解決FoIP穩(wěn)定性問題
2006/12/08
如果你打算通過VoIP網(wǎng)絡(luò)發(fā)送傳真,那么應(yīng)該知道其中可能出現(xiàn)的各種問題。筆者會為大家介紹基于IP網(wǎng)絡(luò)的傳真(或稱作FoIP)的處理過程以及如何避免可能發(fā)生的問題。
消費者從公用電話交換網(wǎng)絡(luò)(PSTN)轉(zhuǎn)向語音IP網(wǎng)絡(luò)(VoIP)電話服務(wù)時遇到的最大挑戰(zhàn)可能就是如何讓他們的傳真機或者傳真軟件穩(wěn)定的工作。很多企業(yè)的業(yè)務(wù)都依賴于傳真這種通信方式,這可能成為企業(yè)把所有電話線路都改造成VoIP線路的潛在障礙。下面就讓我們來了解一下通過VoIP網(wǎng)絡(luò)傳輸傳真有可能出現(xiàn)的問題,以及相應(yīng)的解決方案。
FoIP的問題
由于傳真協(xié)議的細節(jié),在IP網(wǎng)絡(luò)上傳輸傳真內(nèi)容(FoIP)會產(chǎn)生一些特殊的問題。因為在傳真協(xié)議中有非常強的時間機制,這種機制導致傳真內(nèi)容的傳輸對于基于數(shù)據(jù)包的網(wǎng)絡(luò)所固有的潛伏期和延遲性非常敏感,而在這種網(wǎng)絡(luò)中傳輸語音(VoIP)則沒有類似的問題。
在傳統(tǒng)的PSTN網(wǎng)絡(luò)中,傳輸速度沒有所謂的“抖動”或突變。而另一方面,在互聯(lián)網(wǎng)上傳輸傳真內(nèi)容的另一個問題是,沒有相應(yīng)的服務(wù)質(zhì)量控制。
傳真協(xié)議,即T.30協(xié)議,將傳真過程定義為五個階段。這五個階段是按時間先后順序排列的,分別為:
- 階段A/呼叫建立:主叫終端撥號,被叫終端響應(yīng)呼叫。其中包括傳真信號的交換。
- 階段B/預信息過程: 主叫和被叫終端交換終端容量信息,確認電話號碼和公司名稱等內(nèi)容。
- 階段C/In-message過程和信息傳送: in-message過程可以發(fā)送錯誤檢測信號,糾正錯誤并進行時間同步。信息傳輸則包括編碼方案、調(diào)制以及解調(diào)。這一階段有時候也分為兩個自階段,但是它們是同時進行的。
- 階段D/發(fā)送信息過程:主叫端發(fā)送多頁信息,信息結(jié)束信號,傳真結(jié)束信號。被叫終端發(fā)送確認信息,確認收到主叫端的信息。
- 階段E/呼叫釋放:主叫端發(fā)送斷開連接信號,然后斷開連接。
而在基于IP的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,數(shù)據(jù)包被丟棄或丟失是很正常的情況。如果這種情況發(fā)生在語音傳輸中,用戶可能只是聽到短暫的停頓或失真,但是這并不會影響通話雙方對內(nèi)容的理解。然而,如果這種情況發(fā)生在傳真的傳輸過程,就會造成傳真?zhèn)鬏斿e誤和失敗。
解決問題
那么是否就意味著企業(yè)必須保留PSTN線路用于收發(fā)傳真呢?當然不是。有不少方法可以解決上面提到的問題,雖然每種都還不太完美。
有些VoIP運營商對于傳真的支持效果要好于其他運營商,有些則根本不支持在VoIP網(wǎng)絡(luò)上傳輸傳真,還有一些通過特殊的方式來支持傳真操作。有些VoIP運營商會為用戶提供一條獨立的傳真線路。
與T.30協(xié)議不同,T.38協(xié)議以及g.711編碼協(xié)議都支持在VoIP網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)傳真功能。如果你需要在VoIP網(wǎng)絡(luò)上進行傳真操作,應(yīng)該找那些可以提供以上任意一種協(xié)議的VoIP運營商。
T.38與傳統(tǒng)的PSTN傳真類似,只是將網(wǎng)絡(luò)環(huán)境變成了IP網(wǎng)絡(luò)。一個支持T.38協(xié)議的傳真機可以直接通過RJ-45接口連接到以太網(wǎng)中,有些還可以通過電腦中的軟件來實現(xiàn)傳真功能。T.38解決了FoIP的大部分問題。通過T.38協(xié)議,網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)包的丟失不會影響到收發(fā)雙方的同步,對抖動緩存的需要也變的不那么強烈了。
運營商所使用的其它解決方案還包括:
- 降低數(shù)據(jù)包的傳輸速率。
- 使用特殊的編碼 (通過編碼和解碼軟件)
采用以上方案的用戶,也許需要對傳真進行適當?shù)脑O(shè)置,比如將傳真的速率調(diào)低至9600,將VoIP設(shè)備或傳真機上的編碼設(shè)置為711u。
另外,為了在VoIP網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)實時傳真,一些供應(yīng)商使用了“存儲和轉(zhuǎn)發(fā)”方式來完成傳真的傳輸。在這種解決方案中,一個FoIP網(wǎng)關(guān)會解碼并保存?zhèn)髡鎯?nèi)容,通過SMTP,存儲的傳真內(nèi)容會發(fā)送給接收端的FoIP網(wǎng)關(guān),進而傳遞給接收端。
基于Web的傳真服務(wù)
另一種完全不同的解決方案是只通過VoIP網(wǎng)絡(luò)傳輸語音,而通過互聯(lián)網(wǎng)上的傳真服務(wù)實現(xiàn)收發(fā)傳真。諸如MyFax或eFax這樣的網(wǎng)絡(luò)公司都可以提供類似的服務(wù),讓你通過他們的網(wǎng)站實現(xiàn)傳真收發(fā),費用則是按包月計算。這種方案適合個人、小型企業(yè)以及一般的公司。訂購該網(wǎng)站服務(wù)的用戶可以獲得一個傳真號碼(本地號碼或免費號碼),其他人可以通過這個號碼向該用戶發(fā)送傳真。用戶可以通過Web網(wǎng)站或電子郵件形式發(fā)送傳真,并可以通過電子郵件的收件箱獲取對方發(fā)送來的傳真內(nèi)容。
不使用傳真
目前很多企業(yè)已經(jīng)漸漸脫離使用傳真機來發(fā)送文檔了,因為有很多方式可以代替?zhèn)髡鏅C實現(xiàn)文檔發(fā)送工作。比如:
- 可以將文檔以電子郵件附件的形式發(fā)送或接收。如果文檔需要簽名,那么也可以使用現(xiàn)在越來越廣泛采納的數(shù)字簽名方式。
- 可以通過大多數(shù)即時消息軟件發(fā)送文檔。
- 可以將文檔存放在FTP站點上,或者通過其它文件共享服務(wù)將文檔發(fā)放給客戶。
采用這些方式傳送文檔,需要注意的一大問題就是安全性。通過PSTN網(wǎng)絡(luò)收發(fā)傳真是一種點對點的傳輸,采用的是可靠的專用電話線路。而通過電子郵件或其它計算機化的傳輸方式(包括在VoIP網(wǎng)絡(luò)上收發(fā)傳真),所使用的都是公開的互聯(lián)網(wǎng)。當然,你也可以在發(fā)送或共享文檔前通過加密的方式來解決安全性的問題。
對于習慣使用傳真機的用戶,使用電子郵件發(fā)送文檔的另一個問題是該如何確定原始的發(fā)信人(對于傳真機,法律規(guī)定必須要將發(fā)信人的電話號碼打印在傳真上)。要解決這一問題也不困難,用戶可以通過數(shù)字簽名的方式來確認發(fā)信人的身份。
總結(jié)
在VoIP網(wǎng)絡(luò)上收發(fā)傳真有時候會出現(xiàn)意想不到的問題,而通過新的協(xié)議和技術(shù)則可以較好的解決這些問題。通過本文的介紹,我希望那些打算全面采用VoIP線路但又擔心無法正常使用傳真功能的企業(yè)能夠放心的實施他們的VoIP改造項目。
www.zdnet.com.cn
