首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
視訊技術與視訊業(yè)務分析
2005/03/04
  1 視訊技術與業(yè)務現狀
  隨著電信市場競爭的日益激烈,各大運營商立足于語音通信的同時,大力發(fā)展數據業(yè)務,并且進行對視訊業(yè)務的關注、探索和培育。針對目前中國各大電信運營商提供的多種視訊業(yè)務,本文根據視訊業(yè)務實現的技術特點進行分類,目前中國各大電信運營商提供的視訊業(yè)務主要分為多點視訊會議,點對點視頻通信,流媒體業(yè)務以及電視節(jié)目傳送。
  1.1 視訊會議
  視訊會議又稱會議電視、可視會議、視頻會議,是利用電視設備和通信網召開會議的一種方式。視訊會議系統(tǒng)的特點是可以使身在異地的雙方或多方,能夠實時聽到對方(或廣播方)的聲音,看到活動圖像,并可同時共享數據資源(文件或軟件)。
  視訊會議根據網絡架構體系分為H.320視訊會議和H.323視訊會議。H.320視訊會議標準是基于電路交換的,H.323視訊會議標準是基于分組交換的。H.320和H.323協(xié)議均是協(xié)議族,主要由視頻壓縮編碼協(xié)議、音頻壓縮編碼協(xié)議、控制信令協(xié)議、數據應用協(xié)議等組成。目前視頻壓縮編碼協(xié)議主要采用H.261、H.263圖像壓縮編碼算法,音頻壓縮編碼協(xié)議主要采用G.711、G.722、G.728等音頻壓縮編碼算法。近幾年來,MPEG系列的視音頻編解碼方式也應用于視訊會議技術中,替代傳統(tǒng)的視訊會議視音頻編解碼方式,MPEG系列主要針對運動圖像特征下采用的視音頻壓縮編碼的算法。
  面向運營的視訊會議系統(tǒng)主要由運營支撐層、視訊交換層、用戶接入層組成。運營支撐層主要實現用戶接入認證、計費、會議調度和管理、網絡管理、用戶管理、資源管理等功能。運營支撐主要由后臺支撐的服務器組成。視訊交換層主要實現視訊會議業(yè)務流的交互和傳遞。視訊交換層主要由MCU(多點控制單元)、數據會議服務器(T.120)、GK(網閘)、網關設備以及其它相關的配套設備組成。用戶接入層主要實現各種視訊會議終端設備通過各種寬窄帶接入網接入到視訊交換層。視訊會議終端主要分為大會議室型視訊會議終端、機頂盒式視訊會議終端、軟件視訊會議終端。
  目前視訊會議的應用已經比較廣泛,國家各大部委、大型企事業(yè)單位幾乎都有自己的視訊會議系統(tǒng),這些視訊會議系統(tǒng)大多只能實現內部的會議,不能實現與外部視訊會議系統(tǒng)的通信。
  由于視訊會議的應用特點,視訊會議的用戶不會太廣泛,用戶主要集中在黨、政、軍以及大型企事業(yè)單位,視訊會議的業(yè)務定位于大客戶的應用,業(yè)務類型與VPN比較相似,具有比較高的投資回報率。
  1.2 點對點的視頻通信
  點對點的視頻通信是利用視頻終端對圖像和聲音的壓縮,通過通信網絡,實現與對端面對面的交流。目前視頻終端主要有可視電話、軟件視頻終端(在PC機上增加攝像頭、耳機、麥克風)。
  點對點的視頻通信也可以分為基于電路交換的和基于分組交換的。基于電路交換的如ISDN,即在ISDN上實現包括可視電話在內的點對點視頻通信,以前有過炒作,但由于各種原因沒有實現。基于分組交換的點對點視頻通信,目前針對用戶端接入主要是基于IP的,而基于IP的點對點視頻通信,目前主要有H.323和SIP(Session Initiation Protocol)協(xié)議實現的。H.323是一個關于在IP環(huán)境中實時多媒體應用的完整標準族,對于呼叫的建立,管理以及所傳輸媒體格式等各方面都有比較完整而嚴格的定義。SIP標準嚴格意義上講是一個實現實時多媒體應用的信令標準,采用基于文本的編碼方式。對于點對點的視頻通信,H.323的實施也比較簡單,只需要在局端設置GK(Gate Keeper),在用戶端配置視訊終端即可。H.323是ITU-T制定的協(xié)議,因此對系統(tǒng)的管理和控制比較容易,電信運營商希望的系統(tǒng)是比較容易管理和控制的。
  ISDN在我國不算普及,遠沒有IP普及,因此實現點對點的視頻通信將在IP基礎上實現。隨著近幾年寬帶網絡的建設,目前我國ADSL的用戶將近達到1700多萬,并且可視電話的價格也下降了很多,相信在不遠的將來,點對點的視頻通信將成為新的亮點。
  1.3 流媒體
  流媒體就是應用流技術在網絡上傳輸的多媒體文件,而流技術就是把連續(xù)的圖像和聲音信息經過壓縮處理后放在服務器上,讓用戶一邊下載一邊觀看、收聽的網絡傳輸技術。目前提供流媒體解決方案的主要有RealNetworks、Microsoft、Apple三大公司,其中RealNetworks公司提供的產品比較齊全,從開始的內容制作、傳送,到后端的下載、播放都有相對應的產品,而且每個產品都有免費和收費的版本。
  流媒體主要是基于客戶—服務器模式,系統(tǒng)結構比較簡單。能夠保證網絡質量的條件下,流媒體的應用具有很大的市場。流媒體的應用比較多,針對不同的用戶可以提供網上課堂、專家講座、會議錄像等工作學習的業(yè)務。也可以提供體育、娛樂的流媒體業(yè)務。流媒體對網絡質量的要求比較高,視頻流媒體不論重要與否都不能延遲,不能丟包。因為一個斷斷續(xù)續(xù)的電影等于沒有電影。人們不可能因為少花了錢而只看半場電影。
  1.4 電視節(jié)目傳送
  電視節(jié)目傳送主要是利用電信運營商豐富的傳輸資源,在有線電視網絡覆蓋不到或有線電視帶寬資源不夠的情況下,電信運營商與電視臺合作,把電視臺制作的內容傳送到全國各地,乃至全世界。
  電視節(jié)目傳送業(yè)務,主要的用戶是電視臺,而不是廣大的用戶,因此普通用戶可能對此業(yè)務不大了解。電視節(jié)目傳送的市場潛力比較大,隨著廣大消費者的差異化,電視節(jié)目的內容也將越來越豐富,越來越個性化。如果政策允許的話,電信運營商可以考慮不光提供節(jié)目的傳送,也可以考慮提供節(jié)目平臺和內容。
  目前電視節(jié)目首先通過MPEG-2編碼,再經過傳輸網絡,最后各地通過MPEG-2解碼,主要是一種廣播的模式。
  2 存在的問題
  雖然視訊業(yè)務有了一定的發(fā)展,但是還都是處在業(yè)務的宣傳期,也都停留在春節(jié)期間、展覽館中作秀的層面上,真正的用戶不多。電信運營商需要在網絡上、技術上、市場上進行全方面完善,才能實現視訊業(yè)務的高速增長,使其成為新的業(yè)務增長點。目前主要存在以下問題。
  2.1 終端設備的價格比較貴
  雖然近幾年視訊終端的價格有了大幅的下降,視訊會議終端從幾十萬元下降到幾萬元,可視電話從幾萬元下降到幾千元,但價格還是偏高,對于普通消費者還是不能接受,一個帶有攝像頭的手機才2000-3000元。
  2.2 不同廠家終端的互通問題
  目前生產視訊終端的廠家比較多,產品差異性比較大,雖然采用相同的標準,但對標準的理解不一樣,根據目前的情況,不同廠家終端之間的互通、互控存在一定的問題。
  2.3 公私網互通的問題
  由于在H.323協(xié)議中,大部分連接都采用動態(tài)端口號,如何穿越防火墻也是個問題。由于公網IP地址資源比較緊張,絕大多數的企事業(yè)單位內部局域網的IP地址是采用私有IP地址,也有很多的小區(qū)采用LAN的接入方式,小區(qū)用戶使用的也是私有IP地址,因此公網的終端不能呼叫私網的終端,私網的終端不能呼叫私網的終端。因此有必要解決視訊終端公私網互通和穿透防火墻的問題。
  2.4 業(yè)務的使用比較麻煩
  如果需要召開一個視訊會議,需要先預約,有的要到指定的電信營業(yè)點才能使用這項業(yè)務。視訊終端的使用也比較麻煩,特別是裝在PC機上的軟件終端,應用不方便。
  2.5 終端接入的帶寬
  目前中國的寬帶用戶主要是通過ADSL的接入,ADSL的上行帶寬受到限制,只有128kbit/s。而視訊業(yè)務所需的帶寬應在256 kbit/s以上,圖像達到CIF格式,幀頻達到30幀,才可以被用戶廣泛接受。
  2.6 承載網絡問題
  以上介紹的視訊業(yè)務的實現并且為用戶接受,前提是需要一個穩(wěn)定、可靠的承載網絡。視訊業(yè)務是個實時性要求比較高的業(yè)務,對網絡的時延、抖動比較敏感。目前的IP網對服務質量的保證比較困難,而視訊業(yè)務直接承載在SDH網上,具有組網不靈活,接入不方便,兼容性不好的缺點。因此需要建:設一個有服務質量保證的,組網簡單靈活,接入方便的視訊網絡。
  3 視訊技術與業(yè)務發(fā)展方向
  視訊系統(tǒng)作為先進的現代通信工具,其主要的發(fā)展趨勢就是形成更自然的遠程交流環(huán)境和更友好的遠程協(xié)同工作環(huán)境,消除時間和空間的障礙,為用戶提供更完善的信息服務。視訊業(yè)務為用戶提供高品質的娛樂、消費、享受等人性化交流信息,其主要的發(fā)展將體現在如下方面。
  3.1 解決圖像語音質量和帶寬的矛盾
  圖像語音質量將隨著采樣越來越精細而提高,但同時對圖像語音的編解碼算法也提出了更高的要求,即如果要更低帶寬傳輸條件下保持原來圖像語音質量信息,那么需要編解碼算法的壓縮比更高。
  最近ITU-T推出的H.264圖像編碼技術值得關注,H.264編碼技術是由ITU-T與ISO、IEC的MPEG聯合成立的JVT(Joint Video Team)共同開發(fā)的建議,它是在采用混合編碼的基本框架上吸取了MPEG-4長處的視頻編碼算法,它具有較高的編碼效率,比H.263編碼節(jié)省了50%的比特,加強對延時的限制,增強解碼差錯恢復功能,提供了對網絡的適應性,特別是對IP和移動環(huán)境下的適應性,可以廣泛應用于手機終端。H.264主要是針對運動性不強的視頻進行壓縮,而MPEG系列則是主要針對運動變化比較大的視頻壓縮,目前MPEG制定出了一系列的標準,如MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7等。
  3.2 視訊終端大眾化趨勢
  對于視訊業(yè)務來講,其應用的大眾化成為趨勢。其未來的發(fā)展方向一方面是和辦公自動化相結合,進入辦公室。另一方面是和家電相結合,進入家庭?梢灶A計,在不遠的將來,基于微機的視訊終端可能會像今天計算機的許多標準外圍配件一樣,成為新一代計算機的標準配置,可以與品牌機進行捆綁銷售。視訊終端也將逐步進入家庭,成為像電視機、電話一樣平常的電器。
  視訊終端不光要能實現固定網絡終端之間的通信,而且要能實現與無線網絡終端的互通,例如與3G終端的互通。只有實現不同運營商之間,有線和無線的互通,才能使用戶接受和滿意。
  3.3 視訊業(yè)務的個性化均勢
  視訊業(yè)務與語音和數據不一樣的是,雖然圖像的信息量很大,人類大概有70%的信息量是通過視覺來獲取的,但視訊業(yè)務不是用戶必須和重要的信息。視訊業(yè)務主要是為用戶提供娛樂、消費等信息,給用戶提供視覺上的沖擊和心靈上的享受。因此視訊業(yè)務是個非常細分的業(yè)務,要針對不同的用戶群提供不同的服務。例如有的用戶喜歡體育,有的用戶喜歡音樂,有的用戶喜歡戲曲,有的用戶愿意付更多的錢來享受高品質的視訊業(yè)務。
  今后的網絡將是一個以娛樂、消費為核心的網絡,其它的信息量在視頻面前顯得微乎其微。
ChinaByte(e.chinabyte.com)
華為SmartAX DSLAM組播高效保障IPTV業(yè)務 2005-03-03
視訊產業(yè)發(fā)展勢頭強勁 下一波應用浪潮呼之欲出 2005-03-03
IPTV系統(tǒng)及其在廣電應用(一) 2005-03-03
IPTV更應注重內容建設 2005-03-02
金融業(yè)競爭大戰(zhàn)中的視訊法寶 2005-03-02
分類信息:     文摘   技術_視像通訊_文摘
