首頁>>>技術(shù)>>>NGN
面向下一代網(wǎng)絡(luò)的ENUM技術(shù)及應(yīng)用
林華 李旭東 2007/06/11
  摘要 本文作者在闡述ENUM技術(shù)原理和目前國內(nèi)外ENUM試驗發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,詳細分析了ENUM技術(shù)在下一代網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用方式及ENUM技術(shù)發(fā)展所面臨的問題,為電信運營企業(yè)跟蹤研究新技術(shù)新業(yè)務(wù)、規(guī)劃布署網(wǎng)絡(luò)演進和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供了參考。
  關(guān)鍵詞 下一代網(wǎng)絡(luò) ENUM E.164 DNS
引言
  ENUM(tElephone NUmber Mapping)是當(dāng)今計算機資源尋址定位方式的熱點。它采用符合E.164標(biāo)準(zhǔn)的電話號碼為用戶通訊的入口,采用DNS技術(shù)和運行框架為用戶提供便捷的解析服務(wù)。用戶可以采用電話號碼完成VoIP的尋址定位,以及HTTP訪問,電子郵件,目錄服務(wù)等網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,并完成訪問限制,查詢重定向等一系列功能。伴隨網(wǎng)絡(luò)整合,特別是下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,特別是VoIP應(yīng)用的普及,ENUM技術(shù)的重要性和應(yīng)用需求會逐步體現(xiàn)出來。
  本文作者在闡述ENUM技術(shù)原理和目前國內(nèi)外ENUM試驗發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,分析了ENUM技術(shù)在下一代網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用方式及ENUM技術(shù)發(fā)展所面臨的問題,從而為電信運營企業(yè)跟蹤研究新技術(shù)新業(yè)務(wù)、規(guī)劃布署網(wǎng)絡(luò)演進和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供了參考。
1、ENUM技術(shù)原理
  ENUM(tElephone NUmber Mapping)的全稱為電話號碼的映射,它實際上是一種將E.164國際電話號碼映射為相應(yīng)的URI的機制。ENUM通過協(xié)議可先將E.164號碼翻譯為域名,然后再使用互聯(lián)網(wǎng)的域名系統(tǒng)(DNS)接入那些可以提取出URI的記錄[1]。ENUM所使用的這種核心協(xié)議是由IETF的RFC2916規(guī)定。
  下面舉例說明,通過RFC2916規(guī)定的協(xié)議,如何實現(xiàn)將一個E.164號碼翻譯為一個域名:這里假設(shè)e164.arpa將用于提供存儲E.164號碼的DNS框架。為了實現(xiàn)分布式的操作,該域又被分成若干個子域。E.164號碼的擁有者如果想要將號碼列入DNS中,需要與相應(yīng)區(qū)域的管理者接洽。為了找到一個規(guī)定的E.164號碼所對應(yīng)的DNS名稱,需要遵循以下步驟:
  1. 將E.164號碼寫成完整的格式,要包含國家碼,如:+86-10-66023626;
  2. 將所有的非數(shù)字的字符去掉,“+”號除外,如:+861066023626;
  3. 將數(shù)字以外的所有字符去掉,如:861066023626;
  4. 在每個數(shù)字之間加上“.”。如:8.6.1.O.6.6.0.2.3.6.2.6;
  5. 將數(shù)字的順序顛倒一下,如:6.2.6.3.2.0.6.6.0.1.6.8:
  6. 將“.e164.arpa”加到數(shù)字串的尾部,如:6.2.6.3.2.0.6.6.0.1.6.8.e164.arpa。
  因此E.164號碼86-10-66023626所對應(yīng)的域名為:6.2.6.3.2.0.6.6.0.1.6.8.e164.arpa。
  傳統(tǒng)的DNS仍然主要用于域名到相應(yīng)IP地址的翻譯,當(dāng)用DNS完成更多內(nèi)容時,比如完成ENUM到URI的解析時,需要制定新的資源類型,NAPTR就是針對ENUM的新DNS RR。當(dāng)客戶端應(yīng)用程根據(jù)預(yù)處理流程生成如步驟6所示字符串,DNS解析器將處理后的字符串按DNS協(xié)議發(fā)出解析,從DNS Server得到與此ENUM相應(yīng)的URI集合,然后,應(yīng)用程序根據(jù)它自身的應(yīng)用需求選擇相應(yīng)的URI繼續(xù)執(zhí)行相應(yīng)的協(xié)議,完成預(yù)期的操作。
2、目前國內(nèi)外ENUM研究和試驗情況
  目前,歐洲在推動ENUM研究和試驗方面非常積極,多個國家開展了ENUM研究和試驗、公眾調(diào)查等工作。在2002年和2003年期間,奧地利、英國、法國、瑞典等國家先后在政府或電信組織管理機構(gòu)的支持下搭建了試驗平臺,進行了相關(guān)的試驗、測試和研究工作。
  北美和亞洲各國對ENUM的發(fā)展給予了很高的關(guān)注,ENUM的討論成為各種互聯(lián)網(wǎng)和電信發(fā)展會議的重要議題之一。2003年8月,由ITU-T和APT聯(lián)合舉辦了ENUM和國際化域名研討會,來自ITU-T、IETF以及英國、奧地利、韓國和日本等國的專家介紹了ENUM發(fā)展現(xiàn)狀和前景,會議最后建議各國積極開展技術(shù)實驗和政策研究。
  在國內(nèi),2002年3月,信息產(chǎn)業(yè)部成立了ENUM應(yīng)用試驗領(lǐng)導(dǎo)小組和五個研究組,對ENUM進行研究和試驗。2003年3月,信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院將我國引入ENUM可行性論證報告和CNNIC的ENUM頂級域?qū)Ρ仍囼炑芯拷Y(jié)果向信息產(chǎn)業(yè)部做了匯報。國內(nèi)現(xiàn)在還沒有在真實網(wǎng)絡(luò)條件下,比較完善對ENUM進行綜合試驗。但國內(nèi)隨著NGN在運營商中的商用建設(shè),一些運營商的NGN商用網(wǎng)范圍內(nèi)已經(jīng)實際展開。
3、ENUM技術(shù)應(yīng)用
3.1 ENUM在尋址和路由方面的應(yīng)用
  在NGN發(fā)展的早期,一個NGN網(wǎng)絡(luò)中只有少數(shù)幾個軟件交換時,可以通過平面路由的方式組織網(wǎng)絡(luò)。號碼映射功能通常在軟交換內(nèi)實現(xiàn),每個軟交換存放全網(wǎng)所有的路由數(shù)據(jù)(包括其他軟交換控制域的數(shù)據(jù)),軟交換經(jīng)過本地查詢就可以一次定位管理被叫的軟交換。隨著NGN的擴展,NGN需要分域管理,這時也有兩種思路,一種是在軟交換中實現(xiàn)號碼映射和路由功能,軟交換分級部署;另一種是號碼映射功能由ENUM/DNS服務(wù)器實現(xiàn),路由功能由專門的定位服務(wù)器實現(xiàn),軟交換本身還是平面配置,當(dāng)被叫不屬于本域時,通過定位服務(wù)器為軟交換提供服務(wù),定位服務(wù)器本身則可以劃分不同的域和不同的層次。相比來說,后一種方式具有更強的擴展性,更適合于大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
  NGN在使用DNS動態(tài)路由時,除目前IP網(wǎng)上廣泛使用的DNS之外,還將引入一種新型的DNS-ENUM DNS:采用ENUM機制完成E.164號碼與URL(uniform resource locator)地址之間的映射,然后再采用普通的DNS機制將URL地址的域名翻譯成IP地址,從而將呼叫路由到被叫其過程如圖1所示。從理論上講,ENUM DNS和傳統(tǒng)DNS獨立完成各自的功能,是邏輯上相對獨立的兩套DNS,但ENUM DNS也采用分級樹狀結(jié)構(gòu),與目前域名解析DNS完全相同。
3.2 ENUM在業(yè)務(wù)支持上的應(yīng)用
  ENUM實際上是利用因特網(wǎng)的DNS系統(tǒng)來提供類似于電路交換網(wǎng)中業(yè)務(wù)控制點(SCP)功能的一種框架結(jié)構(gòu),電路交換網(wǎng)的用戶以及基于IP網(wǎng)絡(luò)的用戶(包括因特網(wǎng)的用戶)都可以使用它。從發(fā)展方向來看,ENUM的潛在應(yīng)用可能發(fā)生在PSTN和IP的互通以及純IP環(huán)境中,而一般不會用于純PSTN環(huán)境。在純IP環(huán)境中,ENUM可以使用一個通用的名字來標(biāo)識不同的應(yīng)用。對于IP網(wǎng)發(fā)起的話音業(yè)務(wù)中,每個呼叫都可以選擇優(yōu)先的目的地。而在PSTN發(fā)起的話音業(yè)務(wù)中,至少有一個目的地在IP網(wǎng)上時才會使用ENUM。
  在NGN系統(tǒng)中,E.164號碼、URL地址和IP地址終端用戶同時并存,用戶具有多種地址方式,如:SIP終端在與PSTN用戶通信時需要有一個E.164號碼,而在與SIP終端通信時可直接使用URL或IP地址。目前,ENUM的典型應(yīng)用是通過唯一的E.164號碼接入多種應(yīng)用,包括SIP話音、H.323話音、傳真、電子郵件等,這一應(yīng)用免去了用戶記憶各種繁瑣信息之苦,方便了用戶對各種電信業(yè)務(wù)的使用。下圖2示例了如何利用ENUM來實現(xiàn)PSTN到SIP終端的呼叫的流程。
  步驟1:發(fā)端用戶撥E.164號碼;撥號的方式由各國自己規(guī)定,如長途呼叫撥前綴“0”,國際呼叫撥前綴“00”等;
  步驟2:PSTN的業(yè)務(wù)提供者將呼叫轉(zhuǎn)至相應(yīng)的支持ENUM功能的網(wǎng)關(guān)(可能需要到相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫查詢該用戶是否申請了ENUM功能),ENUM網(wǎng)關(guān)的選擇以及ENUM網(wǎng)關(guān)的物理位置需要綜合考慮多方面的因素;
  步驟3:該網(wǎng)關(guān)必須包含ENUM功能,它能夠?qū)⒂脩羲鶕艿臄?shù)字按照規(guī)定的規(guī)則轉(zhuǎn)換成URL,如果用戶撥的號碼不是全號,則網(wǎng)關(guān)應(yīng)能夠?qū)G失的數(shù)據(jù)補齊,這樣才能夠形成一個完整有效的URL。例如:用戶撥的號碼為:32341234,完整的號碼應(yīng)是:8610323412343。然后網(wǎng)關(guān)在DNS中查找該名稱;
  步驟4:DNS返回與該URL相關(guān)的所有業(yè)務(wù)記錄;
  步驟5:網(wǎng)關(guān)在DNS中查找規(guī)定主機的地址記錄;
  步驟6:DNS返回規(guī)定主機的SIP服務(wù)器IP地址;
  步驟7:通過基于IP的網(wǎng)絡(luò)將該呼叫接續(xù)到指定的IP地址;
  步驟8:SIP服務(wù)器將呼叫接續(xù)到規(guī)定用戶的用戶代理客戶機上。當(dāng)目的方應(yīng)答時,必須將應(yīng)答監(jiān)視返回給發(fā)端本地交換機。
3.3 為支持ENUM需在國內(nèi)建立的解析體系
  為了支持ENUM功能,完成號碼的翻譯和解析,需要建立一套號碼的解析體系。ENUM的實現(xiàn)將采用一種基于DNS的分層的體系架構(gòu),如圖3所示。第O層對應(yīng)于ENUM的根,在該層ENUM的體系僅包含一個域(ENUM根區(qū)),ITU TSB作為該域的Registrar,ENUM第O層的Registry需要由ENUM第0層的管理者來指定。
  第一層對應(yīng)于E.164國家碼,這一層的管理者是該國家的號碼管理者。域名服務(wù)器中包含的記錄可指向單獨的E.164號碼或者是E.164號碼段,也可能是號碼的一部分,各個國家可以根據(jù)本國的實際情況決定。根據(jù)最近的統(tǒng)計結(jié)果,我國目前有334個本地網(wǎng),即334個長途區(qū)號,7萬6千多個局,如果讓第一層解析到局號,則第一層的域名服務(wù)器中需要包含7萬6千多條記錄,并且全國所有局號變更的數(shù)據(jù)都需要實時傳給該域的行政和技術(shù)負(fù)責(zé)實體。負(fù)責(zé)第一層的管理和維護的實體將承擔(dān)較繁重的工作。也可以考慮讓第一層解析到區(qū)號,則第一層的域名服務(wù)器中僅需要包含334條記錄,且長途區(qū)號的變更由信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)一管理,變動得很少,變更數(shù)據(jù)容易獲得,采用這種方式可以減輕第一層的管理和維護實體的工作量,而且保證第一層的運行較為穩(wěn)定。在ENUM的第一層采用唯一的Registry還是多個Registry,每個國家可以根據(jù)自己的情況做出選擇,但必須保證對應(yīng)于一個給定的E.164號碼只能有一個Registry。
  第二層對應(yīng)于具體的E.164號碼。到底誰有資格作第二層的管理者屬于各國內(nèi)部的事務(wù),在國際上尚無定論。第二層的域名服務(wù)器中包含對應(yīng)于E.164號碼的域名以及帶有特定電信業(yè)務(wù)信息的NAPTR資源記錄。在我國,第二層的解析由誰來提供也是個值得考慮的問題,由電信運營商還是應(yīng)用提供商來承擔(dān),有待研究和討論。
4、ENUM的發(fā)展面臨的三大問題
  同任何新生事物在其發(fā)展的初期一樣,目前,ENUM發(fā)展同樣也面臨著一系列的問題,既有技術(shù)方面的問題,也有管理方面的問題,主要表現(xiàn)在以下三個方面:即號碼問題、管理問題和安全隱私問題。號碼問題涉及到對傳統(tǒng)交換機的升級和改造、公用號碼的注冊問題以及號碼的市場管理問題等;ENUM的管理問題的核心是DNS數(shù)據(jù)庫的問題,需要確定是否建立一個統(tǒng)一的全球數(shù)據(jù)庫,另外頂級域名(TLD)之爭實際上也是ENUM管理權(quán)之爭;ENUM在應(yīng)用上還存在涉及網(wǎng)絡(luò)安全的命名和欺詐問題以及如何確保個人隱私等問題。
5、結(jié)論及展望
  從以上討論分析可以可看出,ENUM技術(shù)在尋址路由和業(yè)務(wù)實現(xiàn)的支持方面都有重要的意義,是ENUM是PSTN與IP網(wǎng)走向整合的重要一步。ENUM技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,為電信運營商充分利用互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)創(chuàng)造了有利的技術(shù)條件,并可以有效地促進傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)與基于因特網(wǎng)的業(yè)務(wù)的充分融合。但是ENUM的全面采用還有待相關(guān)問題的解決,因此在近期實現(xiàn)全網(wǎng)的ENUM還為時過早。但在相對獨立的NGN中嘗試ENUM技術(shù)和相關(guān)業(yè)務(wù)是完全可以的,一方面可以利用ENUM提升NGN的業(yè)務(wù)能力,另一方面可以積累全用ENUM的經(jīng)驗,等到ENUM全面成熟后,再過渡到全網(wǎng)的ENUM體系中就水到渠成了。
參考文獻
  1. Faltstrom P.E.164 number and DNS.RFC2916,2000
  2. 張冰.國內(nèi)外ENUM試驗發(fā)展現(xiàn)狀.電信網(wǎng)技術(shù),2004,(4),62-65
  3. 溫鋒.NGN中ENUM技術(shù)的應(yīng)用.電信建設(shè),2004,(2),29-32
中國聯(lián)通網(wǎng)站
再返江湖的Dialogic給電信業(yè)界帶來了什么? 2007-06-06
解析NTT、KDDI和軟銀NGN業(yè)務(wù)發(fā)展之路 2007-06-05
NGN承載網(wǎng)建設(shè)思路探析 2007-06-01
傳統(tǒng)軟交換網(wǎng)絡(luò)向IMS的演進淺談 2007-06-01
構(gòu)建安全的下一代網(wǎng)絡(luò) 2007-05-31
分類信息:  電信_與_NGN及軟交換技術(shù)     行業(yè)_電信_新聞   技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
