首頁>>>技術>>>融合通信
市場需求催生IMS
2007/06/28
  IMS已經(jīng)成為業(yè)界公認的多媒體業(yè)務控制和網(wǎng)絡融合平臺,是向All IP Network業(yè)務提供體系演進的重要一步。在當前,IMS融合業(yè)務網(wǎng)絡架構對于TD-SCDMA來說是一個很好的選擇。近日,記者就TD-SCDMA網(wǎng)絡中是否引入IMS的一些問題采訪了阿爾卡特朗訊公司相關負責人。
  記者:目前,很多廠家提出了在TD-SCDMA核心網(wǎng)絡上采用IMS架構,提出這種方案的背景是什么?
  張戰(zhàn)文:IMS作為融合網(wǎng)絡架構的核心,提供了與接入無關的業(yè)務網(wǎng)絡體系架構,支持固網(wǎng)IP、xDSL、UMTS、CDMA、TD-SCDMA、WLAN等接入到統(tǒng)一的IP核心網(wǎng)絡和應用環(huán)境。IMS提供了一種結構化的多媒體業(yè)務架構,方便靈活地為無線與有線用戶提供分組化的多媒體業(yè)務應用。因而從TD-SCDMA網(wǎng)絡架構來說,無須作改動,從PDSN經(jīng)過以太網(wǎng)接口就可接入IMS核心網(wǎng),與P/I/S-CSCF、應用服務器及用戶數(shù)據(jù)庫建立起SIP的通路,就可以完成對TD-SCDMA用戶以SIP為基礎的多媒體應用與業(yè)務的實施與部署。
  IMS在TD-SCDMA上引入,是PS域上疊加的一個多媒體子系統(tǒng),從網(wǎng)絡實現(xiàn)方式上來看,引入IMS對CS域并沒有影響,僅需要對PS域進行擴展。引入IMS為其PS域提供諸如VoIP、VT、PoC和BCMCS等豐富多彩的IP多媒體業(yè)務,同時通過MGCF/MGW與CS互通。
  IMS基于SIP,可提供實時、端到端的移動業(yè)務,并通過一系列的措施保證多媒體業(yè)務在安全、計費、漫游以及QoS上的需求,使運營商對網(wǎng)絡及業(yè)務可管理、可控制。
  記者:采用IMS架構,能給TD-SCDMA網(wǎng)絡帶來什么競爭優(yōu)勢?
  張戰(zhàn)文:與現(xiàn)有3G業(yè)務平臺的功能不同,IMS可以實現(xiàn)開放的水平業(yè)務平臺,拓展了移動領域以往單一垂直的業(yè)務開發(fā)模式(Silo Solution)。由于IMS中用戶的接續(xù)控制由相應實體實現(xiàn),移動網(wǎng)絡運營商可以進行深度管理,即運營商不僅可控制業(yè)務的接續(xù)過程,還可控制業(yè)務的帶寬、QoS、策略及資源管理等等。
  IMS的出現(xiàn)本身就具有很強的業(yè)務驅動力:
  現(xiàn)有業(yè)務的融合。采用IMS架構,可以支持各種接入方式,從用戶的角度來看可以支持多種終端,和原有的分立網(wǎng)絡為不同的終端提供獨立的應用不同,現(xiàn)在用戶使用不同的終端可以具有相同的業(yè)務體驗。從運營商的角度,部署同一套服務器可以為不同的接入類型提供同樣的服務。
  新的融合類業(yè)務。通過開放的應用開發(fā)接口,可以迅速地提供新的通信業(yè)務應用。
  新的生活時尚業(yè)務。通過引入業(yè)務代理、數(shù)據(jù)網(wǎng)格和策略引擎,提供支持跨越通信業(yè)務范疇,引入和IT業(yè)務、辦公業(yè)務的融合,為單個用戶定制的業(yè)務。
  基于IMS的IP Centrex業(yè)務也是較可行的對大客戶用戶的IMS應用。一方面,IMS的接入無關性可使移動運營商增加固定接入的集團用戶市場;同時,基于應用服務器AS提供的IP Centrex業(yè)務有效減少了對核心網(wǎng)絡的要求,業(yè)務新需求后期滿足更為快捷。
  針對大眾用戶,移動固定融合的語音視頻業(yè)務一直是IMS的熱點,如VCC、UMA,基于3GPP R7提出的VCC(Voice Call Continuity)能力實現(xiàn)雙模終端在IMS域和CS域之間的無縫切換。
  基于Presence業(yè)務能力的Reachability業(yè)務,能幫助用戶在最短的時間內聯(lián)系到位置距離最近的在線聯(lián)系人。
  目前,IMS帶來的新的業(yè)務能力主要體現(xiàn)在OMA中定義的呈現(xiàn)(Presence)、用戶組管理(XDMS)、即時消息(Instant messaging)以及PoC、Video Sharing等類業(yè)務;另外,IMS支持接入無關(包括固定接入和移動接入)、統(tǒng)一的會話控制和用戶數(shù)據(jù)管理等,有效地增強了融合業(yè)務能力。
  另外,由于IMS網(wǎng)絡架構支持標準的業(yè)務接口并且與具體的接入方式無關,所以可以支持一些新的業(yè)務種類。
  就某個具體業(yè)務來講,TD-SCDMA移動軟交換或許能夠提供,這也就是我們所說的Pre-IMS式的垂直應用解決方案(Silo Solution)。而基于IMS的融合業(yè)務的提供能力及理念,與移動軟交換的業(yè)務提供是不一樣的。
  記者:目前,運營商對這種建網(wǎng)思路是如何看待的?在具體的網(wǎng)絡建設上采取了怎樣的策略?
  張戰(zhàn)文:IMS網(wǎng)絡演進是電信網(wǎng)絡發(fā)展的一個亮點,除了其技術優(yōu)點已經(jīng)得到業(yè)界的廣泛共識外,更重要的是,可以說是市場的需求催生了IMS。IMS之所以得到了國內外運營商的青睞,其根本原因還是來自于市場需求!叭诤稀笔悄壳半娦艠I(yè)的熱點,下一代多媒體融合業(yè)務已成為通信市場的發(fā)展趨勢。這一方面表現(xiàn)為用戶對操作簡單、安全、業(yè)務個性化、便攜移動及有線與無線無縫融合通信方式的迫切需求;另一方面,“融合”也為運營商保持并提高其市場份額提供了巨大空間。
  眾所周知,國內外運營商都在進行電信網(wǎng)以及自身角色的轉型,即從以前單純的網(wǎng)絡業(yè)務提供商轉型為綜合信息服務提供商,而其中網(wǎng)絡的轉型是一個前提。這正與IMS不謀而合,業(yè)務驅動是網(wǎng)絡演進的前提,技術驅動是網(wǎng)絡演進的保證。最終用戶的通信需求及運營商面臨的多種挑戰(zhàn)都驅動著網(wǎng)絡向“融合”方向演進,IMS正是這種演進的技術保證。
  無線網(wǎng)絡演進的方向是接入方式與核心網(wǎng)絡無關,IMS與各種終端、應用服務器及IP網(wǎng)絡完成端到端VoIP及各種多媒體業(yè)務的呼叫處理。運營商若從CAPEX/OPEX的角度考慮就沒有必要再將目前的CDMA MSC“升級”到移動軟交換,將來再“平滑升級”或“演進”到IMS。在目前階段,運營商在規(guī)劃網(wǎng)絡發(fā)展時,應根據(jù)網(wǎng)絡實際情況,尤其是對于移動軟交換的建設發(fā)展,要全盤統(tǒng)籌考慮與向IMS網(wǎng)絡演進的關系,避免不必要的投資浪費和重復建設。
  就目前國內電信運營情況來看,現(xiàn)有的固網(wǎng)運營商很有可能在不久的將來獲得3G移動牌照而成為綜合業(yè)務運營商,因而更需要考慮IMS移動固定網(wǎng)絡融合的解決方案。事實上,國內各大運營商都在積極地部署、試驗及測試IMS及相關融合業(yè)務,制定企業(yè)IMS標準,并積極推動針對企業(yè)及個人用戶的基于IMS的融合業(yè)務的發(fā)展。
  記者:目前,貴公司在TD網(wǎng)絡建設中,在IMS引入上是如何考慮的?
  張戰(zhàn)文:IMS在TD-SCDMA上引入,是PS域上疊加的一個多媒體子系統(tǒng),從網(wǎng)絡實現(xiàn)方式上來看,引入IMS對CS域并沒有影響,僅需要對PS域進行擴展。引入IMS為其PS域提供諸如VoIP、VT、PoC、IM、Presence、Video Sharing和BCMCS等豐富多彩的IP多媒體業(yè)務,同時通過MGCF/MGW與CS互通。
中國電子報
IMS成就電信業(yè)的“體驗經(jīng)濟” 2007-06-28
ATCA——邁向全IP網(wǎng)絡之路 2007-06-28
IMS引入TD網(wǎng)絡 2007-06-28
CESP在IPTV承載中的應用 2007-06-28
以太環(huán)網(wǎng)相關技術已突破IPTV帶寬瓶頸 2007-06-26
分類信息:     行業(yè)_電信_文摘
