超越標(biāo)清
2006/09/22
雖然目前市場上的高清視頻會(huì)議系統(tǒng)還很難真正達(dá)到高清的標(biāo)準(zhǔn),但相比于傳統(tǒng)視頻會(huì)議系統(tǒng)(即通常所說的標(biāo)清),在壓縮比例、傳輸質(zhì)量、畫面效果等方面都有了明顯的提高。對于有高端視頻會(huì)議系統(tǒng)需求的用戶來說,高清視頻會(huì)議系統(tǒng)具有更高的性價(jià)比,值得進(jìn)一步關(guān)注或選購。為了滿足這些用戶的需求,本報(bào)特征集市場上的相關(guān)產(chǎn)品,希望對用戶的采購有所幫助。
視頻解決方案
LifeSize高清視頻會(huì)議系統(tǒng)
LifeSize高清視頻會(huì)議系統(tǒng)包括高清編解碼器、高清攝像頭、高清電話會(huì)議和無線遙控器。該系統(tǒng)基于最新的H.
264標(biāo)準(zhǔn),兼容基于H.263標(biāo)準(zhǔn)與其他各種標(biāo)準(zhǔn)的視頻通信終端,可以通過成功的遠(yuǎn)程互動(dòng),將各組織機(jī)構(gòu)緊密相連。
該系統(tǒng)提供的比傳統(tǒng)視頻會(huì)議(局限于352×288像素)高十倍的畫面質(zhì)量,使用戶可以從面對面的高清視頻通信中感受到完全不同以往的享受。高清(每秒30幀畫面下實(shí)現(xiàn)1280×720像素)的分辨率使與會(huì)者感受到身臨其境的效果。通過高級(jí)處理性能,該系統(tǒng)除了在1Mbps帶寬下能達(dá)到高清、在512Kbps帶寬下達(dá)到DVD質(zhì)量、在384Kbps的帶寬下達(dá)到有線電視的質(zhì)量外,在各種帶寬條件下都能取得比以往視頻終端更佳的通信質(zhì)量。
該系統(tǒng)具備一些明顯優(yōu)勢:實(shí)現(xiàn)高清晰圖像;集成超寬頻麥克風(fēng),提供高達(dá)16kHz的寬頻音質(zhì);符合各種視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),并向下兼容傳統(tǒng)視頻會(huì)議終端;直觀的界面和整合的指南使得添加一個(gè)與會(huì)者如撥個(gè)電話般簡單;可以進(jìn)行集中管理。
瑞福特SMART IN ONE高清視頻解決方案
瑞福特憑借自身對多媒體通信技術(shù)、應(yīng)用和服務(wù)的深刻理解,專門針對中國用戶提出了面向復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的SMART
IN ONE高清視訊解決方案。
該高清視頻會(huì)議解決方案采用H.264 標(biāo)準(zhǔn)的視頻壓縮技術(shù),在具有獨(dú)享384Kbps或以上帶寬時(shí),能為用戶提供穩(wěn)定的清晰視頻圖像。同時(shí),還具有功能豐富、使用方便、擴(kuò)展性強(qiáng)、成本更低等特點(diǎn),能在音視頻會(huì)議、會(huì)議管理、業(yè)務(wù)應(yīng)用等各方面全面滿足用戶需求,是一個(gè)全面視頻會(huì)議系統(tǒng)一攬子解決方案。
該系統(tǒng)主要包括高清版視頻會(huì)議多點(diǎn)控制器SM-MCU-3000、高清版會(huì)議室型終端SM 880L及桌面會(huì)議終端SM 300 Pro等。其中,SM-MCU-3000是瑞福特自主研發(fā)的第五代IP視頻會(huì)議多點(diǎn)控制器MCU,采用高度集成化設(shè)計(jì),集視頻、音頻和數(shù)據(jù)通信于一體;SM
880L是瑞福特研發(fā)的新一代高清版會(huì)議室視頻終端,采用嵌入式操作系統(tǒng)及專用硬件,外觀美觀精巧,并采用了具有專利的回音消除技術(shù);SM 300 Pro是新一代軟件視頻終端產(chǎn)品組合,包括了SM
300Pro安裝光盤、RC 20、RM 20等三件套。
泰德高清視頻會(huì)議系統(tǒng)
泰德(TANDBERG)的高清視頻會(huì)議系統(tǒng)操作簡便,還具有支持
CD 級(jí)音質(zhì)、加密、雙流等功能,并可在屏幕上同時(shí)顯示參與者的圖像和演講資料。泰德(TANDBERG)高清視頻解決方案既可支持一對一交流,也可發(fā)起多點(diǎn)會(huì)議,其中主要包括以下產(chǎn)品:
Centric 1700 MXP 該產(chǎn)品將高清延伸至桌面,可作為視頻控制中心使用,是完整意義上的個(gè)人視頻系統(tǒng),20 英寸純平顯示器可在個(gè)人電腦和高清視頻電話間無縫切換。桌面高清產(chǎn)品可幫助繁忙的管理人員面對面地管理團(tuán)隊(duì)。
PrecisionHD 攝像頭 這是泰德(TANDBERG)高清系列的重要成員,其性能包括: 16∶9 視頻模式的高清攝像,7 倍放大和可支持大型會(huì)議的
70 度視野。外觀光滑的攝像頭還具有綜合的圖像控制、快速流暢的視頻處理及邊到邊移動(dòng)的 180 度面板。
Edge系列 該系列產(chǎn)品可第一時(shí)間將團(tuán)隊(duì)帶入一個(gè)虛擬會(huì)議室對事件做出反應(yīng)和計(jì)劃。Edge 系列的產(chǎn)品型號(hào)包括 95 MXP、85 MXP 和
75 MXP 等。
視頻設(shè)備
科達(dá)KDV8000B多點(diǎn)控制單元
KDV8000B是蘇州科達(dá)科技有限公司推出的一款高性能多點(diǎn)控制單元(MCU),其主要功能特性如下:
電信級(jí)穩(wěn)定性 采用一體化設(shè)計(jì)架構(gòu),基于嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),可提供電信級(jí)穩(wěn)定性支持,保證設(shè)備及系統(tǒng)7×24小時(shí)穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。
高品質(zhì)的會(huì)議效果 支持H.264視頻編碼技術(shù)和寬頻聲音處理技術(shù),可提供高品質(zhì)會(huì)議視、音頻效果,再現(xiàn)真切會(huì)場感受。
靈活的網(wǎng)絡(luò)特性 支持防火墻/NAT穿透、智能丟包恢復(fù)、動(dòng)態(tài)速率調(diào)整以及服務(wù)質(zhì)量控制等靈活的網(wǎng)絡(luò)特性,可充分保證基于Internet的視頻應(yīng)用效果。
豐富的業(yè)務(wù)功能 支持多種組合模式的多畫面功能、多方智能混音功能、可靈活顯示的短消息字幕功能以及內(nèi)置網(wǎng)守功能。
數(shù)據(jù)協(xié)作能力 支持靈活的H.239雙視頻流和T.120數(shù)據(jù)會(huì)議功能,可全面提升視頻會(huì)議在數(shù)據(jù)協(xié)作和遠(yuǎn)程培訓(xùn)中的易用性和便捷性。
廣泛兼容性 在協(xié)議體系、編碼標(biāo)準(zhǔn)等方面均嚴(yán)格遵循ITU-T、ISO/IEC相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),可以與業(yè)界主流廠商的MCU、終端等設(shè)備實(shí)現(xiàn)互連互通。
強(qiáng)大的調(diào)度功能 通過客戶端Web登錄提供強(qiáng)大的會(huì)議調(diào)度功能,借助于直觀簡潔的操作界面,實(shí)現(xiàn)靈活的會(huì)議在線管理與實(shí)時(shí)監(jiān)控。
可管理性 可通過完善的網(wǎng)管系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)告警監(jiān)測、在線診斷、故障恢復(fù)及日志記錄功能,保證系統(tǒng)的可管理性和可維護(hù)性。
RADVISION SCOPIA會(huì)議平臺(tái)
RADVISION的SCOPIA 1000會(huì)議平臺(tái)提供易于使用的電信運(yùn)營商級(jí)多點(diǎn)實(shí)時(shí)會(huì)議基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),可跨越任何網(wǎng)絡(luò)、協(xié)議和設(shè)備實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量音頻和視頻通信,是適用于企業(yè)和服務(wù)供應(yīng)商環(huán)境的高可靠性、高可伸縮性視頻通信基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)解決方案。
SCOPIA 會(huì)議平臺(tái)以可靠性為基本設(shè)計(jì)理念。為了提高可靠性,SCOPIA 1000 機(jī)箱提供了冗余的內(nèi)置以太網(wǎng)背板和熱插拔風(fēng)扇。所有 SCOPIA
板卡均為熱插拔型,從而在不必關(guān)閉系統(tǒng)的情況下即可更換板卡,確保了正常運(yùn)行時(shí)間。
另外,SCOPIA 會(huì)議平臺(tái)具有高度靈活的可伸縮性。由于所有 SCOPIA 板卡均使用 IP 作為背板,所以可利用多個(gè)機(jī)箱組合提供無限擴(kuò)展,而且系統(tǒng)擴(kuò)展非常簡便。任何
SCOPIA 板卡均可通用于兩種機(jī)箱,并且內(nèi)置了自動(dòng)檢測功能。這不僅便于客戶實(shí)現(xiàn)高可伸縮性的部署,而且也讓客戶在業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展中保護(hù)以前的投資。
借助于 SCOPIA 會(huì)議平臺(tái),多方會(huì)議中的所有用戶均可享用完整的音頻和視頻處理功能,而不依賴于所使用的視頻編碼解碼格式、連接速率、視頻分辨率或會(huì)議布局。這意味著在任何環(huán)境中均可為所有用戶提供始終如一的可靠、無中斷服務(wù)。
URSA MCS4000多點(diǎn)控制單元
URSA H.323 MCS4000多點(diǎn)控制單元(MCU)遵從國際
H.323 v4標(biāo)準(zhǔn),兼容市面上所有的主流視頻會(huì)議終端,具有全面的會(huì)議功能、良好的穩(wěn)定性及最優(yōu)性價(jià)比等特點(diǎn)。該產(chǎn)品既可以面向商業(yè)、企業(yè)等中小用戶,也可以為政府、電信運(yùn)營商等大型用戶提供專業(yè)級(jí)服務(wù)。
該產(chǎn)品具有全新的會(huì)議管理思路,可以建立會(huì)議成員數(shù)據(jù)庫,在召開新會(huì)議時(shí)只需從該數(shù)據(jù)庫中直接添加即可建立新的會(huì)議。另外,該產(chǎn)品還具有導(dǎo)演控制模式、語音激勵(lì)模式、主席輪循模式。在不間斷會(huì)議情況下,上述幾種會(huì)議模式可以實(shí)現(xiàn)在線切換。
應(yīng)用該平臺(tái),通過遙控器可以完成會(huì)議遠(yuǎn)程呼叫、掛斷、畫面輪詢、申請發(fā)言、分屏模式切換等會(huì)議管理控制功能,不需要直接操作MCU。這一功能對于大容量承載多組會(huì)議的會(huì)議系統(tǒng)是十分重要的。
在多畫面模式下,MCU對選定的多路視頻信號(hào)進(jìn)行復(fù)合。支持多畫面模式和單畫面模式的在線切換,并支持四畫面、九畫面、十二畫面和十六畫面等二十幾種分屏模式。
在音頻方面,MCU可以實(shí)時(shí)將多路語音進(jìn)行合成,使每個(gè)與會(huì)者可以同時(shí)聽到多個(gè)與會(huì)者的聲音。
中興高清視頻會(huì)議終端ZXMVC6000A
中興通訊的ZXMVC6000A采用專業(yè)級(jí)MPEG-2編碼技術(shù),提供4CIF廣播級(jí)的高清圖像質(zhì)量,支持E1/IP熱備份,在業(yè)內(nèi)首家支持三路視頻流實(shí)時(shí)傳送,支持T.140橫幅字幕,提供高清晰、簡便、實(shí)用、多樣的會(huì)議功能,更好地滿足了遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、軍事指揮、節(jié)目傳輸、監(jiān)控等應(yīng)用對高質(zhì)量圖像的要求。
ZXMVC6000A采用MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)級(jí)編解碼技術(shù),支持8M的最大帶寬和4CIF圖像格式,視頻傳輸場頻可達(dá)50/60場,幀率25/30幀/秒,為用戶提供廣播級(jí)的圖像質(zhì)量。
ZXMVC6000A是業(yè)內(nèi)首家支持三視頻流傳送的產(chǎn)品。它不僅支持標(biāo)準(zhǔn)的H.239靜態(tài)和動(dòng)態(tài)雙流,還可以同時(shí)支持“遠(yuǎn)端圖像1+遠(yuǎn)端圖像2+遠(yuǎn)端電腦桌面”的三路視頻流傳送,用戶會(huì)場全景、發(fā)言人特寫、DVD圖像、電腦桌面內(nèi)容等各圖像源可隨意組合,并傳至遠(yuǎn)方會(huì)場,兩路活動(dòng)視頻均達(dá)到DVD分辨率。
中興高清視頻會(huì)議終端 ZXV10 T500/T550/T502
ZXV10 T500/T550/T502是中興通訊推出的新一代高清視頻會(huì)議終端,支持H.264
4CIF編碼和8M帶寬、藍(lán)牙無線接入、H.460防火墻穿越、H.235加密、H.239雙視頻流、T.140橫幅字幕短消息、終端主叫呼集等最新技術(shù),為用戶提供DVD級(jí)的高清晰會(huì)議體驗(yàn)。
T500/T550為一體式設(shè)計(jì),T502為分體式設(shè)計(jì)。T550在T500基礎(chǔ)上還內(nèi)置6端口MCU功能,可直接接入多個(gè)會(huì)議終端開會(huì),非常適合企業(yè)級(jí)小型組網(wǎng)應(yīng)用。T502在T550基礎(chǔ)上還支持E1接入。
ZXV10 T500/T550/T502采用H.263++、H.264圖像編碼協(xié)議,在1M帶寬下即可實(shí)現(xiàn)H.264 4CIF的全動(dòng)態(tài)DVD級(jí)圖像,同時(shí)還是全球首臺(tái)內(nèi)置藍(lán)牙接口的會(huì)議終端,可通過藍(lán)牙麥克或藍(lán)牙電話方便加入會(huì)議,盡享移動(dòng)式辦公樂趣。
ZXV10 T500/T550/T502內(nèi)置MCU功能(T550、T502可選功能),單級(jí)可接入6個(gè)視頻會(huì)議終端、2路PSTN或移動(dòng)電話同時(shí)開會(huì),并支持E1、IP、ISDN、PSTN等混合組網(wǎng),最大支持6畫面數(shù)字分屏和5種畫面組合。
另外,該產(chǎn)品具有方便的雙視頻流傳送功能。由于支持H.239標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,可以實(shí)現(xiàn)靜態(tài)雙流和動(dòng)態(tài)雙流兩種不同應(yīng)用,同時(shí)支持單屏雙顯、雙屏雙顯,分辨率高達(dá)1280×1024像素。
軟件視頻系統(tǒng)
V2 Conference
視頻會(huì)議系統(tǒng)V2 Conference是北京威速(V2)科技有限公司的核心產(chǎn)品。V2 Conference是整合了V2公司在多媒體通信領(lǐng)域領(lǐng)先的開發(fā)技術(shù)和豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)的分布式、模塊化、大容量的純軟件網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議平臺(tái)。該系統(tǒng)充分考慮了系統(tǒng)的擴(kuò)展性和未來功能的延伸能力,為用戶提供一個(gè)統(tǒng)一的、完整的網(wǎng)絡(luò)多媒體通信應(yīng)用解決方案。
V2 Conference是以電信級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品,支持服務(wù)器級(jí)聯(lián),提供分布式、優(yōu)化的部署方案,支持超大規(guī)模的用戶群。該系統(tǒng)已擁有諸多電信運(yùn)營商客戶,并與國際知名電信設(shè)備廠商合作,提供針對下一代網(wǎng)絡(luò)電信運(yùn)營應(yīng)用的方案和產(chǎn)品。
V2 Conference系統(tǒng)采用MPEG4和H.263視頻壓縮算法,具有良好的帶寬適應(yīng)性和視頻壓縮率。V2專利技術(shù)的碼流控制機(jī)制和帶寬自適應(yīng)機(jī)制保證了在網(wǎng)絡(luò)狀況較差時(shí)系統(tǒng)仍能提供較理想的視頻效果。采用視頻多通道復(fù)用技術(shù)時(shí),多路視頻數(shù)據(jù)會(huì)智能地復(fù)用已有的視頻通道,相互協(xié)調(diào)傳送視頻數(shù)據(jù),從而使視頻數(shù)據(jù)的傳送更加有序,提高了傳輸效率,節(jié)約了網(wǎng)絡(luò)帶寬,改善了流暢度。
