須實現(xiàn)業(yè)務(wù)層和網(wǎng)絡(luò)層的關(guān)聯(lián),如用戶開戶不僅需要配置營帳系統(tǒng),而且還要配置接入設(shè)備(如交換機、BAS)。
(2)從投資角度上看,物理隔離初期的成本肯定會高于邏輯隔離。但要在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)上承載新的電信業(yè)務(wù),必須要進(jìn)行全網(wǎng)的業(yè)務(wù)功能升級和節(jié)點擴(kuò)容。電信業(yè)務(wù)對帶寬需求有跳躍式的增長,某些熱點地區(qū)可能會更高,如果將這些業(yè)務(wù)承載在現(xiàn)有的IP核心網(wǎng)上,必然還要進(jìn)行端口及鏈路升級,這些升級費用也不會便宜,到最后有可能還要重新建網(wǎng)。因此,從長遠(yuǎn)的利益看,建設(shè)高起點、全業(yè)務(wù)、可擴(kuò)展的IP專網(wǎng)可能更能節(jié)約成本。
四、NGN承載網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)
1.承載網(wǎng)的地址,路由規(guī)劃
NGN業(yè)務(wù)與Internet業(yè)務(wù)的隔離,允許為NGN業(yè)務(wù)獨立規(guī)劃IP地址空間,可以采用私有地址、公網(wǎng)地址。在IPv6部署之前,如果每個終端都分配一個IPv4公有地址,顯然無法滿足未來千萬甚至上億用戶規(guī)模的需求,因此使用公網(wǎng)地址存在著嚴(yán)重的限制。
運營商使用私有地址,可以為不同的終端設(shè)備分配私有地址,為NGN業(yè)務(wù)網(wǎng)核心設(shè)備(如軟交換,TG,MG,AG以及服務(wù)器)分配靜態(tài)地址。這時,需要在私網(wǎng)-公網(wǎng)的邊界設(shè)置地址轉(zhuǎn)換以及地址穿越設(shè)備。如果考慮用戶發(fā)展需求以及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的復(fù)雜度,建議選用A類私有網(wǎng)段(10.X.X.X),一個A類地址段包含1600萬個地址,剔除組網(wǎng)開銷后,實際大約支持1000多萬用戶。如果全網(wǎng)采用一個私有地址段,也無法滿足未來千萬甚至上億規(guī)模的需求,因此必須采用多個私有地址段組合編址,但這種方式增加了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的復(fù)雜度,并為地址轉(zhuǎn)換及地址穿越帶來了新的難度。
考慮到NGN業(yè)務(wù)與Internet業(yè)務(wù)相互隔離,公網(wǎng)地址私用也成為一種可行的地址方案,尤其是1P專網(wǎng)的隔離方式。公網(wǎng)私用理論上有40億個IPv4地址可用,易于規(guī)劃和擴(kuò)展,但與Internet互通是也需要1P-IP網(wǎng)關(guān),但這種網(wǎng)關(guān)數(shù)目運少于使用私有地址的NAT數(shù)量。
地址的分配方式還會影響到路由效率以及業(yè)務(wù)的開展,因此需要謹(jǐn)慎的規(guī)劃。無論是使用私有地址還是公有地址,對地址/路由規(guī)劃有以下建議:
(1)IP地址的劃分應(yīng)該充分考慮網(wǎng)絡(luò)地址現(xiàn)狀和NGN業(yè)務(wù)發(fā)展的需要;
(2)參考網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)和路由組織原則,核心匯接層以及各省內(nèi)分配地址應(yīng)連續(xù);
(3)充分合理利用地址資源,采用可變長子網(wǎng)掩碼(VLSM)技術(shù):
(4)地址劃分有層次,采用CIDR技術(shù),便于網(wǎng)絡(luò)互聯(lián),簡化路由表,加快路由收斂速度,提高路由效率;
(5)充分利用己申請的地址空間,合理使用已分配的地址段,提供地址利用率。
2.承載網(wǎng)的服務(wù)質(zhì)量
NGN業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)不再是社會公益性網(wǎng)絡(luò),而是商用網(wǎng)絡(luò)所以提供QoS保障是運營商運營的基礎(chǔ)。由于NGN業(yè)務(wù)要求端到端的QoS保證,這就需要承載網(wǎng)全網(wǎng)支持QoS機制。典型的IPQoS體系包括綜合業(yè)務(wù)模型(IntServ)和區(qū)分業(yè)務(wù)模型(DiffServ),但結(jié)合到實際應(yīng)用,這兩種IP業(yè)務(wù)型均不能完全滿足QoS要求。
結(jié)合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及建設(shè)水平的現(xiàn)狀,基于DiffServ的流量工程結(jié)合快速重路由等技術(shù)對實時業(yè)務(wù)的支持有望達(dá)到電信級服務(wù)。具體實施時需要考慮QoS的演進(jìn)策略,可以先在承載網(wǎng)上實現(xiàn)DiffServ服務(wù),在初期骨干網(wǎng)上NGN業(yè)務(wù)輕載時可使用超額帶寬和DiffServ保證服務(wù)質(zhì)量。隨著業(yè)務(wù)負(fù)載的增大再開啟流量工程督導(dǎo)流量,對流量進(jìn)行疏導(dǎo),避免網(wǎng)絡(luò)擁塞發(fā)生的同時也為進(jìn)一步網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、升級提供依據(jù)。
(1)在承載網(wǎng)絡(luò)中,實現(xiàn)端到端的QoS需要三個部分來保障
每個網(wǎng)絡(luò)實體(接入服務(wù)器、路由器以及以太網(wǎng)交換機等)支持QoS,提供報文分類、隊列調(diào)度、流量監(jiān)管以及流量整形等功能:
采用信令技術(shù)來協(xié)調(diào)端到端之間的網(wǎng)絡(luò)實體為報文提供QoS;
接納控制來決定是否允許用戶信息流使用網(wǎng)絡(luò)資源。
(2)承載網(wǎng)分層結(jié)構(gòu)角度看,對骨干網(wǎng)、匯聚層和接入層的QoS方案的建議
骨干網(wǎng)輕載時使用超額帶寬和DiffServ足以滿足要求。隨著業(yè)務(wù)量增加,骨干網(wǎng)重載時,物理隔離或邏輯隔離出NGN業(yè)務(wù)網(wǎng),采用MPLS DiffServ,MPLS TE以及MPLS FRR等技術(shù)來保障骨干網(wǎng)的服務(wù)質(zhì)量。
短期內(nèi)看城域網(wǎng)建設(shè)的成本還比較高,城域匯聚層和接入層存在著較大的帶寬收斂比,必須采用相應(yīng)QoS機制來保證NGN業(yè)務(wù)的質(zhì)量。在L2設(shè)備上,對接入實時業(yè)務(wù)的VLAN端口,打上高優(yōu)先級的802.1p標(biāo)記,優(yōu)先轉(zhuǎn)發(fā)。在L3設(shè)備上,直接對實時業(yè)務(wù)打上高優(yōu)先級的DSCP標(biāo)記,優(yōu)先處理。接入—匯聚—骨干之間的接口上還要完802.1p,DSCP,TOS,E-LSP等優(yōu)先級的映射操作。
城域接入層還需要對不同用戶限制帶寬,通過與軟交換控制設(shè)備的交互,按用戶及業(yè)務(wù)動態(tài)進(jìn)行帶寬資源的配置,提供差異性服務(wù),滿足與用戶簽訂的SLA。
NGN邊緣接入設(shè)備(如IAD等)還需要支持DiffServ模型,對不同業(yè)務(wù)流具有分類標(biāo)識功能。包括二層和三層標(biāo)識,以便NGN承載網(wǎng)設(shè)備根據(jù)標(biāo)識對不同的業(yè)務(wù)提供相關(guān)的QoS保證。NGN邊緣接入設(shè)備應(yīng)具有控制接入用戶數(shù)目的功能,出口帶寬應(yīng)大于滿負(fù)荷時的業(yè)務(wù)流量,以保證NGN業(yè)務(wù)的QoS。
3.承載網(wǎng)的安全
NGN承載網(wǎng)與Internet網(wǎng)相互隔離,形成了一個相對封閉的業(yè)務(wù)網(wǎng)。這種隔離屏蔽了來自Internet的不安全因素,需要對NGN業(yè)務(wù)網(wǎng)的入口進(jìn)行嚴(yán)格的安全控制。
NGN業(yè)務(wù)網(wǎng)核心設(shè)備(sofiX,SG,TG等)通過防火墻接入承載網(wǎng),可以有效防止對關(guān)鍵設(shè)備的攻擊。
NGN業(yè)務(wù)網(wǎng)通過IP-IP網(wǎng)關(guān)與Internet網(wǎng)互通,在該網(wǎng)關(guān)上設(shè)置合理的安全策略以及入侵監(jiān)測機制,可以有效降低來自Internet的威脅。
IAD設(shè)備位于用戶端,是業(yè)務(wù)網(wǎng)最大的安全隱患,存在著利用IAD惡意攻擊運營商關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的可能性。首先必須確保IAD設(shè)備的物理安全,不允許接入端口的非法訪問。其次,所有的IAD設(shè)備都通過BAS接入NGN業(yè)務(wù)網(wǎng),由BAS進(jìn)行設(shè)備的接入控制和管理。
在實現(xiàn)NGN業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全的同時,還需要保障用戶的隔離、可管理等安全措施,防范常見的非法應(yīng)用,如地址訪問,搶占資源。
用戶信息隔離是指接入網(wǎng)必須保障用戶數(shù)據(jù)(單播地址的幀)的安全性,隔離攜帶有用戶個人信息的廣播消息(如ARP地址解析協(xié)議、DHCP動態(tài)主機配置協(xié)議),防止用戶的關(guān)鍵設(shè)備受到攻擊。用戶管理要求用戶在接入網(wǎng)運營處進(jìn)行開戶登記,并在用戶通信時進(jìn)行認(rèn)證與授權(quán)。對運營商而言,掌握用戶信息十分重要,是實現(xiàn)用戶管理的基礎(chǔ),必須對每個用戶進(jìn)行開戶登記。在用戶通信過程中,必須對用戶進(jìn)行合法性認(rèn)證,杜絕非法用戶接入網(wǎng)絡(luò),占用網(wǎng)絡(luò)資源,影響合法用戶的權(quán)益。
五、結(jié)束語
無論是構(gòu)建全新IP專網(wǎng),還是使用VPN技術(shù)進(jìn)行業(yè)務(wù)隔離,都是對IP技術(shù)的改進(jìn)和補充。這些隔離方案與IP電信網(wǎng)理念相結(jié)合,可以較好的解決NGN業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量、安全、地址以及業(yè)務(wù)管理等問題。當(dāng)然,成功的技術(shù)必須是市場需求和技術(shù)創(chuàng)新雙重驅(qū)動的產(chǎn)物。NGN技術(shù)的發(fā)展肯定還會向數(shù)據(jù)承載網(wǎng)絡(luò)提出更多的要求,隨著NGN技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,運營商還需要不斷完善其承載網(wǎng),以滿足新的業(yè)務(wù)需求。
泰爾網(wǎng)
軟交換與虛擬運營
2004-12-02
軟交換配置管理系統(tǒng)的研究
2004-11-23
統(tǒng)一平臺 軟交換拯救VoIP
2004-11-10
中國電信北京研究院趙慧玲:NGN演進(jìn)步伐正在加快
2004-10-28
朗訊下一代網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)融合解決方案及演進(jìn)策略
2004-10-19
分類信息:
文摘
技術(shù)_NGN及軟交換_新聞
技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
