首頁>>>技術>>>NGN
龔雙瑾談關于NGN編號和尋址的考慮
黃順芳 2005/03/23
  龔雙瑾:各位領導、各位專家、各位來賓,大家早上好。我今天的發(fā)言題目是關于下一代網絡編號和尋址的考慮。我想在今天的會上主要談三個方面的問題,一個是談一下我自己對下一代編號特點的看法,第二談一下VoIP的編號,第三談一下軟交換的編號。我們知道ITU在E.191文件中對于編號、尋址有下面的含義,首先編號是十進位的數字串,它的名稱是數字和字符的組合,地址主要是一串字符串,當然可能有數字、有文字,或者是一些字符,主要是用來尋找網絡上的終端,尋找端點的地址。
  這個編號對于我們國家來講,在我國電信網上用了很多編號,比如說E.164的、X121等等各個方面的編號,但是用的最多的的就是E.164國際電信網編號計劃。
  在傳統的網絡上E.164的號碼本身具有命名的功能,直接標識一個終端,同時又具有尋址的功能,可以用來直接找到這個端點。但是隨著這個技術和業(yè)務的發(fā)展,編號和命名在尋址方面就會逐漸分離,命名在過去傳統的網絡上來講,標識一個終端可以是數字串或者是中間有一些字符,過去在電話號碼里有一些不僅僅是數字,還有AT&T一些公司的名稱直接在這個電話號碼里。但是實際上目前大多數國家采用的都是純數字的方式,只有到互聯網出來以后,現在喜歡采用名稱來命名。過去對終端的尋址或者是對業(yè)務臺的尋址主要是用編號來尋址的,而編號上都有比較明顯的尋址的信息,一個電話號碼里會區(qū)分長途部分、本地號碼部分,根據這個號碼的結構在內容選擇上非常方便;ヂ摼W是用的IP來尋址的。
  現在對下一代網都在進行廣泛的研究,其中對編號在ITU第二組也進行了研究,這也只是一個初步研究,有幾個考慮。第一認為在NGN網絡里,會繼續(xù)使用E.164,第二點今后大量的尋址會用IPv6尋址,當然還有一種尋址方式就是現在的RFID,這在物流、在其他方面應用的比較多。同時認為在號碼的使用上應該跟接入方式和網路無關,不能是網絡變化了這個號碼就變化了。同時認為在今后下一代網絡里E.164這個編號將逐漸地轉化為個人名稱的角色,主要是作為名稱出現的。E.164編號可以用在以下幾個方面,第一標識一個觀點、一個電話的終端,不管是固定或者是移動的,也可以標識一個臺。同時標識一個用戶的地址,這個號碼本身并不直接表示某個端點,比如說號碼攜帶,號碼攜帶之后這個號碼跟端點就不直接相關了。在UPT業(yè)務里這些號碼直接做增值服務,UPT是直接面向用戶的號碼。同時認為E.164也可以作為URI用戶資源的標識,這主要是來找它的域名等等。
  我認為下一代編號會有以下幾個特點和趨勢,第一,編號個性化會加強。第二,會把面向用戶的號碼和面向旺多的號碼分開。第三,編號和命名計劃會融合,將來會用比較多的終端和平會用名稱的方式。第四,這些編號今后在技術上會比較多地打破國家或者是地區(qū)的對應關系,第五號碼攜帶的需求會增加。
  首先說一下號碼個性化的增強,主要是談單一號碼的接入。現在隨著網絡和技術的發(fā)展,一個用戶會有多種號碼,移動、固定、小靈通、傳真、E—mail等等,因此從用戶使用的角度來講,想用一種單一的號碼能夠提供接入多種業(yè)務,就不是說現在打固定撥一個號,打移動撥一個號,我們就一個號,但是這個號可以提供多種終端的接入,可以接固定電話、移動電話、傳真或者是小靈通等等,這就是我們搞的個人通信一號通的業(yè)務。這個ENUM出現以后,更體現用戶對號碼個性化的需求。在個人通信里UPT或者是一號通是提供一個唯一的號碼,這個號碼是用戶的名稱,號碼和終端之間沒有固定的關聯,用戶可以在任何地點、任何位置建立或者是接收呼叫,用戶的標識、終端地點以及網絡標識都是分別處理的,對你來說只有一個號碼,接到固定還是接到移動由你來決定。號碼跟終端已經是分離的了。這樣的情況有什么好處呢?比如說我的移動號碼改變了,但是如果有UPT或者是唯一號碼接入方式的話,不管下面的號碼怎么改變,你面向用戶的唯一號碼是不改變的,這樣就很方便用戶使用了。還有ENUM技術成為電話號碼到URI的映射,使用了一種新的技術,在RFC2916中規(guī)定的協議,利用這個協議可以用一點E.164號碼,翻譯成域名,再到域名系統找跟用戶有關的標識,這都是根據個人的特征來記錄的,可以根據記錄可以翻譯成相應的或者是號碼或者是相應的標識或者是IP地址。
  對于使用ENUM比UPT或者是一號通具有了更多個性化的特點,今后你的電話、傳真、電子郵件,甚至于你的E—mail地址就是一個號碼,通過這個面向用戶的號碼可以很方便地接入各種通信手段和終端。而且可以在DNS系統里改變自己的特征。因此我們認為ENUM的發(fā)展實際上是個人號碼在IP領域的進一步擴展。
  現在ETSI又提出一個UCI系統,是統一的通信標識,這個系統的提出跟剛才我們所講的號碼接入的單一化是完全一致的,提出UCI的目標是把它看成是ENUM的擴展,就是一個唯一的號,也可能是一個名稱,你的名字是代表你唯一的標識,人家呼叫你的終端只要使用你這個名稱就可以了,所以UCI在ETSI歐洲也廣泛地研究,怎么樣用單一的,更加人性化。特別是對于廣大的殘疾人、中老年人怎樣使得通信變得更簡化、更人性華,所以提出UCI這樣一種標識系統。將來這里面也會有它的格式,基本上還是以E.164為基礎的,這里面可能有字母、數字、信息,但不同的部分是做不同用處的。比如說名稱就是一個代表,數字可能是用來作為尋址的,下面有一些附加信息,這可能是表示你通過什么樣的網絡進行通信的。所以UCI在歐洲唯一的接入作為一種發(fā)展的方向。
  第二個趨勢是面向用戶的號碼和面向網絡的號碼是分開的。過去我們認為號碼一改網絡就要做相應的修改,現在如果在下一代網絡發(fā)展里,把這兩個號碼分開,面向用戶的號碼可以改,這種改動對用戶沒有任何影響。傳統上這種號碼既面向用戶,也面向網絡,這個號碼有比較強的地址信息。
現在隨著單一號碼的接入,號碼攜帶的產生、UCI的產生、ENUM的產生,顯然面向用戶和面向網絡的必然是要分離的,面向網絡的是一個號碼,面向用戶的是另一個號碼,可以自由地進行轉換,面向網絡的就是要用來尋址的,個人號碼是面向用戶的,實際上移動、固定、傳真是面向網絡的。更換運營商時并不需要改變號碼,這個號碼不太具有地址性質了,這時就需要在網絡連接時把這個號碼改成通過路由號碼完成呼叫連接。路由號碼是面向號碼的,而攜帶網絡是面向用戶的。在今后的發(fā)展里,號碼的名字和地址雙重功能里作為地址的作用將會逐漸減弱。要達到這樣一個目的,不是說網絡不做任何工作就可以做了,要有相應的支撐技術。比如說智能網、號碼翻譯、數據庫等等,這樣才能做到面向用戶和面向網絡的號碼分開。還有一點是編號和命名的重合,最還是電話號碼里有名稱,逐漸減弱變成數字,今后會有比較多的用戶是采用名稱的方式,包括今后移動可能會有域名的方式。
  今后面向用戶的號碼在能夠分離的時候,面向用戶的命名會非常靈活,可以是數字、數字和文字的組合甚至就是一個文字,所以在今后的計劃中不僅僅是編號,還要考慮編號和命名的進一步融合。 還有一個特點,號碼所呈現的地域性減弱了,主要是VoIP業(yè)務的提供。固定終端具有游牧性,換一個地方都可以使用,因此編號所呈現的地域性特征就減弱了,分配上也沒有明顯的地域標志了。對于IP來說這個編號就是一個名稱,因為它的尋址是通過IP地址來尋址的,而IP地址也可以是動態(tài)或者是靜態(tài)的,本身IP地址沒有嚴格地域的概念,這樣會出現一些號碼定性減弱了。但是要比較良好地控制,現在出現了一些其他國家的號碼放在我們國家,甚至于國家之間的號碼濫用的情況,需要適應游牧性的需要,也要防止完全號碼代用的情況。還有一點,號碼攜帶的要求會增加,從國際上來看號碼攜帶是一種趨勢,成為必須成功的業(yè)務,可以是網內也可以是網間,可以是固定或者是移動,也可以固定移動間,當然固定號碼攜帶用的很少,只有美國提供了固定跟移動號碼的攜帶。美國移動和固定都是采用全號的方式,其他國家還沒有看到這種情況。這是第一點關于發(fā)展趨勢。
  第二看一下VoIP的編號,VoIP應該是今后的發(fā)展方向,因為今后的承載是具有IP的,當然VoIP的編號跟各國對VoIP的管制是密切相關的,由于管制政策不一樣,因此編號也是不完全一樣的。有一些國家是以服務質量來給的,如果你的服務質量好就按照傳統的給你,如果服務質量不好就給你另外的。像美國VoIP是屬于電信業(yè)務還是信息業(yè)務?如果是信息業(yè)務的話,我就不管你了,屬于電信業(yè)務就管你了,所以不同的管制政策造成不同的編號。現在VoIP編號各國研究的重點是不是給某一個VoIP一個特殊的號碼,這跟普通的電話號碼不一樣。而且這個號碼是有地理位置還是沒有地理位置的,這是需要考慮的?梢钥吹絿H上比較多的采用前綴的號碼段,也有一些國家采用比較獨立的,還有機遇互聯網PC到PC的業(yè)務部分配號碼。
  比如說日本就明確互聯網上的電話就不分配給它E.164的號碼,使用的是IP地址。但是如果是ISP采用的專門IP網,不通過互聯網,而且用戶是寬帶接入的,這種情況是IP到IP,IP到電話,電話到IP就分配一個專門的VoIP號碼段。而且還有服務質量。日本在2003年把050號碼段分配給了ISP經營UIP的業(yè)務,號長8位,運營商去申請的話就給前四位,現在分配到的號碼是900萬,已經發(fā)展的是500萬。美國的政策認為這是信息服務,是不管制的,因此這個號碼的使用國家不管。而是開發(fā)VoIP的運營商到本地運營商來購買一部分號碼,然后再分配。這個分配完全是獨立的。當然它這個VoIP其實是基于互聯網的,并不是說專用的ISP的。
  歐洲郵電通信協會認為VoIP的編號要充分考慮游牧性的需要,同時認為應該給它一個專用的號碼段。英國在2004年2月分配了“056”號碼段專門給基于寬帶的IP話音業(yè)務,這個編號是跟地理位置無關的。分配給運營商之后可以在獨立的地理位置進行分配。德國跟英國不太一樣,德國是確定VoIP的編號只能在本地電話網里用。也就是說一個本地網分配一個號,這個號碼不可能是跨本地網來分配的。我們國家正在進行對VoIP管制政策的研究,同時也對VoIP編號進行討論,VoIP本身是基于IP的電話,是基于現在專用的IP或者是基于軟交換、基于互聯網的都適合VoIP。
  但是我們國家VoIP的業(yè)務就是規(guī)定在六個運營商范圍內只提供電話到電話的IP,就是179XX的電話,這主要是長途電話。對于在互聯網上開放的PC到電話和電話到PZ的業(yè)務尚未開放。目前主要是面臨軟交換的編排,這是下一代網采用的主要的交換技術,它的特點是呼叫控制跟承載是分還的,終端可以固定、可以移動,可以是多媒體終端,所以要考慮終端的多樣性。在面向用戶編號和面向網絡編號分還的情況下,今后用戶編號命名的可以是數字、名字,也可以是名字和數字的組合。
  在E.164編號分配里,有這么幾個問題需要考慮,第一是編號跟傳統網絡編號延續(xù)性的問題,包括國際電聯也談到了,VoIP跟它的編號也是相關的,第二是編號的地域性。第三編號方案的選擇,在編號號碼里肯定用的是E.164,可能是局號或者是網號的方式,也可以既有局號又有網號混合放號的方式,總之編號的安排還要考慮一下怎么樣有利于網路的組織和路由的選擇,采用比較好的技術可以回避這個問題。同時軟交換的編號是多種多樣的,因此必須要考慮固定電話、移動電話、多媒體。這時候考慮業(yè)務時必須要考慮電話到電話、PC到電話,電話到PC,同時編號還要適應各種特征的發(fā)展,要不影響游牧性。
  有幾種方案,第一種是沿用原有的編號方式,對于固定電話采用局號的方式,跟現在是一樣的,如果軟交換是用在移動上的,到R4的話就出現軟交換了,如果是用在移動的話,就可以繼續(xù)用號的方式,這種方式不敢是老號還是新號都是保留地域性的特征。這個特點對固定網來講是用局號。第一個優(yōu)點可以有繼承性,體現了技術的中立性。第二點維持目前原有長途編號區(qū)概念,號碼的地域性特征明顯。第三用戶的終端接在傳統的網路還是接在新的網路不明顯。采用局號方案以后,每個運營商申請?zhí)柎a時肯定是在當地本地的電話局里申請的,如果是要覆蓋多個地區(qū),要在多個地區(qū)申請?zhí)柎a,不同的地區(qū)還是靠長途區(qū)號來標識的,不同的運營商只能好局號來標識。如果采用局號的話,采用軟交換也不能是按區(qū)放號了。如果想更多地區(qū)分的話,在采用局號時要在前面的局號有比較明顯的標志,這樣編號的分配上占的資源比較多,在七位編號就有一定的困難,如果是八位編號的話還有一定的可能。
  采用網號的標準有幾種方式,第一種是13位的編號,第一個3表示你是VoIP的電話,后面X1X2X3表示運營商的號碼,后面是運營商內部的號碼,當然也可以包括地區(qū)號。因為號碼長13位可以容納一千個運營商。第二種方式因為位長太長了,因此就提出把運營商的三位壓縮到一位,這樣就從13位壓縮到1位了,這樣給的運營商數量就比較少了。第三種方式是不用VoIP專用的,就是用VoIP軟交換,給一個新的三位的網號,對于小的運營商可以分配四位的網號。網號方式的特點是你給了這個運營商號碼之后,在號碼分配上就比較靈活了。對于一個新的VoIP運營商來講,在資源分配上就比較自由一些。當然資源的分配也可以有地區(qū)的區(qū)分,也可以沒有地區(qū)的區(qū)分。有地區(qū)的區(qū)分比較適合長途和本地資費不一樣的情況,如果長途和本地資費是一樣的話,這個編號可以沒有明顯的地區(qū)特征。網號方式的特點,因為是網號一看就知道是一個什么樣的網絡,對于路由選擇和網間是比較方便的。但是也有一個缺點,用網號的方式跟傳統固定電話業(yè)務的編號不一樣?梢杂闷渌绞絹斫鉀Q,還繼續(xù)用局號,但是網內分離的情況下網絡號碼用我的號,也可以用這種方式,但是要用號碼攜帶或者是其他技術來解決,這就是網號的問題。
  在今天的發(fā)言里,還不能明確地跟大家說,我們究竟是用一種什么樣的編號,因為具體編號的分配和確定是由信息產業(yè)部確定的,我們將按照信息產業(yè)部的確定來使用和分配號碼。關于編號和尋址的內容,我大概就匯報到這里,謝謝大家。
搜狐IT
華為NGN商用經驗領先 躋身IMS領域前列 2005-03-23
北電亮相NGN高峰論壇,再起“融合風云” 2005-03-22
陳育平趙慧玲張云龍作客TOM談下一代網絡 2005-03-21
專家:NGN引入和實施將不再區(qū)分固定和移動 2005-03-21
2005全球NGN高峰論壇開幕在即 2005-03-21
分類信息:  電信_與_NGN及軟交換     文摘   行業(yè)_電信_新聞   技術_NGN及軟交換_新聞
