首頁>>>技術(shù)>>>NGN
IMS與電信網(wǎng)絡(luò)的融合
2007/04/02
摘要 分析了電信網(wǎng)絡(luò)融合產(chǎn)生的原因及內(nèi)涵,對3GPP IMS做了簡單介紹,最后就IMS對電信網(wǎng)絡(luò)融合的作用做了分析說明。
1、電信網(wǎng)絡(luò)融合產(chǎn)生的背景
  傳統(tǒng)的固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商,由于各自網(wǎng)絡(luò)所特有的接入方式不同,因此在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上有不同的發(fā)展方向。傳統(tǒng)固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商依然延續(xù)其傳統(tǒng)的雙絞線POTS接入方式,為企業(yè)和家庭用戶提供固定語音業(yè)務(wù)。隨著xDSL接入技術(shù)的到來,固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商依然使用雙絞線為用戶提供寬帶接入業(yè)務(wù)。固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商無法為用戶提供全方位的服務(wù)(尤其是移動(dòng)中的業(yè)務(wù)),提供的固定方式的接入,用戶只能在固定的場所和終端上使用。
  傳統(tǒng)的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商無論是采用何種無線技術(shù),其接入特點(diǎn)是具有良好的用戶移動(dòng)性。但是,相對于固定網(wǎng)絡(luò)xDSL接入的高速率、高帶寬,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)所提供的各種無線接入方式均無法與之匹敵。
  隨著Internet的不斷普及,基于Internet的IP應(yīng)用大量出現(xiàn),固定網(wǎng)絡(luò)用戶已經(jīng)不再滿足于使用雙絞線方式通過PC終端訪問Internet,而希望使用一個(gè)多功能的移動(dòng)終端,無論移動(dòng)到何處,也可以隨時(shí)隨地享受相同的IP多媒體業(yè)務(wù),而不受接入手段的限制。此外,在業(yè)務(wù)結(jié)算方面,用戶也希望運(yùn)營商可以提供統(tǒng)一的業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)賬單,即在一張賬單上包括所有業(yè)務(wù)的計(jì)費(fèi)詳單。
  同時(shí),隨著IP技術(shù)的不斷發(fā)展以及在用戶中普及度的提高,運(yùn)營商不得不對IP技術(shù)高度重視。此外,業(yè)內(nèi)市場競爭激烈,利潤值急速下降,也使運(yùn)營商不得不尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。相對于傳統(tǒng)TDM信令的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)方式,基于IP技術(shù)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)方式具有方便靈活、快速通用的特點(diǎn),并且在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本上也具有獨(dú)特的優(yōu)勢。因此,固定網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商紛紛把其下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN)演進(jìn)的方向,不約而同地指向了基于IP技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)。
  因此,可以看到,無論是從固定網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的大方向上看,還是從用戶對電信業(yè)務(wù)融合的需求上看,為了滿足用戶對新興業(yè)務(wù)的需求,實(shí)現(xiàn)全方位立體化的貼身服務(wù),提高用戶的忠誠度、降低轉(zhuǎn)網(wǎng)率、提高ARPU值、降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營成本,創(chuàng)造一個(gè)融合的網(wǎng)絡(luò)一定是電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的趨勢。
2、電信網(wǎng)絡(luò)融合的含義
  融合是一個(gè)永恒的主題,其含義也非常廣泛。這里所說的電信網(wǎng)絡(luò)融合是固定網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的融合FMC。網(wǎng)絡(luò)融合的含義是寬泛的,可以從多個(gè)層面、多個(gè)角度進(jìn)行融合的思考。從電信運(yùn)營的角度上,主要包括業(yè)務(wù)層面的融合、網(wǎng)絡(luò)層面的融合和運(yùn)維支撐系統(tǒng)的融合。網(wǎng)絡(luò)融合的主要目標(biāo)是用戶不論在固定環(huán)境中還是在移動(dòng)環(huán)境中,都可以享受到相同的業(yè)務(wù)應(yīng)用。
  2.1 業(yè)務(wù)層面的融合
  從業(yè)務(wù)層面的融合來看,主要表現(xiàn)在為不同接入方式的用戶提供統(tǒng)一的業(yè)務(wù)使用環(huán)境和更加豐富多彩的綜合電信業(yè)務(wù),例如給用戶提供統(tǒng)一賬單、統(tǒng)一的用戶號(hào)碼、統(tǒng)一的業(yè)務(wù)應(yīng)用等。目前,業(yè)界討論較多的是業(yè)務(wù)交付平臺(tái)(SDP)的概念,SDP的目的是將網(wǎng)絡(luò)的功能進(jìn)行抽象后提供給業(yè)務(wù)的開發(fā)者,并通過網(wǎng)絡(luò)抽象層和網(wǎng)絡(luò)暴露層提供不同的開放程度,從而實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)開發(fā)者的控制。SDP還處于研究階段,其功能框架還在不斷地完善,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)平臺(tái)將經(jīng)歷一個(gè)逐步演進(jìn)的過程。在實(shí)現(xiàn)基于SDP的統(tǒng)一業(yè)務(wù)平臺(tái)之前,業(yè)務(wù)層融合可以通過多種技術(shù)手段來實(shí)現(xiàn)。比如基于智能網(wǎng)而實(shí)現(xiàn)的融合、共用業(yè)務(wù)引擎或者共用應(yīng)用服務(wù)器實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)層面的融合。業(yè)務(wù)層面的融合不僅可以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的跨網(wǎng)使用,同時(shí)也改變了業(yè)務(wù)的運(yùn)營和管理模式。這種融合有利于運(yùn)營商降低業(yè)務(wù)開發(fā)和部署的成本,加快業(yè)務(wù)提供速度,提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行效率。
  2.2 網(wǎng)絡(luò)層面的融合
  網(wǎng)絡(luò)層面的融合從NGN的分層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)上來看,包括控制層的融合、傳送層的融合、接入層的融合以及終端設(shè)備層的融合。
  控制層提供呼叫的控制功能,包括呼叫建立、路由選擇和資源管理等功能。隨著網(wǎng)絡(luò)的不斷演進(jìn),軟交換技術(shù)先后被引入到固定網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)了控制、承載和業(yè)務(wù)的分離。由于IP多媒體子系統(tǒng)(IMS)與接入技術(shù)無關(guān)的特性,為網(wǎng)絡(luò)融合在控制層面的實(shí)現(xiàn)提供了可能性,因此IMS是網(wǎng)絡(luò)融合在控制層面的一種具體實(shí)現(xiàn)。目前,基于IMS的網(wǎng)絡(luò)融合得到了設(shè)備廠商和運(yùn)營商的廣泛支持。3GPP、ITU以及TISPAN標(biāo)準(zhǔn)組織都在研究基于IMS的融合,并制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。
  傳送層是指為上層業(yè)務(wù)提供公共承載的網(wǎng)絡(luò)層面,它是一個(gè)基于分組交換的網(wǎng)絡(luò),提供統(tǒng)一的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和控制信令的傳輸承載,目前主要以IP技術(shù)為發(fā)展方向。因此,傳送層的融合主要體現(xiàn)為IP承載網(wǎng)的統(tǒng)一。目前,幾乎所有的運(yùn)營商在考慮網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)時(shí),都是朝著全I(xiàn)P方向進(jìn)行的。
  接入層的融合主要是指固定接入方式和移動(dòng)接入方式的融合。比如英國電信已經(jīng)商用的Bluephone方案中就將BlueTooth與GSM在網(wǎng)絡(luò)側(cè)做了融合,用戶經(jīng)由雙模終端在室外通過GSM網(wǎng)絡(luò)接入到PLMN核心網(wǎng)絡(luò),在室內(nèi)通過BlueTooth經(jīng)ADSL網(wǎng)絡(luò)接入PLMN核心網(wǎng),用戶可以享受更低的資費(fèi)?傊,接入層的融合應(yīng)能夠體現(xiàn)固定接入方式和移動(dòng)接入方式的互補(bǔ),發(fā)揮各自的優(yōu)勢。共同為用戶提供“無處不在”的業(yè)務(wù)體驗(yàn)和高質(zhì)量、低價(jià)格的服務(wù)。
  終端設(shè)備層的融合主要體現(xiàn)在雙模終端和多模終端,實(shí)現(xiàn)固定網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)之間的無縫漫游與切換。融合終端的方案與融合業(yè)務(wù)方案密切相關(guān),融合終端的業(yè)務(wù)能力與具體的方案密切相關(guān),甚至需要運(yùn)營商參與業(yè)務(wù)定制。
  2.3 運(yùn)維支撐系統(tǒng)的融合
  運(yùn)維支撐系統(tǒng)的融合主要是指運(yùn)營管理支撐系統(tǒng)和網(wǎng)管系統(tǒng)的融合。
  運(yùn)營管理支撐系統(tǒng)的融合主要包括融合的計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)、融合的結(jié)算系統(tǒng)和融合的充值平臺(tái)。運(yùn)營管理支撐系統(tǒng)融合的關(guān)鍵特性是要高度的系統(tǒng)集成化,把各式各樣分離的業(yè)務(wù)系統(tǒng)融合、串聯(lián)起來,形成統(tǒng)一的整體,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程和外部業(yè)務(wù)流程的順暢通達(dá)和統(tǒng)一協(xié)調(diào),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)用戶層面的統(tǒng)一計(jì)費(fèi)、統(tǒng)一賬單和業(yè)務(wù)捆綁,從而整體提升企業(yè)管理水平、運(yùn)營效率和服務(wù)能力。
  運(yùn)維支撐系統(tǒng)融合的另外一種實(shí)現(xiàn)方式是用綜合的網(wǎng)管系統(tǒng)管理多種網(wǎng)絡(luò),綜合網(wǎng)管系統(tǒng)通過一個(gè)網(wǎng)管系統(tǒng)就能對互聯(lián)的不同網(wǎng)絡(luò)實(shí)施各種管理和控制,從而實(shí)現(xiàn)對全網(wǎng)的綜合管理,實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)故障分析和故障定位、全網(wǎng)性能綜合分析等功能。這樣既便于維護(hù)、使用,也可以提高該系統(tǒng)的利用率。但是考慮到已有網(wǎng)管系統(tǒng)的建設(shè)缺乏統(tǒng)一部署、管理機(jī)構(gòu)分散等問題,建設(shè)綜合網(wǎng)管系統(tǒng)的難度很大。不過,中國電信已經(jīng)在積極部署實(shí)施綜合網(wǎng)管系統(tǒng)項(xiàng)目。
  可以看到,融合的運(yùn)維支撐系統(tǒng)不僅能給用戶帶來更多的方便,也能給用戶提供更多的實(shí)惠,增加用戶的忠誠度。
3、3GPP IMS的簡介
  隨著Internet IP技術(shù)的不斷普及,電信運(yùn)營商更多地關(guān)注著IP多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展。但是,對于傳統(tǒng)電信運(yùn)營商來說,Internet的運(yùn)營和商業(yè)模式一開始就不是好的贏利模式。在這個(gè)商業(yè)模式里面,電信運(yùn)營商僅僅扮演了提供IP管道的角色。這樣就出現(xiàn)電信運(yùn)營商在帶寬的建設(shè)投入與業(yè)務(wù)收入不成比例的現(xiàn)象,最終將使電信運(yùn)營商難以維持生存。在高度全球化和高度競爭的時(shí)代,一方面要減低運(yùn)營成本,另一方面要不斷開拓新的業(yè)務(wù)收入來源,這迫使電信運(yùn)營商們一直在追求和找尋一種新一代的網(wǎng)絡(luò),企圖以此滿足這兩方面的要求。而IMS技術(shù)的出現(xiàn)正好滿足了電信運(yùn)營商的需求,已經(jīng)成為近年來最熱門的技術(shù)話題。
  IMS是3GPP在2002年3月完成的R5版本的核心網(wǎng)結(jié)構(gòu)上引入的。在R5核心網(wǎng)上最初引入IMS的出發(fā)點(diǎn)是為了在移動(dòng)網(wǎng)上以最大的靈活性提高IP多媒體業(yè)務(wù)而設(shè)計(jì)一個(gè)業(yè)務(wù)體系框架。IMS作為3GPP在R5版本中提出的IP多媒體架構(gòu),到目前為止有R5、R6和R7三個(gè)版本。3GPP R6的IMS已經(jīng)在2004年12月進(jìn)行了凍結(jié)。R6版本在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)方面與R5版本沒有太大的變更,主要是更改計(jì)費(fèi)架構(gòu),支持WLAN接入等,如圖1所示。正在制定的R7版本,3GPP主要考慮支持通過CS域承載IMS話音、通過PS域提供緊急服務(wù)、提供基于WLAN的IMS話音與GSM網(wǎng)絡(luò)的電路域的互通、提供xDSL和CableModem等固定接入方式。
圖1 3GPP R6網(wǎng)絡(luò)參考圖
  3GPP IMS體系架構(gòu)由于其良好的開放性和全分布式架構(gòu),能做到控制與業(yè)務(wù)分離、與接入無關(guān)和支持移動(dòng)性管理,所以一經(jīng)推出就得到了業(yè)界的廣泛認(rèn)可。
  IMS的目的是建立與接入無關(guān)、能被移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)與固定網(wǎng)絡(luò)共用的融合核心網(wǎng),即能夠?yàn)槭褂?.5G、3G、WLAN和固定寬帶等不同接入手段的用戶提供融合的業(yè)務(wù)。但固定接入與移動(dòng)接入終究有不同的特征(如不同的認(rèn)證鑒權(quán)手段、不同的編號(hào)方式、不同的安全策略、對移動(dòng)性管理的不同要求、不同的運(yùn)營管理模式和不同的業(yè)務(wù)特性等),所以要將基于移動(dòng)通信發(fā)展起來的IMS體系應(yīng)用到固定網(wǎng)絡(luò)中還需要進(jìn)行大量的改進(jìn),標(biāo)準(zhǔn)化工作依然任重而道遠(yuǎn)。移動(dòng)通信界提出的IMS與固定網(wǎng)絡(luò)通信界提出的軟交換的基本思想和目標(biāo)是一致的,都希望建立基于IP的融合與開放的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。從標(biāo)準(zhǔn)化和技術(shù)成熟度來看,基于軟交換構(gòu)建固定的NGN更為現(xiàn)實(shí),難度也較小,國內(nèi)外已開展了大量的商用試驗(yàn);而從技術(shù)趨勢來看,開放與融合程度更高的IMS則代表了未來的發(fā)展方向,代表著FMC的趨勢,更有前途。
4、3GPP IMS對電信網(wǎng)絡(luò)融合的支持
  目前,業(yè)界已經(jīng)一致認(rèn)為IMS將是未來核心網(wǎng)的發(fā)展方向;贗MS的電信網(wǎng)絡(luò)融合之所以得到認(rèn)同,主要是因?yàn)镮MS兼有兩個(gè)基本點(diǎn):技術(shù)融合的匯聚點(diǎn)(IP)和業(yè)務(wù)融合的匯聚點(diǎn)(多媒體)。
  IMS對電信網(wǎng)絡(luò)融合的支持主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
  4.1 使用SIP控制協(xié)議
  基于SIP的控制協(xié)議能跨越媒體和設(shè)備實(shí)現(xiàn)呼叫控制,支持豐富的媒體格式,可動(dòng)態(tài)增/刪媒體流,容易實(shí)現(xiàn)不同網(wǎng)絡(luò)間的互聯(lián)互通以及實(shí)現(xiàn)更加豐富的業(yè)務(wù)特性。同時(shí),SIP還可以支持智能向應(yīng)用和終端側(cè)發(fā)展,減輕網(wǎng)絡(luò)的負(fù)擔(dān),業(yè)務(wù)提供和會(huì)話控制分層,業(yè)務(wù)和會(huì)話控制網(wǎng)絡(luò)的關(guān)聯(lián)減少,方便業(yè)務(wù)開展。SIP將從根本上改變通信服務(wù)提供方式以及用戶的通信消費(fèi)習(xí)慣,集成視音頻電話、消息、Web、電子郵件、同步瀏覽、會(huì)議等業(yè)務(wù)為一體的新的通信方式,將給電信業(yè)帶來創(chuàng)新,為FMC提供基礎(chǔ)。
  4.2 與接入不相關(guān)性
  IMS使用分組交換功能,可以與各種網(wǎng)絡(luò)互通,比如cdma2000、GPRS、UMTS和WLAN等?刂茖雍蜆I(yè)務(wù)層之間的開放接口使得來自不同接入網(wǎng)絡(luò)的呼叫/會(huì)話可以進(jìn)行統(tǒng)一的處理。
  4.3 開放的業(yè)務(wù)環(huán)境
  IMS的業(yè)務(wù)除由運(yùn)營商自己提供以外,還允許由第三方提供。IMS提供標(biāo)準(zhǔn)接口,開放網(wǎng)絡(luò)能力,而業(yè)務(wù)開發(fā)基于應(yīng)用程序接口(API)而不是直接面對復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,屏蔽了網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的復(fù)雜性。為了給通信業(yè)務(wù)提供簡單的API,Parlay論壇和3GPP以及ETSI組織緊密合作,已經(jīng)制定電信網(wǎng)Parlay API,而Parlay API和SIP的互通是在屬于IMS應(yīng)用層的開放業(yè)務(wù)接入-網(wǎng)關(guān)(OSA-GW)實(shí)現(xiàn)的。OSA-GW允許Parlay應(yīng)用得到當(dāng)前狀態(tài)以及呼叫狀態(tài)信息,建立拆除呼叫,處理呼叫分支。Parlay應(yīng)用注冊到OSA-GW,接入使用網(wǎng)絡(luò)資源。
  4.4 提供一致的業(yè)務(wù)歸屬能力
  在CS域、PS域以及PSTN,業(yè)務(wù)提供能力都與用戶當(dāng)前所在的設(shè)備有關(guān)系。在歸屬網(wǎng)絡(luò),已經(jīng)開通的業(yè)務(wù)在漫游地設(shè)備并不一定能夠提供。IMS在這方面有很大的變化,所有業(yè)務(wù)處理信令都要回到歸屬網(wǎng)絡(luò),業(yè)務(wù)環(huán)境也是由歸屬網(wǎng)絡(luò)提供的。IMS采用分層結(jié)構(gòu)的P-CSCF,I-CSCF和S-CSCF來對用戶信令作出歸屬地控制,支持用戶移動(dòng)性,用戶無論漫游到任何地方,信令信息都會(huì)發(fā)送回歸屬網(wǎng)。此外,采用集中式的HSS數(shù)據(jù)庫,實(shí)現(xiàn)用戶一致的注冊和業(yè)務(wù)觸發(fā)功能。漫游用戶的所有業(yè)務(wù)都由拜訪地的P-CSCF路由到歸屬地,由歸屬地的S-CSCF控制用戶業(yè)務(wù)并根據(jù)用戶簽約數(shù)據(jù),將業(yè)務(wù)觸發(fā)到本網(wǎng)AS或者第三方的應(yīng)用上,從而保障了業(yè)務(wù)的一致性、簡單性,使得用戶無論在何處接入,采用何種接入方式均可享受與在歸屬地一樣的業(yè)務(wù)感受,IMS向用戶提供了虛擬歸屬業(yè)務(wù)環(huán)境(VHE)的能力。
  當(dāng)然,IMS技術(shù)的發(fā)展是一個(gè)逐步成熟和演進(jìn)的過程,需要經(jīng)過一個(gè)階梯式漸進(jìn)路線,才能一步一步向用戶提供日益完善的FMC業(yè)務(wù),最終邁向FMC的最高境界。
5、總結(jié)
  基于IMS的電信網(wǎng)絡(luò)融合,可以滿足固定/移動(dòng)運(yùn)營商對業(yè)務(wù)拓展的不同要求。隨著每月固定網(wǎng)絡(luò)新增用戶數(shù)目的持續(xù)走低,固定網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)型越來越迫切。對于中國電信來說,積極研究并部署基于IMS的下一代網(wǎng)絡(luò),將有助于實(shí)現(xiàn)運(yùn)營的高效化、低成本化;能夠以客戶為中心提供個(gè)性化、綜合化、多樣化的電信業(yè)務(wù);對網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)和用戶實(shí)現(xiàn)可管理和可控制。這將有助于中國電信快速完成企業(yè)轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。
中國聯(lián)通網(wǎng)站
IPTV商用在即 AVS價(jià)值初顯 2007-04-02
Ofcom國際通信新技術(shù)和新業(yè)務(wù)市場研究報(bào)告 2007-04-02
IPTV擴(kuò)張戰(zhàn)線 尋求深度競爭力 2007-03-30
IPTV并非是在IP網(wǎng)上模擬傳統(tǒng)電視節(jié)目 2007-03-30
2007年中國增值業(yè)務(wù)市場趨勢分析 2007-03-28
分類信息:  增值電信_(tái)與_融合通信  增值電信_(tái)與_VOIP  增值電信_(tái)與_電信  增值電信_(tái)與_移動(dòng)
           增值電信_(tái)與_NGN及軟交換技術(shù)  融合通信_(tái)與_VOIP  融合通信_(tái)與_電信  融合通信_(tái)與_移動(dòng)
