高清晰視頻會議終端應(yīng)用接口展望
2007/03/13
   視頻通訊作為一種面向用戶的實時雙向視頻交互溝通方式,最終還是要通過視頻會議終端設(shè)備傳輸過來的視頻信號還原到面向用戶的顯示設(shè)備(液晶電視/等離子電視/背投電視/大屏幕投影機等顯示設(shè)備)之上,所以視頻接口的選擇,尤其是目前我們所發(fā)展的高清晰視頻通訊方面的接口的選擇尤其重要,這個過程應(yīng)該包括高清攝像機與視頻終端連接接口的選擇,高清晰視頻終端和高清晰顯示設(shè)備的連接接口的選擇。
  高清晰視頻會議作為一種視頻應(yīng)用模式,應(yīng)充分適應(yīng)現(xiàn)有的數(shù)字高清晰視頻壓縮;傳輸通訊及接口規(guī)范。目前高清晰顯示對外連接通訊接口規(guī)程主要有以下幾種:DVI(數(shù)字視頻接口);HDMI(高清晰多媒體接口):標(biāo)準(zhǔn)的端子;IEEE 1394端子:或“火線”的簡稱。還有一種廣電應(yīng)用比較廣泛的HD-SDI接口,在這里不作為主要論述內(nèi)容。
  DVI接口:DVI接口標(biāo)準(zhǔn)是1999年,由數(shù)字視頻輸出工作組(Digital Display Working Group)所推出的一項標(biāo)準(zhǔn),主要成員包括惠普、IBM、英特爾、NEC等廠家。目前,采用DVI接口的消費類產(chǎn)品遍布高清晰顯示設(shè)備;平板電視;顯卡等多種設(shè)備。其設(shè)計的最初目的,是為了實現(xiàn)個人PC和液晶顯示設(shè)備之間的數(shù)字化連接,從而實現(xiàn)設(shè)備間通訊的數(shù)字化,目前在視盤播放設(shè)備(DVD)和平板顯示設(shè)備之間是使用此技術(shù)最常用的領(lǐng)域。目前中高端個人PC的計算機主板大多數(shù)均已配置了DVI信號輸出接口。由此可以看出DVI接口逐漸得到廣泛應(yīng)用。
  DVI接口是一種24位數(shù)字式RGB接口技術(shù),在單條DVI連接通道中,有三對低電壓差分信號通路,分別用來進行紅、綠、藍(lán)三種色度分量和同步信號的傳輸。除此之外,還有第四對信號通道。用來傳送各像素的時鐘信號。每一個長度為8個數(shù)位的RGB分量信號數(shù)據(jù)都是以串行數(shù)位流方式進行傳送的。最高傳輸率可以達(dá)到每秒1.65Gbps。因此,單條DVI連接通道的最大傳輸率就可以達(dá)到4.95Gbit/s。這樣的傳輸速度是非?斓,可以滿足很大的視頻數(shù)據(jù)傳輸。在這一帶寬之下,單條DVI連接通道就可以在數(shù)據(jù)未經(jīng)壓縮的情況下,輕而易舉的完成美國ATSC所定義的所有格式的高清晰視頻信號的傳送任務(wù),而且,對高質(zhì)量的顯示圖像可達(dá)1600×1200像數(shù)(UXGA),甚至還能滿足1080p/60(即1920×1080逐行,刷新率為60赫茲)圖像傳輸對帶寬的要求。同時也極大的滿足了今后高清晰視頻會議所要求的720P(1280×720逐行)信號的傳輸要求。1080p/60已經(jīng)是目前高清晰視頻壓縮;通訊格式的最高格式了。如果采用雙通道DVI接口,其最大傳輸率可達(dá)到9.9Gbps(可用帶寬為7.92Gbps),顯示圖像可以達(dá)到刷新率為60赫茲的2048×1536像數(shù)(QXGA)畫面?梢哉f在今后相當(dāng)長的時間里都會滿足我們對高清晰圖像的追求。與此同時,DVI規(guī)范不僅允許傳輸同步信號和數(shù)字視頻信號,還可以傳輸模擬RGB信號。但同時它的線纜長度問題確實限制了它在一些領(lǐng)域的應(yīng)用,雖然可通過外接信號放大設(shè)備可以解決問題,但信號還是經(jīng)過了額外的環(huán)節(jié)。
  另外一種接口是目前公認(rèn)技術(shù)最先進的多媒體通訊接口——HDMI。2002年的4月,由日立、松下、飛利浦、Silicon Image、索尼、湯姆遜、東芝共7家公司成立了HDMI組織開始制定新的專用于數(shù)字視頻/音頻通訊的標(biāo)準(zhǔn)。在2002年底,高清晰數(shù)字多媒體接口(High-definition Digital Multimedia Interface)HDMI 1.0標(biāo)準(zhǔn)頒布。HDMI也是首個唯一可以在單數(shù)字接口中集成不壓縮的高清晰視頻和多聲道音頻和智能格式與命令數(shù)據(jù)的數(shù)字接口。之后又公布了HDMI 1.2版,此標(biāo)準(zhǔn)對系統(tǒng)的兼容性有大大的改善。
  2006年5月HDMI 1.3版本正式確定,該版本主要是提升了此接口的傳輸帶寬,色彩數(shù)能夠從100萬級別提升到10億,即便是單色畫面,細(xì)節(jié)也將得到極大的豐富。并且得到IEC 認(rèn)可,迄今為止,已經(jīng)有超過250個廠商和470個不同類型的產(chǎn)品采用了HDMI接口,由此我們應(yīng)該可以很清楚的認(rèn)識到目前對于我們高清晰視頻通訊來說勢必需要一種這樣的接口來提升我們產(chǎn)品在接口方面的特性。視頻會議產(chǎn)品上還沒有出現(xiàn)符合這一接口規(guī)范的產(chǎn)品。最重要的一點是HDMI可以同時傳輸音頻。HDMI的音頻處理能力足可滿足未來的需要,并且做到向后兼容,不僅可以傳輸我們已經(jīng)熟知并且喜愛的杜比數(shù)碼和DTS等經(jīng)過壓縮的多聲道數(shù)字音頻信號,也可以傳輸未經(jīng)壓縮的數(shù)字音頻信號。在后一種情況下,HDMI所支持的聲道數(shù)達(dá)8個之多,量化精度可達(dá)24位,采樣頻率高達(dá)192千赫。這些性能指標(biāo)在進行高清晰度視頻節(jié)目傳送時也都可以同時達(dá)到。HDMI是利用視頻信號的逆程消隱期間進行音頻數(shù)據(jù)傳輸?shù),因此不會占用可用視頻傳輸帶寬,而且,完全向后兼容于未將音頻傳輸考慮在內(nèi)的早期DVI產(chǎn)品。
  最后,我們看一下1394能否成為在高清視頻通訊中的接口傳輸解決方案。
  并不是只有HDMI、DVI是針對消費類視音頻產(chǎn)品而設(shè)計的數(shù)字接口方案,IEEE1394也是為這一目的而開發(fā)的。1394聯(lián)盟認(rèn)為,IEEE1394是比DVI更好的多媒體設(shè)備連接方案。目前,1394接口的最大傳輸率為每秒400兆位(400Mbit/s)。這樣的傳輸率根本無法傳送未經(jīng)壓縮的逐行掃描或者高清晰視頻信號,也就是說,通過1394接口接受高清晰視頻信號的顯示設(shè)備必須對源信號進行壓縮。這樣對實時的視頻通訊應(yīng)用來說完成這樣的過程需要對原始信號進行兩次編碼,勢必影響圖像的質(zhì)量。而且,目前大多數(shù)高清晰顯示設(shè)備和平板電視均沒有內(nèi)置1394接口,所以在短時期內(nèi)還無法得到廣泛關(guān)注。
  綜上所述,目前HDMI接口是最先進的多媒體通訊接口,無論從對信號的傳輸帶寬上還是從色彩數(shù)上還有傳輸距離上均是領(lǐng)先的同時也比較適合實時視頻會議。同時,我們看到目前高清液晶電視/等離子電視以及家庭影院投影機等顯示設(shè)備都基本配置了HDMI接口,這也充分說明HDMI接口是未來信號接口的主流發(fā)展方向。
  下表對HDMI、DVI、IEEE 1394 三種接口進行了對比。
  HDMI 1.3 DVI IEEE 1394 B
端口數(shù)量 1 1 1
最大傳輸格式 1080p 1080p
信號傳輸模式 無壓縮轉(zhuǎn)換的數(shù)字視頻信號 無壓縮轉(zhuǎn)換的數(shù)字視頻信號 經(jīng)過壓縮的數(shù)字視頻信號
同時音頻傳輸 CD:16bit/32kHz、44.1kHz
DVD:8通道24bit 96kHz
DVD:1通道24bit 192kHz
不能支持 可以支持,但只能傳輸單一聲道音頻信號
傳輸帶寬 5Gbps 8Gbps 800Mbps
傳輸距離 抗衰減能力強,距離限制小。傳輸距離20米左右,可達(dá)50米 抗衰減能力弱,距離限制大。傳輸距離5米左右 實際4.5米.理論支持100米時,無法得到適合高清傳輸?shù)膸?/td>
數(shù)字信號色深 12bit,可以滿足36bit高逼真畫面。適合于下一代高清視頻 8bit,最大支持24bit 畫面
投影時代( www.pjtime.com
視頻會議發(fā)展10年之創(chuàng)新 2007-03-12
決勝千里之外 視頻會議系統(tǒng)全面解析 2007-03-08
VC3推動視頻指揮調(diào)度系統(tǒng)走向智能化融合 2007-02-27
基于RTP的多媒體通信的監(jiān)控/發(fā)布的設(shè)計與實現(xiàn) 2007-02-14
VC3推動視頻指揮調(diào)度系統(tǒng)走向智能化融合 2007-02-12
分類信息:
