首頁>>>技術(shù)>>>NGN
固網(wǎng)智能化面面觀
曹遠(yuǎn) 2006/01/25
  正當(dāng)NGN、IMS、FMC等這些概念不斷吸引人們的眼球時,在國內(nèi)電信業(yè)中萌生了一個新的名詞:固網(wǎng)智能化,F(xiàn)在,國內(nèi)的主要固網(wǎng)運營商都已經(jīng)在如火如荼地開展固定網(wǎng)絡(luò)的智能化改造工作。那么,固網(wǎng)智能化將會對現(xiàn)有的PSTN網(wǎng)帶來哪些影響,它與PSTN網(wǎng)絡(luò)向下一代網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)又有什么聯(lián)系,這些問題均是固網(wǎng)運營商在推進(jìn)固網(wǎng)智能化過程中必須統(tǒng)籌考慮的問題。
  固網(wǎng)智能化,顧名思義,就是指通過改造,讓原有的固定網(wǎng)絡(luò)變得更加智能化。既然需要進(jìn)行改造,就說明固網(wǎng)運營商認(rèn)為傳統(tǒng)的PSTN網(wǎng)絡(luò)在某些方面不夠“智能”,那么固網(wǎng)智能化能夠使得傳統(tǒng)PSTN網(wǎng)在哪些方面變得更加智能呢?業(yè)界普遍認(rèn)為,通過固網(wǎng)智能化可以提高網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)觸發(fā)能力,提高固網(wǎng)服務(wù)水平,實現(xiàn)號碼資源的靈活配置。
固網(wǎng)智能化如何實現(xiàn)?
  對PSTN網(wǎng)進(jìn)行固網(wǎng)智能化改造的方法有許多,其中占主流的是端局交換機(jī)智能化改造方式和匯接局交換機(jī)智能化改造方式。
  一是端局交換機(jī)智能化改造方式。主要方法是:建設(shè)一個集中的、外置的數(shù)據(jù)庫,存放用戶的智能業(yè)務(wù)簽約屬性以及智能業(yè)務(wù)接入碼;所有端局通過改造具備訪問集中數(shù)據(jù)庫的能力。在用戶發(fā)起呼叫時,端局首先查詢集中數(shù)據(jù)庫,集中數(shù)據(jù)庫根據(jù)用戶的簽約屬性返回智能業(yè)務(wù)接入碼,網(wǎng)絡(luò)通過接入碼將呼叫路由到對應(yīng)的SSP或?qū)S脴I(yè)務(wù)平臺,觸發(fā)智能業(yè)務(wù)。100%的市話詳單在改造后端局實現(xiàn),而號碼攜帶性通過在數(shù)據(jù)庫中引入物理號碼和邏輯號碼的方式實現(xiàn)。
  二是匯接局交換機(jī)智能化改造方式。主要方法是:首先對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行端匯結(jié)構(gòu)調(diào)整,去除端局之間的直達(dá)電路,所有端局呼叫都必須經(jīng)過匯接局;然后對網(wǎng)絡(luò)的匯接層面進(jìn)行改造,建設(shè)集中數(shù)據(jù)庫,并改造匯接局交換機(jī)使其能夠訪問集中數(shù)據(jù)庫。不同于端局改造方式,在匯接局層面建設(shè)的集中數(shù)據(jù)庫可以選擇內(nèi)置方式,也可以選擇外置方式。業(yè)務(wù)觸發(fā)流程和端局模式相似:呼叫通過端局到達(dá)匯接局,匯接局查詢集中數(shù)據(jù)庫,獲得智能業(yè)務(wù)接入碼并觸發(fā)業(yè)務(wù)。在這種模式下,由于所有呼叫都必須經(jīng)過匯接局,因此100%的市話詳單可以在匯接局交換機(jī)上實現(xiàn)。號碼攜帶問題的解決方法與端局方式相同。匯接局模式還有一個很特殊的應(yīng)用,就是采用軟交換而不是TDM交換機(jī)來替換舊的匯接局交換機(jī)。
  對比起來,兩種方法各有利弊,端局改造模式在端局就可以實現(xiàn)業(yè)務(wù)觸發(fā),也不用對原有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行大規(guī)模的調(diào)整,但是主要面臨的問題是大量端局交換機(jī)的改造,尤其是對一些老舊的交換機(jī),改造難度很大。因此端局方式只適用于端局交換機(jī)比較新或者制式比較統(tǒng)一的本地網(wǎng)。而匯接局模式雖然需要調(diào)整網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),并且因為所有呼叫都需要通過匯接局,效率低于端局模式,但是由于將交換機(jī)改造的工作都集中到了匯接層面,回避了端局交換機(jī)的改造問題,因此更有利于在大量本地網(wǎng)中進(jìn)行應(yīng)用。
  除了上面兩種主流方式外,其他的固網(wǎng)智能化方式還包括智能業(yè)務(wù)過濾方式、智能業(yè)務(wù)引擎方式等。
固網(wǎng)智能化為PSTN帶來哪些變化?
  固網(wǎng)智能化改造工作的進(jìn)行,會為傳統(tǒng)PSTN網(wǎng)絡(luò)帶來許多變化,主要有以下幾點。
  一是引入了集中數(shù)據(jù)庫。傳統(tǒng)PSTN的用戶數(shù)據(jù)基本都是分散放置的,基本業(yè)務(wù)和補充業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分散在各個端局交換機(jī)中,而智能業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分散在不同的SCP中。固網(wǎng)智能化所引入的數(shù)據(jù)庫,雖然并沒有將所有數(shù)據(jù)都集中起來,存放的仍然只是用戶的智能業(yè)務(wù)簽約信息,但是它為交換機(jī)提供了訪問接口,定義了完善的查詢、返回流程,內(nèi)部存放的用戶數(shù)據(jù)也可應(yīng)用于整個本地網(wǎng)的,因此可以說是在PSTN網(wǎng)中第一次引入了集中數(shù)據(jù)庫的概念。
  二是對舊的交換機(jī)進(jìn)行了改造。固網(wǎng)智能化讓交換機(jī)具備訪問集中數(shù)據(jù)庫的能力,并要求交換機(jī)支持100%的市話詳單,在可能的情況下,還會要求改造后的交換機(jī)具備SSP的觸發(fā)能力。
  三是可能進(jìn)行端匯結(jié)構(gòu)調(diào)整。當(dāng)采用匯接局交換機(jī)改造方式時,會在整個本地網(wǎng)進(jìn)行端匯結(jié)構(gòu)調(diào)整。雖然傳統(tǒng)的PSTN網(wǎng)本身就是分層樹狀結(jié)構(gòu),但是在實際應(yīng)用時,出于成本、效率等方面因素的考慮,在許多本地網(wǎng)并沒有完全遵循匯接局-端局這樣的兩級結(jié)構(gòu),許多端局之間建設(shè)了直達(dá)電路。如果進(jìn)行端匯結(jié)構(gòu)調(diào)整,那么在本地網(wǎng)中需要取消所有端局間的直達(dá)電路,信令網(wǎng)也應(yīng)該相應(yīng)調(diào)整為準(zhǔn)直連的方式,形成完全的端匯兩級結(jié)構(gòu)。雖然這種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)在效率上比端局直連要低,但是網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)比較清晰,有利于網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)和管理,也有利于PSTN網(wǎng)絡(luò)向未來的分組交換網(wǎng)發(fā)展。
  四是可能引入軟交換。就解決固網(wǎng)智能化問題本身而言,軟交換相對于TDM交換機(jī)并沒有更大的優(yōu)勢。但是軟交換相對于TDM交換機(jī)存在一些固有的優(yōu)勢:比如設(shè)備容量更大、資源配置更靈活、維護(hù)成本更低、業(yè)務(wù)提供方式更靈活等,這些優(yōu)勢對于PSTN網(wǎng)絡(luò)的后續(xù)發(fā)展是有好處的。固網(wǎng)運營商選擇使用軟交換解決智能化問題,也正是著眼于網(wǎng)絡(luò)未來的發(fā)展。在能夠保證投資成本不明顯高于傳統(tǒng)交換機(jī)的情況下,采用軟交換也不失為一種好的解決方案。如果在匯接局模式下應(yīng)用于固網(wǎng)智能化的軟交換,并不包含用戶數(shù)據(jù),和TDM匯接局交換機(jī)一樣主要承擔(dān)呼叫路由和轉(zhuǎn)發(fā)功能。另外,為了實現(xiàn)固網(wǎng)智能化,還應(yīng)支持SDC訪問能力和SSP觸發(fā)能力等。而100%的市話詳單對于軟交換來說更是一種基本要求。
固網(wǎng)智能化為運營商帶來哪些收益?
  受制于對安全、QoS以及大規(guī)模組網(wǎng)等問題的擔(dān)心,軟交換至今沒有大規(guī)模商用,IMS為固定網(wǎng)絡(luò)描繪了一個美好的前景,但是它距離實際的商用依然還很遙遠(yuǎn);另一方面,固定網(wǎng)絡(luò)運營商面臨的壓力卻越來越大。在這種背景下,固網(wǎng)智能化應(yīng)運而生?梢哉f,固網(wǎng)智能化是國內(nèi)的固定網(wǎng)絡(luò)運營商為應(yīng)對來自內(nèi)部和外部的壓力,主動進(jìn)行出擊,試圖通過技術(shù)改良來提升固定網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平,抑制固網(wǎng)業(yè)務(wù)下滑趨勢的一次嘗試。既然為了抑制固網(wǎng)業(yè)務(wù)下滑,那么就需要從固網(wǎng)軟交換中獲得收益。固網(wǎng)智能化的收益主要來自于兩方面:提高固網(wǎng)用戶ARPU和降低固網(wǎng)用戶退網(wǎng)率。
  提高用戶ARPU,這一點對于固網(wǎng)智能化來說是一個很直接的目標(biāo),因為固網(wǎng)運營商實施智能化改造,主要目的就是獲得新的業(yè)務(wù)收入。固網(wǎng)智能化提供的一些新業(yè)務(wù),如個性化回鈴音、一機(jī)多號業(yè)務(wù)等,都可以通過收取月租費的方式提高ARPU。
  由于移動通信的便利性以及資費的逐步接近,會有部分固網(wǎng)用戶退網(wǎng)并轉(zhuǎn)向移動網(wǎng)絡(luò),這是一個無法改變的事實,但是如果固定網(wǎng)絡(luò)能提供更豐富的業(yè)務(wù),提高業(yè)務(wù)之間的黏度,提高服務(wù)水平,那么降低用戶退網(wǎng)率還是可以實現(xiàn)的。如果通過固網(wǎng)智能化能夠降低用戶的退網(wǎng)率,那么實際上就相當(dāng)于固網(wǎng)智能化產(chǎn)生了間接的經(jīng)濟(jì)效益,并且這個效益比直接提高ARPU獲得的效益更大。
固網(wǎng)智能化與下一代網(wǎng)絡(luò)有什么聯(lián)系
  廣義上來講,下一代電信網(wǎng)絡(luò)是基于分組交換的電信網(wǎng)絡(luò),以此理解軟交換、IMS等都屬于下一代網(wǎng)絡(luò)的范疇。從嚴(yán)格意義上來說,固網(wǎng)智能化與下一代網(wǎng)絡(luò)之間并沒有直接的關(guān)系:首先固網(wǎng)智能化的主要目的不是推動網(wǎng)絡(luò)演進(jìn),而是為了滿足傳統(tǒng)PSTN網(wǎng)中出現(xiàn)的一些新的業(yè)務(wù)與服務(wù)需求;其次,除了軟交換方式外,其他的固網(wǎng)智能化方式采用的技術(shù)仍然以電路交換技術(shù)為主,更多的屬于對電路交換網(wǎng)進(jìn)行的一次改良。雖然沒有直接關(guān)系,但是二者之間還是有一定聯(lián)系的:
  第一,網(wǎng)絡(luò)智能化出現(xiàn)集中數(shù)據(jù)庫是網(wǎng)絡(luò)發(fā)展趨勢的一種體現(xiàn)。電信網(wǎng)絡(luò)特別是固定網(wǎng)絡(luò)向前發(fā)展的過程中,用戶數(shù)據(jù)有從交換設(shè)備中逐步分離出來的趨勢,因為數(shù)據(jù)的分離更有利于打破傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的筒倉結(jié)構(gòu)。當(dāng)然,網(wǎng)絡(luò)智能化中出現(xiàn)的集中數(shù)據(jù)庫,保存的數(shù)據(jù)類型還很有限,采用的協(xié)議也和下一代網(wǎng)絡(luò)不同,因此最多只能說是下一代網(wǎng)絡(luò)集中數(shù)據(jù)庫的一個雛形。
  第二,進(jìn)行端匯結(jié)構(gòu)調(diào)整有利于網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)。如果采用匯接局改造方式,就會進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)端匯結(jié)構(gòu)的調(diào)整。PSTN網(wǎng)向下一代網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)將會是漸進(jìn)式的,端局交換機(jī)會逐步被替換成下一代網(wǎng)絡(luò)的接入設(shè)備,而在替換過程中下一代網(wǎng)絡(luò)與尚存在的PSTN網(wǎng)絡(luò)之間將是互通的關(guān)系。在端局之間存在直達(dá)電路的情況下,每替換一個端局都會涉及到比較復(fù)雜的互通和電路調(diào)整問題。但是如果進(jìn)行了端匯結(jié)構(gòu)調(diào)整,那么所有互通問題都可以在匯接層面解決,網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)難度將會小許多。
  第三,如果應(yīng)用軟交換來進(jìn)行智能化改造,那么固網(wǎng)智能化就與下一代網(wǎng)絡(luò)直接產(chǎn)生了聯(lián)系。在匯接層面引入的軟交換可以逐步承擔(dān)一些端局的功能,比如在某個端局交換機(jī)退網(wǎng)時,可以通過部署AG來替代,而用戶數(shù)據(jù)則上移到軟交換中去。
IP多媒體子系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求 2006-01-20
論VoIP在NGN演進(jìn)中的積極意義 2006-01-12
軟交換單刀赴會下一代任重道遠(yuǎn) 2006-01-09
NGN:源于融合 落腳業(yè)務(wù) 2006-01-04
下一代網(wǎng)絡(luò) 2005-12-29
相關(guān)頻道:  電信_與_NGN及軟交換           文摘   行業(yè)_電信_新聞   技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
