建立一個(gè)可以應(yīng)對(duì)移動(dòng)電話(huà)的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)的GPS導(dǎo)航系統(tǒng)
卓然公司移動(dòng)事務(wù)部產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理Alon Shamir先生 2007/02/02
移動(dòng)電話(huà)采用GPS
  最新的市場(chǎng)預(yù)測(cè)顯示,GPS是移動(dòng)電話(huà)的下一個(gè)熱門(mén)功能。移動(dòng)電話(huà)制造商、服務(wù)提供商和用戶(hù)都在不斷地關(guān)注著移動(dòng)電話(huà)可采用的新功能。GPS能夠?qū)崿F(xiàn)各種熱門(mén)服務(wù),如:導(dǎo)航、交通信息、游戲、家庭成員或朋友的定位等等。
  GPS已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入大眾市場(chǎng)。GPS占到了PDA銷(xiāo)售的60%以上,并且據(jù)預(yù)測(cè),未來(lái)五年內(nèi)大部分手機(jī)將采用GPS。在美國(guó),GPS是一個(gè)強(qiáng)制性的功能,聯(lián)邦法規(guī)要求手機(jī)采用GPS技術(shù),這樣可以通過(guò)手機(jī)向公共安全應(yīng)答點(diǎn)(PSAP)自動(dòng)輸送位置信息,從而簡(jiǎn)化911緊急服務(wù)。各種因素限制了GPS的廣泛采用,主要包括:成本高、功耗高、以及GPS的準(zhǔn)確度低。
基于移動(dòng)位置的服務(wù)
  在這個(gè)極具競(jìng)爭(zhēng)性的電信時(shí)代,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在不斷地尋求新型的和創(chuàng)新的方式,以將其產(chǎn)品差異化并提高其利潤(rùn)。實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的最好方式之一,就是提供基于位置的高度個(gè)性化的移動(dòng)服務(wù)。移動(dòng)位置服務(wù)包括:汽車(chē)導(dǎo)航、交通和天氣信息、車(chē)輛和人員管理、基于位置的計(jì)費(fèi)服務(wù)、就近服務(wù)、游戲、安全等等。
什么是GPS?
  導(dǎo)航衛(wèi)星定時(shí)定距系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱(chēng)為NAVSTART),即眾所周知的全球定位系統(tǒng)(GPS),是一個(gè)基于衛(wèi)星的位置系統(tǒng)。該系統(tǒng)由美國(guó)國(guó)防部(DOD)開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)。第一顆衛(wèi)星于1974發(fā)射升空,截止1994,全部24顆衛(wèi)星到位。如今,該系統(tǒng)包含至少24顆有源衛(wèi)星,并且DOD定期將老舊的衛(wèi)星更換成新的衛(wèi)星。
  這些3,000至4,000磅重的太陽(yáng)能衛(wèi)星在大約12,000英里(19,300公里)的高度圍繞著地球旋轉(zhuǎn),每天兩圈。其軌道經(jīng)過(guò)精心安排,這樣在地球上的任何時(shí)候任何地點(diǎn),總能夠在天空中“看到”至少四顆衛(wèi)星。GPS接收器的任務(wù)就是對(duì)四顆或更多的衛(wèi)星進(jìn)行定位,計(jì)算每顆衛(wèi)星的距離,并利用這些信息來(lái)推導(dǎo)其自身的位置。
  該系統(tǒng)免費(fèi)在所有時(shí)候和所有氣候條件下向所有人提供高度精確的位置和時(shí)間信息。
GPS如何運(yùn)作?
  GPS系統(tǒng)以幾種頻率發(fā)射信號(hào)。民用GPS系統(tǒng)的發(fā)射頻率為1575.42MHz(K1)。GPS接收器可以測(cè)量出衛(wèi)星信號(hào)的行程時(shí)間,并相應(yīng)地計(jì)算出衛(wèi)星的距離。由于接收器本身不能確定衛(wèi)星的方向,所以它需要至少四個(gè)不同衛(wèi)星的讀數(shù)來(lái)獲得定位。
  更確切地說(shuō),GPS信號(hào)比一個(gè)典型的電臺(tái)要弱1000倍并且遠(yuǎn)100倍!因此,GPS信號(hào)“特別弱”,所以GPS基帶實(shí)際上是在“大海里撈針”。
輔助GPS
  輔助GPS (Assisted GPS),或A-GPS,是一種利用輔助服務(wù)器來(lái)減少GPS確定某個(gè)位置所需時(shí)間的一種技術(shù)。當(dāng)用戶(hù)位于“市區(qū)峽谷”、頭頂有濃密的樹(shù)木覆蓋、甚至在室內(nèi)時(shí),這種技術(shù)在用戶(hù)定位方面很有用。輔助GPS應(yīng)用越來(lái)越普遍,并且通常用于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的位置服務(wù)(LBS)。
  與僅利用接收器自身的資源來(lái)計(jì)算接收器位置的自發(fā)式GPS系統(tǒng)不同,A-GPS系統(tǒng)可以從遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)輔助服務(wù)器)獲得幫助,這個(gè)計(jì)算機(jī)擁有較高的處理能力,并且能夠接入?yún)⒖季W(wǎng)絡(luò)。由于A-GPS接收器和輔助服務(wù)器分擔(dān)任務(wù),所以與依賴(lài)蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況的自發(fā)式GPS系統(tǒng)相比,它的過(guò)程更快、效率更高。
  A-GPS系統(tǒng)提供的性能超過(guò)了相同的接收器在獨(dú)立模式下的性能。例如,A-GPS系統(tǒng)獲得初次位置讀數(shù)的速度比自發(fā)式GPS系統(tǒng)要快得多:前者為1至2秒,而后者為40至50秒。
車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)和便攜式導(dǎo)航系統(tǒng)
  GPS系統(tǒng)產(chǎn)生多個(gè)位置讀數(shù)(經(jīng)度、緯度、以及高度或海拔)。這些信息成為其它各種服務(wù)的基礎(chǔ)。其中最受歡迎的服務(wù)就是導(dǎo)航服務(wù),這種服務(wù)可以引導(dǎo)你從地點(diǎn)A到達(dá)地點(diǎn)B。它通常顯示一張地圖,但地圖并不是一種必須的要求,因?yàn)槁曇魧?dǎo)航服務(wù)(左轉(zhuǎn)/右轉(zhuǎn))是一種比較有效的方法。
高質(zhì)量的導(dǎo)航比較困難,要求各種資源準(zhǔn)確無(wú)誤,例如:
  為此,許多GPS設(shè)備采用了基于AGPS網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)。當(dāng)然,只有在連續(xù)網(wǎng)絡(luò)連接的情況下—— 如移動(dòng)電話(huà),這種服務(wù)才可行。
國(guó)家海洋電子協(xié)會(huì)(NMEA)
  一個(gè)基于GPS的系統(tǒng)一般由兩個(gè)部分組成,即GPS引擎和在引擎上運(yùn)行的服務(wù)應(yīng)用程序(如在導(dǎo)航服務(wù)中)。系統(tǒng)的兩個(gè)部分通常由不同的廠商提供。但是,這兩個(gè)部分需要一個(gè)通用的界面協(xié)議。這個(gè)通用的界面協(xié)議是NMEA 0183標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)家海洋電子協(xié)會(huì)(www.nmea.org)制定。定位的時(shí)候,NMEA報(bào)文包括各種數(shù)據(jù),如視野中衛(wèi)星的數(shù)目、衛(wèi)星的信號(hào)強(qiáng)度、時(shí)間和接收器的位置。
移動(dòng)電話(huà)整合GPS的挑戰(zhàn)
  有幾種因素限制了GPS在移動(dòng)電話(huà)中的廣泛采用。主要的挑戰(zhàn)包括下列幾個(gè)方面:
  尺寸較大——目前移動(dòng)電話(huà)發(fā)展的趨勢(shì)是更輕、更小,而當(dāng)前的GPS芯片集解決方案的尺寸太大。需要有更小尺寸的解決方案。
  成本較高——需要整合GPS功能,而將成本比較敏感的移動(dòng)電話(huà)制造商的物料清單(BOM)大幅度增加。
  功耗較高——需要高效的設(shè)計(jì),這樣運(yùn)行GPS時(shí)不會(huì)耗盡移動(dòng)電話(huà)電池的電量和縮短兩次充電之間的時(shí)間。
  GPS性能太差——需要利用輔助GPS來(lái)提高在密集市區(qū)的使用性能,這樣能夠快速而準(zhǔn)確地向移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)提供位置數(shù)據(jù)。
  整合的復(fù)雜性——目前,在移動(dòng)電話(huà)中整合軟件和射頻功能的設(shè)計(jì)周期為3-6個(gè)月。必須找到縮短這個(gè)周期的辦法。
  很清楚,需要新的設(shè)計(jì)解決方案來(lái)滿(mǎn)足移動(dòng)電話(huà)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)性需求。
卓然公司的GPS技術(shù)
  卓然公司的APPROACH 5C多媒體處理器IC包含一個(gè)內(nèi)置的高性能、低功率的GPS基帶,支持自發(fā)式和輔助GPS。APPROACH 5C處理器中的GPS引擎發(fā)送包含時(shí)間、位置和速度信息的標(biāo)準(zhǔn)NMEA報(bào)文,并且能夠兼容所有基于GPS的應(yīng)用程序。
  APPROACH 5C多媒體處理器中的GPS技術(shù)符合移動(dòng)電話(huà)的所有這些挑戰(zhàn)性要求:
  尺寸小——由于GPS基帶已經(jīng)包含于多媒體處理器中,因此僅需要外部射頻模塊。
  成本低——與獨(dú)立的GPS基帶芯片相比,將GPS基帶內(nèi)置于多媒體處理器中可以大幅度降低系統(tǒng)成本。GPS基帶利用了APPROACH 5C多媒體處理器提供的CPU和內(nèi)存資源,從而優(yōu)化了芯片。
  功率低——APPROACH 5C多媒體處理器采用先進(jìn)的系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計(jì),并且利用先進(jìn)的90納米加工技術(shù)生產(chǎn)。90納米加工技術(shù)將捕獲功率減少到70mW,并將跟蹤功率減少到40mW。
  性能高——GPS性能通過(guò)其定位所需的時(shí)間和定位的準(zhǔn)確度來(lái)衡量。APPROACH 5C處理器的靈敏度為-160dbm。在AGPS模式下,它將首次鎖定時(shí)間(TTFF)減少到1秒以下,并將導(dǎo)航精確度提高到5米以下。
  完全整合——卓然公司提供一個(gè)基于APPROACH 5C多媒體處理器和射頻模塊的完整參考設(shè)計(jì),因此無(wú)須其它特殊的或額外的復(fù)雜射頻設(shè)計(jì)。軟件也包含在內(nèi),因此無(wú)須再進(jìn)行軟件整合。
  下圖顯示的是在中國(guó)深圳市進(jìn)行汽車(chē)試駕時(shí)的GPS數(shù)據(jù),利用的是Google earth應(yīng)用程序。圖中的每一個(gè)藍(lán)點(diǎn)代表一個(gè)GPS讀數(shù)。這些點(diǎn)在每隔一秒的時(shí)間內(nèi)讀出,因此,連續(xù)點(diǎn)之間的距離就代表著汽車(chē)的速度。我們甚至可以看見(jiàn)汽車(chē)駛?cè)氪髽堑耐\?chē)場(chǎng)。
在中國(guó)深圳市進(jìn)行的GPS試駕
  APPROACH 5C多媒體處理器是目前支持GPS的唯一多媒體處理器。它還是提供給移動(dòng)電話(huà)制造商的唯一小型解決方案,使他們能夠通過(guò)在APPROACH 5C解決方案中增加一個(gè)低成本的射頻芯片,從而在移動(dòng)電話(huà)中置入一個(gè)高性能、低功率、具有成本競(jìng)爭(zhēng)力的GPS系統(tǒng)。目前已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了擁有完整軟件應(yīng)用的APPROACH 5C系統(tǒng)平臺(tái),能夠幫助多媒體移動(dòng)電話(huà)制造商將他們的新型號(hào)產(chǎn)品快速推向市場(chǎng)。
作者簡(jiǎn)介
  Alon Shamir是卓然公司移動(dòng)事務(wù)部負(fù)責(zé)APPROACH多媒體處理器產(chǎn)品線的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理。如需聯(lián)系Shamir先生,請(qǐng)發(fā)送電子郵件至:alon.shamir@zoran.com。
作者供稿 CTI論壇編輯
行業(yè)用戶(hù)成“移動(dòng)盛宴”的座上賓 2007-02-02
2007:移動(dòng)商務(wù)貼地起飛 2007-02-01
SP即將復(fù)蘇 07年第一季度SP并購(gòu)市場(chǎng)分析 2007-02-01
一場(chǎng)游戲一場(chǎng)夢(mèng) IVR業(yè)務(wù)如何謀求二次變革 2007-02-01
一鍵通:突破傳統(tǒng)走向融合 2007-01-30
分類(lèi)信息:  移動(dòng)增值_與_移動(dòng)定位  移動(dòng)增值_與_移動(dòng)  移動(dòng)定位_與_移動(dòng)
