中國網(wǎng)通唐雄燕:IMS固網(wǎng)商用尚需大量改進
2006/09/22
當(dāng)固網(wǎng)通信界在發(fā)展VoIP的過程中提出控制與承載分離,形成軟交換概念的同時,移動通信界也產(chǎn)生了類似的思想。3GPP所推出的WCDMA標準分為不同版本(Release),包括R99、R4、R5和R6等,其中R4版本在2001年3月完成,其主要特征是在核心網(wǎng)電路域中實現(xiàn)了承載與控制的分離,即將傳統(tǒng)移動交換機(MSC)分離為媒體網(wǎng)關(guān)(MGW)和MSC服務(wù)器(MSC server)兩部分,如果使用軟交換這一術(shù)語,可將MSC server稱為“移動軟交換”,但MSC server與固網(wǎng)軟交換在控制協(xié)議等方面還是存在許多的差異。
3GPP R5版本在核心網(wǎng)中首次引入了IP多媒體子系統(tǒng)(IMS),這是一個在基于IP的網(wǎng)絡(luò)上提供多媒體業(yè)務(wù)的通用網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),它的基本特點是采用基于SIP協(xié)議控制上層業(yè)務(wù)會話和與接入網(wǎng)的無關(guān)性。R5版本主要定義了IMS的核心結(jié)構(gòu)、網(wǎng)元功能、接口和流程等內(nèi)容;R6版本增加了部分IMS業(yè)務(wù)特性、IMS與其他網(wǎng)絡(luò)的互通規(guī)范和WLAN接入等特性;R7版本加強了對固定、移動融合的標準化制訂,要求IMS支持xDSL、cable等固定接入方式,目前3GPP R5和R6版本已經(jīng)凍結(jié)。
IMS商用并非全網(wǎng)架構(gòu)
雖然IMS是針對移動通信而提出,但在實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)融合的愿望驅(qū)動下,人們便想到將IMS擴展到固定通信領(lǐng)域,建立移動網(wǎng)絡(luò)與固定網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一控制層。ETSI TISPAN在研究NGN架構(gòu)時,就將IMS的概念引入到固網(wǎng)的NGN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中,并且在很大程度上繼承了3GPP在IMS上的研究成果。但TISPAN IMS架構(gòu)與3GPP IMS架構(gòu)還存在一些不同之處,這主要是因為固定網(wǎng)絡(luò)的接入環(huán)境要比移動網(wǎng)絡(luò)更加復(fù)雜一些,必須通過增加一些功能模塊來完成用戶認證,保證網(wǎng)絡(luò)的安全以及實現(xiàn)對承載資源的控制。而后,ITU-T FG-NGN也同樣采納了TISPAN基于IMS的NGN體系架構(gòu)并在其基礎(chǔ)上進行發(fā)展。今天IMS架構(gòu)不但被3GPP、ETSI、ITU-T等各標準組織所采納,也得到了國際上各主流設(shè)備商的支持,各設(shè)備商紛紛聲稱依照IMS體系架構(gòu)去開發(fā)NGN系統(tǒng)。
目前IMS正處在標準發(fā)展和技術(shù)試商用階段,大部分商用試驗為移動運營商所開展。現(xiàn)階段的應(yīng)用主要集中在以下幾方面,一是移動運營商在3G網(wǎng)絡(luò)中部署IMS,提供移動多媒體應(yīng)用,如PoC、IM、Presence、視頻共享等;二是固網(wǎng)運營商部署IMS為大客戶提供融合企業(yè)通信;三是固網(wǎng)運營商為寬帶用戶提供VoIP服務(wù)。據(jù)市場研究公司Gartner統(tǒng)計,截至2006年第二季度,全球共簽訂46個IMS合同,其中90%仍處于商用試驗階段;在已部署的46個合同中,36%部署了CSCF,64%是IMS capable的網(wǎng)絡(luò);目前全球尚無一個完整的、真正意義上基于IMS的融合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),部署的僅僅是部分符合3GPP或TISPAN標準架構(gòu)的網(wǎng)元。
引入IMS可從大客戶網(wǎng)入手
在軟交換產(chǎn)生之初,很多人認為NGN就應(yīng)該是軟交換網(wǎng)絡(luò)。但是隨著技術(shù)的發(fā)展,人們發(fā)現(xiàn),軟交換并不能解決所有的問題,軟交換更加適合于提供話音業(yè)務(wù),而要更靈活地提供多媒體類業(yè)務(wù),還需要新的技術(shù),這就是IMS。將IMS引入固定網(wǎng)絡(luò)后,能帶來多方面的價值:一是采用SIP作為呼叫控制協(xié)議,更有利于實現(xiàn)基于會話的多媒體業(yè)務(wù),并便于進行多種業(yè)務(wù)的組合;二是業(yè)務(wù)控制完全從呼叫控制中分離出來,所有業(yè)務(wù)邏輯都由應(yīng)用服務(wù)器(AS)來完成,并且定義了一類AS用于開放第三方業(yè)務(wù)接口,因此業(yè)務(wù)的開放性更高,更有利于新業(yè)務(wù)的快速部署。而軟交換雖然實現(xiàn)了控制和承載的分離,但還沒有實現(xiàn)業(yè)務(wù)與呼叫控制的徹底分離,其靈活性還遠不如IMS;三是可以針對固定終端和用戶實現(xiàn)游牧、切換甚至漫游,給固定網(wǎng)絡(luò)用戶提供全新的通信體驗;四是可以實現(xiàn)用戶數(shù)據(jù)和屬性的集中管理,為增值業(yè)務(wù)開發(fā)和固定移動業(yè)務(wù)的融合創(chuàng)造條件;五是IMS的引入使固網(wǎng)移動網(wǎng)絡(luò)在核心控制層面融合成為可能。
雖然IMS的理想是建立與接入無關(guān)、能被移動與固定網(wǎng)絡(luò)共用的融合核心網(wǎng),即能夠為使用2.5G,3G,WLAN和固定寬帶等不同接入手段的用戶提供融合業(yè)務(wù)。但固定接入與移動接入終究有不同的特征(如不同的認證鑒權(quán)手段、不同的編號方式、不同的安全策略、對移動性管理的不同要求、不同的運營管理模式、不同的業(yè)務(wù)特性等),所以要將基于移動通信發(fā)展起來的IMS體系應(yīng)用到固網(wǎng)中還需要進行大量改良,標準化工作依然任重而道遠。由于不同標準組織在IMS標準制定步驟上的不一致,可能會導(dǎo)致如下情況:固定網(wǎng)絡(luò)或者移動網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)有建設(shè)IMS的需求,但是此時在IMS標準上仍然無法完全實現(xiàn)融合。在這種情況下,可以有兩種選擇:一是滯后IMS的建設(shè),等待可實現(xiàn)固網(wǎng)移動融合的IMS標準出現(xiàn);二是首先在某一固網(wǎng)或者移動網(wǎng)建設(shè)中引入IMS,然后通過升級逐步向融合的IMS發(fā)展。采用哪種方式需要根據(jù)具體情況進行選擇。
筆者認為現(xiàn)階段我國固網(wǎng)運營商引入IMS可考慮如下基本策略:一是積極進行IMS的標準研究和測試,推動IMS標準的完善;二是根據(jù)市場需求,引入IMS為大客戶提供融合企業(yè)通信。因為IMS為電信業(yè)務(wù)與企業(yè)IT應(yīng)用結(jié)合提供了可能,可以利用IMS為企業(yè)客戶提供高價值的服務(wù),如消息、語音業(yè)務(wù)與Email、OA、ERP等的結(jié)合,從而實現(xiàn)無縫的企業(yè)通信;三是在發(fā)展軟交換的過程中,優(yōu)先選用基于IMS體系架構(gòu)開發(fā)、能向IMS演進的產(chǎn)品;四是如果固網(wǎng)運營商有機會進軍移動通信,則可以在規(guī)劃移動3G時考慮引入IMS網(wǎng)元實現(xiàn)移動多媒體業(yè)務(wù)。
仿真業(yè)務(wù)有必要存在和發(fā)展
軟交換是NGN的初級階段,IMS是NGN的發(fā)展方向。但PSTN向NGN演進的路線不是單一的,不同運營商的網(wǎng)絡(luò)狀況、業(yè)務(wù)狀況和發(fā)展思路不同,就會出現(xiàn)不同的起點,也會產(chǎn)生不同的路線。不同路線間的主要分歧在于對PSTN網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的走向、PES(PSTN/ISDN仿真)是否還需要、PES如何實現(xiàn)這三大問題的不同判斷。針對我國傳統(tǒng)電信運營商,筆者對這三個爭議點的基本判斷是:首先,PSTN網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)還會在較長一段時間存在,但不應(yīng)該再繼續(xù)在TDM交換機上大規(guī)模投資,可以通過本地網(wǎng)智能化改造和軟交換的引入逐步淘汰PSTN;其次,由于傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)在較長時間還會繼續(xù)存在,用戶也會繼續(xù)增長,所以在向NGN演進時PES還有存在的必要;第三,在NGN架構(gòu)下,PES的實現(xiàn)主要有兩種方式:Call Server(CS)-Based PES方式和IMS-Based PES方式。CS-Based PES方式較好繼承了軟交換設(shè)備及網(wǎng)絡(luò),已得到實踐的檢驗,較為成熟,在現(xiàn)階段CS-Based PES比IMS-Based PES更加合理和成熟;谝陨吓袛啵琍STN向NGN演進總體上可遵循如下路線:首先對PSTN進行智能化改造并引入軟交換,再引入IMS發(fā)展到IMS+CS-based PES階段,最后實現(xiàn)基于IMS的FMC。
中國電子報
