IMS-NGN標(biāo)準(zhǔn)演進及網(wǎng)絡(luò)融合研究
陶志強 2007/03/15
NGN是網(wǎng)絡(luò)演進的目標(biāo),而IMS是下一代網(wǎng)絡(luò)融合中的關(guān)鍵技術(shù)。重點介紹了標(biāo)準(zhǔn)組織3GPP、TISPAN定義的IMS網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及基于IMS的NGN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及主要的研究問題,最后討論了網(wǎng)絡(luò)融合的目標(biāo)和趨勢。
圖1 3GPPIMS網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
從理論上講,3GPP在R4版本的基礎(chǔ)上提出IMS概念的最初想法主要是為了提供多媒體業(yè)務(wù),而不是網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的進一步演進。隨著時間的推移以及無線和終端全IP化。R4網(wǎng)絡(luò)中的MSCServer架構(gòu)將逐步退出,取而代之的是IMS網(wǎng)絡(luò)的擴大和擴張。因此3GPP在R6和R7版本對IMS做了進一步的深入研究。其中IMSR6版本主要特點包括:
(1)IMS與CS的互通,支持SIP/ISUP互通和CS漫游情況;
(2)IP多媒體之間(如Internet)的互通,其中包括IPv4/IPv6互通;
(3)支持WLAN的接入方式;
(4)支持多種業(yè)務(wù),如聊天、IMS會議、Presence等;
(5)支持基于IP流的計費。
IMSR7版本中主要研究以下的技術(shù)特征:
(1)通過電路域承載提供IMS話音;
(2)通過分組域提供緊急服務(wù);
(3)提供基于WLAN的IMS話音與GSM網(wǎng)絡(luò)的電路域互通功能;
(4)支持DSL或CableModem接入方式。
IMS在3GPP的定義中,主要包括了所有提供IP多媒體業(yè)務(wù)的核心網(wǎng)相關(guān)功能實體,主要包括如下:
(1)CSCF
CSCF是整個網(wǎng)絡(luò)的核心,支持SIP協(xié)議處理SIP會話。負(fù)責(zé)對用戶多媒體會話進行處理,其功能包括多媒體會話控制、地址翻譯以及對業(yè)務(wù)協(xié)商進行服務(wù)轉(zhuǎn)換等。CSCF在IMS中實現(xiàn)了多媒體呼叫中主要的軟交換控制功能。根據(jù)各自不同的功能不同可分為P-CSCF(Proxy-CSCF)、I-CSCF(Interrogating-CSCF)和S-CSCF(Serving-CSCF)。其中P-CSCF是UE(UserEquipment)接入IMS系統(tǒng)的入口,主要功能是把UE發(fā)來的SIP注冊請求轉(zhuǎn)發(fā)給I-CSCF或把UE發(fā)來的SIP消息轉(zhuǎn)發(fā)給S-CSCF;I-CSCF位于歸屬域中,是從訪問域到歸屬域的入口點,用來為每個呼叫選擇相應(yīng)的S-CSCF,主要實現(xiàn)為用戶指定S-CSCF來執(zhí)行SIP注冊、轉(zhuǎn)發(fā)從HSS獲取S-CSCF地址的SIP請求以及將其他網(wǎng)絡(luò)傳來的SIP請求路由到S-CSCF等功能;S-CSCF與I-CSCF一起位于歸屬域中,是整個IMS的控制核心、IMS會話管理的執(zhí)行節(jié)點,控制呼叫和業(yè)務(wù)的相關(guān)狀態(tài),與SCP中的應(yīng)用服務(wù)器互通。主要功能包括用來接受用戶注冊,進行URI分析和重定向路由、觸發(fā)應(yīng)用服務(wù)器以及完成呼叫的控制和接續(xù)。S-CSCF維持了用戶位置和用戶SIP地址的綁定,S-CSCF包含有網(wǎng)絡(luò)運營上所需的狀態(tài)信息,以協(xié)助進行IMS網(wǎng)絡(luò)的注冊、會話控制和業(yè)務(wù)支持等。
(2)MGCF和IMS-MGW
MGCF和IMS-MGW是IMS與CS域和PSTN互通的功能實體。MGCF負(fù)責(zé)進行控制協(xié)議ISUP和BICC和SIP協(xié)議之間的轉(zhuǎn)換并且將會話轉(zhuǎn)發(fā)給IMS。IMS-MGW負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)換CS網(wǎng)絡(luò)(PSTN,GSM)的承載信道和骨干網(wǎng)(如IP網(wǎng)絡(luò)中的RTP流或ATM網(wǎng)中AAL2/ATM連接)的媒體流之間的轉(zhuǎn)換,并且在需要時進行代碼轉(zhuǎn)換和信號處理。
(3)MRFC和MRFP
MRFC和MRFP是實現(xiàn)多方會議的功能實體,控制層面的MRFC解釋從S-CSCF收到的SIP信令,通過H.248控制MRFP。MRFC用于支持和承載相關(guān)的服務(wù)或者進行承載代碼轉(zhuǎn)換。MRFP提供被MRFC所請求和指示的用戶平面資源,如輸入媒體流的混合等。
(4)BGCF
BGCF是IMS域與外部網(wǎng)絡(luò)的分界點,負(fù)責(zé)選擇到CS域的出口位置。
(5)HSS
HSS是所有和服務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)的主要的數(shù)據(jù)存儲器,主要包括用戶身份、注冊信息、接入?yún)?shù)和服務(wù)出發(fā)信息。
(6)PDF
PDF負(fù)責(zé)實現(xiàn)基于服務(wù)的本地策略(SBLP),即根據(jù)從P-CSCF處獲得的會話和媒體相關(guān)信息來制定相應(yīng)的策略。在R5中,PDF是P-CSCF的一個邏輯實體;而在R6中PDF是一個獨立的功能。
(7)SGW
SGW用戶不同信令網(wǎng)的互聯(lián),如基于SCTP/IP信令網(wǎng)和SS7的信令網(wǎng)之間的信令轉(zhuǎn)換。
3、TISPANNGN
2004年,ETSITISPAN提出了NGN的主體架構(gòu),目前正在制定NGN相關(guān)的規(guī)范,命名為TISPAN_NGNRelease1,預(yù)計在2005年完成整個Release
1。ETSI TISPAN提出的NGN架構(gòu)包括應(yīng)用層、控制層、承載層和接入層。其中控制層面包括基于SIP會話的子系統(tǒng)、PSTN/ISDN仿真子系統(tǒng)、基于RTSP的子系統(tǒng)和提供其他多媒體業(yè)務(wù)的子系統(tǒng),其中基于SIP會話的核心網(wǎng)子系統(tǒng)重用了IMS的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),并且盡可能重用IMS
R6中的相關(guān)規(guī)范,但要求支持更多的接入方式,包括xDSL、WLAN、LAN、MAN等。此外,還定義了網(wǎng)絡(luò)附著子系統(tǒng)和資源準(zhǔn)入控制子系統(tǒng)(RACS)。在這樣的框架下,NGN可以實現(xiàn)基于SIP的業(yè)務(wù)、基于SIP-I協(xié)議傳統(tǒng)業(yè)務(wù)以及基于RTSP的業(yè)務(wù)等。ETSI
TISPAN的這種網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)是目前NGN的主要架構(gòu),ITU-T的NGN架構(gòu)和ETSI TISPAN的基本相同。如圖2所示。
圖2 TISPANIMS-NGN架構(gòu)
3.1IP多媒體子系統(tǒng)(IMS)
IMS由提供IP多媒體業(yè)務(wù)、如話音、視頻、文本、聊天等所有架構(gòu)在分組傳送網(wǎng)上的核心網(wǎng)單元構(gòu)成,相關(guān)實體包括CSCF、MGCF、MRF等,參見第2節(jié)。
3.2PSTN/ISDN仿真子系統(tǒng)
PSTN/ISDN仿真子系統(tǒng)可為連接到IP網(wǎng)的傳統(tǒng)電話終端提供接入,這樣所有的PSTN/業(yè)務(wù)保持可用和一致,而終端用戶并不會意識到?jīng)]有連接到傳統(tǒng)的PSTN/ISDN網(wǎng)。
3.3流媒體子系統(tǒng)
隨著寬帶接入即使的成熟,網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)钠款i被打破和音頻、視頻的編解碼技術(shù)的進步,基于流媒體傳輸?shù)膽?yīng)用得到了越來越多的重視。流媒體子系統(tǒng)可為視頻點播、遠程教學(xué)、交互游戲等業(yè)務(wù)的應(yīng)用和終端的接入。
3.4網(wǎng)絡(luò)附著子系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)附著子系統(tǒng)主要提供IP地址分配、IP層的健全、網(wǎng)絡(luò)接入授權(quán)、接入網(wǎng)配置和IP層的位置管理等功能。
3.5資源準(zhǔn)入控制子系統(tǒng)
RACS主要提供接納控制和關(guān)口控制功能(包含NAPT控制)。接納控制指根據(jù)運營商的具體策略規(guī)則和實際的資源,檢查接入網(wǎng)附著子系統(tǒng)保存的簽約數(shù)據(jù)的授權(quán),即校對被請求的帶寬與預(yù)定的帶寬和用戶使用的帶寬是否一致。關(guān)口控制功能包括根據(jù)IP地址/端口進行分組包過濾、為上行和下行業(yè)務(wù)流進行資源分配和帶寬預(yù)約、NAPT功能、使用率和QoS的測量檢測等。
關(guān)于對引入IMS的研究,TISPAN和3GPP成立了聯(lián)合工作組來研究NGN-IMS的相關(guān)問題,其中熱點問題的包括以下兩個:
(1)在3GPP規(guī)范中,移動終端都配有UICC卡,其中包含了用戶的識別信息和一些加密和鑒權(quán)的算法,用戶可以通過AKA鑒權(quán)機制進行鑒權(quán)。TISPAN正在評估NGN終端是否也需要一個UICC卡,目前還沒有統(tǒng)一意見。
(2)TISPAN在NGN的Release1中將重用3GPP定義的業(yè)務(wù)引擎和規(guī)范,從而提供3GPP的各種業(yè)務(wù),如Presence、Messaging、GROUPManagementand
Conference等。3GPP中規(guī)定所有呼叫都使用URI標(biāo)識,而TISPAN傾向于除電話以外的SIP呼叫都采用URI標(biāo)識,因此這個問題還需進一步討論。關(guān)于GROUP
Management and Conference,3GPP將MRFC和MRFP之間定義為采用H.248協(xié)議接口,TISPAN在研究是否需要定義該接口;關(guān)于Messaging,TISPAN正在研究是否需要在媒體通道上設(shè)置NAT或防火墻,如果設(shè)置則需要一個Message
Relay功能,但3GPP目前沒有相應(yīng)的規(guī)范。
此外,TISPAN的相關(guān)工作組也針對IMS的安全、計費、QoS等其他問題正在做進一步研究,以制定NGNRelease1規(guī)范系列,包括IMSRelease
6版本規(guī)范。
4、網(wǎng)絡(luò)融合
按照ITU-T最新發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)Y.2001對NGN的定義為:“NGN是一個基于分組的網(wǎng)絡(luò),它能夠提供包括電信業(yè)務(wù)在內(nèi)的各種業(yè)務(wù)并能夠利用多種帶寬、有QoS支持能力的傳送技術(shù);能夠為用戶提供無限制接入到多個運營商;能夠支持普遍的移動性,確保用戶的一致性、普遍的業(yè)務(wù)提供能力!币虼,從網(wǎng)絡(luò)的角度來看,網(wǎng)絡(luò)融合應(yīng)是NGN發(fā)展的趨勢和目標(biāo),其含義是通過不同的終端在任何時候、任何地點獲取信息和享受多樣化的業(yè)務(wù)。要達到這個目標(biāo),就要求網(wǎng)絡(luò)具有以下的特征。
(1)首先,應(yīng)用層與控制層分離,以便獲得業(yè)務(wù)與用戶的物理位置具備無關(guān)性;
(2)其次,控制層與傳送層分離,便于呼叫或會話的控制獨立于承載的控制,可實現(xiàn)基于不同承載提供相同的控制能力;
(3)再次,傳送層與接入層需要完全分離,使得無論何種終端、何種接入方式都可以共享同一承載網(wǎng)絡(luò),從而充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,屏蔽網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性。
應(yīng)該看到,網(wǎng)絡(luò)融合是一個長期的過程,必須要綜合考慮保護現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的投資,并且能夠保證新舊網(wǎng)絡(luò)之間的平滑過渡。而目前移動網(wǎng)和固定網(wǎng)還有各自的特殊需求和發(fā)展空間,短期內(nèi)還無法直接通過一種網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)實現(xiàn)。因此現(xiàn)有的移動網(wǎng)絡(luò)和固定網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該是在網(wǎng)絡(luò)的演進中融合,而不是對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的融合。對于演進的目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)具有以下特征,以符合最終網(wǎng)絡(luò)融合的要求。如圖3所示。
圖3 移動和固定網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展
(1)承載和控制分離,網(wǎng)絡(luò)具有最大程度的可擴展性;
(2)應(yīng)具有支持多業(yè)務(wù)的承載網(wǎng)絡(luò),并能夠滿足高層業(yè)務(wù)對于QoS和安全性等方面的要求;
(3)具有支持多種接入模式的能力;
(4)能夠支持普遍的移動性,具有融合型業(yè)務(wù)的提供能力;
(5)具有開放的接口,可以提供第三方的業(yè)務(wù)平臺等。
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)演進和融合的目標(biāo),對于移動網(wǎng)絡(luò)而言,將毫無疑問地按照3GPP定義的R5、R6、R7或者3GPP2定義的ReleaseA、ReleaseB的基于IMS的方向發(fā)展;對于固定網(wǎng)絡(luò)而言,可能會有兩個方向,即基于IMS的邏輯架構(gòu)或者基于軟交換的具體設(shè)備形態(tài)。但是最終兩個網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展方向?qū)⑹且恢碌,未來的網(wǎng)絡(luò)必然是一個融合的網(wǎng)絡(luò)。隨著電信運營商之間的競爭日趨激烈和3G牌照的發(fā)放,移動網(wǎng)絡(luò)和固定網(wǎng)絡(luò)融合也必將成為我國未來幾年通信行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。
www.searchnetworking.techtarget.com.cn
