首頁(yè)>>>技術(shù)>>>融合通信
我國(guó)電信網(wǎng)IP業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析
2006/05/16
  現(xiàn)有的電信網(wǎng)絡(luò)主要是由傳統(tǒng)的TDM技術(shù)構(gòu)建的,隨著時(shí)間的推移,其建設(shè)成本高、設(shè)備利用率低、新業(yè)務(wù)開發(fā)速度慢、可開發(fā)業(yè)務(wù)種類少、維護(hù)成本高等問題暴露得越來(lái)越多,已經(jīng)明顯呈現(xiàn)老化態(tài)勢(shì)?陀^上,需要新一代電信網(wǎng)絡(luò)取代傳統(tǒng)的電信網(wǎng),來(lái)滿足人們不斷增長(zhǎng)的生產(chǎn)生活的通信需求,如在固定網(wǎng)絡(luò)中采用軟交換技術(shù)替代傳統(tǒng)的PSTN技術(shù)構(gòu)建下一代網(wǎng)絡(luò)即NGN。與此同時(shí),在移動(dòng)核心網(wǎng)中,移動(dòng)軟交換的概念和設(shè)備也正在逐步被引入。
  而這些新技術(shù)都是基于IP技術(shù)的,可以說(shuō),傳統(tǒng)TDM電信網(wǎng)的演進(jìn)方向是向全I(xiàn)P網(wǎng)絡(luò)演進(jìn),這早已是業(yè)界共識(shí)。需要特別指出的是,在某種意義上,采用IP技術(shù)的軟交換技術(shù)是傳統(tǒng)固定網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)向全I(xiàn)P通信網(wǎng)演進(jìn)的初級(jí)階段,而最終移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)將演進(jìn)到IMS即IP多媒體子系統(tǒng),傳統(tǒng)固定網(wǎng)絡(luò)在IMS時(shí)代與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)相互融合則是這兩種不同類型的網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)并融合的高級(jí)階段。
  一、IP電話現(xiàn)狀
  在目前電信網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)中,VolP是最先得到應(yīng)用的IP技術(shù)。VoIP是一種在IP網(wǎng)絡(luò)上互傳話音或視訊的技術(shù)。自從1995年以色列VocalTec公司推出Internet Phone開始,VoIP不但開啟了網(wǎng)絡(luò)電話的開端,也揭開了電信網(wǎng)絡(luò)IP化的序幕。從此人們可以享受到資費(fèi)更便宜、甚至完全免費(fèi)的通話,以及各種各樣的多媒體增值服務(wù)。同時(shí)電信的服務(wù)內(nèi)容及方式也相應(yīng)地產(chǎn)生了翻天覆地的巨大變化。
  1.VoIP蓬勃發(fā)展,沖擊PSTN話音業(yè)務(wù)
  由于傳統(tǒng)PSTN的長(zhǎng)途話音業(yè)務(wù)資費(fèi)高(0.7元/分鐘),而VoIP的資費(fèi)相對(duì)便宜了很多(0.3元/分鐘),因此VoIP對(duì)傳統(tǒng)PSTN長(zhǎng)途電話的沖擊最大。其表現(xiàn)主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。第一,PSTN長(zhǎng)途話務(wù)量的下降;第二,是話音業(yè)務(wù)收入的下降。眾所周知,PSTN固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商一直以來(lái)是用部分長(zhǎng)話的收入去補(bǔ)貼市話的虧損。所以VolP的興起對(duì)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的沖擊是巨大的。值得慶幸的是,現(xiàn)在中國(guó)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商不但擁有了大規(guī)模的電信網(wǎng)絡(luò),同時(shí)也積累了大量的用戶和資金,因此VolP對(duì)固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的沖擊目前體現(xiàn)得還不明顯。至今,VoIP在國(guó)內(nèi)仍然方興未艾,并衍生了IP話吧等新形態(tài)的電信市場(chǎng),特別是在大學(xué)生、公司白領(lǐng)等特殊的消費(fèi)群體中VoIP受到了廣泛的歡迎?梢灶A(yù)計(jì),VoIP必將首先取代傳統(tǒng)PSTN長(zhǎng)途電話業(yè)務(wù),并隨著軟交換和NGN的發(fā)展最終取代傳統(tǒng)PSTN的市話業(yè)務(wù)。
  2.VoIP在企業(yè)和行業(yè)中也得到了發(fā)展
  隨著VoIP技術(shù)的發(fā)展,作為傳統(tǒng)小交換機(jī)PBX的新一代產(chǎn)品——IP PBX也面世了。采用IP PBX,不但可以大大的節(jié)省企業(yè)用于租賃電路的費(fèi)用,而且實(shí)現(xiàn)了話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一解決,同時(shí)還降低了企業(yè)通信系統(tǒng)布線的復(fù)雜性,因而也開始得到了業(yè)界的關(guān)注。相信在未來(lái)的企業(yè)市場(chǎng)中,IP PBX一定能廣泛的應(yīng)用。
  在銀行、電力、水利等行業(yè)和企業(yè)中,長(zhǎng)期以來(lái)一直有大量的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行處理和傳輸。與傳統(tǒng)電信網(wǎng)中話音主要是由TDM網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸不同,以前在這些行業(yè)和企業(yè)中數(shù)據(jù)傳輸主要是通過X.25,DDN或衛(wèi)星傳輸?shù)确绞竭M(jìn)行的。而在IP技術(shù)出現(xiàn)后,采用VoIP進(jìn)行通話和視頻會(huì)議開始得到了廣泛的應(yīng)用,特別是部分企業(yè)內(nèi)部的電話專網(wǎng)。開展VoIP業(yè)務(wù)對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)是非常具有吸引力的,這是因?yàn)橐环矫骈_展VoIP業(yè)務(wù)需要新增的投資和設(shè)備改造需要的資金不多,同時(shí)還可以大大的節(jié)約傳輸成本j另一方面采用VoIP通信質(zhì)量并沒有明顯下降,因此得到了越來(lái)越多的應(yīng)用。
  3.缺乏市場(chǎng)規(guī)范,呈現(xiàn)雜、散、亂的局面
  由于最開始VoIP并沒有被當(dāng)作基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù),不像傳統(tǒng)的PSTN TDM話音業(yè)務(wù)那樣受到嚴(yán)格的管制,因此VoIP最初是被為數(shù)眾多的虛擬運(yùn)營(yíng)商和增值業(yè)務(wù)提供商作為新型增值業(yè)務(wù)推出的。但市場(chǎng)的熱烈反響出乎虛擬運(yùn)營(yíng)商和基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的預(yù)料,特別是VoIP便宜的資費(fèi)對(duì)用戶的吸引大大超過了由話音質(zhì)量不穩(wěn)定等缺點(diǎn)給用戶帶來(lái)的不快和煩惱。但由于一開始VoIP市場(chǎng)就缺乏規(guī)范,因而目前VoIP市場(chǎng)上良莠并存,呈現(xiàn)雜、散、亂的局面。突出表現(xiàn)有以下幾個(gè)方面:
  (1)經(jīng)營(yíng)VoIP的代理商和虛擬運(yùn)營(yíng)商數(shù)量多,市場(chǎng)集中度不高。雖然部分代理商和虛擬運(yùn)營(yíng)商在消費(fèi)者中已具有了一定的知名度,建立起一定程度的品牌效應(yīng),但與此同時(shí)市場(chǎng)上也存在著大量規(guī)模小,效益差,生存期短的代理商和虛擬運(yùn)營(yíng)商。因此,有相當(dāng)一部分代理商和虛擬運(yùn)營(yíng)商處于有死有生的狀態(tài)。目前,VoIP市場(chǎng)總體上還比較混亂,未能形成清晰的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
  (2)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)混亂。由于眾多的代理商和虛擬運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)搶業(yè)務(wù),紛紛以低價(jià)促銷、抽獎(jiǎng)等方式吸引用戶,有時(shí)又無(wú)法兌現(xiàn)承諾,因而用戶投訴不斷,VoIP的業(yè)務(wù)品牌和美譽(yù)度受到了影響。
  (3)服務(wù)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)差異很大。在VoIP市場(chǎng)上,有的虛擬運(yùn)營(yíng)商規(guī)模大,話務(wù)量高,已經(jīng)到了可以和基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商討價(jià)還價(jià)的程度。這些大規(guī)模的虛擬運(yùn)營(yíng)商可以從基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商那里拿到更優(yōu)惠的價(jià)格,從而增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。而另一些小規(guī)模的虛擬運(yùn)營(yíng)商由于知名度不高,業(yè)務(wù)量不大,甚至出現(xiàn)了下滑的局面。為了生存和贏利,有些不規(guī)范的代理商和虛擬運(yùn)營(yíng)商就通過在IP電話卡上做手腳等非法方式賺錢,由此產(chǎn)生了諸如通話時(shí)間縮水等種種服務(wù)質(zhì)量問題。
  雖然主流固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商最終也加入到VoIP市場(chǎng)中來(lái),推出了諸如17909等VoIP話音業(yè)務(wù),但由于以上幾個(gè)方面的原因,目前VoIP市場(chǎng)的混亂局面并未得到有效的控制。相信隨著監(jiān)管的加強(qiáng)和市場(chǎng)的淘汰機(jī)制,最終VoIP市場(chǎng)上將保留為數(shù)不多的,經(jīng)營(yíng)管理比較規(guī)范的VoIP代理商和虛擬運(yùn)營(yíng)商。
  二、IPTV的推動(dòng)力
  另一個(gè)近期比較熱門的新技術(shù)就是IPTV,即交互式網(wǎng)絡(luò)電視,這是最近幾年才興起的新技術(shù)。IPTV雖然是以電視的名義出現(xiàn)的,但它能實(shí)現(xiàn)的功能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止電視。由于IPTV所具有的技術(shù)優(yōu)勢(shì),如高帶寬、可雙向傳輸、多業(yè)務(wù)等特點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)視頻點(diǎn)播、下載、網(wǎng)絡(luò)通話、高速上網(wǎng)、互動(dòng)業(yè)務(wù)等多種功能,實(shí)際上它是一種高速寬帶的交互式多業(yè)務(wù)模式。由此可見,IPTV對(duì)于固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)意義重大,這是由于以下幾個(gè)方面的需求推動(dòng)的。
  1.提升ARPU值,改善固網(wǎng)業(yè)務(wù)
  目前固定網(wǎng)絡(luò)的傳統(tǒng)電視用戶ARPU值不斷下降,移動(dòng)話音業(yè)務(wù)和VoIP等新業(yè)務(wù)不斷蠶食原有固網(wǎng)的窄帶話音業(yè)務(wù),造成固網(wǎng)用戶的ARPU值不斷下降。如果不是固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商未雨綢繆,積極發(fā)展PHS(即小靈通)和寬帶業(yè)務(wù)的話,今日固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的日子會(huì)很艱難。因此,如何充分采用新技術(shù),提高ARPU值,增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,向社會(huì)提供種類更多、質(zhì)量更好的優(yōu)質(zhì)服務(wù),是固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商面臨的巨大挑戰(zhàn)。而IPTV提供了難得的機(jī)遇。與傳統(tǒng)的廣播式電視不同,IPTV用戶不必被動(dòng)地接收電視節(jié)日,不僅可以主動(dòng)選擇自己愛好的電視或視頻節(jié)目,而且可以享受到網(wǎng)上沖浪等其他業(yè)務(wù),可以IPTV給固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)的ARPU值將遠(yuǎn)高于普通的寬帶用戶或電視用戶。因此,固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商對(duì)IPTV抱有極大的熱情就不難理解了。
  2.充分利用設(shè)備資源,開拓新市場(chǎng)
  經(jīng)過幾年的不斷建設(shè),寬帶用戶迅速增長(zhǎng),這為扭轉(zhuǎn)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商面對(duì)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商分流話音業(yè)務(wù)的巨大壓力的不利局面起了很大的作用。但隨著寬帶用戶的不斷普及,也面臨著以下問題。首先,寬帶用戶受終端(即PC)的制約。
  國(guó)內(nèi)的PC目前主要分布在經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)地區(qū),而在大城市中寬帶業(yè)務(wù)的普及率已經(jīng)較高,繼續(xù)高速增長(zhǎng)顯然存在一定的困難;在廣大的中小城市和城鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū),PC數(shù)量高速增長(zhǎng)也存有較大的難度。由于IPTV可利用計(jì)算機(jī)或電視機(jī)+機(jī)頂盒等多種技術(shù)實(shí)現(xiàn),相比而言,在城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)幾乎每家每戶都有電視入戶,如果充分利用這些現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)資源,顯然可以大大促進(jìn)寬帶視頻業(yè)務(wù)的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)廣電與電信的共贏。
  傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)向全I(xiàn)P網(wǎng)絡(luò)演進(jìn),給IPTV這種新業(yè)務(wù)提供了可能和機(jī)遇。不僅如此,由于IPTV可以很好地利用現(xiàn)有的電信網(wǎng)和廣電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)資源,這既保護(hù)了原有投資,也推動(dòng)了電信業(yè)和廣電業(yè)的業(yè)務(wù)融合與網(wǎng)絡(luò)融合?紤]到IPTV與互聯(lián)網(wǎng)的天然聯(lián)系,說(shuō)IPTV是三網(wǎng)融合的先行業(yè)務(wù)并不為過。事實(shí)上在3G的移動(dòng)視頻業(yè)務(wù)正式開展前,IPTV是惟一跨越廣電、電信和互聯(lián)網(wǎng)三種行業(yè)的業(yè)務(wù)。但由于這幾種行業(yè)自身都具有不同的市場(chǎng)形態(tài),產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式,如何發(fā)展IPTV仍需要不斷進(jìn)行研究和探索。通過開展IPTV業(yè)務(wù),電信和廣電企業(yè)一方面可以開拓新市場(chǎng),另一方面也可以更好地協(xié)調(diào)三網(wǎng)融合的過程,及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)存的和隱藏的各種技術(shù)問題和制約因素,努力推動(dòng)問題的解決,從而為三網(wǎng)融合積累經(jīng)驗(yàn),奠定基礎(chǔ)。
  3.抓住發(fā)展契機(jī),成功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型
  在沿海發(fā)達(dá)地區(qū),電信用戶的通信需求已從簡(jiǎn)單的話音,逐步擴(kuò)展到高速寬帶交互式多業(yè)務(wù),原有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和后臺(tái)支撐系統(tǒng)(包括軟件、硬件等)已難以適應(yīng)。充分發(fā)揮IPTV具有的技術(shù)和業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),同時(shí)充分利用現(xiàn)有廣電網(wǎng)絡(luò)資源,就可以提供新型的電信業(yè)務(wù)以滿足社會(huì)多方面的需求。在當(dāng)前的電信業(yè).轉(zhuǎn)型是一個(gè)大主題。對(duì)于固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商而言,如果能成功實(shí)現(xiàn)從TDM時(shí)代的窄帶話音業(yè)務(wù)提供商向IP時(shí)代的高速寬帶多業(yè)務(wù)服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型,目前的時(shí)期十分關(guān)鍵。
  4.加強(qiáng)社會(huì)信息化建設(shè)
  隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì),社會(huì)等方面的快速發(fā)展,社會(huì)對(duì)信息的需求量越來(lái)越大,要求也越來(lái)越高。IPTV無(wú)論在提供的業(yè)務(wù)種類、內(nèi)容的豐富度,還是參與感、便利性等方面與以前的電信業(yè)務(wù)或廣電業(yè)務(wù)相比,都具有巨大的優(yōu)勢(shì)。雖然在現(xiàn)階段由于政策的限制,IPTV要得到廣泛的開展還存在一定的障礙,但由社會(huì)對(duì)信息的需求和社會(huì)信息化建設(shè)所導(dǎo)致的網(wǎng)絡(luò)融合的趨勢(shì),以及廣電網(wǎng)、電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)自身不斷發(fā)展和彼此融合的需求,都將促進(jìn)IPTV這種新技術(shù)的發(fā)展和普及。
  三、發(fā)展前景綜述
  未來(lái)的電信業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)多元化格局。各種不同類型的新型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)層出不窮,而且都將以IP作為承載的方式。同樣是話音業(yè)務(wù),可能是PSTN網(wǎng)絡(luò)提供的,也可能是通過因特網(wǎng)提供的,也可能是無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、還可能是通過有線電視網(wǎng)絡(luò),甚至電力網(wǎng)提供的。我們所熟知的端到端通話的終端,可包括電腦、電話、手機(jī)、其他新型智能終端等多種多樣的組合通信方式。而這些新業(yè)務(wù)都是以IP技術(shù)為基礎(chǔ)的新一代通信網(wǎng)絡(luò)所提供的,而不是由傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)提供的電信服務(wù)。VolP在未來(lái)電信網(wǎng)中,將是為數(shù)眾多的采用IP技術(shù)提供的應(yīng)用業(yè)務(wù)中的一種,是未來(lái)語(yǔ)音通信的承載方式。語(yǔ)音業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的IP化,是不可逆轉(zhuǎn)的潮流,是大勢(shì)所趨。
  IPTV由于涉及電視節(jié)目,現(xiàn)歸屬?gòu)V電總局管理。因此各大電信運(yùn)營(yíng)商都無(wú)法獨(dú)立開展IPTV業(yè)務(wù)。廣電總局把第一張IPTV的牌照頒發(fā)給了上海文廣集團(tuán),而上海文廣分別在南方與中國(guó)電信、在北方與中國(guó)網(wǎng)通合作進(jìn)行了相關(guān)試驗(yàn)。目前市場(chǎng)上并存著多種IPTV的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),可以預(yù)計(jì)在短時(shí)間內(nèi)IPTV的推廣還難以普及?陀^地講,目前IPTV面臨的主要問題是管理體制方面而非技術(shù)方面,跨行業(yè)的IPTV運(yùn)營(yíng)對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)暫時(shí)是遙不可及的?梢云谕,隨著社會(huì)進(jìn)步,對(duì)信息化的不斷增長(zhǎng)的強(qiáng)烈要求,未來(lái)向電信運(yùn)營(yíng)商開放IPTV牌照與向廣電運(yùn)營(yíng)商發(fā)放電信運(yùn)營(yíng)牌照,也將可以實(shí)現(xiàn)。但我們要說(shuō),IPTV必將大大加速三網(wǎng)融合的進(jìn)程,推進(jìn)社會(huì)信息化前進(jìn)的腳步。
泰爾網(wǎng)
亞太I(xiàn)PTV用戶05年翻番 全球09年將達(dá)5300萬(wàn) 2006-05-12
Interoute利用Sonus IMS方案滿足對(duì)VoIP服務(wù)日益增長(zhǎng)需求 2006-05-11
IMS奠基全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略 2006-05-11
中電信擬在美國(guó)推出IP數(shù)據(jù)和語(yǔ)音網(wǎng)絡(luò) 2006-05-10
顛覆傳統(tǒng)模式 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)”重塑“電視運(yùn)營(yíng) 2006-05-08
相關(guān)頻道:  市場(chǎng)動(dòng)態(tài)_與_電信  市場(chǎng)動(dòng)態(tài)_與_融合通信  電信_(tái)與_融合通信
