首頁>>>技術(shù)>>>即時(shí)通信
企業(yè)信息化之Ework攻略
2005/03/22
   細(xì)心觀察的話,大家會發(fā)現(xiàn)“企業(yè)信息化”不像以前那樣熱了,以前刊登在雜志上的氣勢恢弘的廣告,長篇累牘的案例,現(xiàn)在都慢慢變少了。連讀者到編者,都感慨“信息化就那么點(diǎn)東西”。而調(diào)查公司也從另一個(gè)角度證明了這一點(diǎn),最近的一次調(diào)查問卷的結(jié)果顯示,有80%到90%的企業(yè)認(rèn)為信息化投資沒有達(dá)到企業(yè)原本設(shè)想的效果。
  這個(gè)結(jié)果幾乎讓所有的軟件企業(yè)失望。一切都沒有像他們曾經(jīng)期望的那樣“烽火燎原”。相反,很多用戶開始對信息化抱抵觸態(tài)度,他們都不約而同地選擇在企業(yè)那運(yùn)行兩套系統(tǒng),一套是所謂的“信息系統(tǒng)”,另一套是傳統(tǒng)的手工作業(yè)系統(tǒng)。
  難道說企業(yè)的需求真的變少了嗎?還是我們的軟件廠商誤讀了企業(yè)的需求?
探詢信息化需求的本源
  企業(yè)為什么要上馬信息化?在競爭激烈的商業(yè)時(shí)代里,企業(yè)所有行為的目的無非是為了降低成本、提高效率、優(yōu)化資源,最終提升競爭力。他們上馬信息化的目的無疑也是這樣的。
  提高效率——信息量大、信息流繁雜是我們醫(yī)藥連鎖行業(yè)的特點(diǎn)。醫(yī)藥連鎖要求集中采購集中配送,對相關(guān)的倉庫、門店、財(cái)務(wù)和配送的管理要求甚高。一個(gè)連鎖店的各種信息匯總、整理、管理對人的依賴性特別大,人為錯(cuò)誤的發(fā)生率高,更不用說幾十家的連鎖互相制約等問題。因此,我們希望借助信息化來提高效率。(蘇州某連鎖醫(yī)藥企業(yè)的副總經(jīng)理朱先生說道)
  優(yōu)化資源——以前,我們往往是根據(jù)庫存進(jìn)行銷售,銷售過程,往往就是推銷庫存的過程。而現(xiàn)在市場變化越來越迅速激烈,客戶的需要也日益多元化,要適應(yīng)新情況,我們必須按市場需要、按訂單進(jìn)行生產(chǎn),變企業(yè)“推”為用戶“拉”。我們需要建立一套反應(yīng)迅速的流程和強(qiáng)大的生產(chǎn)、采購、庫存系統(tǒng),既能迅速收集市場需要、分解成具體的生產(chǎn)計(jì)劃,又能使庫存和采購保持合理的額度和反應(yīng)速度。(福建某體育用品公司IT主管馬先生這樣說道)
  降低成本——降低成本的奧妙在于強(qiáng)化管理,而信息化能為管理提供強(qiáng)大的工具。我們公司的銷售、采購環(huán)節(jié)“暗箱操作”相當(dāng)嚴(yán)重。產(chǎn)品銷售價(jià)格高低、回款多少,都得不到有效控制。經(jīng)常發(fā)生原材料價(jià)高質(zhì)次、數(shù)量短缺的問題,甚至有的銷售人員憑借對客戶信息的壟斷,迫使企業(yè)降價(jià)甩賣,個(gè)人從中牟利。我希望通過信息化系統(tǒng)能夠解決這個(gè)問題。(某大型超市的采購主管陳先生這樣說道)
  當(dāng)然,也有的企業(yè)承認(rèn),上馬信息化系統(tǒng)是“形象上的需要”,屬于“面子工程”。“現(xiàn)在比我們小的企業(yè)都上信息化系統(tǒng),自己如果不上,就很沒有面子!苯K太倉某服裝企業(yè)這樣總經(jīng)理王夏夢說道!贿^這樣的企業(yè)畢竟只是少數(shù),而且,面子工程下的“潛臺詞”仍然是提升自身的競爭力。
  企業(yè)信息化的美好愿望林林總總,但越來越多的證據(jù)表明,相當(dāng)多的企業(yè)信息化建設(shè)不是降低了成本、優(yōu)化了流程、提高了效率,而是反受其累,巨大的成本開支和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),使得不少企業(yè)中途停止和卻步。如何看待這種現(xiàn)象呢?
癥結(jié)乃在“溝通和交流”上
  “縱觀一切企業(yè),不管其是什么行業(yè),什么類型,溝通和交流都作為一種基本的活動(dòng)在其內(nèi)部存在、發(fā)生、作用著。它基本到很多企業(yè)人都忽視了它的存在就像我們感覺不到自己的體重一樣;正是這種忽視使得人們對它的重要作用沒有足夠的認(rèn)識。人們在對企業(yè)診斷時(shí),往往只是從體制、機(jī)制、人員素質(zhì)、業(yè)務(wù)方向等方面尋找原因,很少考慮企業(yè)的溝通體系是否完善有效,諸如信息是否及時(shí)到達(dá),數(shù)據(jù)是否充分完全,理解是否準(zhǔn)確無誤等等。殊不知企業(yè)的很多失誤都來源于企業(yè)在溝通層面的不及時(shí)、不充分、不一致,這說明企業(yè)在機(jī)體方面存在著器質(zhì)性毛病,不是機(jī)體不健全,便是機(jī)體的配合方面不協(xié)調(diào)所造成?傊髽I(yè)溝通體系的完善在企業(yè)內(nèi)部起著基礎(chǔ)的、本質(zhì)的支撐作用。溝通體系的好壞直接決定了企業(yè)的體質(zhì)好壞,企業(yè)只有具備了一個(gè)良好的體質(zhì),才有可能進(jìn)行有活力的運(yùn)營!睆V聯(lián)集團(tuán)總裁智文廣說道。
  智文廣比較認(rèn)可企業(yè)信息化是以效率為中心的。他說,從各應(yīng)用系統(tǒng)的使命或目的來看,信息系統(tǒng)最終是為了提高企業(yè)經(jīng)營及管理中各項(xiàng)工作的效率。譬如,DSS幫助管理者及時(shí)做出正確的決策,F(xiàn)INM保持企業(yè)健康的現(xiàn)金流并實(shí)現(xiàn)資金的增值,CRM提升客戶的滿意度及忠誠度。當(dāng)然,提高效率的含義也包括通過新的模式及方法去實(shí)現(xiàn)工作目的,如通過網(wǎng)上交易促進(jìn)銷售,就像管理的最終目的是為了提高效率一樣,企業(yè)信息化實(shí)質(zhì)上也是以效率為中心。
  “以效率為中心”和傳統(tǒng)的“以訂單為中心”有著本質(zhì)的區(qū)別。ERP就是典型的以訂單為中心的信息化思想。但現(xiàn)在,事實(shí)證明,很多企業(yè)在ERP的道路上都受了傷。由于ERP系統(tǒng)本身的非人性化和剛性化,一旦卡殼便導(dǎo)致企業(yè)無法運(yùn)轉(zhuǎn),致使企業(yè)不得不放棄信息系統(tǒng),這便導(dǎo)致了信息化的失敗。
Ework建立“即時(shí)通訊工作機(jī)制
  專家們經(jīng)過大量研究,在ERP的基礎(chǔ)上提出一個(gè)Ework的概念。如果說對管理工程的電子化實(shí)現(xiàn)方式是ERP的話,那么對工作工程的電子化實(shí)現(xiàn)方式則需要Ework。ERP關(guān)注的是企業(yè)資源的規(guī)劃和流轉(zhuǎn)的最優(yōu)化管理,著重強(qiáng)調(diào)管理活動(dòng)的規(guī)范性(有時(shí)會以犧牲效率為代價(jià));而Ework關(guān)注的是某一具體工作活動(dòng)或過程的最快速轉(zhuǎn)換和實(shí)現(xiàn),著重強(qiáng)調(diào)工作活動(dòng)的效率性。Ework不涉及企業(yè)流程重組,不會對企業(yè)傷筋動(dòng)骨,所以eWork對企業(yè)來說是一種較溫和的再造過程。
  很大程度上,ERP解決的是"企業(yè)資源如何配置和布局"的問題。而EWORK要解決的是"企業(yè)資源賴以有效流動(dòng)和運(yùn)行的環(huán)境"問題。所以說,Ework為企業(yè)的信息化構(gòu)建了一個(gè)很好的硬體。
  Ework從工作工程出發(fā),從“人”的角度出發(fā)去看信息化,一切都圍繞人性化使用,所以在信息化過程中較少受到抵觸,比如說,Ework支持手寫,而且不要用觸摸屏,直接用筆在普通紙上書寫就可以了。這種設(shè)置看起來是個(gè)小動(dòng)作,但是在實(shí)際應(yīng)用中意義非凡,因?yàn)閲鴥?nèi)企業(yè)的高管層大多年齡在40歲以上,再要他們學(xué)打字,學(xué)基礎(chǔ)的電腦知識,已經(jīng)沒有太大意義了,只能主動(dòng)去適應(yīng)他們。
  而且,從實(shí)際的實(shí)施效果來看,Ework比ERP更受歡迎,他們的目標(biāo)都是實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化,但是一個(gè)從人的角度出發(fā),一個(gè)從物的角度出發(fā),前者強(qiáng)調(diào)效率和藝術(shù)性,后者強(qiáng)調(diào)規(guī)范性和執(zhí)行性,相比而言,Ework更容易獲得好感。作為業(yè)界第一個(gè)集成了幾乎所有現(xiàn)代企業(yè)所需要的溝通手段的協(xié)作軟件,Ework在功能和管理水平上都達(dá)到了新的高度,為企業(yè)用戶構(gòu)建一個(gè)具有強(qiáng)大靈活性和可靠性的協(xié)作工作環(huán)境,使終端用戶無論身處何處,都可以利用多種方式與公司同事、客戶、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行實(shí)時(shí)的交流和溝通。形成一個(gè)個(gè)跨行業(yè)解決方案,可用于支持多個(gè)行業(yè)和政府機(jī)構(gòu)通過Internet開展協(xié)作,包括教育行業(yè)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)及管理、大中型企業(yè)網(wǎng)絡(luò)辦公及項(xiàng)目管理、政府機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)辦公、刑偵綜合布控、科研院所項(xiàng)目管理、大型廠礦企業(yè)生產(chǎn)流程控制、機(jī)場安全指揮、金融業(yè)綜合辦公及項(xiàng)目管理、酒店客戶服務(wù)管理、旅游業(yè)綜合信息管理等等。
  我們正步入一個(gè)高速時(shí)代。在這個(gè)高速時(shí)代里,用最快的速度和最小的代價(jià)獲得相對最大的收益就成為了整個(gè)社會的信條。對于企業(yè)而言,信息化的目的是為了贏得更強(qiáng)的競爭力,因此,他需要先部署Ework,在這個(gè)基礎(chǔ)上,再不斷地添磚加瓦,最終構(gòu)造一個(gè)完整的信息化作業(yè)平臺。
廣聯(lián)集團(tuán)公司供稿 CTI論壇編輯
細(xì)看IM新寵Tom-skype十大特色 2005-01-12
莫讓IM成為破壞者 2004-10-20
IM需要企業(yè)化生存? 2004-10-15
“實(shí)時(shí)企業(yè)”的IM之癢 2004-10-15
網(wǎng)站即時(shí)通訊專家-LiveReception"(LR)軟件簡介 2004-10-13
分類信息:  電信_與_企業(yè)  電信_與_即時(shí)通信  企業(yè)_與_即時(shí)通信
