首頁(yè)>>>技術(shù)>>>VoIP
中國(guó)的IP-PBX市場(chǎng)的發(fā)展方向探討
2007/05/31
  不僅是在發(fā)達(dá)國(guó)家,即使是在中國(guó),很多公司都正在發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)的電話系統(tǒng)不僅維護(hù)費(fèi)用昂貴,而且在支持員工異地工作的功能方面存在局限性,并且對(duì)新興的CTI(計(jì)算機(jī)與電話集成)和VoIP支持不夠,而且傳統(tǒng)的PBX都采用的是專(zhuān)用技術(shù),缺乏開(kāi)放性和標(biāo)準(zhǔn)性。
  在2003年,由于SARS橫行,異地辦公與多點(diǎn)通信的重要性更加凸現(xiàn)出來(lái)。為使所有通信暢通無(wú)阻,IT管理員開(kāi)始部署基于IP的企業(yè)電話交換系統(tǒng)IP PBX。這些系統(tǒng)可以完全將話音通信集成到公司的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中,從而建立能夠連接分布在全球各地辦公地點(diǎn)和員工的統(tǒng)一話音和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。
一、IPPBX的特征
1、保持異地辦公地點(diǎn)間的一致性
  分散在不同辦公地點(diǎn)的員工往往會(huì)碰到一些普遍問(wèn)題,如無(wú)法在各辦公地點(diǎn)之間完成簡(jiǎn)單的呼叫轉(zhuǎn)移,而恰恰這項(xiàng)功能可以避免用戶重新給另一個(gè)辦公地點(diǎn)打電話。有時(shí)員工希望將公司電話功能擴(kuò)展到其他辦公地點(diǎn),這也受到限制,各辦公地點(diǎn)無(wú)法使用相同的語(yǔ)音留言、公司通訊簿等電話系統(tǒng)功能。
  老式的PBX辦公電話系統(tǒng)缺乏靈活性,用途單一,而且價(jià)格昂貴。雖然數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)可能已經(jīng)連接了多個(gè)辦公地點(diǎn),但老式的PBX 系統(tǒng)需要單獨(dú)的話音網(wǎng)絡(luò)(專(zhuān)線),每條專(zhuān)線都是專(zhuān)用的,而且按距離計(jì)費(fèi)。另外,升級(jí)和管理老式的PBX 系統(tǒng)以及增加必要的業(yè)務(wù)應(yīng)用都非常耗時(shí),且成本不菲。
  IP PBX采用了一種截然不同的概念來(lái)解決連接公司多個(gè)辦公地點(diǎn)的難題。從本質(zhì)上講,IP PBX將語(yǔ)音會(huì)話和消息轉(zhuǎn)換成可以在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上收發(fā)的數(shù)據(jù)包。每個(gè)電話在集成的話音數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上都有自己的地址,話音可以傳遞到數(shù)據(jù)到達(dá)的任何地方。利用數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò),IP PBX系統(tǒng)能夠減少企業(yè)的長(zhǎng)途通信費(fèi),將各個(gè)辦公地點(diǎn)連接起來(lái),組成了一個(gè)無(wú)需繳納長(zhǎng)途話費(fèi)的“虛擬連線”。
2、更加貼近客戶
  由于IP PBX系統(tǒng)支持將全球多個(gè)辦公地點(diǎn)的員工連接起來(lái)的集中式通信系統(tǒng),因此有助于改進(jìn)客戶服務(wù)水平,并提高客戶的親和度。IP PBX系統(tǒng)提供統(tǒng)一的撥號(hào)計(jì)劃,只要撥打4位數(shù)的分機(jī)號(hào)碼就可以將呼叫轉(zhuǎn)移到全球任何地方的另一個(gè)辦公地點(diǎn)。更重要的是,IP PBX系統(tǒng)消除了由于怠慢客戶而造成客戶損失的風(fēng)險(xiǎn)。在員工應(yīng)答客戶呼叫前,IP PBX系統(tǒng)可以在員工的計(jì)算機(jī)屏幕上顯示該客戶的相關(guān)記錄,從而提供更出色的實(shí)時(shí)客戶服務(wù)。
IP PBX系統(tǒng)還加強(qiáng)了員工之間的溝通交流。過(guò)去,遠(yuǎn)程辦公地點(diǎn)的員工,尤其是在分公司辦事處和在家辦公的員工經(jīng)常抱怨通信交流不及時(shí),或者自己成為不了解關(guān)鍵業(yè)務(wù)信息的“局外人”。IP電話系統(tǒng)解決了他們的后顧之憂,使每個(gè)使用該系統(tǒng)的用戶可以在同一時(shí)間獲得信息。同時(shí),IP PBX支持電子郵件的語(yǔ)音協(xié)議(VPIM)的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn),從而使不同辦公地點(diǎn)的用戶即使使用不同供應(yīng)商的消息系統(tǒng)也能交換話音消息。
3、減輕系統(tǒng)管理的負(fù)擔(dān)
  企業(yè)在使用傳統(tǒng)的電話系統(tǒng)時(shí),經(jīng)常會(huì)為其電話系統(tǒng)管理所實(shí)際支出的費(fèi)用而感到震驚; 同時(shí),系統(tǒng)維護(hù)管理的費(fèi)用也非常昂貴。
  最佳的IP PBX系統(tǒng)在設(shè)計(jì)上能為普通IT技術(shù)人員提供直接的“一條龍”管理,使企業(yè)可以充分利用現(xiàn)有的技術(shù)人才。管理員通過(guò)使用網(wǎng)絡(luò)瀏覽器遠(yuǎn)程管理多個(gè)辦公地點(diǎn)的系統(tǒng),包括從總部、其他辦公地點(diǎn),甚至家里。
  完善的IP PBX 網(wǎng)絡(luò)瀏覽器接口還為每個(gè)系統(tǒng)用戶提供一個(gè)隔離區(qū),用戶可以利用它來(lái)定制首選項(xiàng)以及快速方便地移動(dòng)、添加或更改他們的電話,而無(wú)需請(qǐng)IT人員支持或者等待技術(shù)人員上門(mén)服務(wù)。員工只要將IP電話或便攜式電腦插入寬帶并連接到總部網(wǎng)絡(luò),就可以在家中或者在路上工作,而且這種電話保留所有的定制功能。
4、成本低廉,擴(kuò)展性能好
  由于IPPBX建立在一個(gè)開(kāi)放的IP標(biāo)準(zhǔn)上,所有的產(chǎn)品都遵循相同標(biāo)準(zhǔn),互通性強(qiáng),而傳統(tǒng)的PBX含有各個(gè)廠家的專(zhuān)用技術(shù),產(chǎn)品之間互通性、兼容性較差。故采用IPPBX可以大大節(jié)省以前使用傳統(tǒng)產(chǎn)品時(shí)維護(hù)專(zhuān)有設(shè)備的費(fèi)用。當(dāng)需要在已有的PBX上擴(kuò)充多個(gè)分支電話時(shí),老的PBX設(shè)備大多不支持這種擴(kuò)充,必須換掉內(nèi)部模塊,這是一筆不小的開(kāi)銷(xiāo),而若采用IPPBX,只要用一半左右的錢(qián)就夠了。而且IPPBX能直接使用便宜的普通模擬電話,不像傳統(tǒng)PBX需要配備昂貴的專(zhuān)用數(shù)字電話。
  IPPBX還有一個(gè)非常吸引人的優(yōu)點(diǎn)是,它可利用其VoIP功能用市話價(jià)格撥打長(zhǎng)途電話,極大地節(jié)省了長(zhǎng)途通信費(fèi)用。
二、IP-PBX的未來(lái)方向
1、IPPBX是構(gòu)建新一代呼叫中心的理想平臺(tái),呼叫中心發(fā)展趨勢(shì)具有服務(wù)對(duì)象和服務(wù)手段多元化、計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用的深入和一體化等特點(diǎn)。因此,在新一代呼叫中心發(fā)展中至少必須解決以下一些問(wèn)題:
  1. 能為來(lái)自Internet(撥號(hào)上網(wǎng)或WWW)、Fax、Telephone等的用戶提供服務(wù);
  2. 能降低成本,使中小型用戶也能擁有自己的呼叫中心;
  3. 能提供更多、更好的性能;
  4. 應(yīng)具有呼叫中心之間的聯(lián)網(wǎng)功能,進(jìn)行呼叫中心之間資源的有效調(diào)配。
  采用IPPBX作為平臺(tái)的呼叫中心完全解決了上述問(wèn)題。IPPBX產(chǎn)品具有更高的性能價(jià)格比,它必將給呼叫中心帶來(lái)更多的市場(chǎng)契機(jī)。很多人傳統(tǒng)地認(rèn)為CTI=C+T,特別是熟悉呼叫中心的人都認(rèn)為CTServer扮演著一個(gè)加號(hào)的角色,認(rèn)為CTI雖然提高了呼叫中心的性能,同時(shí)也增加了其運(yùn)營(yíng)的成本。IPPBX毫無(wú)疑問(wèn)是CTI的又一次發(fā)展,它不再是兩網(wǎng)簡(jiǎn)單的相加,而是徹底去掉了一套昂貴的PBX網(wǎng)絡(luò)及兩網(wǎng)連接設(shè)備,電話網(wǎng)絡(luò)僅成為服務(wù)對(duì)象接入的一個(gè)手段,這種系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)使得呼叫中心的成本至少降低了30%,同時(shí)由于開(kāi)放的IPPBX能夠提供許多功能,使得呼叫中心的性能價(jià)格比得到極大提高。
2、IPPBX是構(gòu)建未來(lái)綜合信息系統(tǒng)的有效方式
  90年代初,互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化的普及成功并由此引起的生活和商業(yè)方式的革命性變革直接導(dǎo)致了兩個(gè)爆炸性增長(zhǎng):上網(wǎng)人數(shù)和各種各樣的Web網(wǎng)站。
  互聯(lián)網(wǎng)世界的摩爾定律由芯片時(shí)代的18個(gè)月縮短為半年,每半年主要ISP的互聯(lián)網(wǎng)骨干鏈路的帶寬就要增長(zhǎng)一倍。另一方面,新的商業(yè)模式不斷出現(xiàn),人們已不滿足于單一數(shù)據(jù)或是文本文件的傳輸。對(duì)圖像、聲音、視頻的傳輸要求加劇了對(duì)帶寬的需求。TCP/IP協(xié)議的產(chǎn)生使傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的綜合統(tǒng)一成為可能。所以,近年來(lái)世界各大電信公司紛紛進(jìn)行戰(zhàn)略重組,采用高速寬帶IP交換路由技術(shù)構(gòu)筑電信業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),業(yè)內(nèi)人士對(duì)寬帶網(wǎng)的傳輸速率約定俗成的定義是至少應(yīng)達(dá)到2Gb/s。在這樣一個(gè)寬帶網(wǎng)絡(luò)中,許多業(yè)務(wù)可以有效地進(jìn)行融合,各種業(yè)務(wù)可以通過(guò)有限的接口接入到這一網(wǎng)絡(luò)中,這就是大家所追求的綜合信息網(wǎng)絡(luò)。IPPBX并附加上MCU的功能將是構(gòu)建這一網(wǎng)絡(luò)有效交換節(jié)點(diǎn)的方式之一,特別適合于中、小網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的構(gòu)建。
3、IPPBX可取代部分集團(tuán)電話系統(tǒng)
  IPPBX能夠?yàn)榧瘓F(tuán)用戶提供全面的網(wǎng)絡(luò)和語(yǔ)音解決方案,可以滿足保持企業(yè)持續(xù)運(yùn)作和蓬勃發(fā)展的全方位需求。從復(fù)雜的呼叫控制和呼叫中心能力,到集成的語(yǔ)音郵件和計(jì)算機(jī)/電話集成;從呼叫者身份識(shí)別到多重、多級(jí)自動(dòng)值機(jī)員,到終端話機(jī)的輕松添加、移動(dòng)和改變;從局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)(LAN/WAN),到Internet的連接能力。使企業(yè)能夠以經(jīng)濟(jì)、可管理的方式獲得所有功能。IPPBX通信系統(tǒng)最優(yōu)異的特性應(yīng)該是其靈活性。它適應(yīng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的方式。
三、中國(guó)的IP PBX市場(chǎng)-正在駛?cè)肟燔?chē)道
  根據(jù)《IDC亞太區(qū)IP PBX市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告(2006年第三季度)》中國(guó)部分?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2006年第三季度中國(guó)PBX系統(tǒng)出貨量接近100萬(wàn)線,其中純IP PBX占到15.1%,混合PBX占到30.9%,傳統(tǒng)PBX占到54%。
雖然中國(guó)IP PBX市場(chǎng)仍然存在著很多阻礙因素,以至于目前IP PBX滲透率僅達(dá)到32%,同其他亞太國(guó)家相比處于較低水平(注:新加坡68%,澳大利亞64%,新西蘭63%),但是市場(chǎng)上仍然存在一些驅(qū)動(dòng)因素保證了未來(lái)的增長(zhǎng)潛力:
1.主導(dǎo)廠商的推動(dòng)
  目前在中國(guó)的IP PBX市場(chǎng)居于領(lǐng)導(dǎo)地位的廠商主要包括AVAYA,阿爾卡特、思科、北電。他們紛紛利用自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、用戶優(yōu)勢(shì)、統(tǒng)一通信的能力吸引企業(yè)用戶。
2.新興行業(yè)的推廣
  IP PBX的主要用戶集中在政府、金融、電力等行業(yè)。近一年來(lái),隨著IP PBX越來(lái)越結(jié)合行業(yè)應(yīng)用的需求,酒店、制造業(yè)、零售業(yè)逐步成為部署IP PBX的新興行業(yè)。
3.統(tǒng)一通信的攻勢(shì)
  2006年下半年開(kāi)始,伴隨著北電與微軟的合作、思科統(tǒng)一通信解決方案的推廣,越來(lái)越多的廠商開(kāi)始關(guān)注統(tǒng)一通信的應(yīng)用。由于統(tǒng)一通信涉及到電子郵件、即時(shí)通信、移動(dòng)電話、網(wǎng)絡(luò)電話(VoIP)及視頻會(huì)議等業(yè)務(wù)的統(tǒng)一通信平臺(tái),越來(lái)越多的軟件、服務(wù)、硬件設(shè)備廠商進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng),共同開(kāi)拓、推動(dòng)IP語(yǔ)音的行業(yè)應(yīng)用。
  而根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司In-Stat在2006年11月9日發(fā)布的一份研究報(bào)告,中國(guó)將是全球IP-PBX增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一。
  據(jù)TMCnet網(wǎng)站報(bào)道,In-Stat預(yù)計(jì)2010年中國(guó)IP-PBX銷(xiāo)售額將從今年的1.641億美元激增至4.795億美元。與此同時(shí),傳統(tǒng)PBX銷(xiāo)售額將以每年31.8%的速度增長(zhǎng)率下降。
  In-Stat分析師凱文·李(Kevin Li)在報(bào)告中說(shuō):“中國(guó)的企業(yè)客戶視VoIP為IP PBX產(chǎn)品的一個(gè)基本功能。現(xiàn)在已有多個(gè)設(shè)計(jì)用來(lái)應(yīng)付各種風(fēng)險(xiǎn)的解決方案正在逐步消除潛在客戶對(duì)通過(guò)開(kāi)放的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)網(wǎng)來(lái)傳輸語(yǔ)音的可靠性和安全性的擔(dān)憂。”
  可以看得到,在中國(guó),IPPBX市場(chǎng)正在駛?cè)肟燔?chē)道。
voip中國(guó)網(wǎng)
中小企業(yè)正在用IP通信技術(shù)取代過(guò)時(shí)的電信技術(shù) 2007-06-04
淺談IP PBX、IP CENTREX對(duì)企業(yè)電話管理的十大意義 2007-06-04
企業(yè)通信進(jìn)入IP化時(shí)代 2007-03-26
微軟稱PBX交換機(jī)今后幾年內(nèi)將消亡 2007-03-23
統(tǒng)一通信 IP電話里的新商機(jī) 2007-03-05
分類(lèi)信息:  企業(yè)通信_(tái)與_VOIP  企業(yè)通信_(tái)與_市場(chǎng)動(dòng)態(tài)  VOIP_與_市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
