視頻通信技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用
2005/07/21
摘要
  本文首先詳細(xì)闡述了視頻通信技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r,包括承載網(wǎng)、框架協(xié)議和編解碼技術(shù),然后簡(jiǎn)單介紹了基于IP網(wǎng)絡(luò)的H.323視頻通信體系結(jié)構(gòu),并對(duì)視頻通信技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀和發(fā)展前景進(jìn)行了分析。
1、引言
  隨著現(xiàn)代通信技術(shù)和業(yè)務(wù)的發(fā)展,人們對(duì)通信的需求已經(jīng)由最初的單一語(yǔ)音需求轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)視頻和音頻的通信需求,以傳送語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、視頻為一體的視頻通信業(yè)務(wù)成為通信領(lǐng)域發(fā)展的熱點(diǎn),以點(diǎn)到點(diǎn)或多點(diǎn)視音頻通信為主要形式的視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育等服務(wù)得到越來(lái)越多的使用。
2、視頻通信技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r
(1)承載網(wǎng)
  視頻通信業(yè)務(wù)可以承載在不同技術(shù)的底層網(wǎng)絡(luò)上,從早期的公共電話網(wǎng),到窄帶ISDN,DDN,ATM以及現(xiàn)在廣泛使用的IP網(wǎng)絡(luò)都可以成為視頻通信業(yè)務(wù)的承載網(wǎng)。由于視頻通信的實(shí)時(shí)性和圖像傳輸?shù)奶攸c(diǎn),要求承載網(wǎng)具備足夠的帶寬、短時(shí)延、低誤碼率等特點(diǎn)。
  公共電話網(wǎng)。窄帶ISDN和DDN是基于電路交換的網(wǎng)絡(luò),電路交換網(wǎng)絡(luò)是面向連接的網(wǎng)絡(luò),傳輸速率和時(shí)延穩(wěn)定,端到端時(shí)延小,誤碼率低,因此視頻通信質(zhì)量容易得到保證。但它的缺點(diǎn)是連接固定,除公共電話網(wǎng)、ISDN網(wǎng)上是可以進(jìn)行拔號(hào)外,其他網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用都必須進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的永久連接,帶寬利用率較低,開放性很差,設(shè)置連接不方便。H.320標(biāo)準(zhǔn)就是1990年ITU-T最早制定的滿足和適應(yīng)這類電路交換網(wǎng)絡(luò)的視頻通信框架協(xié)議,最早進(jìn)行商用的視頻通信系統(tǒng)就是建立在此基礎(chǔ)上的。在公共電話網(wǎng)中是采用話帶數(shù)據(jù)來(lái)傳遞視頻信息的,遵循的標(biāo)準(zhǔn)是1995年以來(lái)ITU-T推出的H.324系列,目前主要應(yīng)用于可視電話業(yè)務(wù)。
  ATM以快速分組交換和統(tǒng)計(jì)時(shí)分復(fù)用的方式進(jìn)行信息傳輸。由于其技術(shù)復(fù)雜、設(shè)備昂貴,加上ATM的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)制定遲緩,未能得到大規(guī)模的應(yīng)用,目前ATM網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)不可能實(shí)現(xiàn)端到端的應(yīng)用,而是成為一種支持多種應(yīng)用的傳送平臺(tái)。ITU-T的H.321標(biāo)準(zhǔn)和H.310標(biāo)準(zhǔn)正是針對(duì)ATM網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的視頻通信標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
  近幾年來(lái),通信網(wǎng)絡(luò)的IP化成為網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的主流,基于IP網(wǎng)絡(luò)的視頻通信得到普遍應(yīng)用和廣泛發(fā)展。IP網(wǎng)絡(luò)是使用TCP/IP協(xié)議的面向無(wú)連接的網(wǎng)絡(luò),H.323標(biāo)準(zhǔn)是ITU-T在1996年制定的應(yīng)用于IP網(wǎng)絡(luò)的視頻通信標(biāo)準(zhǔn),稱為“不保證服務(wù)質(zhì)量的局域網(wǎng)上的多媒體視聽系統(tǒng)”,并在1998年擴(kuò)展為“基于分組的多媒體通信系統(tǒng)”,即ITU-TH.323v2,后來(lái)又推出了H.323v3還和H.323v4版本,它是目前擁有大量商業(yè)用戶的視頻通信標(biāo)準(zhǔn),并受到世界各國(guó)的廣泛重視。
(2)視頻通信的框架協(xié)議
  隨著通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展,視頻通信系統(tǒng)的承載網(wǎng)從電路交換網(wǎng)向靈活、擴(kuò)展性強(qiáng)的IP網(wǎng)絡(luò)演進(jìn),視頻通信的框架協(xié)議因此產(chǎn)生了H.320,H.324,H.310和H.323四種標(biāo)準(zhǔn),目前基于H.323的視頻通信系統(tǒng)應(yīng)用占市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。
  H.320是一個(gè)系列標(biāo)準(zhǔn),傳輸速率在64kbit/s-2Mbit/s之間,它的主要組成部分為H.221提供把音頻、視頻、數(shù)據(jù)和控制信息復(fù)用進(jìn)單個(gè)比特流的標(biāo)準(zhǔn),使用時(shí)分復(fù)用(TDM)系統(tǒng),幀長(zhǎng)為10ms。H.230/H.242提供用于方式命令和指示以及功能交換的標(biāo)準(zhǔn)。H.261提供用于視頻編碼的標(biāo)準(zhǔn)。H.263是一個(gè)新的可選方式,能提供更好的圖像質(zhì)量。G.721提供用于音頻編碼標(biāo)準(zhǔn)。G.722和G.728是可選的代替方式。除了視頻和音頻信道外,在需要時(shí)可以傳送數(shù)據(jù)。例如T.120會(huì)議。
  基于H.324的可視電話系統(tǒng)運(yùn)行于公眾電話網(wǎng)(PSTN)之上,傳輸速率為28.8-64kbit/s,可提供語(yǔ)音、圖像和其他數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)通信。H.324是一個(gè)系列協(xié)議,包括V.34調(diào)制解調(diào)器協(xié)議、H.223數(shù)據(jù)復(fù)接和分路協(xié)議、H.245系統(tǒng)控制協(xié)議、G.723.1語(yǔ)音算法、H.261和H.263圖像算法。
  H.323標(biāo)準(zhǔn)涵蓋了音頻、視頻及數(shù)據(jù)在以IP包為基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)(LAN,EXTRANET和Internet)上的通信,H.323V2標(biāo)準(zhǔn)的分層結(jié)構(gòu)主要包括:H.225.O標(biāo)準(zhǔn)的分組和同步,H.26l和H.263標(biāo)準(zhǔn)的視頻編解碼,G.711,G.722,G.728,G.723等標(biāo)準(zhǔn)的音頻編解碼,以及有關(guān)通信控制協(xié)議H.245等,另外,T.120標(biāo)準(zhǔn)為H.323終端增加和擴(kuò)展了數(shù)據(jù)會(huì)議的功能,實(shí)現(xiàn)了諸如多點(diǎn)電子白板(T.126)、多點(diǎn)文件傳輸(T.127)、多點(diǎn)應(yīng)用共享(T.128)等數(shù)據(jù)會(huì)議功能。
(3)視頻通信的編解碼技術(shù)
  視音頻的編解碼技術(shù)是視頻通信中的關(guān)鍵技術(shù)。1988年ITU-T頒布了H.261建議草案,該建議以混合編碼為核心,以后制定出一系列的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),如ITU-T的H.262.H.263.ISO的MPEG-1,MPEG-2等。
  H.261是最早的運(yùn)動(dòng)圖像壓縮標(biāo)準(zhǔn),是ITU-T為IS-DN開展可視電話、視頻會(huì)議而制定的,速率為64kbit/s的整數(shù)倍。它詳細(xì)制定了視頻編碼的各個(gè)部分,包括運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償?shù)膸g預(yù)測(cè)、DCT變換、量化、熵編碼以及與固定速率的信道相適配的速率控制等部分。H.261只對(duì)CIF和QCIF兩種圖像格式進(jìn)行處理,每幀圖像分成圖像層、宏塊組(GOB)層、宏塊(MB)層、塊(Block)層來(lái)處理。
  H.263是國(guó)際電聯(lián)ITU-T的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)草案,是為低碼流視頻編碼而設(shè)計(jì)的。隨后出現(xiàn)的第二版(H.263+)及H.263++增加了許多選項(xiàng),使其具有更廣泛的適用性。H.263的編碼算法與H.261相比做了一些改善和改變,以提高性能和糾錯(cuò)能力。1998年IUT-T推出的H.263+是H.263建議的第2版,它提供了12個(gè)新的可協(xié)商模式和其他特征,進(jìn)一步提高了壓縮編碼性能。另外,H.263+對(duì)H.263中的不受限運(yùn)動(dòng)矢量模式進(jìn)行了改進(jìn),加上12個(gè)新增的可選模式,不僅提高了編碼性能,而且增強(qiáng)了應(yīng)用的靈活性。H.263已經(jīng)基本上取代了H.261。H263++在H263+基礎(chǔ)上增加了3個(gè)選項(xiàng),這3個(gè)選項(xiàng)為:選項(xiàng)U、選項(xiàng)V和選項(xiàng)W,主要是為了增強(qiáng)碼流在惡劣信道上的抗誤碼性能,同時(shí)為了提高增強(qiáng)編碼效率。
  MPEG是活動(dòng)圖像專家組(Moving Picture Exports Group)的縮寫,于1988年成立,是為數(shù)字視/音頻制定壓縮標(biāo)準(zhǔn)的專家組,目前已提出MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4等標(biāo)準(zhǔn)。MPEG-1標(biāo)準(zhǔn)于1993年8月公布,用于傳輸1.5Mbit/s數(shù)據(jù)傳輸率的數(shù)字存儲(chǔ)媒體運(yùn)動(dòng)圖像及其伴音的編碼。該標(biāo)準(zhǔn)包括五個(gè)部分:第一部分說(shuō)明了如何根據(jù)第二部分(視頻)以及第三部分(音頻)的規(guī)定,對(duì)音頻和視頻進(jìn)行復(fù)合編碼。第四部分說(shuō)明了檢驗(yàn)解碼器或編碼器的輸出比特流符合前三部分規(guī)定的過(guò)程。第五部分是一個(gè)用完整的C語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)的編碼和解碼器。MPEG組織于1994年推出MPEG-2壓縮標(biāo)準(zhǔn),以實(shí)現(xiàn)視/音頻服務(wù)與應(yīng)用互操作的可能性。MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)是針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字電視和高清晰度電視在各種應(yīng)用下的壓縮方案和系統(tǒng)層的詳細(xì)規(guī)定,MPEG-2在系統(tǒng)和傳送方面作了更加詳細(xì)的規(guī)定和進(jìn)一步的完善,特別適用于廣播級(jí)的數(shù)字電視的編碼和傳送,被認(rèn)定為SDTV和HDTV的編碼標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)動(dòng)圖像專家組MPEG于1999年2月正式公布了MPEG-4(ISO/IEC14496)標(biāo)準(zhǔn)第一版本。同年年底推出了MPEG-4第二版,且于2000年年初正式成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。MPEG-4與MPEG-1和MPEG-2有很大的不同,MPEG-4不只是具體壓縮算法,它是針對(duì)數(shù)字電視、交互式繪圖應(yīng)用(影音合成內(nèi)容)、交互式多媒體(WWW、資料擷取與分散)等整合及壓縮技術(shù)的需求而制定的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)將眾多的多媒體應(yīng)用集成于一個(gè)完整的框架內(nèi),旨在為多媒體通信及應(yīng)用環(huán)境提供標(biāo)準(zhǔn)的算法及工具。
  H.264/AVC是目前由ITU-T的視頻編碼專家組(VCEG)及ISO/IEC的活動(dòng)圖像專家組(MPEG)大力發(fā)展研究的、適應(yīng)于低碼率傳輸?shù)男乱淮鷫嚎s視頻標(biāo)準(zhǔn)。2003年3月由兩個(gè)專家組組成的聯(lián)合視頻專家組(JVT)公布了這一壓縮視頻標(biāo)準(zhǔn)的最終草案,此標(biāo)準(zhǔn)被稱為ITU-T的H.264協(xié)議或ISO/IEC的MPEG-4的高級(jí)視頻編碼部分。H.264的編解碼框架與以前提出的標(biāo)準(zhǔn),如H.261、H.263及MPEG-1/2/4并無(wú)顯著變化,也是基于混合編碼的方案:整個(gè)系統(tǒng)被劃分為視頻編碼層和網(wǎng)絡(luò)抽象層。視頻編碼層主要描述要傳輸?shù)囊曨l數(shù)據(jù)所承載的視頻內(nèi)容。而網(wǎng)絡(luò)抽象層則是考慮不同的應(yīng)用,如視頻會(huì)議通信、H.32X連續(xù)包的視頻傳輸或RTP/UDP/IP的通信。H.264不僅比H.263和MPEG-4節(jié)約了50%的碼率,而且對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳輸具有更好的支持功能,它引入了面向IP包的編碼機(jī)制,有利于網(wǎng)絡(luò)中的分組傳輸,支持網(wǎng)絡(luò)中視頻的流媒體傳輸。H.264具有較強(qiáng)的抗誤碼特性,可適應(yīng)丟包率高、干擾嚴(yán)重的無(wú)線信道中的視頻傳輸,支持不同網(wǎng)絡(luò)資源下的分級(jí)編碼傳輸,從而獲得平穩(wěn)的圖像質(zhì)量。
3、基于IP網(wǎng)絡(luò)的H.323視頻通信體系結(jié)構(gòu)
  根據(jù)H.323建議,IP視頻通信系統(tǒng)由終端、網(wǎng)關(guān)、網(wǎng)守、IP網(wǎng)絡(luò)以及多點(diǎn)控制器組成(見(jiàn)圖1)。終端是提供單工或雙工實(shí)時(shí)通信的客戶端,需支持信令和控制功能,編解碼功能等。網(wǎng)關(guān)用于實(shí)現(xiàn)與非H.323終端的連接。網(wǎng)守執(zhí)行地址翻譯、呼叫控制與管理、帶寬控制與管理、域管理等功能。多點(diǎn)控制器用于支持三點(diǎn)或多點(diǎn)之間的用戶會(huì)話,由多點(diǎn)控制器(MC)和多點(diǎn)處理器(MP)組成,MC確定所有終端的音視頻處理能力并控制資源,MP混合、交換和處理音頻、視頻和數(shù)據(jù)流。
4、視頻通信技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀
  2003年SARS的爆發(fā)促進(jìn)了中國(guó)視頻通信業(yè)的迅速發(fā)展,各大運(yùn)營(yíng)商紛紛加大力度投資建設(shè)視頻通信網(wǎng)絡(luò)。目前中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)鐵通和中國(guó)網(wǎng)通都已經(jīng)建立了商用的視頻通信運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò),其中中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模較大,并且擁有大部分的用戶數(shù)量。
  1994年中國(guó)電信建成國(guó)內(nèi)第一個(gè)會(huì)議電視黨政專網(wǎng),采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)結(jié)構(gòu)的非標(biāo)準(zhǔn)視頻網(wǎng)絡(luò),容量較小,沒(méi)有采用多點(diǎn)控制設(shè)備(MCU)。這種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,單個(gè)設(shè)備的故障不影響其他點(diǎn),系統(tǒng)穩(wěn)定性高。其缺點(diǎn)是成本高,操作復(fù)雜。1996年建成全國(guó)公眾會(huì)議電視網(wǎng),這個(gè)網(wǎng)絡(luò)采用了多點(diǎn)控制設(shè)備的兩級(jí)級(jí)聯(lián)技術(shù),以北京MCU為中心點(diǎn),八大區(qū)各設(shè)一臺(tái)MCU為二級(jí)中心點(diǎn),各省終端通過(guò)2M專線電路接入本大區(qū)的MCU。隨著視訊技術(shù)的發(fā)展和通信市場(chǎng)的變化,中國(guó)電信又先后于2002年和2003年建成供集團(tuán)公司內(nèi)部使用的2M和8M高清晰會(huì)議電視網(wǎng),8M高清晰會(huì)議電視應(yīng)用了MPEG-2編解碼技術(shù)。2002年,中國(guó)電信推出了定位于市場(chǎng)中低端用戶的“新視通”業(yè)務(wù),系統(tǒng)兼顧了H.320和H.323協(xié)議。支持?jǐn)?shù)字專線、ISDN/LAN/ADSL以及其他多種接入方式。支持接入的終端包括H.320終端、H.323終端、H.320/H.320一體化終端,為用戶提供全方位、多樣化的服務(wù)。
  中國(guó)聯(lián)通“寶視通”視訊網(wǎng)是基于中國(guó)聯(lián)通數(shù)據(jù)綜合業(yè)務(wù)承載平臺(tái),采用基于IP技術(shù)的H.323技術(shù)體制,用戶可通過(guò)專線或?qū)拵Щヂ?lián)網(wǎng)接入到聯(lián)通寬帶視訊網(wǎng)使用該業(yè)務(wù)。全網(wǎng)采用多級(jí)GK組網(wǎng),交換容量大,全網(wǎng)支持15000個(gè)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)可視電話呼叫,支持同時(shí)召開600個(gè)多方會(huì)議以上,單個(gè)會(huì)議最大支持300方,全網(wǎng)視訊交換設(shè)備(MCU)互為備份。
5、視頻通信技術(shù)的發(fā)展前景
  中國(guó)的視頻通信業(yè)發(fā)展已經(jīng)有10年的發(fā)展歷程了。過(guò)去視頻通信的用戶主要是政府部門,直到近期,由于運(yùn)營(yíng)商視頻網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和投入,很多的企業(yè)用戶開始參與進(jìn)來(lái)。但網(wǎng)絡(luò)兼容互通、QoS、業(yè)務(wù)模式等問(wèn)題影響視頻通信快速發(fā)展。由于視頻通信協(xié)議不斷地發(fā)展,存在著支持不同協(xié)議的產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò),這些產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)之間的兼容互通都需要解決。另外,視頻通信設(shè)備功能還需完善,基于IP的H.323視訊網(wǎng)絡(luò)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議方面,對(duì)服務(wù)質(zhì)量保證還做得不夠。關(guān)于業(yè)務(wù)模式主要存在著業(yè)務(wù)模型和市場(chǎng)定位不清晰的問(wèn)題,在資費(fèi)、計(jì)費(fèi)和結(jié)算方面不夠完善和靈活。
  目前,由于網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展、個(gè)人收入的增加,以及人們消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變等諸因素的影響,我國(guó)在教育、醫(yī)療、金融、政府、企業(yè)等各行業(yè)中出現(xiàn)了對(duì)視頻通信業(yè)務(wù)的巨大需求。隨著視頻通信向著開放性、綜合化、普及化、移動(dòng)化、個(gè)人化發(fā)展,“貴族化”的視頻通信業(yè)務(wù)將逐步進(jìn)入家庭,進(jìn)一步走向大眾化,使交互式的視頻通信業(yè)務(wù)如同上網(wǎng)和打電話一樣方便。
未來(lái)3年內(nèi)視訊產(chǎn)業(yè)將以復(fù)合年平均增長(zhǎng)29% 2005-07-07
視訊進(jìn)入應(yīng)用時(shí)代 2005-07-04
視訊會(huì)議日漸強(qiáng)大 忘記鏡頭存在舒服開會(huì) 2005-06-24
視頻優(yōu)編變革即時(shí)通信 2005-06-20
視頻“出位”? —從差異化角度重新塑造視頻通信廠商競(jìng)爭(zhēng)力 2005-06-17
相關(guān)頻道:           文摘   技術(shù)_視像通訊_文摘
