手機電視在移動網(wǎng)絡中的應用探討
2007/06/18
摘要 文章首先介紹了以手機電視為代表的多媒體通信業(yè)務的特點,然后從移動網(wǎng)絡架構的角度出發(fā),分析了手機電視在移動網(wǎng)絡中應用的關鍵問題,并提出了相應的對策。
由此可見,兩者在技術本質上有很多一致性。由于HSDPA頻帶寬度大于1x EV-DO,峰值速率更大,單從這方面考慮,在現(xiàn)階段以HSDPA從事手機電視業(yè)務效果會更好。我們以HSDPA為例,揭示移動網(wǎng)絡在WCDMA基礎上加載HSDPA時所引起的網(wǎng)絡性能參數(shù)的變化。
國內(nèi)某家移動運營商以國內(nèi)大城市的密集市區(qū)為范圍做了HSDPA的仿真[2],在WCDMA R99共142個站點的基礎上,給65個均勻分布的站點引入HSDPA。以給定HSDPA占用功率和HSDPA用戶數(shù)作為變量參數(shù),通過參數(shù)調整觀察網(wǎng)絡仿真結果的變化,再通過分析變化規(guī)律,預測引入手機電視業(yè)務可能產(chǎn)生的結果。本次仿真分為七種情況,如表2所示:
情況 |
NOHSDPA |
5W1U |
5W5U |
5W15U |
10W1U |
10W5U |
10W15U |
Ec/Io均值(dB) |
-5.5 |
-6.53 |
-6.83 |
-7.13 |
-6.93 |
-7.7 |
-8.15 |
3.2 Monte Carlo仿真分析
通過表3可以看出,隨著HSDPA功率分配的增加,網(wǎng)絡阻塞率和下行鏈路功率過載隨之增加,特別是功率增加到10W時,增加幅度尤為明顯;在一定的HSDPA功率分配前提下,隨著網(wǎng)內(nèi)HSDPA用戶數(shù)的增加,網(wǎng)絡阻塞率和下行鏈路功率過載隨之增加,特別是用戶數(shù)增加到15人時,增加幅度尤為明顯?梢奌SDPA網(wǎng)絡性能在一定程度上受限于HSDPA功率分配和網(wǎng)內(nèi)HSDPA用戶數(shù)。
表3 Monte Carlo仿真分析
3.3 導頻覆蓋質量分析
在仿真過程中,設定有421個小區(qū)參與分析,其中,有191個小區(qū)設定有HSDPA的分配,占總小區(qū)數(shù)的45.37%。經(jīng)仿真,相關的導頻均值如表4所示:
表4 各種情況下的導頻均值
情況 |
NOHSDPA |
5W1U |
5W5U |
5W15U |
10W1U |
10W5U |
10W15U |
Ec/Io均值(dB) |
-5.5 |
-6.53 |
-6.83 |
-7.13 |
-6.93 |
-7.7 |
-8.15 |
可見,隨著HSDPA功率分配和網(wǎng)內(nèi)HSDPA用戶數(shù)的增加,Ec/Io覆蓋質量逐漸變差。在10W15U的情況下,Ec/Io均值達到-8.15dB。
3.4 業(yè)務覆蓋預測分析
由圖1可知,當HSDPA分配功率為5W時,HSDPA對網(wǎng)絡覆蓋沒有很大影響;當它為10W時,如果HSDPA用戶數(shù)不大,影響也有限;但是,當它為10W時,如果HSDPA用戶數(shù)持續(xù)增加,則會產(chǎn)生嚴重影響。在下行從NOHSDPA的74%降低到10W15U的40.62%時,PS384業(yè)務降低了近一半。同時,隨著業(yè)務速率的提高,網(wǎng)絡影響越大。另外,在一定的HSDPA功率分配前提下,隨著HSDPA用戶數(shù)的增加,過載率增大,網(wǎng)絡中高速數(shù)據(jù)業(yè)務的比例隨之減少,各點上的用戶速率不斷降低;同時,用戶的增多使得各小區(qū)的HSDPA發(fā)射功率不斷增大,導致區(qū)域中間各點的終端接收功率普遍增加。
圖1 業(yè)務覆蓋預測
綜上所述,我們認為:
。1)骨干網(wǎng)和本地網(wǎng)的寬帶性有利于移動網(wǎng)承載手機電視業(yè)務。
。2)在接入網(wǎng)方面,目前較為成熟的HSDPA技術版本對以手機電視為代表的高速率數(shù)據(jù)業(yè)務的實驗開展有較好的支持,但受限于HSDPA分配功率和HSDPA網(wǎng)內(nèi)用戶數(shù),暫不利于大規(guī)模開展手機電視業(yè)務。
。3)3GPP將HSDPA的演進分三個階段,第一階段從2000年啟動,在R5版本定義了基本HSDPA,目前該階段已完成,我們所進行的仿真就在這個階段;第二階段是R6版本定義的增強型HSDPA,通過采用MIMO技術將峰值速率提高至30Mb/s;第三階段將聯(lián)合采用OFDM和64QAM調制技術,使峰值速率達到50Mb/s以上。相信隨著技術的不斷演進,分配功率等限制將會不斷被突破,手機電視業(yè)務規(guī)模也會越來越大。
。4)業(yè)務發(fā)展將會推動多種技術的融合,包括HSDPA、EV-DO、WiMAX/WiBro、Wi-Fi、UWB和DMB等,這些技術融合形成的網(wǎng)絡將能更好地承載手機電視業(yè)務。
4、移動網(wǎng)的管理和支持系統(tǒng)
目前,移動網(wǎng)絡的基本業(yè)務運行模式包含以下實體,如圖2所示:
圖2 移動網(wǎng)絡的基本業(yè)務運行模式
業(yè)務管理平臺是為運營商提供的可快速啟動各種數(shù)據(jù)業(yè)務的平臺,具有強大的資源調度能力。它連接運營商的基礎網(wǎng)絡和業(yè)務支撐系統(tǒng)(客服系統(tǒng)、計費系統(tǒng)),為服務提供商/內(nèi)容提供商們提供各種移動資源(如短信息中心資源、用戶信息資源、語音資源等)、功能資源(如單點認證、計費、漫游控制等)及各種公共的資源引擎(如地理位置、語音交互、推送信息等)。業(yè)務支撐系統(tǒng)是運營商為了開展業(yè)務必須建設的客服系統(tǒng)、營業(yè)系統(tǒng)、計費系統(tǒng)等子系統(tǒng)。圖3是目前常用的綜合短信平臺[3]。
圖3 常用的綜合短信平臺
從綜合短信業(yè)務平臺構造來看,多業(yè)務的標準接口接入、強大數(shù)據(jù)庫支撐的服務平臺、靈活的通訊插件接口等等,都反映出以移動網(wǎng)為基礎的運營商模式有著較好的網(wǎng)絡管理模式,這點在引入手機電視業(yè)務時也是同樣適用的。移動網(wǎng)的優(yōu)勢還體現(xiàn)在:
圖4 比較流行的版權保護商業(yè)模式
版權技術就是數(shù)字內(nèi)容版權管理(DRM)技術,即給數(shù)字內(nèi)容一定的控制和標識,避免其被非法使用、拷貝和盜版,為基于內(nèi)容的各種增值業(yè)務發(fā)展提供安全保證。目前,數(shù)字版權管理技術正由第一代向第二代發(fā)展。DRM1.0技術主要用于內(nèi)容的保護,DRM2.0主要加強通信保護和密鑰保護,這正是移動網(wǎng)需要的。
DRM2.0標準基于PKI理論,引入了安全信任模型,它與上面的商業(yè)模型相對照。該模型的主要實體是CA、RI和消費終端(移動終端)。如圖5所示,數(shù)字內(nèi)容的分發(fā)系統(tǒng)對應模型中的CA,而數(shù)字內(nèi)容版權保護和管理系統(tǒng)與RI對應。多種類型數(shù)字內(nèi)容分發(fā)系統(tǒng)、用戶、內(nèi)容提供商、內(nèi)容分發(fā)商/增值服務提供商與一個統(tǒng)一獨立的數(shù)字版權保護和管理系統(tǒng)相連。
圖5 DRM2.0的安全信任模型
OMA DRM2.0適應了移動網(wǎng)的要求,主要體現(xiàn)在:
中國聯(lián)通
| 揭密SP暴利鏈條隱形人:運營商平臺漏洞被利用 2007-06-18 |
| 手機廣告醞釀井噴 3G時代解決終端帶寬瓶頸 2007-06-18 |
| 建言飛信市場策略 給IM以運營級保證 2007-06-13 |
| 手機電視困惑標準之爭 2007-06-13 |
| 分析:國內(nèi)手機游戲市場如何做大 2007-06-13 |
