首頁>>>技術>>>NGN
NGN和無所不在的NGI
2007/02/06
  1995年互聯(lián)網商業(yè)化取得巨大成功,促使電信業(yè)從1998年開始了IP化的進程,但是電信業(yè)沒有接受互聯(lián)網分布自治的理念和運營模式。
  電信運營商按照傳統(tǒng)的電信運營模式和要求改造IP網,建立集中控制系統(tǒng),使之成為可管理、能運營的IP網,并且進一步向NGN演化。2000年互聯(lián)網泡沫破裂,更堅定了發(fā)展可管理的IP網的信念。但是,集中管理的概念削弱或喪失了互聯(lián)網無所不在的能力,這種可管理的IP網絡只能稱之為“局部”網,盡管這些網絡的覆蓋面積可能很大,但是和Internet的公共互聯(lián)網的概念是絕不相同的。近年來互聯(lián)網性能提高,寬帶業(yè)務快速發(fā)展,網站開始贏利,互聯(lián)網生態(tài)系統(tǒng)正在形成;ヂ(lián)網公司開始能夠提供可以和NGN競爭的業(yè)務如互聯(lián)網電話,擠壓其生存空間;而其無所不在在特性和以人為本的思想的基本服務免費(個性化)、增值服務收費的模式代表了未來的發(fā)展方向。
  目前,實際上已經形成無所不在的全球互聯(lián)網(NGI)和運營商的可管理的IP網(NGN)并存的局面。目前我國的固網運營商已經將公共互聯(lián)網和可管理的IP網在物理上分開為兩個網絡分別管理運營。如中國網通分別使用“CNCMAX我世界”和“CNC connected寬帶商務”兩個品牌。原小網通的貫穿南北的IP/MPLS網做為可管理的IP網專門為寬帶商務服務。中國電信正在建立一張新的IP/MPLS網-ChinaNet2為VIP企業(yè)客戶服務。原有ChinaNet用于公共寬帶業(yè)務。目前公共互聯(lián)網接入和寬帶業(yè)務收入與可管理的IP網提供的IP-VPN等增值數據業(yè)務收入比例大約是2:1。兩者之和占電信業(yè)務總收入大約百分之十幾。
從可管理的IP網到NGN和Infranet
  發(fā)展可管理的IP網的目的是在使用IP協(xié)議的分組網上解決服務質量QoS保證,安全性和可管理性問題,其主要服務對象是中,大型企業(yè),跨國公司,外交和國際組織等VIP用戶。他們對服務質量和安全性有很高要求,有使用租用專線的體驗。主要業(yè)務方式是IP/MPLS-VPN。電信運營商正在使用IP/MPLS整合其傳統(tǒng)和IP數據業(yè)務。這種具有分類計費和結算能力的可管理的IP網提供了一個開放平臺,一個統(tǒng)一的承載網,在此基礎上發(fā)展各種新的增值業(yè)務還需要增加各種增值業(yè)務系統(tǒng)。例如要提供多媒體通信業(yè)務就需要基于SIP的軟交換系統(tǒng)。這樣就形成了一個向下一代網絡NGN演化的過程。
  發(fā)展NGN的基本思路是明確的:基于IP技術,引入電信運營理念,為多個業(yè)務網絡建設一個統(tǒng)一的承載網。為了進行有效的管理控制需要有一個統(tǒng)一的承載控制層,這將成為運營商的專網。在收費模型方面,是對各種業(yè)務提供區(qū)別服務,基于QoS和使用量計費。
  目前NGN正在發(fā)展中,有不同方案,一般都是將NGN分為承載、控制和業(yè)務三層。邊界路由器識別出業(yè)務流,通知承載控制層按業(yè)務要求控制分配承載網資源保證服務質量,實現(xiàn)資源管理和規(guī)劃,實現(xiàn)可運營、可管理。邊界路由器對業(yè)務流進行合法性檢查和控制,保證安全性。目前業(yè)界主流意見是采用IP/MPLS用于承載網,以移動通信3GPP的基于SIP的IMS為基礎發(fā)展統(tǒng)一的NGN。實現(xiàn)移動和固定融合。
  這種體系結構的問題是其管理控制只在一個運營商的網絡內有效,要跨越運營商的邊界,需要解決接口標準和結算等一系列問題。這個問題不解決,其使用的有效性將大大降低。應該使不同運營商的可管理的IP網/NGN像PSTN一樣能夠方便地互通互連,方便結算。
  為此,Juniper公司提出“Infranet倡議”(Infranet Initiative),希望通過設備制造商與運營商合作解決各個運營商IP/MPLS網絡之間的互聯(lián)和結算,實現(xiàn)IP/MPLS網絡全球任意到任意應用的功能互連,并保證性能和安全性。Infranet的實施將大大擴大每一個運營商的NGN專網的通達能力,但是在無所不在的滲透能力方面,以及支持P2P方面Infranet還遠比不上公共互聯(lián)網。
  可管理的IP網/NGN提供的業(yè)務基本上還是原有業(yè)務的延伸,基本上沒有開拓新的應用和新的運營模式。對于在快速發(fā)展、普及的互聯(lián)網上,已經和正在發(fā)展的新應用新業(yè)務,如對等連接P2P和傳感器網,機-機網絡,NGN的體系結構并不能很好勝任。
  需要發(fā)展具有分布管理能力的NGI,利用互聯(lián)網做為基層承載網,在其上應用層建立重疊網支持P2P應用和提供分布式管理。
互聯(lián)網應用新模式--重疊網對等連接P2P應用
  近年來互聯(lián)網上對等連接P2P應用發(fā)展迅速,MP3和視頻文件共享下載的P2P流已經成為寬帶用戶流量的主體;赑2P的即時通信和互聯(lián)網電話發(fā)展迅速,對等廣播正在興起。P2P協(xié)同計算和網格方興未艾。而網絡通信的對象正在從人-人,人-機發(fā)展到機-機,從家庭網絡和傳感器/執(zhí)行器網絡到軍事上網絡中心戰(zhàn)的全球信息網格GIG。NGN是從以人-人為主的傳統(tǒng)通信模式、體驗和需求演化來的,不能有效支持這種概括起來可以稱之為無所不在的互聯(lián)網的新應用新模式。
  實現(xiàn)P2P的第一步是在互聯(lián)網上進行檢索,找到擁有有所需內容和計算力的節(jié)點的地址,第二步是通過互聯(lián)網實現(xiàn)對等連接。為了充分發(fā)揮互聯(lián)網無所不在的優(yōu)勢,不能對互聯(lián)網協(xié)議進行任何修改。解決的方法是在基礎的互聯(lián)網上架設一個P2P重疊網。
  P2P重疊網分為“無組織的P2P重疊網”和“有組織的P2P重疊網”。兩大類。目前在互聯(lián)網上廣泛使用的大多是無組織的P2P重疊網。當今寬帶用戶流量中一半以上是這種P2P流。而有組織的P2P重疊網目前還處于學術界研究階段。如Tapestry、Chord、Pastry、和CAN等。正在研究的新一代的P2P應用包括多播、網絡存儲等都運行在這種有組織P2P重疊網上。
  無組織的P2P重疊網已經演進了四代。第一代P2P網絡采用中央控制網絡體系結構。早期的Napster就采用這種結構。第二代P2P采用分散分布網絡體系結構。適合在自組織(ad-hoc)網上的應用,如即時通信等。第三代P2P采用混合網絡體系結構。這種模式綜合第一代和第二代的優(yōu)點,用分布的超級節(jié)點取代中央檢索服務器。目前常用的P2P軟件BitTorrent,edonkey和Gnutella等都屬于此類。第四代P2P目前發(fā)展中。主要發(fā)展技術有動態(tài)口選擇和雙向下載。動態(tài)口選擇。需要發(fā)展適應P2P應用的分布式管理系統(tǒng)。
智能節(jié)點重疊網和分布式管理
  1.發(fā)展重疊網絡進行互聯(lián)網的分布式管理的研究
  由于現(xiàn)在的互聯(lián)網的規(guī)模已經非常龐大,又分別為不同運營商和機構擁有和管理,要想同步改變體系結構幾乎是不可能的。而等待各個子網逐步改變又太慢。解決這些問題的方法是在保持現(xiàn)在的互聯(lián)網繼續(xù)工作的同時實現(xiàn)無縫的演進,近年來國際上在研究發(fā)展在互聯(lián)網上重疊網,以進行分布式控制和支持P2P重疊網。與電信業(yè)發(fā)展具有集中控制的下一代網NGN的思路不同,這是一種分布式的控制管理,保持了互聯(lián)網分布自治的特性。我們稱之為無所不在的NGI,這方面研究工作最突出有代表性的是:彈性重疊網RON、Tapestry和Planetlab。
  2.彈性重疊網RON
  彈性重疊網RON做為應用層被重疊在現(xiàn)有的互聯(lián)網選路層上。RON的節(jié)點監(jiān)視互聯(lián)網路徑的機能和質量,根據這些信息決定是直接利用它來傳輸數據還是通過其他RON的節(jié)點。用RON可以減少丟包率,降低時延,提高吞吐量。在幾秒鐘內發(fā)現(xiàn)路徑損耗和周期性性能下降并且使之恢復正常。而目前使用的廣域路由協(xié)議BGP等為此要耗費幾分鐘。
  RON的節(jié)點被放置的不同的選路域中,它們之間可以協(xié)同工作互相轉發(fā)數據。因為AS是獨立行政管理、配置和選路的,屬于不同運營商,很少有共享的內部鏈路。AS發(fā)生的故障彼此之間是獨立的。
  RON通過主動探測和監(jiān)視節(jié)點之間的鏈路來發(fā)現(xiàn)問題。如果下面互聯(lián)網的路徑是最好的,就使用這路徑,不需要其他節(jié)點介入。如果下面互聯(lián)網路徑不是最好的,RON將數據轉發(fā)到其他節(jié)點,建立最佳路徑。RON的節(jié)點間交換路徑的質量信息,據此建立包括丟包率、時延和吞吐量等參數的路徑質量表,在此基礎上通過路由協(xié)議建立轉發(fā)表。每一個RON的節(jié)點通過綜合主動探針探測和被動觀察運行的數據傳輸,建立路徑質量表。
  RON的第二個目標是將選路和路徑選擇與分布應用綜合,使之具有根據應用特性來選擇路徑的能力。在提供多媒體會議業(yè)務時可以直接使用RON的數據庫透明地構成包括所有參會成員的重疊網,提供低丟包率和時延抖動和高吞吐量。網絡管理員可以利用RON路由器在若干個局域網之間構成重疊網,成為“重疊VPN”。這個概念進一步發(fā)展成為“重疊ISP”。“重疊ISP”向傳統(tǒng)運營商買帶寬,通過RON連接不同的傳統(tǒng)的ISP的POP點,利用RON的選路機制,可以為用戶提供更有彈性和容錯能力的互聯(lián)網業(yè)務。
  RON的第三個目標是提供框架,以實現(xiàn)管制路徑選擇的顯式路由策略,用來管理網絡中路徑的選擇。RON很容易對數據包進行識別分類,這樣就能夠實現(xiàn)可接受的使用或強制控制轉發(fā)速率。
  3.Tapestry和PlanetLab計劃?有組織的P2P重疊網
  (1)Tapestry
  Tapestry是一種有組織的P2P重疊網,可擴展的基礎設施。通過分布式的目標定位和選路DOLR提供高性能,可擴展和位置無關的選路,使用局部資源將消息送到最靠近的終點。目的是提高效率,減少消息時延和提高吞吐量。
  (2)PlanetLab
  這是一個全球性的民間的研究計劃,建立分布全球的研究實驗床,連接各處的智能節(jié)點,建立Tapestry分布式的目標定位和選路DOLR網絡,發(fā)揮類似發(fā)展Linux開放源代碼的開放合作精神。PlanetLab在全球互聯(lián)網的主要地區(qū)設置智能節(jié)點(初期1000個),連接骨干網,構成分布的虛擬計算環(huán)境。這些節(jié)點可以實現(xiàn):異常檢測,魯棒選路,儲存內容分發(fā)(盡量接近數據源),數據融合,提供分散在多個獨立域的高生存性存儲等。而連接這些智能節(jié)點的重疊網是重疊在現(xiàn)在的互聯(lián)網上的,便于擴展演化。構建了上百種可以在該平臺上運行的全新服務。智能節(jié)點重疊網INON實現(xiàn)無所不在的NGI
  本文提出發(fā)展統(tǒng)一的智能節(jié)點重疊網INON,架構在互聯(lián)網的頂部,以無縫且持續(xù)演進的方式構建,不但可以提供分布式控制,還可以支持P2P等各種的全新應用服務。智能節(jié)點重疊網做為一種概念框架可以包容前述各方面的努力,是一種正在發(fā)展中的技術。
  智能節(jié)點重疊網是一個可以支持由多個服務商提供的服務所組成的價值鏈的開放的、標準化的服務平臺。服務可以分為兩類。第一類服務是分布式控制。以互聯(lián)網本身為對象的服務。這些基礎設施服務將監(jiān)控并解決諸如容量、可靠性、QoS和安全性等問題。第二類是用戶P2P應用服務,以及為用戶服務的基礎設施。如網絡存儲、內容分配、P2P檢索,對等廣播等。
  1.智能節(jié)點重疊網絡的原理和構成
  智能節(jié)點重疊網絡采用分布管理模式,在網絡上關鍵部位設置智能節(jié)點,用來監(jiān)視周圍網絡上的資源分布和帶寬利用率,傳輸延時,路由走向、流量模式和分布,中斷和故障以及病毒感染流行等情況。智能節(jié)點之間交換這些信息,進一步實現(xiàn)監(jiān)視和控制,即時做出響應。如提供路由探測選擇、病毒發(fā)現(xiàn)消滅以及內容的檢索、分類和管理。
  智能節(jié)點的另外一個用途是支持各種P2P應用,如做為無組織混合型P2P重疊網的超級節(jié)點提供分層檢索能力或支持有組織P2P重疊網。
  智能節(jié)點擁有較強的計算能力,它向網絡核心注入大量計算資源。與當今的互聯(lián)網靜態(tài)地將應用和數據分配到指定位置的具體設備中不同,智能節(jié)點重疊網可以動態(tài)分配計算和存儲能力,這樣就可以按照用戶的需要將其放置在最佳地理位置上。
  2.智能節(jié)點的布設和運營模式
  在一些重要站點不同運營商網絡的節(jié)點是重合的,在這些站點設置智能節(jié)點連接各運營商的網絡,可以監(jiān)視各個網絡的資源分布和帶寬用率,傳輸路由走向、流量模式和分布,中斷和故障以及病毒感染流行等情況。智能節(jié)點之間交換這些信息,從而即時做出響應實現(xiàn)分布控制。
  智能節(jié)點設備可以由許多不同的服務提供商,分布安裝于多個不同站點,進行維護并提供給用戶。擁有并操作這些設備的組織聯(lián)盟可以是一個擁有并管理互聯(lián)網現(xiàn)有基礎設施的類似于聯(lián)盟的實體。
  智能節(jié)點互相連接在互聯(lián)網上構成一個重疊網,執(zhí)行單個、聯(lián)合以及開放服務提供平臺功能的標準。對于不同的功能這些標準尚在發(fā)展中。例如在Plan-etlab計劃中共享網絡計算力資源時,這些標準將包括虛擬機器接口,以提供借以編寫服務的API。該接口將為每種應用業(yè)務提供自己的虛擬機器,針對該業(yè)務計算資源被組織成為“片斷”,不同的應用業(yè)務運行在不同的片段上。每個片斷都由分布在多個分散物理機器中的計算、內存和儲存組成。重疊網的資源必須可以按照需要以經濟高效的方式靈活使用。客戶(可以包括用戶或服務提供商)只需按照使用量支付費用,如同使用水電等公用設施服務一樣。這將形成一種新的生態(tài)系統(tǒng)。
  智能節(jié)點重疊網的布設和運營對于運營商的發(fā)展是至關重要的。智能節(jié)點重疊網是建立在應用層上的,從產業(yè)鏈看屬于增值業(yè)務,具體的業(yè)務模式目前還沒有形成。對于虛擬運營商來說這是一個機會,是有待開拓的新市場。對于電信運營商來說掌握分布管理對于提高基礎網絡運營效率和可靠性,提供新業(yè)務一代P2P業(yè)務都是至關重要的。其重要性不亞于目前定義的NGN。
結語
  可管理的IP網/NGN采用集中控制的統(tǒng)一的承載網提供綜合業(yè)務,解決了QoS、安全性和可管理問題。但是也因此削弱和喪失部分無所不在性能。Infranet解決不同運營商的IP/MPLS網之間的互連互通和結算問題,提高了通達能力。但是在支持以P2P為代表的互聯(lián)網新應用和無所不在性能仍然先天不足。
  無所不在的NGI以公共互聯(lián)網為基層承載網,提供架設重疊網來支持P2P應用,提供分布式管理解決QoS和安全性等問題。可以保持現(xiàn)在的互聯(lián)網繼續(xù)工作的同時實現(xiàn)無縫的向下一代演進。
網絡通訊服務網
未來5年行業(yè)專網NGN 應用高速增長 2007-02-01
運營商應對電信網絡IP化的安全策略 2007-01-29
網絡電話具兼容性 用NGN拯救VOIP統(tǒng)一平臺 2007-01-26
北京郵電大學:解讀NGMN白皮書 2007-01-26
NGN:穿越NAT/FW等私網的解決方案 2007-01-22
分類信息:  電信_與_NGN及軟交換技術     行業(yè)_電信_文摘   技術_NGN及軟交換_文摘
