迎接集成挑戰(zhàn): 電信三網(wǎng)合一的服務(wù)交付
梁耀文 陸飛舟 2006/08/17
三網(wǎng)合一, 即同一服務(wù)提供商向客戶提供寬帶上網(wǎng),視頻和語音服務(wù),業(yè)已成為全球眾多電信公司和運營商所面臨的緊迫問題。 驅(qū)動這一趨勢的商業(yè)因素主要有一下幾個方面:
通過新的服務(wù)來增加收入—競爭壓力使迫使運營商突破傳統(tǒng)的語音業(yè)務(wù),開放新的服務(wù)以增加收入,而新的收入來源主要基于下一代通信服務(wù),包括
Internet 訪問, PSTN 電話以及 IPTV, 以及其它如游戲,音樂,家庭網(wǎng)絡(luò),即時消息等新的增值服務(wù)。
爭奪新的用戶—電信公司面臨多線作戰(zhàn),不同的運營商需要和一些傳統(tǒng)領(lǐng)域的對手進(jìn)行競爭,為了吸引新的用戶,電信公司需要提供更廣的業(yè)務(wù)范圍。
提高利潤—下一代基于IP技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)必將降低運維成本,從而提高利潤。
沒有一家電信公司可以花費數(shù)年時間來重新開發(fā)新的服務(wù),服務(wù)提供商在舊的計費,開通,網(wǎng)管系統(tǒng)上已經(jīng)進(jìn)行了大量的投資,現(xiàn)存的大量關(guān)鍵系統(tǒng)必須得以重用并平滑過渡到三網(wǎng)合一時代。
為了滿足客戶需求,主要的電信運營商定義了IMS 即服務(wù)交付系統(tǒng)(SDP),用以快速的開發(fā)和部署新服務(wù),并保護(hù)原有投資。
IMS 是固網(wǎng)和無線網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)真正融合的框架。它使得服務(wù)提供商可以通過單一網(wǎng)絡(luò)提供包括語音, email, 即時消息, SMS, 以及豐富的音頻/視頻服務(wù)。
IMS 體系結(jié)構(gòu)包括三個邏輯層次:
會話控制層: IMS核心提供SIP(Session Initiation Protocol)服務(wù)的應(yīng)用服務(wù)器,包括兩個關(guān)鍵部件: call
session control function (CSCF)以及 home subscriber server (HSS)
應(yīng)用層: 是會話控制層的子集,包括應(yīng)用服務(wù)器
網(wǎng)間 (網(wǎng)關(guān)) 層: 連接不同的IMS, PSTN 和其它遺留網(wǎng)絡(luò), 同時也連接運營上的OSS和網(wǎng)管系統(tǒng)
為了實現(xiàn)集成的三網(wǎng)合一服務(wù), 常常引入服務(wù)交付系統(tǒng)(SDP)平臺,以實現(xiàn)快速的通過不同網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建,開發(fā),測試和提供新的增值服務(wù)的能力。SDP
將不同服務(wù)平臺的功能組合成集成的服務(wù)。另外, OSS/BSS功能需要和SDP的服務(wù)提供平臺進(jìn)行集成, SDP 包括如下功能:
服務(wù)管理—創(chuàng)建服務(wù)目錄,服務(wù)定義,應(yīng)用包管理,開通管理,折扣和套餐管理等
訂閱管理—存儲服務(wù)訂閱者信息,訂閱者的關(guān)系管理,包括多個垂直服務(wù),資源,服務(wù)區(qū),群管理等。
服務(wù)開通和停止—使運營商為單個用戶或用戶群激活或停止多個服務(wù)
我們可以看到,集成現(xiàn)存的OSS/BSS即 NMS/EMS 是 三網(wǎng)合一的必然要求。 然而傳統(tǒng)的EAI和BPM集成產(chǎn)品是被設(shè)計成滿足IT部門集成CRM或ERP等應(yīng)用的需要,很少被用于OSS層面,原因很簡單:BSS中的系統(tǒng)多半是單一廠商提供的,只和BSS中的特定應(yīng)用打交道。然而,
在OSS 層面, 幾乎所有的運營商網(wǎng)絡(luò)都是有不同的結(jié)構(gòu)和技術(shù),需要定制的OSS應(yīng)用來管理這些網(wǎng)絡(luò)。這使這些應(yīng)用難以適應(yīng)OSS層面的需要;另外的原因是OSS層面的交易量比BSS層面要大,傳統(tǒng)的EAI
和 BPM難以滿足其性能要求。
電信公司運行不同廠商的復(fù)雜OSS系統(tǒng),操作和管理大規(guī)模的跨國界甚至洲界的網(wǎng)絡(luò),為了實現(xiàn)降低運維成本和提供新的服務(wù),不同的運營商內(nèi)部的不同OSS系統(tǒng)必須采用新的軟件方式進(jìn)行集成。
為了解決這些技術(shù)問題,電信管理論壇(TMF)引入了 Multi-Technology Operations System Interface
(MTOSI)這一新的接口標(biāo)準(zhǔn)。MTOSI 標(biāo)準(zhǔn)繼承并擴(kuò)展了已有的 Multi-Technology Network Management (MTNM)
的技術(shù)成果。 MTOSI 擴(kuò)展了MTNM 模型(側(cè)重于NMS-EMS ), 來解決更廣泛的OS-OS 接口。它既包括了服務(wù)管理也包括了網(wǎng)絡(luò)管理的功能,定義了OSS層面的接口,即包括了高層次的接口(服務(wù)),也包括了細(xì)粒度的接口(每個OSS服務(wù)為運行環(huán)境提供的接口)。
MTOSI WSDL ( Web Services Definition Language )定義, 每個操作的輸入輸出消息采用XML (eXtended
Markup Language)定義。
簡單來說,這意味這采用XML消息做為OSS系統(tǒng)的接口。 但問題在于很多現(xiàn)存的OSS系統(tǒng)無法處理XML消息,這些系統(tǒng)是在XML流行以前建立的,事實上,很多OSS系統(tǒng)采用基于
CORBA 的中間件集成諸多部件以形成單一的OSS,很自然這些系統(tǒng)也為上層的系統(tǒng)提供CORBA接口。
實際上雖然 MTOSI 采用 WSDL/XML定義OSS接口,但它并不強(qiáng)制OSS 必須采用XML 消息。 那種做法將使MTOSI 接口綁定到單一的消息傳輸技術(shù),不適合OSS系統(tǒng)的未來發(fā)展,如果未來5或者10年內(nèi)有新的應(yīng)用互操作出現(xiàn)將怎么辦呢?同時,
XML 消息有優(yōu)點(如自解釋) 和缺點 (如消息體積大,相對于CORBA等技術(shù)開銷更大), 而電信公司不愿綁定在單一技術(shù)上。
于是, MTOSI 采用 XML定義數(shù)據(jù)和消息的格式, 但OSS 系統(tǒng)可以選擇傳遞這些消息的中間件和消息編碼。MTOSI 中的“Multi-Technology”的關(guān)鍵在于定義一個獨立于底層傳輸中間件的接口。
一個符合 MTOSI規(guī)范的OSS 系統(tǒng)可以采用CORBA, 而另一個可以采用web服務(wù)的SOAP消息。
理想情況下, OSS 應(yīng)該獨立于中間件的選擇: 應(yīng)該有能力根據(jù)不同的技術(shù)需要(如速度)和運營商的需求來將同一OSS系統(tǒng)部署到不同的中間件上。后者更加重要,因為每個運營商有自己喜好的中間件方案,他們購買的大量的許可,技術(shù)人員也富有這方面的運營經(jīng)驗。對于ISV來說這也是
件好事,因為他們可以根據(jù)運營商的需要來部署OSS軟件。
為了發(fā)揚 MTOSI 的優(yōu)勢,電信公司和ISVs 采用了新的基于SOA (Service Oriented Architecture)的架構(gòu)。
SOA在市場上已經(jīng)有多年的歷史,可以回溯到1997年,但在最近3年才特別受到業(yè)界的推崇。 采用SOA實現(xiàn) MTOSI, OSS系統(tǒng)的每個部件成為“軟件總線”上的一個標(biāo)準(zhǔn)服務(wù),能夠被總線上的其它服務(wù)調(diào)用
(例如, 其它的 OSS 或BSS 服務(wù))。 這個“軟件總線”就是我們所說的Enterprise Service Bus (ESB), “enterprise”
一方面表示服務(wù)可以被企業(yè)內(nèi)的系統(tǒng)所共享,另一方面表示該服務(wù)必須具有企業(yè)級的可擴(kuò)展性和性能,一起安全和管理等高級的QOS屬性。
實現(xiàn) MTOSI 要求ESB 支持多種技術(shù),包括:
ESB的服務(wù)可以采用多種中間件來實現(xiàn)
服務(wù)的客戶端可以采用和所實現(xiàn)服務(wù)不同的中間件, ESB 應(yīng)該有做兩者之間的消息轉(zhuǎn)換的功能
應(yīng)該能夠選擇不同的中間件或組合和實現(xiàn)clients 和 servers之間的通訊,以滿足企業(yè)不同部門的開發(fā)和運維的技術(shù)需求
支持多技術(shù)的 ESB 將對各行業(yè)的集成技術(shù)帶來深遠(yuǎn)的影響, 而由于電信系統(tǒng)中集成來自不同廠商的OSS系統(tǒng)的需求和MTOSI 等標(biāo)準(zhǔn)的出現(xiàn),ESB在電信系統(tǒng)中的應(yīng)用將更加廣泛。
