多媒體信息業(yè)務(wù)(MMS)互通技術(shù)分析
中國聯(lián)通楊海澎 賈廬嬰 中國網(wǎng)通集團(tuán)有限公司北京市分公司 江 昀
2006/04/12
  多媒體信息業(yè)務(wù)是MMS的中文名稱(MultimediaMessagingService)。多媒體信息是以WAP無線應(yīng)用協(xié)議為載體,通過移動運(yùn)營商的GPRS網(wǎng)絡(luò),傳送包括文字、圖像、聲音等各種多媒體格式的信息,實(shí)現(xiàn)即時的手機(jī)端到端、手機(jī)終端到互聯(lián)網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)到手機(jī)終端的多媒體信息傳送。 2001年3月,瑞典愛立信公司在法國戛納發(fā)送了世界第一條多媒體信息,此后MMS便受到了眾多終端廠商、設(shè)備制造商和移動運(yùn)營商的追捧。
  一、MMS的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
  MMS系統(tǒng)主要包括多媒體信息中心(MMSC,MultimediaMessagingService Center)、WAP(Wireless Application Protocol)網(wǎng)關(guān)和增值服務(wù)(VAS, Value Added Services)系統(tǒng)等。其中, MMSC是多媒體消息網(wǎng)絡(luò)的核心。
  MMSC由MMS服務(wù)器、MMS中繼、信息存儲器和數(shù)據(jù)庫組成。MMSC提供存儲和操作支持,允許終端到終端和終端到電子郵件的即時多媒體信息傳送,同時支持靈活的尋址能力。MMSC需要運(yùn)行很多連接其它網(wǎng)絡(luò)(如Internet)的接口,并提供開放的、標(biāo)準(zhǔn)的API接口,支持增值業(yè)務(wù)的應(yīng)用與開發(fā)。在移動通信網(wǎng)絡(luò)從第二代向第三代演進(jìn)的過程中,MMSC可以做到平滑過渡。
  WAP網(wǎng)關(guān):由于MMS使用WAP作為傳輸協(xié)議,因此需經(jīng)過WAP網(wǎng)關(guān)連接至MMSC。
  域名服務(wù)器(DNS,DomainNameSystem)/電話號碼映射(ENUM,TElephoneNUmber Mapping):發(fā)送方歸屬的MMSC通過查詢DNS/ENUM獲得接收方歸屬M(fèi)MSC的域名。
  計(jì)費(fèi)系統(tǒng):MMSC可作為計(jì)費(fèi)信息采集點(diǎn),將計(jì)費(fèi)信息傳遞給計(jì)費(fèi)系統(tǒng)。
  增值服務(wù)系統(tǒng)包括多媒體終端網(wǎng)關(guān)、多媒體電子郵件網(wǎng)關(guān)、信息傳遞網(wǎng)關(guān)和多媒體語音網(wǎng)關(guān)等。
  二、MMS運(yùn)營商之間的互連
  為了讓MMS服務(wù)成功地開展起來,不同運(yùn)營商之間的MMS互連工作就顯得十分重要了。從技術(shù)觀點(diǎn)上看,不同運(yùn)營商的MMSC之間可以通過運(yùn)營商之間已有的、穩(wěn)定可靠的IP網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行互連(國內(nèi)運(yùn)營商之間)或通過公共IP網(wǎng)絡(luò)、專線(幀中繼、ATM)等兩種方案。
  1.直連方案
  MMS運(yùn)營商之間通過直連方案實(shí)現(xiàn)互連可以采用3種方式:通過在公共IP網(wǎng)上建立隧道的方式,如采用IPSec技術(shù);通過專線直連的方式,如采用FR和ATM等;通過在專線上構(gòu)件建VPN的方式。
  2.GRX(GPRSRoamingExchange)方案
  首先,介紹一下GRX網(wǎng)絡(luò)。GRX網(wǎng)絡(luò)用于連接不同運(yùn)營商的GPRS骨干網(wǎng)絡(luò),以實(shí)現(xiàn)GPRS網(wǎng)絡(luò)間的互聯(lián)互通。與直連方式不同,GRX網(wǎng)絡(luò)是一個由第三方公司專業(yè)運(yùn)營與管理的IP網(wǎng)絡(luò),負(fù)責(zé)不同運(yùn)營商GPRS網(wǎng)絡(luò)間的互連。由于GRX網(wǎng)絡(luò)作為GPRS網(wǎng)絡(luò)互連的核心節(jié)點(diǎn),因此GPRS運(yùn)營商可以通過與一個或少數(shù)幾個GRX運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)互連,便可在網(wǎng)絡(luò)層面實(shí)現(xiàn)與眾多GPRS運(yùn)營商的互連互通。
  通過采用GRX網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)MMS業(yè)務(wù)國際互通,提供MMS業(yè)務(wù)的運(yùn)營商可以避免與所有的互通伙伴建立大量的直接連接,而只需與GRX運(yùn)營商之間建立少量的連接即可滿足互通需求。因此,MMS業(yè)務(wù)運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)互通的關(guān)鍵之一就是選擇合適的GRX運(yùn)營商作為合作伙伴,并根據(jù)業(yè)務(wù)需求采用恰當(dāng)?shù)姆桨富ミB。
  目前,全球有近20家GRX網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商,連接了全球大部分的GPRS網(wǎng)絡(luò)。2002年2月,芬蘭運(yùn)營商Sonera和愛沙尼亞運(yùn)營商EMT通過Sonera的GRX網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了世界第一個MM(MultimediaMessage)的國際互通。2002年6月,芬蘭運(yùn)營商Sonera和中國香港運(yùn)營商CSL通過Sonera和Aicent的GRX網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了亞歐之間第一個MM的國際互通。
  (注:Sonera既是GPRS運(yùn)營商,同時又是GRX運(yùn)營商;Aicent是GRX運(yùn)營商)
  三、MMS的互通業(yè)務(wù)流程
  MMS互通的基本業(yè)務(wù)流程如圖1所示。
  圖1 網(wǎng)絡(luò)A用戶發(fā)送多媒體短信至網(wǎng)絡(luò)B用戶的基本流程
  用戶A發(fā)送MM消息給用戶B。MM消息通過網(wǎng)絡(luò)A的SGSN(Serving GPRS Support Node)、GGSN(Gateway GPRS Support Node)被傳送到網(wǎng)絡(luò)A的MMSC。
  網(wǎng)絡(luò)A的MMSC通過用戶B(接收者)的MSISDN 分析出被叫用戶為網(wǎng)絡(luò)B的用戶,并要求網(wǎng)絡(luò)B對用戶B進(jìn)行驗(yàn)證。
  網(wǎng)絡(luò)B的HLR回復(fù)網(wǎng)絡(luò)A的MMSC并提供與用戶B的MSISDN相對應(yīng)的IMSI號碼。
  網(wǎng)絡(luò)A的MMSC通過分析IMSI的MCC和MNC 建立一個前綴為“mms.”的域名地址,此域名地址被發(fā)送到與MMSC相連的DNS服務(wù)器。
  網(wǎng)絡(luò)A的DNS服務(wù)器檢索網(wǎng)絡(luò)B的DNS服務(wù)器的IP地址。如果未檢索到,網(wǎng)絡(luò)A的DNS服務(wù)器將尋址root DNS 服務(wù)器去獲得網(wǎng)絡(luò)B的DNS服務(wù)器的IP地址。
  網(wǎng)絡(luò)B的DNS服務(wù)器將本網(wǎng)MMSC的IP地址發(fā)送回網(wǎng)絡(luò)A的DNS服務(wù)器。
  網(wǎng)絡(luò)A的DNS服務(wù)器將網(wǎng)絡(luò)B的MMSC的IP地址傳送到與其相連的MMSC。
  網(wǎng)絡(luò)A的MMSC發(fā)送MM經(jīng)由本網(wǎng)的邊界網(wǎng)關(guān)BG、IP公網(wǎng)(VPN)或GRX、網(wǎng)絡(luò)B的邊界網(wǎng)關(guān)BG到網(wǎng)絡(luò)B的MMSC。
  通過WAP PUSH功能,網(wǎng)絡(luò)B的MMSC發(fā)送有關(guān)收到新消息的通知給用戶B(視具體實(shí)施情況,SMSC應(yīng)用在WAP PUSH業(yè)務(wù)上)。
  用戶B收到包含主題、大小和消息URL的通知后,根據(jù)上述消息,終端到MMSC上接收MM消息。
  圖1是個簡化圖。例如通常BG應(yīng)包括防火墻和SMTP功能,WAP網(wǎng)關(guān)(包括PUSH代理網(wǎng)關(guān))也可以從MMSC中分離出來。
  四、MMS互通的相關(guān)技術(shù)特性和應(yīng)注意的問題
  理解MMS互通的技術(shù)特點(diǎn)是十分重要與關(guān)鍵的。運(yùn)營商之間的MMS業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)主要是要求實(shí)現(xiàn)MMSC之間的MM4接口,該接口采用基于IP的簡單郵件傳輸協(xié)議SMTP(3GPP23.140)。另外,GSMA(GlobalSystemfor Mobile communication Association)制定了IR.52標(biāo)準(zhǔn),用于定義MMSC之間的MM4接口,多媒體消息通過該接口在IP網(wǎng)絡(luò)上從一個MMSC至另一MMSC。到目前為止,已有眾多的MMS運(yùn)營商遵循該標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)互連。
  在網(wǎng)絡(luò)側(cè),沒有必要建設(shè)任何種類的獨(dú)立的只服務(wù)于MMS互通的交換網(wǎng)絡(luò)。在使用公共Internet傳輸運(yùn)營商間的MMS之前,有關(guān)QoS、安全、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)控制、可靠性和對新網(wǎng)絡(luò)特性的支持已經(jīng)在GRX網(wǎng)絡(luò)中得到運(yùn)用。這是因?yàn)槭聦?shí)上GRX可以視為一個為運(yùn)營商控制的網(wǎng)絡(luò),而不像公共Internet那樣,對所有人開放。
  使用Internet作為MM4接口可以在花費(fèi)上比GRX低些,但同樣不是免費(fèi)的。利用公共Internet作為互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)也會產(chǎn)生一些問題和花費(fèi),例如消息安全規(guī)則(比如不可能所有運(yùn)營商都使用能共同操作的VPN)、地址過濾規(guī)則、垃圾消息的控制。MMSC從來不會直接連接到IP互通骨干網(wǎng)上,但所有的MMS消息都必須通過BG網(wǎng)關(guān)、防火墻或SMTP網(wǎng)關(guān)。
  應(yīng)該注意到,如果在MM4接口的兩側(cè)中,一側(cè)使用公共Internet(使用VPN或不使用VPN),而同時另一側(cè)使用GRX網(wǎng)絡(luò),這時MMS互通會存在一定的問題。這樣的連接是很難實(shí)施的。例如,為獲取被叫MMSC地址而進(jìn)行的DNS查詢是受影響的因素之一,因?yàn)镚RX和Internet有他們自己的DNS體系。因此,運(yùn)營商必須協(xié)商好MMS互通的技術(shù)。比如運(yùn)營商要大量修改運(yùn)營商內(nèi)部IP網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的互通網(wǎng)絡(luò)接口,例如防火墻、代理網(wǎng)關(guān)。由于成本和能力的原因,即使根據(jù)需求,運(yùn)營商可以部署多樣的網(wǎng)絡(luò),我們也建議在互通的MM4接口上使用統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)傳送消息,以減少相關(guān)的選項(xiàng)。如果MMS互通非常成功的話,MMS流量很可能將極大地增加GRX的使用,GRX將不僅僅是個簡單的IP骨干網(wǎng)。
  在業(yè)務(wù)應(yīng)用方面,我們也要進(jìn)行綜合考慮。在互通伙伴較多的情況下,GRX方案較直連方案具有優(yōu)勢。使用GRX網(wǎng)絡(luò)承載MMS業(yè)務(wù)比直連網(wǎng)絡(luò)上所有MMSC的工作量小。運(yùn)營商應(yīng)該評估MM4接口的物理連接并選擇最適當(dāng)?shù)?紤]到一些商業(yè)和業(yè)務(wù)因素,針對某些去向相對集中的運(yùn)營商(如MMS接收用戶主要集中在為數(shù)不多的幾個運(yùn)營商)的時候,專線或IP-VPN網(wǎng)絡(luò)更加有效。因?yàn)镮P消息的傳送是與上層尋址相分離的,而同時接口會有數(shù)條物理連接存在的。
  五、結(jié)束語
  我們以上主要討論了MMS運(yùn)營商實(shí)施互連的網(wǎng)絡(luò)方案和MMS互通的業(yè)務(wù)流程,MMS互通業(yè)務(wù)的開展將給用戶帶來新的業(yè)務(wù)享受,同時使不同運(yùn)營商之間的MM互通成為可能。現(xiàn)在越來越多的運(yùn)營商已經(jīng)開始商用MMS互通,尤其是在國際互通方面將是各移動運(yùn)營商重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)之一,對于移動運(yùn)營商而言,其商業(yè)前景將具有無可替代的吸引力。
通信世界網(wǎng)(www.cww.net.cn)
東方般若應(yīng)邀參加保監(jiān)會保標(biāo)委保險規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制定工作會議 2006-04-12
全球移動媒體服務(wù)供應(yīng)商億豐網(wǎng)通在中國洽談一收購事宜 2006-04-11
南寧海盛廣告:借助短信平臺打造市場“盛勢” 2006-04-10
“飛信”手機(jī)雜志引領(lǐng)金融企業(yè)客服模式革命 2006-04-07
無線商務(wù)開啟“破冰之旅” 2006-03-30
相關(guān)頻道:  移動增值_與_sms           熱點(diǎn)專題_移動增值_新聞   文摘   技術(shù)_sms_文摘
