首頁>>>技術(shù)>>>NGN
軟交換還是IMS?移動核心網(wǎng)“變法”
周曉娟 2006/10/20
  移動市場更加激烈的市場競爭和ARPU下降,督促著設備提供商和電信運營商提供和建設更有成本優(yōu)勢、更強大、方便未來演進的下一代移動核心網(wǎng)絡。這種下一代移動核心網(wǎng)應該達到成本優(yōu)化,綜合考慮CAPEX和OPEX;有利于快速引入業(yè)務,包括網(wǎng)絡架構(gòu)和設備改造等方面;符合電信/IT技術(shù)和業(yè)務融合發(fā)展的要求,更加具有開放性;保證網(wǎng)絡質(zhì)量和穩(wěn)定,確保最終客戶的滿意度等要求。
  G網(wǎng)轉(zhuǎn)型之軟交換
  移動核心網(wǎng)演進大致分為兩個階段,一是基于R4移動軟交換,另一是IMS高級階段。
  電信行業(yè)專家陳曉峰認為,當前中國移動在WCDMAR4上投資巨大,側(cè)重移動軟交換的推廣,而IMS則尚未達到商用階段。目前,中國聯(lián)通的G網(wǎng)尚以GSM網(wǎng)絡為主,遼寧聯(lián)通、河北邯鄲聯(lián)通基于R4的軟交換核心網(wǎng)順利割接,標志著移動軟交換在中國聯(lián)通的正式商用。在移動核心網(wǎng)轉(zhuǎn)型上,G網(wǎng)轉(zhuǎn)型也將向R4演進。可見,軟交換是移動核心網(wǎng)轉(zhuǎn)型的必經(jīng)階段。
  來自于3GPPR4規(guī)范的移動軟交換是移動NGN的核心技術(shù)。這個概念不僅可以用于3G網(wǎng)絡,而且也適用于2G網(wǎng)絡,符合目前電信網(wǎng)絡向NGN的發(fā)展方向。移動軟交換主要針對核心網(wǎng)絡的交換部分,不涉及接入網(wǎng)絡的改造。移動軟交換的核心概念是實現(xiàn)了控制面與用戶面的分離。
  在現(xiàn)有移動核心網(wǎng)中引入基于軟交換的體系結(jié)構(gòu)將給移動運營商帶來許多好處。采用基于軟交換技術(shù)的全IP承載結(jié)構(gòu),實現(xiàn)傳輸網(wǎng)絡、網(wǎng)絡控制、業(yè)務提供三者的分離,提供一個分層的、開放的、可靠的、擴展性良好的網(wǎng)絡體系。
  軟交換的體系結(jié)構(gòu)已基本滿足移動核心網(wǎng)相應的要求,其優(yōu)勢包括:
  成本優(yōu)化。其中包括機房環(huán)境成本、局所數(shù)量成本、傳輸資源成本、維護人員成本,各個方面軟交換都能顯著減低中國移動需要投入的人力和物力。
  快速業(yè)務引入。在網(wǎng)絡架構(gòu)方面,由于電路業(yè)務基本在MGC上完成,而不影響MGW,僅需修改少量MGC,方便了業(yè)務的引入。
  在設備改造方面,部分設備提供商的MGC采用先進的通用平臺,業(yè)務開發(fā)周期可大大加快。
  面向網(wǎng)絡演進和融合。R4設備在IMS階段仍能互通,而采用通用平臺的網(wǎng)絡設備更能保證其平滑演進至IMS,從而確保網(wǎng)絡的可演進性。
  網(wǎng)絡穩(wěn)定性和可靠性。電信運營商在設備準入、入網(wǎng)測試等方面也有較高門檻,經(jīng)過近兩年R4設備在2G網(wǎng)絡的采用和運行,表明移動NGN設備已完全達到規(guī)模商用的能力。目前中國各大運營商的R4測試已大量完成,測試結(jié)果表明各廠家設備已具備商用條件。
  IMS與軟交換共存
  隨著用戶需求的變化,單純的話音通信和Internet業(yè)務已經(jīng)不能滿足用戶需求,3GPP從R5版本開始提出IMS。
  IMS不是一個新的業(yè)務,而是一種業(yè)務的孵化器和“催化劑”,它能夠快速孵出更多符合用戶需求的特定業(yè)務,這正是運營商轉(zhuǎn)型所需要的。IMS終端到終端的業(yè)務模型和高度可控制,計費對于現(xiàn)有業(yè)務模型來說是一個革命性的發(fā)展。IMS能夠?qū)τ诓煌倪\營商所提供的業(yè)務進行封裝,保證不同的運營商業(yè)務能夠無縫的融合。而且IMS對于推出新類型業(yè)務和部署該業(yè)務都有很好的支持,能夠擴大和繁榮業(yè)務提供市場。這兩點從技術(shù)上確保運營商的業(yè)務轉(zhuǎn)型和轉(zhuǎn)型后的效果。
  現(xiàn)在國內(nèi)的通信市場,運營商繁多、業(yè)務聯(lián)通性弱、收費形式復雜、贏利下降等都是普遍的現(xiàn)象。在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的沖擊下,通信業(yè)務運營商已經(jīng)面臨很大的困境了,而IMS可以改變目前的情形,雖然現(xiàn)在IMS的正式商用還沒有開始,但是運營商的各種轉(zhuǎn)型策略的制定和IMS試驗都標志著IMS破冰之旅已經(jīng)開始。而IMS是通信轉(zhuǎn)型發(fā)展的未來,為通信的轉(zhuǎn)型制定了一個完整有效的框架,對于新應用尤其是殺手級的應用的開發(fā)與部署,都能提供完備的網(wǎng)絡承載和技術(shù)保障支援。IMS是一條發(fā)展之路,連接著通信產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)在與未來。
  IMS的性能在很多方面已遠遠超過軟交換,備受業(yè)界推崇。那是不是軟交換已經(jīng)不適應網(wǎng)絡發(fā)展需要,已經(jīng)“過時”了呢?南京郵電大學張力軍教授認為,軟交換與IMS各具特色,而且在很長一段時間內(nèi)將實現(xiàn)共存與互通。從長遠來看,IMS代表了下一代網(wǎng)絡的前進方向,但離IMS的商用還有較長的過程。
  因此如何處理好軟交換和IMS之間的關系將是移動運營商在制定核心網(wǎng)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略時需要重點考慮的問題。
  張力軍教授認為,從目前實際應用情況來看,軟交換對原有網(wǎng)絡的兼容的時間比較長,對原有的無論是業(yè)務的管理、提供,以及支撐系統(tǒng)、終端的管理技術(shù)都相對成熟一些。IMS面臨的挑戰(zhàn)是在整個產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈以及在標準的完善上還需要做一定的工作,需要專家和業(yè)界人士共同的探討。
  在這種情況下,移動運營商應該兼顧長遠戰(zhàn)略和近期目標,結(jié)合目前產(chǎn)品技術(shù)成熟度,制定出移動網(wǎng)絡基于IMS架構(gòu)并向NGN網(wǎng)絡演進的計劃。
  C網(wǎng)轉(zhuǎn)型相對輕松
  中國聯(lián)通作為一個全業(yè)務運營商除了G網(wǎng)外還擁有一個C網(wǎng),而且中國聯(lián)通在C網(wǎng)的建設上是不遺余力。因此中國聯(lián)通有關人士表示,現(xiàn)在中國聯(lián)通內(nèi)部比較傾向于首先升級CDMA2000網(wǎng)絡至3G,而且此前一系列3G外場測試表明,中國聯(lián)通只需在現(xiàn)有CDMA1X網(wǎng)絡上進行軟件升級,適當更換設備板卡即可完成3G網(wǎng)絡部署,這勢必會極大地降低3G網(wǎng)絡建設成本。
  CDMA2000相關標準由3GPP2標準組織負責制定,基于CDMA2000的移動軟交換架構(gòu)由3GPP2TSG-S工作組制定。
  中國聯(lián)通數(shù)固業(yè)務部博士后張云勇表示,聯(lián)通CDMA2000向全IP網(wǎng)絡的演進按照標準共分為4個階段。第一階段是向全IP網(wǎng)絡演進的起點。第二階段是向全IP網(wǎng)絡演進過程中的增強型網(wǎng)絡,分組網(wǎng)絡能力擴大,接入網(wǎng)和分組網(wǎng)絡信令和承載開始分離,信令用IP進行傳輸。第三階段是向全IP網(wǎng)絡演進的第一步,信令和承載開始獨立演變,并采用IP進行傳輸,核心網(wǎng)和接入網(wǎng)也開始分離。第四階段是全IP網(wǎng)絡的最終目標,最終由IMS完全取代。
  各個運營商根據(jù)自身實際情況,采取符合自身特點平穩(wěn)演進方案,有利于以最小的代價,最優(yōu)的方式轉(zhuǎn)型核心網(wǎng)。業(yè)界已經(jīng)公認IMS是移動核心網(wǎng)轉(zhuǎn)型的方向,當前各大運營商各顯神通,沿著自己的演進路線奮勇前進,搶占IMS的制高點。
  鏈接:移動軟交換在3G增值業(yè)務中的應用
  3G在增值業(yè)務的實現(xiàn)方面主要有三種方式:一是由MSCServer(某些情況下需MGW配合)直接實現(xiàn);二是通過和移動SCP(業(yè)務控制點)互通實現(xiàn);三是通過開放業(yè)務體系(OSA)實現(xiàn)。
  方式一的效率最高,但開放性最差,因為它其實就是傳統(tǒng)的程控交換機的業(yè)務實現(xiàn)方式。
  方式二主要是為了保護移動智能網(wǎng)的已有投資。MSCServer實現(xiàn)了SSP功能,并通過CAME和SCP互通,適用于繼承網(wǎng)絡中已經(jīng)實現(xiàn)的智能語音業(yè)務。
  方式三是3G的主流實現(xiàn)方式,主要適用于融合了語音、數(shù)據(jù)、視頻等特征,采用類似于Internet工作模式的綜合型業(yè)務的實現(xiàn)。它通常是通過提供一個完全開放的,可編程的業(yè)務環(huán)境來實現(xiàn)的。
通信產(chǎn)業(yè)報
通過測試保障NGN業(yè)務質(zhì)量 2006-10-20
本地網(wǎng)絡軟交換系統(tǒng)測試建議概述 2006-10-17
思科CEO錢伯斯稱網(wǎng)絡虛擬化技術(shù)不可避免 2006-10-16
上海貝爾阿爾卡特對下一代傳輸網(wǎng)的思考 2006-10-11
下一代網(wǎng)絡推動電信運維管理體制變革 2006-09-26
相關頻道:  移動_與_NGN及軟交換  移動_與_融合通信  NGN及軟交換_與_融合通信
